uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 361, 362, 363 ... 528, 529, 530  järgmine
vikir57
sõnum 10.03.2015 07:09:47 Kõvakettad vasta tsitaadiga
Kui on olemas mSATA pesa siis on kõik korras.Minul on Lenovo Edges juba tükimat aega tiksumas mSata intel 525,sai teiselt kettalt kloonitud mSATA pesa pole SATA3 vaid annab välja SATA2 kiirused aga need pole ka pahad.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
caramis
caramis
sõnum 10.03.2015 12:01:01 vasta tsitaadiga
Tavaformaadis ketast mõtlen siiski
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
mauro
mauro
sõnum 10.03.2015 12:40:21 vasta tsitaadiga
Kas mitte uuem M.2 pesa pole nüüd juba sata3-st kiirem? vist leidub uuematel z97 kiibistikel.
Kahju, et samjung 850 pro on ainult sata 3 - keegi võiks aretada ja proovida, ehk ssd oma s3 kontroller ei piiragi niipalju kui sata3 kiibistik ise ja saab mingi ssd sata3-> M.2 adapteri loodud.
SilQ
SilQ
sõnum 10.03.2015 12:49:36 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
On kull kiirem, aga mis point sellel on? See ketta lugemis kiiruse võidu jooks on tiba ülevõlli juba läinud. 300 mega peal on ju piisavalt lugemist/kirjutamis kiirust ja selle kiiruse juures ei ole enam ketas pidur. Nüüd jääb juba asi operatsiooni süsteemi taha ja võimalik ka et muude komponentide taha.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
Vael
sõnum 10.03.2015 13:01:06 vasta tsitaadiga
mauro,
Vael kirjutas:
Tomorrow, enne Skylake ei maksa rabeleme hakata jah.
eelmiselt leheküljelt arutlus;)
sõnum 10.03.2015 14:02:50 vasta tsitaadiga
m.2 pesa on emaplaatidel reeglina pci-e x2 otsas (spec näeb ette kuni x4). ehk siis 1 GB/s (pci-e 2.0) või 2 GB/s (pci-e 3.0). x4 otsas siis vastavalt 2x kiirem.
võrdluseks, et pc-133 oli kuskil 1 GB/s ja ddr kiirused algasid ümmarguselt 2 GB/s kandist.
SilQ, ühest küljest nõustun sinuga, teisest küljest mitte.
puhas sequential read/write on overrated. sellegi poolest, ilma sata piiranguta piisavalt suured ssd-d on inherently võimelised näitama väga suuri numbreid, miks seda liidese poolt piirata?
teisest küljest võimaldavad nvme ja muud (kahjuks juba olemas olemisest hoolimata) tuleviku asjad edusamme veel ka random r/w, latency jms koha pealt. praegu küll ei ole kettaid-kontrollereid, mis võimalusi ära suudaks kasutada, aga ma usun, et nende võimaluste olemasolu on hea.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 10.03.2015 14:14:17 vasta tsitaadiga
londiste, Arendus peaks igaljuhul käima, selle vastu ma ei ole, aga et nüüd iga lisa 100 järjestiku lugemise pärast rõngasse minna ja pool rauda välja vahetada? No ma ei tea.
Ma praegu sooviks pigem ssd, mis oleks suurema mahulisem(1tb+) kui kiirem, minu pärast võib lugeda ka 200mega/secis. Mahtusid küll on aga hinna suhe tiba kõrge.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
sõnum 10.03.2015 14:41:03 vasta tsitaadiga
samsungi sm951 näitab 512 GB suuruse juures 2 GB/s lugemis- ja 1.5 GB/s kirjutuskiirust (reaalselt vast umbes 25% vähem). sata3st on see 2-3x icon_wink.gif
kogu see värk ongi arendusjärgus ja täielik nišikas. productionisse ei ostaks ja rauda just selle nimel upgradema hakata oleks imelik. kuigi - uut platet ostes, eriti kui niikuinii h97/z97 küpsistega, miks mitte eelistada platet kuhu pesa peale keevitatud on.
