vikir57
10.03.2015 07:09:47
Kõvakettad |
| Kui on olemas mSATA pesa siis on kõik korras.Minul on Lenovo Edges juba tükimat aega tiksumas mSata intel 525,sai teiselt kettalt kloonitud mSATA pesa pole SATA3 vaid annab välja SATA2 kiirused aga need pole ka pahad.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
caramis
10.03.2015 12:01:01
Tavaformaadis ketast mõtlen siiski
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
mauro
10.03.2015 12:40:21
Kas mitte uuem M.2 pesa pole nüüd juba sata3-st kiirem? vist leidub uuematel z97 kiibistikel.
Kahju, et samjung 850 pro on ainult sata 3 - keegi võiks aretada ja proovida, ehk ssd oma s3 kontroller ei piiragi niipalju kui sata3 kiibistik ise ja saab mingi ssd sata3-> M.2 adapteri loodud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SilQ
10.03.2015 12:49:36
| mauro kirjutas: |
| Kas mitte uuem M.2 pesa pole nüüd juba sata3-st kiirem? vist leidub uuematel z97 kiibistikel. |
On kull kiirem, aga mis point sellel on? See ketta lugemis kiiruse võidu jooks on tiba ülevõlli juba läinud. 300 mega peal on ju piisavalt lugemist/kirjutamis kiirust ja selle kiiruse juures ei ole enam ketas pidur. Nüüd jääb juba asi operatsiooni süsteemi taha ja võimalik ka et muude komponentide taha.
213 |
Vael
10.03.2015 13:01:06
mauro,
| Vael kirjutas: |
| Tomorrow, enne Skylake ei maksa rabeleme hakata jah. |
eelmiselt leheküljelt arutlus;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
10.03.2015 14:02:50
m.2 pesa on emaplaatidel reeglina pci-e x2 otsas (spec näeb ette kuni x4). ehk siis 1 GB/s (pci-e 2.0) või 2 GB/s (pci-e 3.0). x4 otsas siis vastavalt 2x kiirem.
võrdluseks, et pc-133 oli kuskil 1 GB/s ja ddr kiirused algasid ümmarguselt 2 GB/s kandist.
SilQ, ühest küljest nõustun sinuga, teisest küljest mitte.
puhas sequential read/write on overrated. sellegi poolest, ilma sata piiranguta piisavalt suured ssd-d on inherently võimelised näitama väga suuri numbreid, miks seda liidese poolt piirata?
teisest küljest võimaldavad nvme ja muud (kahjuks juba olemas olemisest hoolimata) tuleviku asjad edusamme veel ka random r/w, latency jms koha pealt. praegu küll ei ole kettaid-kontrollereid, mis võimalusi ära suudaks kasutada, aga ma usun, et nende võimaluste olemasolu on hea.
_________________ - londiste
216 |
SilQ
10.03.2015 14:14:17
londiste, Arendus peaks igaljuhul käima, selle vastu ma ei ole, aga et nüüd iga lisa 100 järjestiku lugemise pärast rõngasse minna ja pool rauda välja vahetada? No ma ei tea.
Ma praegu sooviks pigem ssd, mis oleks suurema mahulisem(1tb+) kui kiirem, minu pärast võib lugeda ka 200mega/secis. Mahtusid küll on aga hinna suhe tiba kõrge.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
10.03.2015 14:41:03
samsungi sm951 näitab 512 GB suuruse juures 2 GB/s lugemis- ja 1.5 GB/s kirjutuskiirust (reaalselt vast umbes 25% vähem). sata3st on see 2-3x
kogu see värk ongi arendusjärgus ja täielik nišikas. productionisse ei ostaks ja rauda just selle nimel upgradema hakata oleks imelik. kuigi - uut platet ostes, eriti kui niikuinii h97/z97 küpsistega, miks mitte eelistada platet kuhu pesa peale keevitatud on.
hind on kirves (1€+/GB), sm951 (ja tegelikult ka teiste mitte-sata kontrolleritega m.2 ketaste) puhul on lahendamata praktilisi probleeme, eelkõige temperatuurid aga kasutamise otsast ka kohatine buutimisvõimalus, nvme ja muu selline.
1tb+ ssd on samuti nišikas - hinna tõttu
sihtgrupid on oluliselt erinevad. m.2, sata express, msata on kõik süsteemikettaks mõeldud, sealt siis ka kiiruse jaht. 1tb+ ketta puhul on eeldus juba storage suunas ja kiirused pole sedavõrd olulised, liidese osas on sata3st küll.
216 |
SilQ
10.03.2015 14:50:03
londiste, Kui m2 pesa olemas siis kas mingisuguse biosi updatega tehakse läbi lase suuremaks? Praegused plated reklaamivad kui 700megase läbilaskega.
213 |
10.03.2015 15:06:44
SilQ, kurat seda teab.
pci-e laned peaks ikka füüsiliselt küljes olema, nii et sellega ei tee midagi.
biosi updatega on nvme buuti enabletud (mingid asused) ja kuskilt on kõrva jäänud, et ka pci-e 3.0 peale keeratud.
