uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 183, 184, 185  järgmine
Noname
Noname
sõnum 18.03.2004 23:44:13 vasta tsitaadiga
käiguvahetaja kirjutas:
like, pray and fly(ehk siiapoole tõlkes osta ja palveta)
Ehk, mis poindiga osta mobile xp kui nagunii kordajat mõttetu muuta? Muid eeliseid ka on?
low voltage ja madal temp?
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
sõnum 19.03.2004 00:19:36 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
retsilt suurema fsb poolest äkki?
äkki selle pärast, et tegu on kõige paremini lahendatud pcb layoutiga?
nendele kahele vaidleks vastu...
esimesele selle poolest, et ka Leadtek Deluxe läheb vabalt 250 peale... sellega on siin probleeme olnud DFI puhul... märksõnaks just ebastabiilsus... mulle lihtsalt ei meeldi nii suur loterii... et kas läheb max 240ni või siis 270 peale... see tõmbab siiski keskmise fsb alla icon_wink.gif
See layout on huvitav küll, kuid mosfeti jahutamine on üsna jamaks tehtud... Leadtekil juba ilutsevad seal radikad peal... lõuna ja põhjasilla jahutus on tegelt üsna kaheldava väärtusega...
oki lõpetuseks.... DFI on küll hetke parim oc plaat, aga kvaliteedi kallal peavad need inseneerid küll kõvasti vaeva nägema icon_wink.gif
k2iguvahetaja
sõnum 19.03.2004 00:39:50 vasta tsitaadiga
magic, wtf the thingy with you and leadtek? paandunud leadteki fänn?
saa aru, leadtek pole ainuke mobo tootja, on olemas ka teisi.
Kas garantii kaob kui ma ise ehitan poest ostetud chipseti jahutuse DFI mobole? Sama võib tõlgendada siis cpu kohta ju.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
pl1600
sõnum 19.03.2004 00:44:13 vasta tsitaadiga
nagu oli tbredidegagi, madalama def vooluga asi kippus paremini klokkuma
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
xtr
xtr
sõnum 19.03.2004 00:58:47 vasta tsitaadiga
Nii et DFI on siis hetkel King of the Overclock oma Lanpartyga? Vaataks veidike ajas tagasi, kas mitte aastate lõikes ei figureeri sellel kohal Abit? Tõsi, viimastel aastatel ka Epox. Ühe õnnestunud plaadiga ei suuda keegi neid sealt minema lüüa.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
pl1600
sõnum 19.03.2004 01:02:54 vasta tsitaadiga
infinity kah ikka
mäx2
One
sõnum 19.03.2004 01:02:55 vasta tsitaadiga
1.4v peal on barton päris lahe, full loadis(2222mhz) on temp vesijahutuse ventika min pööretel 30C
max pööretel aga 28C. toas on 23C sooja.
Cyberlord
sõnum 19.03.2004 01:03:52 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Üks õnnestunud plaat või mitte aga sellega on ju hetkel saadud kõrgeimad fsb`d. icon_exclaim.gif
Ei ole mingi tootja kindel fänn, niiet enda plaati ma ei kaitse kuna ise üle 200fsb seda anyway jooksutada ei saa hetkel.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
pelmeen
sõnum 19.03.2004 01:06:32 vasta tsitaadiga
Kas enne klokkimist peaks kindlalt tegema BIOS update-i? Ja lugesin kusakilt, et seda tehes tuleb sealt korraks patarei välja võtta(või midagi taolist). Aga kui mul kleepsuga korpus, siis ei tohikski BIOSi uuendada või? Selline küsimus ka veel ,et ega seda, millal mu prose on toodetud saa vaadata kusagilt mujalt kui ainult prose pealt?
Vabandan kõigi ees, keda see häirib, et ma eelnevat 1500 postitust läbi ei lugenud, aga ei ole nii palju aega.
http://www.hot.ee/eestiomadjobud
One
sõnum 19.03.2004 01:09:27 vasta tsitaadiga
lased kas winflashiga või boot diskiga uue biosi peale ja valma...
Cyberlord
sõnum 19.03.2004 01:09:46 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
Sul DFI Lanparty plaat? Kui jah, siis väidetavalt kõige paremaid tulemusi saadakase Beta 1-21 Biosiga.
Patarei väljavõtmisest pole küll kuulnud icon_exclaim.gif Ja minumeelest seda, millal prose on toodetud näeb siiski ainult prose enda pealt.
Aga ma saan aru, et sa tahad seda teada selleks, et kas on tegu kinniste või lahtiste kordajatega prosega? Kõige lihtsam on BIOSIS kordajad ära muuta ja vaadata kas asi muutub või mitte.
pl1600
sõnum 19.03.2004 01:11:25 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
profiilist piilub vastu asus
mäx2
Noname
Noname
sõnum 19.03.2004 01:24:33 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
siis peaksid ju saama umbes 2500mhz peal asja norm tempiga 24/7 käima saama?
One
sõnum 19.03.2004 01:26:07 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
2500mhz-i peal oli viimati proovides temp 39C full loadis ja seda 1,7v-ga...
Noname
Noname
sõnum 19.03.2004 01:29:09 vasta tsitaadiga
39 fulli igati hästi...räägi palju läheb maksma vesijahutus ainult prosele? ja suur see autosalongi jahutus on, peab kindlalt fulltower selle jaoks olema?
palju enda oma eest tahaksid?
