uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 302, 303, 304 ... 426, 427, 428  järgmine
sõnum 18.06.2015 21:44:04 vasta tsitaadiga
uues tabis avatud lingid ei lae end kohe lahti ja vahel jäävad freezinud olekusse, näitab vana tabi logo, uue tabi urli tabi pealkirjana ja midagi ei toimu... "load tabs instantly" vms. on valitud
sõnum 18.06.2015 22:28:22 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu tab-i pildi hangumise probleem, mis mul esines enne v38.0.5 paigaldamist.
On sul ikka Firefox 38.0.5 paigaldatud?
Võid proovida layers.offmainthreadcomposition.enabled panna "false" ja vaadata mis juhtub. Brauser tuleb uuesti käivitada pärast selle muutmist.
Dijital
Dijital
sõnum 18.06.2015 23:03:58 vasta tsitaadiga
Avastasin, et kui teha uus blank tab, siis kursor ei lähe aadressiribale automaatselt. Varem nagu läks. Kas ma mäletan valesti või on mingi (addoni) uuendus mul seal midagi konflikti ajanud?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
sõnum 18.06.2015 23:12:58 vasta tsitaadiga
panin false, kui ikka esineb, siis tulen siia tagasi kurtma :p
sõnum 19.06.2015 10:59:51 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Minul läheb küll. Muidugi ainult tekstikursor.
Sul mingi add-on tõenäoliselt varastab kursorit nagu neti.ee veebileht vaikimisi teeb.
Kuhu ta läheb sul selle asemel?
Või kas see uus tab on sul ikka see päris about:blank ? Näiteks Tab Mix Plus seadetes on selline koht nagu Events - New Tabs - Focus content when loading non blank page.
Juhul kui see on sisse lülitatud ja uus tab ei ole about:blank, siis ei lähe tekstikursor aadressireale, vaid avanenud veebilehele.
Dijital
Dijital
sõnum 19.06.2015 20:19:34 vasta tsitaadiga
Mul kursorit polnud kuskil, blank tab pandud. Aga sain juba korda ka. Ilmselt midagi oli kokku jooksnud. Brauseri restart aitas. Vahel ei märka seda teha, arvuti hibernationisse ja järgmine päev sealt samast edasi icon_biggrin.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 26.06.2015 16:08:26 vasta tsitaadiga
Firefox 38.0.5 ei toimi facebookis videod - "Video unavailable...". Chromes toimib. Youtube toimib firefoxiga. Proovisin flashplayerit maha ja peale lasta. Firefox on veel default browser.
Battlelog: Aivar1988
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 26.06.2015 16:31:32 vasta tsitaadiga
vbla FB settingutes autoplay disabled vms
mul nt endal muidu selleks mingi plugin - praemklikk videol ja run plugin, siis näeb videot.
Muidu varem ju kakkus kõik videod jooksma koheselt kui feissari lehele läksid
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
aivar1988
aivar1988
sõnum 26.06.2015 17:15:40 vasta tsitaadiga
Ei, enne vähemalt hakkasid ikka kõik ise mängima.
olavsu1
külaline
sõnum 28.06.2015 23:22:24 vasta tsitaadiga
mind jällegi huvitab kuidas ma videote automaatse käimamineku keelatud saan.
media.autoplay.enabled = false
ei näi aitavat. delfi.tvi videod lähevad ikka ise käima ja kui neid on mitu ühele lehele lingitud siis mängivad ka kõik korraga ja katkematult, jõuab lõppu, alustab uuesti. Õnneks ilma hääleta.
vahest on postimehe lehelgi sama probleem.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 29.06.2015 09:37:29 vasta tsitaadiga
browseri kala vast , nt Chromel on see hea et näitab ainult boxi ja kui tahad videot näha siis right click ja play content,
sest muidu tõesti need lehed kus 100 videot sees ajasid hulluks küll
https://support.google.com/chrome/answer/1247383?p=ib_blocked_plugin&rd=1
Riivo
Riivo
sõnum 29.06.2015 12:25:48 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
Kas Youtube töötab ikka flashiga? Videol paremklikkides saab aru, kas flash või HTML5. Mul oli mingi hetk sarnane probleem, et Postimehes ei mänginud flash videod, aga läks ise korda.
sõnum 29.06.2015 16:51:26 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
media.* parameetrid käivad nagu otseselt brauseri poolt mahamängitava meedia ehk html5 meedia kohta. Oled sa kindel, et sõnakuulmatu meedia ei ole hoopis flash? Kui on, siis mingi flashblock vm sarnane add-on peaks aitama, mis lubavad flashi käima alles selle peal klõpsamisel.
merikes
sõnum 29.06.2015 18:32:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Lisa ei tohiks vaja olla. Lisade halduris saab plugina juures määrata, kas läheb ise käima või tuleb eraldi lubada peale lehe laadimist.
olavsu1
külaline
sõnum 29.06.2015 22:26:29 vasta tsitaadiga
See aitas. flashblock ei sobinud, ajas youtube lolliks.
aivar1988
aivar1988
sõnum 30.06.2015 23:02:02 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
HTML5 tõesti. Minu jaoks uus asi. Aga mismoodi ma selle flash playeri siis korda saan?
