uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 426, 427, 428  järgmine
ewur
ewur
sõnum 05.07.2015 13:29:38 vasta tsitaadiga
merikes kirjutas:
ewur kirjutas:
Uus fox peal ja ikka ID-kaart ei tööta thumbs_down.gif . Kaardil siis uusim tarkvara. Ja foxi lisades ei tohiks põhjus olla, proovisin ka safe mõudis (ilma lisadeta). IE-ga töötab kaart probleemideta. Win7, 64bit...
Mida turvaseadmetes näidatakse, kui kaart sees on? (Sätted -> Muud -> Sertifikaadid -> Turvaseadmed)
Kui fox ise lahti ja siis alles kaardi ühendan/service.msc alt smartcard service tööle panen, siis saan vaadata. Kui aga foxi avan alles (panka sisselogimised/ülekanded töötavad ju ainult sedasi) peale kaardi ühendamist/service töölepanekut, siis lehitseja tööle ei lähe, ehk siis jookseb alati kokku, ka safe modes. Alati.
Ok, kasutasin esimest moodust, et Turvaseadmete osani jõuda, panen ekraanipaugu sellest. Mida konkreetselt soovid sealt näha?
merikes
sõnum 05.07.2015 17:09:54 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Teenust käivitad käsitsi probleemide tõttu?
Kas kokkujooksmise järel avaneb crash reporter ka? Kui avaneb, siis saada üks neist crashidest ära ja postita pärast siia viimase address about:crashes alt.
Tavaline seis mooduli osas peaks olema selline, et mooduli nimi on "Estonian ID Card" ja asukohaks on märgitud onepin-opensc-pkcs11.dll asukoht. Kui kaarti sees pole, siis näitab ühte slotti, kui sees, siis kahte. Sinu asemel prooviksin selle praeguse pkcs11 mooduli sealt eemaldada. Kui peale Firefoxi sulgemist ja uuesti avamist sinna vaikimisi moodulit ei teki, siis lisaksin selle käsitsi.
sõnum 05.07.2015 17:50:06 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
Firefoxi avades hakkab kõvaketas ragistama. Nii umbes 5-6-7 minutit jutti. Kohati on internetilehitsemine häiritud selle tõttu.
Mingit rohtu?
Cached puhastatud, lisadeks on ainult adblock ja on proovitud ka ilma selleta firefox avada, sama teema.
Hakkas versioonist 38, kuid ka 39ga sama jama.
json andmebaasifailide compactimiseks võid CCleanerit kasutada, võimalik et probleem on seal.
ewur
ewur
sõnum 06.07.2015 16:16:02 vasta tsitaadiga
merikes kirjutas:
Tänud, sain korda! Seekord siiski enne õpetust. Vaatasin igaks juhuks Device Managerist, millist seadet smartcardina näitab. Lisaks tegelikule välisele kaardilugejale oli sinna lisandunud ka läpakasisene mobiilse neti modem millegipärast. Kustutasin selle ning probleem kadus.
merikes
sõnum 06.07.2015 18:10:56 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Ütled ehk teistele ka, millise modemi omanikel on ID-kaardi probleemide puhul mõtet device managerist olukorda uurida? Kõik modemid loodetavasti ei ürita kaardilugejat teeselda..
ewur
ewur
sõnum 06.07.2015 19:18:12 vasta tsitaadiga
Kogu kooslus profiilis olemas.
sõnum 13.07.2015 19:04:56 vasta tsitaadiga
vana probleem endiselt alles... lahendus ei toiminud..
screenshot
sõnum 14.07.2015 16:46:31 vasta tsitaadiga
Kui selle taustateemajura välja lülitad, ei muutu midagi?
sõnum 14.07.2015 17:02:38 vasta tsitaadiga
taustateemajura, ehk theme'i ?
sõnum 14.07.2015 17:38:56 vasta tsitaadiga
Vist jah, ma ei mäleta enam, kuidas seda taustapilti nimetati Firefoxis. Väike segadus on justkui nende teemadega - ikoonid jm kujundus on ka nagu Theme ja nüüd lisaks sellele on veel taustapildid. Mind pole need kunagi huvitanud, seepärast täpsemalt ei teagi.
sõnum 14.07.2015 18:23:26 vasta tsitaadiga
ahja, sry "classic theme restorer" on see + siis "Morning-spring" appearance.. ei ole proovinud ilma nendeta, kui jamama hakkab jälle, siis teen seda.. imelik, et koguaeg ei tee seda ka..
sõnum 14.07.2015 18:25:14 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ewur
ewur
sõnum 14.07.2015 19:43:58 vasta tsitaadiga
täna juba 2x flashi uuendanud (18.0.0.203), aga ikka näitab, et tegemist "vana" versiooniga ning seepärast automaatselt blokeeritud. Lähen Adobe lehele ja jälle pakutakse seal seda "vana" versiooni. Mis kamm? FF v.39.0
pealuu
pealuu
sõnum 14.07.2015 19:50:03 vasta tsitaadiga
http://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/latest/help/install_flash_player.exe
18.0.0.209. hetk tagasi uuendasin endal.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
sõnum 14.07.2015 19:59:47 vasta tsitaadiga
ewur, Uusim on 18.0.0.209
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
ewur
ewur
sõnum 14.07.2015 20:08:41 vasta tsitaadiga
tänud thumbs_up.gif , proovin järgi. Iseasi, miks ma Adobe lehelt 2x vana versiooni sain...