üldiselt on vara veel. põlvkond-paar kettaid ja järgmine chipset, siis äkki on juba aeg
216 |
11.03.2015 08:53:28
Firmware MU02 for Crucial MX100:
Release Date: 03/10/2015
Firmware for the MX100 (all form factors) is being updated from version MU01 to MU02. The MX100 is updateable to this new firmware starting from previous versions using tools provided by Micron.
This update will be mandatory cut-in for new product built in Micron factories, and is an OPTIONAL update for any drive in the field. For end users, it is recommended if the user is experiencing or wishes to prevent an issue related to the following items.
Version MU02 includes the following changes:
Improved stability, Efficiency, and Performance during power state transitions
Improved handling of environments with unstable power supplies
Improved handling of environments with SATA interface signal integrity issues
Improved response time for SMART read commands
Corrected error handling NCQ Trim Commands
Corrected reporting of SMART Attribute 5
Additional details can be found in the firmware guide |
http://www.crucial.com/wcsstore/CrucialSAS/firmware/MX100/MU02/crucial-firmware-update-instructions-client-ssd-03-09-15.pdf
http://www.crucial.com/wcsstore/CrucialSAS/firmware/MX100/MU02/MX100_MU02_BOOTABLE_ALL_CAP.zip
^ Kohe ei soovita veel uuendada. Hetkel liiga värske. Kuskil nädal-poolteist võiks oodata. Hoian Cruciali foorumil silma peal ja vaatan kas mingeid probleeme kerkib esile. Kui mitte, siis järgmise nädala lõpus uuendan ka ise ära oma 256GB MX100
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
11.03.2015 09:37:06
Mis selle samsa 850pro uuendusest ka kuulda on. Mul igatajes pole probleeme tekkinud
11.03.2015 13:12:15
Tomorrow, kas crucial on oma "magician" 'i korda teinud?
182 |
11.03.2015 19:14:31
Tomorrow, arvasin ka, huvipärast uurisin. endal tsamtsunng sees, a osadele mx sisse pandud siin, jälgin põnevusega update'i teemat, siis tean neile ka kaela sokutada selle :p
182 |
krist2an
11.03.2015 19:40:25
Cruciali see programm vms ei suutnud praegu ka minu MX100'le uuendust peale lasta. Samuti on ta täiesti kindel, et mu teine ketas, Hitachi HDD on 100% täis
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Vael
12.03.2015 03:57:00
| SilQ, Mushkin ECO seeriaga astub sammukese SSD kui dataketta-le lähemale :http://www.tomshardware.com/news/mushkin-eco2-cheap-ssd,28720.html 160$ saaks 480GB isendi kätte, mil kiirust piisavalt(550 MB\s lugemine, 530 kirjutamine; väiksematel mahtudel kirjutamiskiirus väiksem). Ehk siis MX100 40-50$ võrra veel odavam ning isegi BX100 odavam. Vastupidavus ise küsimus, aga edeneb.
16 |
SilQ
12.03.2015 09:52:38
Muskin mäludetootjana on küll hea olnud. Kontrollerit nad jah vaevalt teevad ise ja tänu vast selle kontrollerile nad hinna nii odavaks ongi saanud lükata.
Aga edasminek on olemas ehk tulevad teised tootjad ka hinnalangusega siis kaasa.
213 |
Vael
13.03.2015 05:42:01
See ketas ei olekski süsteemiketas, nii et ei näe probleemi kui ka poole võrra kiirus langeks, tähtis ongi hind. Ehk see millest räägitud, ladugu kasvõi odavatest juppidest kokku, 200MB\s+ lugemiskiirus piisav, et HD-le ära teha ning süsteemikettad esialgu nagunii pole kõigil 850EVO-d, millel kirjutamine ka 500mega\s. Peaasi, et 250€ kanti 1TB kätte saaks.
Lisaks paistab artikli põhjal, et tootjast ning mälutüübist oleneb(ja ka ketta suurusest ehk mitu mälukivi). Aga eks ülevaated näitavad kuidas käitub päriseelus see imeloom. Kui euro ka oma kursi paika lükkaks, siis oleks kindlasti huvi(kui mingeid väga halbu üllatusi pole varuks).
16 |
angel
13.03.2015 17:16:43
Kui ketas täis või pekki minemas ja muneb nagu tigu siis ei ole ta miskit tava HDD'st erksam.
Ise näinud SSD'ga arvutit mis munes hullemini oma i7'ega kui vana P4
157 |
pots4t4j4
13.03.2015 18:25:27
| Vael kirjutas: |
Lisaks paistab artikli põhjal, et tootjast ning mälutüübist oleneb(ja ka ketta suurusest ehk mitu mälukivi). Aga eks ülevaated näitavad kuidas käitub päriseelus see imeloom. Kui euro ka oma kursi paika lükkaks, siis oleks kindlasti huvi(kui mingeid väga halbu üllatusi pole varuks). |
840 evo 1tb on 325, milles probleem?
401 |
13.03.2015 18:54:34
368 ikka.
216 |
pots4t4j4
13.03.2015 19:00:07
Oli jah msata variandi hind meeles mida oma läpakasse tahan panna
e. aga seegi nüüd 349 mis siis, et paar päeva tagasi oli 314 vms
401 |
