Mul ka see 850Pro firmware uuendus tehtud ja vähemalt hetkel töötab normaalselt.
Ptyi-ptyi-ptyi
täna tegid ja siis tulid siia lugema?
Üleeile õhtul, samaaegselt sinuga
avan, et enam ei juhte midagi ssd-ga, kui ei tööta, siis ei tööta kohe _________________ This message was sent from space using stargate
Kui liialt krõbiseb siis on kehv korpus ja liiga palju ketta vibratsiooni kandub korpusele üle.
Üks mõjur, teine on see, et on küll automatic maintenance peal, aga peale ise defragmenteerimise pealesurumist kadus ära. Muidu vibreeris nii hullult, et isegi ülemised ventikad lõi rivist välja.
Muidu on 500 Blue ja 1TB black suht vaiksed ikka, ei olegi tähele pannud.
Jah aga kahjuks NVMe tugi puudub ja ei kasutata 3D-NAND kiipe. Kui need asjad lisada ja korralik saadavus tekitada tulevikus - ütleme 2016, kui SM951 järglane tuleb, siis oleks juba asjad optimaalsed. Pealegi nagu artiklis mainitud on saadavus olematu hetkel ja tekib alles suve jooksul. Selleks ajaks võivad mitmel teisel tootjal omad PCI-E SSD-d juba väljas olla.
Paraku kurb tõdemus on see, et PCI-E SSD teema (olgu see siis M.2 kujul või otse siinil istuv) on 2016-2017 aasta teema. Ühilduvuse jaoks (just bootimine) on vaja BIOS update emaplaadi tootja poolt ja me kõik teame, kuidas neid uuendusi tuleb näpuotsaga ainult peale plate väljastamist. Loetud Z97 ja X99 platedel on see praegu olemas aga see on väga piiratud ja pole mingit garantiid, et teiste tootjate mudelid seal tööle hakkavad.
Kas keegi teab, et kas WD Black seeria ka krõbiseb lugemise/kirjutamise ajal? WD Red igatahes laseb korralikult krõbinat
Panin alles ühele wd black'ile w8.1 peale. Ketast ei olnud kuulda, samas kõrva vastu ka ei pannud.... asi ise asus meetri kaugusel, kast oli lahtine.
Lugesin just paar tundi tagasi WD lehelt ketaste dB'sid. Nemad väidavad et kõik on ühesuguste krõbinatega ehk 21dB'd. Isiklikult käib 2.5" ketta müra rohkem närvidele kui ventikad. Nii et seda numbrit ma päris tõepõhjana ei võtaks.
Detdibellid, detsibellideks...müra puhul loeb ka tonaalsus, osad helid on häirivamad kui teised, kuigi helitugevus võib sama olla, seda aga enam detsibellidega ei mõõda... _________________ ...life is random...so am I...
Mis nüüd parim hinna-kvali valik oleks?
Vaatan, et 256GB MX100 hind on suvega võrreldes tõusnud pea 20€.
Turule tulnud BX100, kellelgi kokkupuuteid sellega?
samsung sm951 (512gb) pcie ssd review (anandtech)
eriti huvitav on lehekülg 11, kust paistab, et asi throttleb päris jõudsalt. kahju, et temperatuure ei mainita... _________________ - londiste
guccimucci, selgita välja, millises mõõdus mSATA moodulit võtab vastu.
Mini mSATA viitab sellele, et moodul peab füüsilistelt mõõtmetelt olema nö "Half-size". Kui ainult sellises mõõdus mahutab, siis lingitud moodul ei sobi. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
DV7-7195EO läpakal on olemas MSATA pesa, küll aga tundub, et sinna käib valikuliselt sisse 32gb SSD puhtalt cache jaoks.
Nüüd siit küsimus - kas sinna võib suvalise MSATA ketta osta? Ja kas windows 7 puhul lülitub cache automaatselt sisse või tuleb kuskil nokitseda (või sootuks reinstall)?
Kui on olemas mSATA pesa siis on kõik korras.Minul on Lenovo Edges juba tükimat aega tiksumas mSata intel 525,sai teiselt kettalt kloonitud mSATA pesa pole SATA3 vaid annab välja SATA2 kiirused aga need pole ka pahad.