hind on kirves (1€+/GB), sm951 (ja tegelikult ka teiste mitte-sata kontrolleritega m.2 ketaste) puhul on lahendamata praktilisi probleeme, eelkõige temperatuurid aga kasutamise otsast ka kohatine buutimisvõimalus, nvme ja muu selline.
sihtgrupid on oluliselt erinevad. m.2, sata express, msata on kõik süsteemikettaks mõeldud, sealt siis ka kiiruse jaht. 1tb+ ketta puhul on eeldus juba storage suunas ja kiirused pole sedavõrd olulised, liidese osas on sata3st küll.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 10.03.2015 14:50:03 vasta tsitaadiga
londiste, Kui m2 pesa olemas siis kas mingisuguse biosi updatega tehakse läbi lase suuremaks? Praegused plated reklaamivad kui 700megase läbilaskega.
sõnum 10.03.2015 15:06:44 vasta tsitaadiga
pci-e laned peaks ikka füüsiliselt küljes olema, nii et sellega ei tee midagi.
biosi updatega on nvme buuti enabletud (mingid asused) ja kuskilt on kõrva jäänud, et ka pci-e 3.0 peale keeratud.
üldiselt on vara veel. põlvkond-paar kettaid ja järgmine chipset, siis äkki on juba aeg icon_smile.gif
- londiste
sõnum 11.03.2015 08:53:28 vasta tsitaadiga
Firmware MU02 for Crucial MX100:
Release Date: 03/10/2015
Firmware for the MX100 (all form factors) is being updated from version MU01 to MU02. The MX100 is updateable to this new firmware starting from previous versions using tools provided by Micron.
This update will be mandatory cut-in for new product built in Micron factories, and is an OPTIONAL update for any drive in the field. For end users, it is recommended if the user is experiencing or wishes to prevent an issue related to the following items.
Version MU02 includes the following changes:
Improved stability, Efficiency, and Performance during power state transitions
Improved handling of environments with unstable power supplies
Improved handling of environments with SATA interface signal integrity issues
Improved response time for SMART read commands
Corrected error handling NCQ Trim Commands
Corrected reporting of SMART Attribute 5
Additional details can be found in the firmware guide
http://www.crucial.com/wcsstore/CrucialSAS/firmware/MX100/MU02/crucial-firmware-update-instructions-client-ssd-03-09-15.pdf
http://www.crucial.com/wcsstore/CrucialSAS/firmware/MX100/MU02/MX100_MU02_BOOTABLE_ALL_CAP.zip
^ Kohe ei soovita veel uuendada. Hetkel liiga värske. Kuskil nädal-poolteist võiks oodata. Hoian Cruciali foorumil silma peal ja vaatan kas mingeid probleeme kerkib esile. Kui mitte, siis järgmise nädala lõpus uuendan ka ise ära oma 256GB MX100 thumbs_up.gif
sõnum 11.03.2015 09:37:06 vasta tsitaadiga
Mis selle samsa 850pro uuendusest ka kuulda on. Mul igatajes pole probleeme tekkinud
sõnum 11.03.2015 09:49:05 vasta tsitaadiga
jeesus188, Minul pole samuti probleeme tekkinud. Link on on küll eemaldatud ja pole teada millal uue väljastatakse.
