Mul ka see 850Pro firmware uuendus tehtud ja vähemalt hetkel töötab normaalselt.
Ptyi-ptyi-ptyi
täna tegid ja siis tulid siia lugema?
Üleeile õhtul, samaaegselt sinuga
avan, et enam ei juhte midagi ssd-ga, kui ei tööta, siis ei tööta kohe _________________ This message was sent from space using stargate
Kui liialt krõbiseb siis on kehv korpus ja liiga palju ketta vibratsiooni kandub korpusele üle.
Üks mõjur, teine on see, et on küll automatic maintenance peal, aga peale ise defragmenteerimise pealesurumist kadus ära. Muidu vibreeris nii hullult, et isegi ülemised ventikad lõi rivist välja.
Muidu on 500 Blue ja 1TB black suht vaiksed ikka, ei olegi tähele pannud.
Jah aga kahjuks NVMe tugi puudub ja ei kasutata 3D-NAND kiipe. Kui need asjad lisada ja korralik saadavus tekitada tulevikus - ütleme 2016, kui SM951 järglane tuleb, siis oleks juba asjad optimaalsed. Pealegi nagu artiklis mainitud on saadavus olematu hetkel ja tekib alles suve jooksul. Selleks ajaks võivad mitmel teisel tootjal omad PCI-E SSD-d juba väljas olla.
Paraku kurb tõdemus on see, et PCI-E SSD teema (olgu see siis M.2 kujul või otse siinil istuv) on 2016-2017 aasta teema. Ühilduvuse jaoks (just bootimine) on vaja BIOS update emaplaadi tootja poolt ja me kõik teame, kuidas neid uuendusi tuleb näpuotsaga ainult peale plate väljastamist. Loetud Z97 ja X99 platedel on see praegu olemas aga see on väga piiratud ja pole mingit garantiid, et teiste tootjate mudelid seal tööle hakkavad.
2016 hakkab laiemalt levima DDR4, Intel Sunrise Point 100 seeria kiibistikud ja Skylake prosed ja küllap siis tuleb ka laiem PCI-E NVMe SSD tugi.
Kas keegi teab, et kas WD Black seeria ka krõbiseb lugemise/kirjutamise ajal? WD Red igatahes laseb korralikult krõbinat
Panin alles ühele wd black'ile w8.1 peale. Ketast ei olnud kuulda, samas kõrva vastu ka ei pannud.... asi ise asus meetri kaugusel, kast oli lahtine.
Lugesin just paar tundi tagasi WD lehelt ketaste dB'sid. Nemad väidavad et kõik on ühesuguste krõbinatega ehk 21dB'd. Isiklikult käib 2.5" ketta müra rohkem närvidele kui ventikad. Nii et seda numbrit ma päris tõepõhjana ei võtaks.
Detdibellid, detsibellideks...müra puhul loeb ka tonaalsus, osad helid on häirivamad kui teised, kuigi helitugevus võib sama olla, seda aga enam detsibellidega ei mõõda... _________________ ...life is random...so am I...
Mis nüüd parim hinna-kvali valik oleks?
Vaatan, et 256GB MX100 hind on suvega võrreldes tõusnud pea 20€.
Turule tulnud BX100, kellelgi kokkupuuteid sellega?
Ma ei tea kust või mis hindu sina võrdled, aga ma ostsin 256GB MX100 oktoobris ja hetkel on sama hind. 20€ küll tõusnud pole.
BX100 kohta avaldasin kah arvamust: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8482761#8482761
^ Ehk siis mõttetu kokkuhoid , et saada SSD ~4€ odavamalt aga märgatavalt kehvema kontrolleriga.
samsung sm951 (512gb) pcie ssd review (anandtech)
eriti huvitav on lehekülg 11, kust paistab, et asi throttleb päris jõudsalt. kahju, et temperatuure ei mainita... _________________ - londiste
guccimucci, selgita välja, millises mõõdus mSATA moodulit võtab vastu.
Mini mSATA viitab sellele, et moodul peab füüsilistelt mõõtmetelt olema nö "Half-size". Kui ainult sellises mõõdus mahutab, siis lingitud moodul ei sobi. _________________ Amazon - will not buy!
DV7-7195EO läpakal on olemas MSATA pesa, küll aga tundub, et sinna käib valikuliselt sisse 32gb SSD puhtalt cache jaoks.
Nüüd siit küsimus - kas sinna võib suvalise MSATA ketta osta? Ja kas windows 7 puhul lülitub cache automaatselt sisse või tuleb kuskil nokitseda (või sootuks reinstall)?
Intel 330-seeria tekitab mõningaid mõtteid? _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
