18.06.2015 21:44:04
uues tabis avatud lingid ei lae end kohe lahti ja vahel jäävad freezinud olekusse, näitab vana tabi logo, uue tabi urli tabi pealkirjana ja midagi ei toimu... "load tabs instantly" vms. on valitud
182 |
18.06.2015 22:28:22
Kõlab nagu tab-i pildi hangumise probleem, mis mul esines enne v38.0.5 paigaldamist.
On sul ikka Firefox 38.0.5 paigaldatud?
Võid proovida layers.offmainthreadcomposition.enabled panna "false" ja vaadata mis juhtub. Brauser tuleb uuesti käivitada pärast selle muutmist.
Dijital
18.06.2015 23:03:58
Avastasin, et kui teha uus blank tab, siis kursor ei lähe aadressiribale automaatselt. Varem nagu läks. Kas ma mäletan valesti või on mingi (addoni) uuendus mul seal midagi konflikti ajanud?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
18.06.2015 23:12:58
Dogbert, tekkis just 38.0.5 paigaldamise järgselt
panin false, kui ikka esineb, siis tulen siia tagasi kurtma :p
182 |
19.06.2015 10:59:51
| Dijital kirjutas: |
| Avastasin, et kui teha uus blank tab, siis kursor ei lähe aadressiribale automaatselt. Varem nagu läks. Kas ma mäletan valesti või on mingi (addoni) uuendus mul seal midagi konflikti ajanud? |
Minul läheb küll. Muidugi ainult tekstikursor.
Sul mingi add-on tõenäoliselt varastab kursorit nagu neti.ee veebileht vaikimisi teeb.
Kuhu ta läheb sul selle asemel?
Või kas see uus tab on sul ikka see päris about:blank ? Näiteks Tab Mix Plus seadetes on selline koht nagu Events - New Tabs - Focus content when loading non blank page.
Juhul kui see on sisse lülitatud ja uus tab ei ole about:blank, siis ei lähe tekstikursor aadressireale, vaid avanenud veebilehele.
Dijital
19.06.2015 20:19:34
Mul kursorit polnud kuskil, blank tab pandud. Aga sain juba korda ka. Ilmselt midagi oli kokku jooksnud. Brauseri restart aitas. Vahel ei märka seda teha, arvuti hibernationisse ja järgmine päev sealt samast edasi
aivar1988
26.06.2015 16:08:26
Firefox 38.0.5 ei toimi facebookis videod - "Video unavailable...". Chromes toimib. Youtube toimib firefoxiga. Proovisin flashplayerit maha ja peale lasta. Firefox on veel default browser.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Porno Parm
mugavuspagulane
26.06.2015 16:31:32
vbla FB settingutes autoplay disabled vms
mul nt endal muidu selleks mingi plugin - praemklikk videol ja run plugin, siis näeb videot.
Muidu varem ju kakkus kõik videod jooksma koheselt kui feissari lehele läksid
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
aivar1988
26.06.2015 17:15:40
Ei, enne vähemalt hakkasid ikka kõik ise mängima.
olavsu1
külaline
28.06.2015 23:22:24
mind jällegi huvitab kuidas ma videote automaatse käimamineku keelatud saan.
media.autoplay.enabled = false
ei näi aitavat. delfi.tvi videod lähevad ikka ise käima ja kui neid on mitu ühele lehele lingitud siis mängivad ka kõik korraga ja katkematult, jõuab lõppu, alustab uuesti. Õnneks ilma hääleta.
vahest on postimehe lehelgi sama probleem.
Porno Parm
mugavuspagulane
6 :: |
47 |
Riivo
29.06.2015 12:25:48
| aivar1988 kirjutas: |
| Firefox 38.0.5 ei toimi facebookis videod - "Video unavailable...". Chromes toimib. Youtube toimib firefoxiga. Proovisin flashplayerit maha ja peale lasta. Firefox on veel default browser. |
Kas Youtube töötab ikka flashiga? Videol paremklikkides saab aru, kas flash või HTML5. Mul oli mingi hetk sarnane probleem, et Postimehes ei mänginud flash videod, aga läks ise korda.
221 |
29.06.2015 16:51:26
| olavsu1 kirjutas: |
vahest on postimehe lehelgi sama probleem. |
media.* parameetrid käivad nagu otseselt brauseri poolt mahamängitava meedia ehk html5 meedia kohta. Oled sa kindel, et sõnakuulmatu meedia ei ole hoopis flash? Kui on, siis mingi flashblock vm sarnane add-on peaks aitama, mis lubavad flashi käima alles selle peal klõpsamisel.
merikes
29.06.2015 18:32:55
| Dogbert kirjutas: |
| media.* parameetrid käivad nagu otseselt brauseri poolt mahamängitava meedia ehk html5 meedia kohta. Oled sa kindel, et sõnakuulmatu meedia ei ole hoopis flash? Kui on, siis mingi flashblock vm sarnane add-on peaks aitama, mis lubavad flashi käima alles selle peal klõpsamisel. |
Lisa ei tohiks vaja olla. Lisade halduris saab plugina juures määrata, kas läheb ise käima või tuleb eraldi lubada peale lehe laadimist.