Kas mitte uuem M.2 pesa pole nüüd juba sata3-st kiirem? vist leidub uuematel z97 kiibistikel.
Kahju, et samjung 850 pro on ainult sata 3 - keegi võiks aretada ja proovida, ehk ssd oma s3 kontroller ei piiragi niipalju kui sata3 kiibistik ise ja saab mingi ssd sata3-> M.2 adapteri loodud.
On kull kiirem, aga mis point sellel on? See ketta lugemis kiiruse võidu jooks on tiba ülevõlli juba läinud. 300 mega peal on ju piisavalt lugemist/kirjutamis kiirust ja selle kiiruse juures ei ole enam ketas pidur. Nüüd jääb juba asi operatsiooni süsteemi taha ja võimalik ka et muude komponentide taha.
m.2 pesa on emaplaatidel reeglina pci-e x2 otsas (spec näeb ette kuni x4). ehk siis 1 GB/s (pci-e 2.0) või 2 GB/s (pci-e 3.0). x4 otsas siis vastavalt 2x kiirem.
võrdluseks, et pc-133 oli kuskil 1 GB/s ja ddr kiirused algasid ümmarguselt 2 GB/s kandist.
SilQ, ühest küljest nõustun sinuga, teisest küljest mitte.
puhas sequential read/write on overrated. sellegi poolest, ilma sata piiranguta piisavalt suured ssd-d on inherently võimelised näitama väga suuri numbreid, miks seda liidese poolt piirata?
teisest küljest võimaldavad nvme ja muud (kahjuks juba olemas olemisest hoolimata) tuleviku asjad edusamme veel ka random r/w, latency jms koha pealt. praegu küll ei ole kettaid-kontrollereid, mis võimalusi ära suudaks kasutada, aga ma usun, et nende võimaluste olemasolu on hea. _________________ - londiste
londiste, Arendus peaks igaljuhul käima, selle vastu ma ei ole, aga et nüüd iga lisa 100 järjestiku lugemise pärast rõngasse minna ja pool rauda välja vahetada? No ma ei tea.
Ma praegu sooviks pigem ssd, mis oleks suurema mahulisem(1tb+) kui kiirem, minu pärast võib lugeda ka 200mega/secis. Mahtusid küll on aga hinna suhe tiba kõrge. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
samsungi sm951 näitab 512 GB suuruse juures 2 GB/s lugemis- ja 1.5 GB/s kirjutuskiirust (reaalselt vast umbes 25% vähem). sata3st on see 2-3x
kogu see värk ongi arendusjärgus ja täielik nišikas. productionisse ei ostaks ja rauda just selle nimel upgradema hakata oleks imelik. kuigi - uut platet ostes, eriti kui niikuinii h97/z97 küpsistega, miks mitte eelistada platet kuhu pesa peale keevitatud on.
hind on kirves (1€+/GB), sm951 (ja tegelikult ka teiste mitte-sata kontrolleritega m.2 ketaste) puhul on lahendamata praktilisi probleeme, eelkõige temperatuurid aga kasutamise otsast ka kohatine buutimisvõimalus, nvme ja muu selline.
1tb+ ssd on samuti nišikas - hinna tõttu
sihtgrupid on oluliselt erinevad. m.2, sata express, msata on kõik süsteemikettaks mõeldud, sealt siis ka kiiruse jaht. 1tb+ ketta puhul on eeldus juba storage suunas ja kiirused pole sedavõrd olulised, liidese osas on sata3st küll. _________________ - londiste
londiste, Kui m2 pesa olemas siis kas mingisuguse biosi updatega tehakse läbi lase suuremaks? Praegused plated reklaamivad kui 700megase läbilaskega. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
SilQ, kurat seda teab.
pci-e laned peaks ikka füüsiliselt küljes olema, nii et sellega ei tee midagi.
biosi updatega on nvme buuti enabletud (mingid asused) ja kuskilt on kõrva jäänud, et ka pci-e 3.0 peale keeratud.