sõnum 11.03.2015 13:12:15 vasta tsitaadiga
sõnum 11.03.2015 17:48:37 vasta tsitaadiga
rmc, Pole nende storage executive proovinud pärast seda esmast väljalaset. Isiklikult kahtlen, et seal midagi märgatavalt paremaks on muutunud. Kasutajad kurdavad, et see ei leia uuendatud firmware MX100-le ja ikka ei tuvasta kõiki cruciali SSD-sid korralikult. Aga no mida sa JAVA käkist ikka ootad icon_rolleyes.gif
Teistele: algne post millest jutt käib: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8486134#8486134
sõnum 11.03.2015 19:14:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow, arvasin ka, huvipärast uurisin. endal tsamtsunng sees, a osadele mx sisse pandud siin, jälgin põnevusega update'i teemat, siis tean neile ka kaela sokutada selle :p
krist2an
krist2an
sõnum 11.03.2015 19:40:25 vasta tsitaadiga
Cruciali see programm vms ei suutnud praegu ka minu MX100'le uuendust peale lasta. Samuti on ta täiesti kindel, et mu teine ketas, Hitachi HDD on 100% täis thumbs_up.gif
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Vael
sõnum 12.03.2015 03:57:00 vasta tsitaadiga
SilQ, Mushkin ECO seeriaga astub sammukese SSD kui dataketta-le lähemale :http://www.tomshardware.com/news/mushkin-eco2-cheap-ssd,28720.html 160$ saaks 480GB isendi kätte, mil kiirust piisavalt(550 MB\s lugemine, 530 kirjutamine; väiksematel mahtudel kirjutamiskiirus väiksem). Ehk siis MX100 40-50$ võrra veel odavam ning isegi BX100 odavam. Vastupidavus ise küsimus, aga edeneb.
sõnum 12.03.2015 08:22:15 vasta tsitaadiga
Vael, Kõik on kena, kuni jõuab uudises kasutatava kontrollerini: SandForce SF-2200. Tegu on ikka väga vana kontrolleriga. Ligi 4 aastat vaadates ülevaateid. Ja nagu tavaliselt soovitan SF kontraga SSD-dest kauge kaarega mööda käia, kuna mida rohkem täis ketas on seda kehvem on kiirus:
Link: http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-60gb-benchmark-review,3137-8.html
SilQ
SilQ
sõnum 12.03.2015 09:52:38 vasta tsitaadiga
Muskin mäludetootjana on küll hea olnud. Kontrollerit nad jah vaevalt teevad ise ja tänu vast selle kontrollerile nad hinna nii odavaks ongi saanud lükata.
Aga edasminek on olemas ehk tulevad teised tootjad ka hinnalangusega siis kaasa.
Vael
sõnum 13.03.2015 05:42:01 vasta tsitaadiga
See ketas ei olekski süsteemiketas, nii et ei näe probleemi kui ka poole võrra kiirus langeks, tähtis ongi hind. Ehk see millest räägitud, ladugu kasvõi odavatest juppidest kokku, 200MB\s+ lugemiskiirus piisav, et HD-le ära teha ning süsteemikettad esialgu nagunii pole kõigil 850EVO-d, millel kirjutamine ka 500mega\s. Peaasi, et 250€ kanti 1TB kätte saaks.
Lisaks paistab artikli põhjal, et tootjast ning mälutüübist oleneb(ja ka ketta suurusest ehk mitu mälukivi). Aga eks ülevaated näitavad kuidas käitub päriseelus see imeloom. Kui euro ka oma kursi paika lükkaks, siis oleks kindlasti huvi(kui mingeid väga halbu üllatusi pole varuks).
angel
angel
sõnum 13.03.2015 17:16:43 vasta tsitaadiga
Kui ketas täis või pekki minemas ja muneb nagu tigu siis ei ole ta miskit tava HDD'st erksam. icon_rolleyes.gif
Ise näinud SSD'ga arvutit mis munes hullemini oma i7'ega kui vana P4 icon_neutral.gif
pots4t4j4
sõnum 13.03.2015 18:25:27 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
840 evo 1tb on 325, milles probleem?
sõnum 13.03.2015 18:54:34 vasta tsitaadiga
368 ikka.
- londiste
pots4t4j4
sõnum 13.03.2015 19:00:07 vasta tsitaadiga
Oli jah msata variandi hind meeles mida oma läpakasse tahan panna
e. aga seegi nüüd 349 mis siis, et paar päeva tagasi oli 314 vms
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 361, 362, 363 ... 528, 529, 530  järgmine