One
sõnum 19.03.2004 01:42:15 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=89111
enda oma müüa ei taha.
muidu mul on miski 25x10x5 cm radikas ja ennem istus ta miditoweris...
endale ei viitsinud korpusesse toppida ja jätsin ta eelmisesse codegeni korpusesse, mis seisab toanurgas.
minu kastis on aint veeplokk ja voolikud - nii on lekkeoht minimaalne ja korpuses on ruumi kah piisavalt thumbs_up.gif
pelmeen
sõnum 19.03.2004 08:50:10 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
pelmeen kirjutas:
Asus a7n8x deluxe moboks. Kuidas sellel klokkimisega lood on? Et ma võin julgelt oma bios-t uuendada, ei ole mingit jama, et ei tunne pärast kõvaketast(või midagi sellist oli) ära, nagu siin foorumis olnud teemas. Seal õpetatigi probleemi omanikku nii, et tuleks peale biose update-i võtta patarei hetkeks mobost välja.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.03.2004 09:51:00 vasta tsitaadiga
näen et on uued postid siia tehtud kuid kui vaatan siis ei näe neid... ja kui posti teen siis alles näen icon_evil.gif icon_evil.gif icon_question.gif icon_question.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 19.03.2004 09:56:56, muudetud 1 kord
Cyberlord
sõnum 19.03.2004 09:56:45 vasta tsitaadiga
To pelmeen:
On endalgi too mobo sees olnud ja kuna me ka aktiivselt nendega arvutikomplekte kokku paneme, siis võin väita, et pole veel küll kordagi mingit sellist jama olnud.
Võta aga julgelt asuse kodukalt bios ja lase peale. icon_exclaim.gif thumbs_up.gif
sõnum 19.03.2004 10:09:10 vasta tsitaadiga
irw icon_biggrin.gif loomulikult kaob...kui hakkad ise midagi emaplaadile peale surama... keegi ei karanteeri, et see jurakas mis sa sinna peale topid emaplaati ei kahjusta...
Paraku Leadtek on oc koha pealt järgmine millega on võimalik vabalt saavutada 250+ fsb... järgmine mille ostaks oleks epox(hind soodne)...
Leadteki eelised:
ilusad radikad mosfeti peal
normaalne lõuna ja põhjasilla jahutus
windowsi all töötav oc soft.. Speed Gear
üldine võrdlus käib siiski DFI vs Leadtek, sest vähestel firmadel on neile midagi vastu pakkuda...ikka on mõni puudus icon_razz.gif ( mõned neist... Albatron, MSI, Asus, Abit, Chaintech, Epox, Gigabyte, Biostar)
Noname
Noname
sõnum 19.03.2004 10:18:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Leadteki eelised:
no kamoon, abitil ja epoxil on kah wini all OC proge ja jahutused on kah täiesti piisavad.
kas mitte DFI superplaadi kohta pole hvs üks eraldi teema kus räägitakse selle probleemidest. icon_rolleyes.gif
pole sellelaadset teemat abiti või epoxi kohta näinud. DFI my ass icon_lol.gif
sõnum 19.03.2004 10:32:53 vasta tsitaadiga
jutt käis rohkem fsb-st icon_wink.gif see on käinud läbi mitme teema ja nüüd ka siin... sellest oc progest niipalju, et Leadtekil on see juba mitu aastat eksisteerinud... abitil vist peaks olema jah mingi firma enda poolt tehtud proge, Epoxil minu arust polnud kaasas küll(vähemalt need nn. oc plaadid mida ma näppind olen neil plaadil küll midagi ei olnud... nüüd kui tuli see üldine nf2 oc proge välja siis paranes asi...
ja see lõuna ja põhjasilla jahutus - Abit ja Leadtek omavad ka täitsa normaalsed... on mõeldud et need võivad kuumeneda icon_wink.gif
üldiselt võrdlen siiski DFI'd ja Leadteki... neid olen rohkem uurinud... juba hind paneb asja paika 2250.- ja 2050.-
Cyberlord
sõnum 19.03.2004 10:39:54 vasta tsitaadiga
To Noname:
Jutt käib ju ikkagi plaadist, millega on saadud kõrgeimad FSB`d. Loe kasvõi netist DFI Lanparty plaadi OC kohta.
term
sõnum 19.03.2004 11:14:32 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
Kui järgida täpselt juhendeid, siis peab enne bios update kõik OC (overclock) seaded maha võtma, ühesõnaga panema default settingud, kõige lihtsam on seda teha bios alt, tavaliselt on mobodel ka jumperitega bios resettimise võimalus, kolmas võimalus- kivi ja kirve meetod- on patarei välja võtta, mille tulemus on sama- default seaded icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.03.2004 11:20:32 vasta tsitaadiga
kui neid DFi Ledatek asju võrrelda epox/abit/asus, siis viimased ei saavuta tõenäoliselt sellepärast, et need plaadid arendati välja esimeste NF2 kivide tulekuga (millel oli raskusi ka üle 185 saavutada) ja ju siis ei suudeta ka asja uuemate rev.-dega ikka nii palju järele aidata, et asja üle 250FSB stabiilselt tööle saaks, kuna PCB layout vms komponendid ei ole piisavalt tasemel, samas prose enda takti on võimalik ka nende plaatidega suureks ajada, aga siis väiksema FSB'ga. lihtsalt selline mõttekäik icon_rolleyes.gif DFI ja mehed ilmselt õppisid neist vigadest ja tegid parema plaadi kuigi igast otsast laguneb icon_sad.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 183, 184, 185  järgmine
