ewur
05.07.2015 13:29:38
| merikes kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Uus fox peal ja ikka ID-kaart ei tööta . Kaardil siis uusim tarkvara. Ja foxi lisades ei tohiks põhjus olla, proovisin ka safe mõudis (ilma lisadeta). IE-ga töötab kaart probleemideta. Win7, 64bit... |
Mida turvaseadmetes näidatakse, kui kaart sees on? (Sätted -> Muud -> Sertifikaadid -> Turvaseadmed) |
Kui fox ise lahti ja siis alles kaardi ühendan/service.msc alt smartcard service tööle panen, siis saan vaadata. Kui aga foxi avan alles (panka sisselogimised/ülekanded töötavad ju ainult sedasi) peale kaardi ühendamist/service töölepanekut, siis lehitseja tööle ei lähe, ehk siis jookseb alati kokku, ka safe modes. Alati.
Ok, kasutasin esimest moodust, et Turvaseadmete osani jõuda, panen ekraanipaugu sellest. Mida konkreetselt soovid sealt näha?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
merikes
05.07.2015 17:09:54
| ewur kirjutas: |
Teenust käivitad käsitsi probleemide tõttu?
Kas kokkujooksmise järel avaneb crash reporter ka? Kui avaneb, siis saada üks neist crashidest ära ja postita pärast siia viimase address about:crashes alt.
Tavaline seis mooduli osas peaks olema selline, et mooduli nimi on "Estonian ID Card" ja asukohaks on märgitud onepin-opensc-pkcs11.dll asukoht. Kui kaarti sees pole, siis näitab ühte slotti, kui sees, siis kahte. Sinu asemel prooviksin selle praeguse pkcs11 mooduli sealt eemaldada. Kui peale Firefoxi sulgemist ja uuesti avamist sinna vaikimisi moodulit ei teki, siis lisaksin selle käsitsi.
05.07.2015 17:50:06
| ViskeRelv kirjutas: |
Firefoxi avades hakkab kõvaketas ragistama. Nii umbes 5-6-7 minutit jutti. Kohati on internetilehitsemine häiritud selle tõttu.
Mingit rohtu?
Cached puhastatud, lisadeks on ainult adblock ja on proovitud ka ilma selleta firefox avada, sama teema.
Hakkas versioonist 38, kuid ka 39ga sama jama. |
json andmebaasifailide compactimiseks võid CCleanerit kasutada, võimalik et probleem on seal.
ewur
06.07.2015 16:16:02
| merikes kirjutas: |
Tavaline seis mooduli osas peaks olema selline, et mooduli nimi on "Estonian ID Card" ja asukohaks on märgitud onepin-opensc-pkcs11.dll asukoht. Kui kaarti sees pole, siis näitab ühte slotti, kui sees, siis kahte. Sinu asemel prooviksin selle praeguse pkcs11 mooduli sealt eemaldada. Kui peale Firefoxi sulgemist ja uuesti avamist sinna vaikimisi moodulit ei teki, siis lisaksin selle käsitsi. |
Tänud, sain korda! Seekord siiski enne õpetust. Vaatasin igaks juhuks Device Managerist, millist seadet smartcardina näitab. Lisaks tegelikule välisele kaardilugejale oli sinna lisandunud ka läpakasisene mobiilse neti modem millegipärast. Kustutasin selle ning probleem kadus.
60 |
merikes
06.07.2015 18:10:56
| ewur kirjutas: |
| Tänud, sain korda! Seekord siiski enne õpetust. Vaatasin igaks juhuks Device Managerist, millist seadet smartcardina näitab. Lisaks tegelikule välisele kaardilugejale oli sinna lisandunud ka läpakasisene mobiilse neti modem millegipärast. Kustutasin selle ning probleem kadus. |
Ütled ehk teistele ka, millise modemi omanikel on ID-kaardi probleemide puhul mõtet device managerist olukorda uurida? Kõik modemid loodetavasti ei ürita kaardilugejat teeselda..
ewur
06.07.2015 19:18:12
| Kogu kooslus profiilis olemas.
60 |
182 |
14.07.2015 16:46:31
Kui selle taustateemajura välja lülitad, ei muutu midagi?
14.07.2015 17:02:38
taustateemajura, ehk theme'i ?
182 |
14.07.2015 17:38:56
Vist jah, ma ei mäleta enam, kuidas seda taustapilti nimetati Firefoxis. Väike segadus on justkui nende teemadega - ikoonid jm kujundus on ka nagu Theme ja nüüd lisaks sellele on veel taustapildid. Mind pole need kunagi huvitanud, seepärast täpsemalt ei teagi.
