Noname
18.03.2004 23:44:13
käiguvahetaja kirjutas: |
like, pray and fly(ehk siiapoole tõlkes osta ja palveta)
Ehk, mis poindiga osta mobile xp kui nagunii kordajat mõttetu muuta? Muid eeliseid ka on? |
low voltage ja madal temp?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
19.03.2004 00:19:36
voltc kirjutas: |
retsilt suurema fsb poolest äkki?
äkki selle pärast, et tegu on kõige paremini lahendatud pcb layoutiga?
äkki hetkel juba aitab?  |
nendele kahele vaidleks vastu...
esimesele selle poolest, et ka Leadtek Deluxe läheb vabalt 250 peale... sellega on siin probleeme olnud DFI puhul... märksõnaks just ebastabiilsus... mulle lihtsalt ei meeldi nii suur loterii... et kas läheb max 240ni või siis 270 peale... see tõmbab siiski keskmise fsb alla
See layout on huvitav küll, kuid mosfeti jahutamine on üsna jamaks tehtud... Leadtekil juba ilutsevad seal radikad peal... lõuna ja põhjasilla jahutus on tegelt üsna kaheldava väärtusega...
oki lõpetuseks.... DFI on küll hetke parim oc plaat, aga kvaliteedi kallal peavad need inseneerid küll kõvasti vaeva nägema
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
k2iguvahetaja
19.03.2004 00:39:50
magic, wtf the thingy with you and leadtek? paandunud leadteki fänn?
saa aru, leadtek pole ainuke mobo tootja, on olemas ka teisi.
Kas garantii kaob kui ma ise ehitan poest ostetud chipseti jahutuse DFI mobole? Sama võib tõlgendada siis cpu kohta ju.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
pl1600
19.03.2004 00:44:13
nagu oli tbredidegagi, madalama def vooluga asi kippus paremini klokkuma
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
xtr
19.03.2004 00:58:47
Nii et DFI on siis hetkel King of the Overclock oma Lanpartyga? Vaataks veidike ajas tagasi, kas mitte aastate lõikes ei figureeri sellel kohal Abit? Tõsi, viimastel aastatel ka Epox. Ühe õnnestunud plaadiga ei suuda keegi neid sealt minema lüüa.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
pl1600
19.03.2004 01:02:54
infinity kah ikka
87 |
One
19.03.2004 01:02:55
1.4v peal on barton päris lahe, full loadis(2222mhz) on temp vesijahutuse ventika min pööretel 30C
max pööretel aga 28C. toas on 23C sooja.
igatahes asi on sigajahe ja täiesti stabiilne
homme proovib madalamaid volte ja suuremat klokki 1.5v peal
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Cyberlord
19.03.2004 01:03:52
xtr kirjutas: |
Nii et DFI on siis hetkel King of the Overclock oma Lanpartyga? Vaataks veidike ajas tagasi, kas mitte aastate lõikes ei figureeri sellel kohal Abit? Tõsi, viimastel aastatel ka Epox. Ühe õnnestunud plaadiga ei suuda keegi neid sealt minema lüüa. |
Üks õnnestunud plaat või mitte aga sellega on ju hetkel saadud kõrgeimad fsb`d.
Ei ole mingi tootja kindel fänn, niiet enda plaati ma ei kaitse kuna ise üle 200fsb seda anyway jooksutada ei saa hetkel.
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
pelmeen
19.03.2004 01:06:32
Kas enne klokkimist peaks kindlalt tegema BIOS update-i? Ja lugesin kusakilt, et seda tehes tuleb sealt korraks patarei välja võtta(või midagi taolist). Aga kui mul kleepsuga korpus, siis ei tohikski BIOSi uuendada või? Selline küsimus ka veel ,et ega seda, millal mu prose on toodetud saa vaadata kusagilt mujalt kui ainult prose pealt?
Vabandan kõigi ees, keda see häirib, et ma eelnevat 1500 postitust läbi ei lugenud, aga ei ole nii palju aega.