olavsu1
külaline
29.06.2015 22:26:29
See aitas. flashblock ei sobinud, ajas youtube lolliks.
aivar1988
30.06.2015 23:02:02
| Riivo kirjutas: |
Kas Youtube töötab ikka flashiga? Videol paremklikkides saab aru, kas flash või HTML5. Mul oli mingi hetk sarnane probleem, et Postimehes ei mänginud flash videod, aga läks ise korda. |
HTML5 tõesti. Minu jaoks uus asi. Aga mismoodi ma selle flash playeri siis korda saan?
Dijital
01.07.2015 11:10:49
Võib ka %appdata%\Macromedia\Flash Player kaustast kustutada #SharedObjects
kui see ei aita, siis terve %appdata%\Macromedia koos saba ja karvadega.
04.07.2015 12:01:13
Dijital, CYS
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/complete-youtube-saver/
koduleht: http://www.cys-audiovideodownloader.com/
Lisaks on vaja paigaldada FFmpeg (nii kodukal kui Mozilla lehel on link Windowsi versioonile, mõlemas on korralikud juhendid nii Windowsi kui Linuxi paigalduse jaoks, kodukal on ka korralik piltidega kasutusjuhend)
Olen seda kasutanud juba rohkem kui paar aastat, probleeme allalaadimisega on olnud väga lühidalt ja pärast suuremaid ümberkorraldusi Youtube's. Mitte mingeid reklaame kaela ei määrita, mingi kolmanda osapoolega suhtlemist ei toimu - ka DASH formaadis videod laaditakse sinu arvutisse ja siis multipleksitakse FFmpeg abil audio ja video kokku (soovi korral saab seadistusest nähtavaks muuta vaikimisi peidetud CMD akna, milles toimub FFmpeg töötlus)
Firefoxi tööriistaribal olevast nupust avaneb lihtne menüü allalaaditava video- ja audioformaatidega neile, kes nendest suurt ei jaga, nupul on aga ka paremast servast avanev suur rippmenüü kõigi võimalike video- ja audioformaatidega, mida Youtube pakub ja CYS sealt alla laadida võimaldab. Vahel võtab rippmenüüs kõige mahukamate formaatide mahu ilmumine sutsuke aega.
On ka 4k videosid sellega sikutatud, 1080 pole mingi küsimus.
Põhimõtteliselt teeb ta siis ära flashgot töö ja lisaks sellele söödab DASH video ja audio FFmpeg-ile ette video multipleksimiseks. Või siis ainult audio valimisel mitte-DASH puhul laeb video alla ja söödab FFmpeg-i selle demultipleksimiseks ja vajadusel vist ka konvertimiseks.
Ainult kiidan.
A.S.
04.07.2015 12:18:46
| Video ja audio kokkumiksimiseks kasutavad vist enamus allalaadijatest FFmpeg abi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
04.07.2015 17:04:01
| A.S. kirjutas: |
| Video ja audio kokkumiksimiseks kasutavad vist enamus allalaadijatest FFmpeg abi. |
Küllap jah, aga vähesed (ma ei tea hetkel lisaks CYS-ile ühtegi) tahavad, et sa selle ise installiks ja add-oni seadetes tema asukoha ette näitaks.
ewur
04.07.2015 21:05:04
Uus fox peal ja ikka ID-kaart ei tööta . Kaardil siis uusim tarkvara. Ja foxi lisades ei tohiks põhjus olla, proovisin ka safe mõudis (ilma lisadeta). IE-ga töötab kaart probleemideta. Win7, 64bit...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
ViskeRelv
04.07.2015 21:21:51
Firefoxi avades hakkab kõvaketas ragistama. Nii umbes 5-6-7 minutit jutti. Kohati on internetilehitsemine häiritud selle tõttu.
Mingit rohtu?
Cached puhastatud, lisadeks on ainult adblock ja on proovitud ka ilma selleta firefox avada, sama teema.
Hakkas versioonist 38, kuid ka 39ga sama jama.
167 |
merikes
04.07.2015 22:13:18
| ewur kirjutas: |
Uus fox peal ja ikka ID-kaart ei tööta . Kaardil siis uusim tarkvara. Ja foxi lisades ei tohiks põhjus olla, proovisin ka safe mõudis (ilma lisadeta). IE-ga töötab kaart probleemideta. Win7, 64bit... |
Mida turvaseadmetes näidatakse, kui kaart sees on? (Sätted -> Muud -> Sertifikaadid -> Turvaseadmed)
| ViskeRelv kirjutas: |
Mingit rohtu?
Üks variant: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Performance/Reporting_a_Performance_Problem