14.07.2015 18:23:26
ahja, sry "classic theme restorer" on see + siis "Morning-spring" appearance.. ei ole proovinud ilma nendeta, kui jamama hakkab jälle, siis teen seda.. imelik, et koguaeg ei tee seda ka..
182 |
14.07.2015 18:25:14
| Dogbert kirjutas: |
| Vist jah, ma ei mäleta enam, kuidas seda taustapilti nimetati Firefoxis. Väike segadus on justkui nende teemadega - ikoonid jm kujundus on ka nagu Theme ja nüüd lisaks sellele on veel taustapildid. Mind pole need kunagi huvitanud, seepärast täpsemalt ei teagi. |
Persona
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ewur
14.07.2015 19:43:58
| täna juba 2x flashi uuendanud (18.0.0.203), aga ikka näitab, et tegemist "vana" versiooniga ning seepärast automaatselt blokeeritud. Lähen Adobe lehele ja jälle pakutakse seal seda "vana" versiooni. Mis kamm? FF v.39.0
60 |
pealuu
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
ewur
14.07.2015 20:08:41
tänud , proovin järgi. Iseasi, miks ma Adobe lehelt 2x vana versiooni sain...
piixu küll, 3x vana xxxx.203 peal...
Installifail uue, xxxx.209 oma. FF v39.0 probleem?
60 |
14.07.2015 21:55:50
| Tomorrow kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Persona  |
Just! Ma teadsin, et Theme ei ole õige nimetus ja see oli midagi muud, aga mis ta just oli...
Aitäh meeldetuletuse eest.
ewur, kui probleem jätkub, siis vaata %windir%\system32\Macromed\Flash ja %windir%\sysWOW64\Macromed\Flash kaustadesse ja vaata, kas seal on üksainus NPSWF32_*.dll fail või on neid rohkem. Kustuta vanema versiooninumbriga fail käsitsi ja tee brauserile restart.
Mul jättis Adobe installer %windir%\sysWOW64\Macromed\Flash kaustast vana teegi eemaldamata, kui viimase versiooni paigaldasin. Paigaldasin ja paigaldasin, aga ikka kaebas brauser vana versiooni pärast, nii et hakkasin käsitsi uurima ja leidsin, et vana oli eemaldamata.
Flacko
Joonistusmaniakk!
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
ewur
15.07.2015 11:58:42
| Kõik ok ja lubatud/töötab - lihtsalt lehitseja restardist ei piisanud, tahtis kogu süsteemi restarti.
60 |
313 |
06.08.2015 11:20:21
arvan hetkel, et see tekib sellest, et HV kasutab VigLink'i...
avastasin eile lambist "copy link location" tehes, et kõik foorumis olevad lingid läbi sellise asja käivad...
eelmine, tekstis olev, viide via. "copy link location": http:// api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_143885274827211&key=46c27a5cb88d5d8be73a52507b32ea32&libId=iczzs05q010007v9000DL1xo24lw9&loc=http%3A%2F%2Ffoorum.hinnavaatlus.ee%2Fviewtopic.php%3Fp%3D8725415%238725415&v=1&out=http%3A%2F%2Fwww.viglink.com%2F&ref=http%3A%2F%2Ffoorum.hinnavaatlus.ee%2Fposting.php%3Fmode%3Dquote%26p%3D8700149&title=Mozilla%20Firefox%20arutlus%2Fprobleemid.%20%3A%3A%20Hinnavaatluse%20Foorumid&txt=VigLink%27i
182 |
06.08.2015 12:47:53
Alles nüüd märkasid? See on ju vähemalt aasta juba siin linke rikkunud. Tanel teab nähtavasti täpsemalt öelda.
Minul on ta (ilmselt Taneli pahameeleks) NoScripti abil blokeeitud - ära tüütas see linkide sodimine. Tahad mingit linki kopeerida, alati on see viglinki solk seal .
Sorry, Tanel, aga see ületab minu taluvuspiiri, seega on see mul erandina blokeeritud.
Kui sa mingi väga-väga hea põhjuse annad, miks ma selle bloki maha võtma ja lingisolkimist taluma peaksin, siis võin kaaluda selle eemaldamist.
Kui see viglink natuke viisakamalt käituks linkidega, poleks mul tema vastu midagi.
Märt.
06.08.2015 14:00:05
http://www.viglink.com/opt-out/
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
06.08.2015 14:57:17
Märt., näitab küll et "VigLink is Disabled" aga kõik HV lingid on endiselt läbi selle...
158 |
06.08.2015 15:26:26
Dogbert, kas noscript'ile ei ole mingit listipõhist blokeeringut nagu adblock plus'ile?
tahaks funktsionaalsuse säilitada, ent igast trackingu jne. maha võtta
also: panin viglink'i lehel disable ja copy link location ikka sama seis..
182 |