Dijital
Dijital
sõnum 01.07.2015 09:27:11 vasta tsitaadiga
Proovi küpsiste kustutamist.
sõnum 01.07.2015 11:10:49 vasta tsitaadiga
Võib ka %appdata%\Macromedia\Flash Player kaustast kustutada #SharedObjects
kui see ei aita, siis terve %appdata%\Macromedia koos saba ja karvadega.
sõnum 04.07.2015 12:01:13 vasta tsitaadiga
Dijital, CYS
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/complete-youtube-saver/
koduleht: http://www.cys-audiovideodownloader.com/
Lisaks on vaja paigaldada FFmpeg (nii kodukal kui Mozilla lehel on link Windowsi versioonile, mõlemas on korralikud juhendid nii Windowsi kui Linuxi paigalduse jaoks, kodukal on ka korralik piltidega kasutusjuhend)
Olen seda kasutanud juba rohkem kui paar aastat, probleeme allalaadimisega on olnud väga lühidalt ja pärast suuremaid ümberkorraldusi Youtube's. Mitte mingeid reklaame kaela ei määrita, mingi kolmanda osapoolega suhtlemist ei toimu - ka DASH formaadis videod laaditakse sinu arvutisse ja siis multipleksitakse FFmpeg abil audio ja video kokku (soovi korral saab seadistusest nähtavaks muuta vaikimisi peidetud CMD akna, milles toimub FFmpeg töötlus)
Firefoxi tööriistaribal olevast nupust avaneb lihtne menüü allalaaditava video- ja audioformaatidega neile, kes nendest suurt ei jaga, nupul on aga ka paremast servast avanev suur rippmenüü kõigi võimalike video- ja audioformaatidega, mida Youtube pakub ja CYS sealt alla laadida võimaldab. Vahel võtab rippmenüüs kõige mahukamate formaatide mahu ilmumine sutsuke aega.
On ka 4k videosid sellega sikutatud, 1080 pole mingi küsimus.
Põhimõtteliselt teeb ta siis ära flashgot töö ja lisaks sellele söödab DASH video ja audio FFmpeg-ile ette video multipleksimiseks. Või siis ainult audio valimisel mitte-DASH puhul laeb video alla ja söödab FFmpeg-i selle demultipleksimiseks ja vajadusel vist ka konvertimiseks.
A.S.
sõnum 04.07.2015 12:18:46 vasta tsitaadiga
Video ja audio kokkumiksimiseks kasutavad vist enamus allalaadijatest FFmpeg abi.
sõnum 04.07.2015 16:31:07 vasta tsitaadiga
Firefox 39 Lõppversioon nüüd saadaval!
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
Allalaadimislingid:
Ingliskeelne - Windows
Ingliskeelne - Mac
Ingliskeelne - Linux
Eestikeelne - Windows
Eestikeelne - Mac
Eestikeelne - Linux
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/39.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/Firefox/Releases/39
Veidi jäin hiljaks, aga tegelikult Teisipäeval väljastatud versioonis oli bug ja lõplik versioon tuli eile.
Üldiselt midagi väga suurt ei ole millest koju kirjutada. Vähemalt windowsi platvormil. OSX peal on Project Silk mis peaks lähimates versioonides ka Windowsi ja Linuxi peale jõudma.
Pikem post featuuridest mis peaksid see aasta veel stabiilsesse versiooni jõudma: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8661169#8661169
sõnum 04.07.2015 17:04:01 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Küllap jah, aga vähesed (ma ei tea hetkel lisaks CYS-ile ühtegi) tahavad, et sa selle ise installiks ja add-oni seadetes tema asukoha ette näitaks.
ewur
ewur
sõnum 04.07.2015 21:05:04 vasta tsitaadiga
Uus fox peal ja ikka ID-kaart ei tööta thumbs_down.gif . Kaardil siis uusim tarkvara. Ja foxi lisades ei tohiks põhjus olla, proovisin ka safe mõudis (ilma lisadeta). IE-ga töötab kaart probleemideta. Win7, 64bit...
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 04.07.2015 21:21:51 vasta tsitaadiga
Firefoxi avades hakkab kõvaketas ragistama. Nii umbes 5-6-7 minutit jutti. Kohati on internetilehitsemine häiritud selle tõttu.
Mingit rohtu?
Cached puhastatud, lisadeks on ainult adblock ja on proovitud ka ilma selleta firefox avada, sama teema.
Hakkas versioonist 38, kuid ka 39ga sama jama.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
merikes
sõnum 04.07.2015 22:13:18 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Mida turvaseadmetes näidatakse, kui kaart sees on? (Sätted -> Muud -> Sertifikaadid -> Turvaseadmed)
ViskeRelv kirjutas:
Mingit rohtu?
Üks variant: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Performance/Reporting_a_Performance_Problem
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 302, 303, 304 ... 426, 427, 428  järgmine