üldiselt on vara veel. põlvkond-paar kettaid ja järgmine chipset, siis äkki on juba aeg _________________ - londiste
Firmware for the MX100 (all form factors) is being updated from version MU01 to MU02. The MX100 is updateable to this new firmware starting from previous versions using tools provided by Micron.
This update will be mandatory cut-in for new product built in Micron factories, and is an OPTIONAL update for any drive in the field. For end users, it is recommended if the user is experiencing or wishes to prevent an issue related to the following items.
Version MU02 includes the following changes:
Improved stability, Efficiency, and Performance during power state transitions
Improved handling of environments with unstable power supplies
Improved handling of environments with SATA interface signal integrity issues
Improved response time for SMART read commands
Corrected error handling NCQ Trim Commands
Corrected reporting of SMART Attribute 5
Additional details can be found in the firmware guide
^ Kohe ei soovita veel uuendada. Hetkel liiga värske. Kuskil nädal-poolteist võiks oodata. Hoian Cruciali foorumil silma peal ja vaatan kas mingeid probleeme kerkib esile. Kui mitte, siis järgmise nädala lõpus uuendan ka ise ära oma 256GB MX100 _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Mis selle samsa 850pro uuendusest ka kuulda on. Mul igatajes pole probleeme tekkinud _________________ This message was sent from space using stargate
Tomorrow, arvasin ka, huvipärast uurisin. endal tsamtsunng sees, a osadele mx sisse pandud siin, jälgin põnevusega update'i teemat, siis tean neile ka kaela sokutada selle :p _________________
Cruciali see programm vms ei suutnud praegu ka minu MX100'le uuendust peale lasta. Samuti on ta täiesti kindel, et mu teine ketas, Hitachi HDD on 100% täis _________________ Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
SilQ, Mushkin ECO seeriaga astub sammukese SSD kui dataketta-le lähemale :http://www.tomshardware.com/news/mushkin-eco2-cheap-ssd,28720.html 160$ saaks 480GB isendi kätte, mil kiirust piisavalt(550 MB\s lugemine, 530 kirjutamine; väiksematel mahtudel kirjutamiskiirus väiksem). Ehk siis MX100 40-50$ võrra veel odavam ning isegi BX100 odavam. Vastupidavus ise küsimus, aga edeneb.
Vael, Kõik on kena, kuni jõuab uudises kasutatava kontrollerini: SandForce SF-2200. Tegu on ikka väga vana kontrolleriga. Ligi 4 aastat vaadates ülevaateid. Ja nagu tavaliselt soovitan SF kontraga SSD-dest kauge kaarega mööda käia, kuna mida rohkem täis ketas on seda kehvem on kiirus:
Muskin mäludetootjana on küll hea olnud. Kontrollerit nad jah vaevalt teevad ise ja tänu vast selle kontrollerile nad hinna nii odavaks ongi saanud lükata.
Aga edasminek on olemas ehk tulevad teised tootjad ka hinnalangusega siis kaasa. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
See ketas ei olekski süsteemiketas, nii et ei näe probleemi kui ka poole võrra kiirus langeks, tähtis ongi hind. Ehk see millest räägitud, ladugu kasvõi odavatest juppidest kokku, 200MB\s+ lugemiskiirus piisav, et HD-le ära teha ning süsteemikettad esialgu nagunii pole kõigil 850EVO-d, millel kirjutamine ka 500mega\s. Peaasi, et 250€ kanti 1TB kätte saaks.
Lisaks paistab artikli põhjal, et tootjast ning mälutüübist oleneb(ja ka ketta suurusest ehk mitu mälukivi). Aga eks ülevaated näitavad kuidas käitub päriseelus see imeloom. Kui euro ka oma kursi paika lükkaks, siis oleks kindlasti huvi(kui mingeid väga halbu üllatusi pole varuks).
Kui ketas täis või pekki minemas ja muneb nagu tigu siis ei ole ta miskit tava HDD'st erksam.
Ise näinud SSD'ga arvutit mis munes hullemini oma i7'ega kui vana P4 _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