_________________ http://www.hot.ee/eestiomadjobud |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
One
19.03.2004 01:09:27
biosi updatemise jaoks küll patareid välja ei pea kiskuma
lased kas winflashiga või boot diskiga uue biosi peale ja valma...
728 |
Cyberlord
19.03.2004 01:09:46
pelmeen kirjutas: |
Vabandan kõigi ees, keda see häirib, et ma eelnevat 1500 postitust läbi ei lugenud, aga ei ole nii palju aega. |
Sul DFI Lanparty plaat? Kui jah, siis väidetavalt kõige paremaid tulemusi saadakase Beta 1-21 Biosiga.
Patarei väljavõtmisest pole küll kuulnud Ja minumeelest seda, millal prose on toodetud näeb siiski ainult prose enda pealt.
Aga ma saan aru, et sa tahad seda teada selleks, et kas on tegu kinniste või lahtiste kordajatega prosega? Kõige lihtsam on BIOSIS kordajad ära muuta ja vaadata kas asi muutub või mitte.
449 |
pl1600
19.03.2004 01:11:25
Cyberlord kirjutas: |
Sul DFI Lanparty plaat? |
profiilist piilub vastu asus
87 |
Noname
19.03.2004 01:24:33
voltc kirjutas: |
homme proovib madalamaid volte ja suuremat klokki 1.5v peal  |
siis peaksid ju saama umbes 2500mhz peal asja norm tempiga 24/7 käima saama?
320 |
One
19.03.2004 01:26:07
Noname kirjutas: |
siis peaksid ju saama umbes 2500mhz peal asja norm tempiga 24/7 käima saama? |
2500mhz-i peal oli viimati proovides temp 39C full loadis ja seda 1,7v-ga...
vähem volte anda ei proovinudki - aga eks homme vaatab
728 |
Noname
19.03.2004 01:29:09
39 fulli igati hästi...räägi palju läheb maksma vesijahutus ainult prosele? ja suur see autosalongi jahutus on, peab kindlalt fulltower selle jaoks olema?
palju enda oma eest tahaksid?
320 |
One
19.03.2004 01:42:15
Noname kirjutas: |
räägi palju läheb maksma vesijahutus ainult prosele? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=89111
see on küll suht odav
enda oma müüa ei taha.
muidu mul on miski 25x10x5 cm radikas ja ennem istus ta miditoweris...
endale ei viitsinud korpusesse toppida ja jätsin ta eelmisesse codegeni korpusesse, mis seisab toanurgas.
minu kastis on aint veeplokk ja voolikud - nii on lekkeoht minimaalne ja korpuses on ruumi kah piisavalt
728 |
pelmeen
19.03.2004 08:50:10
pelmeen kirjutas: |
Aga ma saan aru, et sa tahad seda teada selleks, et kas on tegu kinniste või lahtiste kordajatega prosega? Kõige lihtsam on BIOSIS kordajad ära muuta ja vaadata kas asi muutub või mitte. |
Asus a7n8x deluxe moboks. Kuidas sellel klokkimisega lood on? Et ma võin julgelt oma bios-t uuendada, ei ole mingit jama, et ei tunne pärast kõvaketast(või midagi sellist oli) ära, nagu siin foorumis olnud teemas. Seal õpetatigi probleemi omanikku nii, et tuleks peale biose update-i võtta patarei hetkeks mobost välja.
HDTanel
Overclocker
19.03.2004 09:51:00
näen et on uued postid siia tehtud kuid kui vaatan siis ei näe neid... ja kui posti teen siis alles näen
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 19.03.2004 09:56:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Cyberlord
19.03.2004 09:56:45
To pelmeen:
On endalgi too mobo sees olnud ja kuna me ka aktiivselt nendega arvutikomplekte kokku paneme, siis võin väita, et pole veel küll kordagi mingit sellist jama olnud.
Võta aga julgelt asuse kodukalt bios ja lase peale.
449 |
19.03.2004 10:09:10
Kas garantii kaob kui ma ise ehitan poest ostetud chipseti jahutuse DFI mobole? Sama võib tõlgendada siis cpu kohta ju. |
irw loomulikult kaob...kui hakkad ise midagi emaplaadile peale surama... keegi ei karanteeri, et see jurakas mis sa sinna peale topid emaplaati ei kahjusta...