Installifail uue, xxxx.209 oma. FF v39.0 probleem?
sõnum 14.07.2015 21:55:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Just! Ma teadsin, et Theme ei ole õige nimetus ja see oli midagi muud, aga mis ta just oli...
Aitäh meeldetuletuse eest.
ewur, kui probleem jätkub, siis vaata %windir%\system32\Macromed\Flash ja %windir%\sysWOW64\Macromed\Flash kaustadesse ja vaata, kas seal on üksainus NPSWF32_*.dll fail või on neid rohkem. Kustuta vanema versiooninumbriga fail käsitsi ja tee brauserile restart.
Mul jättis Adobe installer %windir%\sysWOW64\Macromed\Flash kaustast vana teegi eemaldamata, kui viimase versiooni paigaldasin. Paigaldasin ja paigaldasin, aga ikka kaebas brauser vana versiooni pärast, nii et hakkasin käsitsi uurima ja leidsin, et vana oli eemaldamata.
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 15.07.2015 10:01:41 vasta tsitaadiga
Mul isal oli sama asi ja sain teada ka miks asjad enam ei töödand: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3160644/Google-Mozilla-pull-plug-Adobe-Flash-Tech-giants-disable-program-browsers-following-critical-security-flaw.html
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 166
ewur
ewur
sõnum 15.07.2015 11:58:42 vasta tsitaadiga
Kõik ok ja lubatud/töötab - lihtsalt lehitseja restardist ei piisanud, tahtis kogu süsteemi restarti.
sõnum 05.08.2015 01:01:53 vasta tsitaadiga
Ver 41-ga ei tööta Ghostery konfimisleht. Tühjus. Kellegi veel?
Brauser on x64.
resource://firefox-at-ghostery-dot-com/ghostery/data/walkthrough.html
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
sõnum 06.08.2015 11:20:21 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
screenshot
arvan hetkel, et see tekib sellest, et HV kasutab VigLink'i...
avastasin eile lambist "copy link location" tehes, et kõik foorumis olevad lingid läbi sellise asja käivad...
eelmine, tekstis olev, viide via. "copy link location": http:// api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_143885274827211&key=46c27a5cb88d5d8be73a52507b32ea32&libId=iczzs05q010007v9000DL1xo24lw9&loc=http%3A%2F%2Ffoorum.hinnavaatlus.ee%2Fviewtopic.php%3Fp%3D8725415%238725415&v=1&out=http%3A%2F%2Fwww.viglink.com%2F&ref=http%3A%2F%2Ffoorum.hinnavaatlus.ee%2Fposting.php%3Fmode%3Dquote%26p%3D8700149&title=Mozilla%20Firefox%20arutlus%2Fprobleemid.%20%3A%3A%20Hinnavaatluse%20Foorumid&txt=VigLink%27i
sõnum 06.08.2015 12:47:53 vasta tsitaadiga
Alles nüüd märkasid? icon_smile.gif See on ju vähemalt aasta juba siin linke rikkunud. Tanel teab nähtavasti täpsemalt öelda.
Minul on ta (ilmselt Taneli pahameeleks) NoScripti abil blokeeitud - ära tüütas see linkide sodimine. Tahad mingit linki kopeerida, alati on see viglinki solk seal thumbs_down.gif.
Sorry, Tanel, aga see ületab minu taluvuspiiri, seega on see mul erandina blokeeritud.
Kui sa mingi väga-väga hea põhjuse annad, miks ma selle bloki maha võtma ja lingisolkimist taluma peaksin, siis võin kaaluda selle eemaldamist.
Kui see viglink natuke viisakamalt käituks linkidega, poleks mul tema vastu midagi.
Märt.
Märt.
sõnum 06.08.2015 14:00:05 vasta tsitaadiga
http://www.viglink.com/opt-out/
sõnum 06.08.2015 14:57:17 vasta tsitaadiga
Märt., näitab küll et "VigLink is Disabled" aga kõik HV lingid on endiselt läbi selle...
sõnum 06.08.2015 15:26:26 vasta tsitaadiga
Dogbert, kas noscript'ile ei ole mingit listipõhist blokeeringut nagu adblock plus'ile?
tahaks funktsionaalsuse säilitada, ent igast trackingu jne. maha võtta icon_smile.gif
also: panin viglink'i lehel disable ja copy link location ikka sama seis..
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 426, 427, 428  järgmine