Paraku Leadtek on oc koha pealt järgmine millega on võimalik vabalt saavutada 250+ fsb... järgmine mille ostaks oleks epox(hind soodne)...
Leadteki eelised:
ilusad radikad mosfeti peal
normaalne lõuna ja põhjasilla jahutus
windowsi all töötav oc soft.. Speed Gear
üldine võrdlus käib siiski DFI vs Leadtek, sest vähestel firmadel on neile midagi vastu pakkuda...ikka on mõni puudus ( mõned neist... Albatron, MSI, Asus, Abit, Chaintech, Epox, Gigabyte, Biostar)
200 |
Noname
19.03.2004 10:18:55
Magic kirjutas: |
Leadteki eelised:
üldine võrdlus käib siiski DFI vs Leadtek, sest vähestel firmadel on neile midagi vastu pakkuda...ikka on mõni puudus ( mõned neist... Albatron, MSI, Asus, Abit, Chaintech, Epox, Gigabyte, Biostar) |
no kamoon, abitil ja epoxil on kah wini all OC proge ja jahutused on kah täiesti piisavad.
millest räägid mees?
kas mitte DFI superplaadi kohta pole hvs üks eraldi teema kus räägitakse selle probleemidest.
pole sellelaadset teemat abiti või epoxi kohta näinud. DFI my ass
320 |
19.03.2004 10:32:53
jutt käis rohkem fsb-st see on käinud läbi mitme teema ja nüüd ka siin... sellest oc progest niipalju, et Leadtekil on see juba mitu aastat eksisteerinud... abitil vist peaks olema jah mingi firma enda poolt tehtud proge, Epoxil minu arust polnud kaasas küll(vähemalt need nn. oc plaadid mida ma näppind olen neil plaadil küll midagi ei olnud... nüüd kui tuli see üldine nf2 oc proge välja siis paranes asi...
ja see lõuna ja põhjasilla jahutus - Abit ja Leadtek omavad ka täitsa normaalsed... on mõeldud et need võivad kuumeneda
üldiselt võrdlen siiski DFI'd ja Leadteki... neid olen rohkem uurinud... juba hind paneb asja paika 2250.- ja 2050.-
200 |
Cyberlord
19.03.2004 10:39:54
To Noname:
Jutt käib ju ikkagi plaadist, millega on saadud kõrgeimad FSB`d. Loe kasvõi netist DFI Lanparty plaadi OC kohta.
449 |
term
19.03.2004 11:14:32
pelmeen kirjutas: |
Kas enne klokkimist peaks kindlalt tegema BIOS update-i? Ja lugesin kusakilt, et seda tehes tuleb sealt korraks patarei välja võtta(või midagi taolist). |
Kui järgida täpselt juhendeid, siis peab enne bios update kõik OC (overclock) seaded maha võtma, ühesõnaga panema default settingud, kõige lihtsam on seda teha bios alt, tavaliselt on mobodel ka jumperitega bios resettimise võimalus, kolmas võimalus- kivi ja kirve meetod- on patarei välja võtta, mille tulemus on sama- default seaded
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Arvo Cobrietti
19.03.2004 11:20:32
kui neid DFi Ledatek asju võrrelda epox/abit/asus, siis viimased ei saavuta tõenäoliselt sellepärast, et need plaadid arendati välja esimeste NF2 kivide tulekuga (millel oli raskusi ka üle 185 saavutada) ja ju siis ei suudeta ka asja uuemate rev.-dega ikka nii palju järele aidata, et asja üle 250FSB stabiilselt tööle saaks, kuna PCB layout vms komponendid ei ole piisavalt tasemel, samas prose enda takti on võimalik ka nende plaatidega suureks ajada, aga siis väiksema FSB'ga. lihtsalt selline mõttekäik DFI ja mehed ilmselt õppisid neist vigadest ja tegid parema plaadi kuigi igast otsast laguneb
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
