warwas
18.02.2015 11:24:57
| rmc kirjutas: |
| warwas, kuidas tõstsid? |
Lisa config.txt'sse rida
Väidetavalt millalgi tulevikus muudetakse see ära
Ei hakanud proovima, äkki toimib juba praegu
See funktsionaalsus tuli juba koos RPi B+ 'ga
224 |
Oskar.r
18.02.2015 11:48:10
Pi1 B'ga täheldasin, et igasugune suurem pingekõikumine plaadi peal võib viia restardini (oli ~1,4A PSU). Internetist lugedes, mõned teevad isegi sildamisi toite microusb->usb väljundisse.
Näiteks juttu siin: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=6571
Just probleeme võib olla siis, kui kõvaketas sleepist välja tuleb, aga kui toimib ilusti siis hea. Ise panustaks küll eraldatud toitele, kasvõi toitega USB hubi vahele panekut.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
warwas
18.02.2015 11:49:53
3mad2, need hädad kummitasidki just nö. esimese põlvkonna plaate.
Alates A+/B+ tehti USB'i hub natuke nutikamaks. Tekkis nö. 'hot-plug' ja 'soft start' võimekus.
224 |
Oskar.r
18.02.2015 11:56:26
ok, jälle targem
14 |
marxveix
18.02.2015 12:03:41
| warwas kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
See funktsionaalsus tuli juba koos RPi B+ 'ga |
Mul see max_usb_current=1 ei toiminud, varem proovisin.
Tutavale panime pi 2 koos järgnevate asjadega wd korpuse sisse
Vanema (paksu) 1TB-se WD 2.5" ketta + USB 2.0 SATA üleminek (välise 2.5" kettakarbi seest)
Wifi moodul välise antenni võimalusega + 3db antenn korpusest väljas.
Logitech Unifying moodul
LAN-i ja ja USB 2.0 tõime ka WD esipaneelile. Kogu kupatus töötab tavalise wentronic 5v 2a adapteriga. 5v lisatoite tõime gpio pealt, muidu ei võtnud ketas vedu. Logitech Unifying mooduliga hakkas klaviatuur ja hiir tööle peale seda kui olime windows-i alt logitech softiga klaviatuuri ja hiire ära ühendanud.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
shizny
18.02.2015 16:43:47
| kas mingi valemiga saab Pi 2-l neid GPIO sisendeid/väljundeid ka kontrollida, või on see võimalus hetkel ainult eelmistel variantidel (A, B, B+ jne)?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
warwas
18.02.2015 17:04:26
| marxveix kirjutas: |
| Mul see max_usb_current=1 ei toiminud, varem proovisin. |
Äkki see on siis praegusest FW'st veel puudu. Ei ole praegu võimalust katsetada.
safe_mode_gpio=4 peaks piirajat igal juhul tõstma. Kas selle tulemusena ketas tööle ka hakkab, on juba iseasi.
| shizny kirjutas: |
| kas mingi valemiga saab Pi 2-l neid GPIO sisendeid/väljundeid ka kontrollida, või on see võimalus hetkel ainult eelmistel variantidel (A, B, B+ jne)? |
Selles osas ei muutunud minu teada mitte midagi. Töötavad samamoodi nagu enne.
224 |
shizny
18.02.2015 17:16:55
| njah, pole mingi programmeerija, aga läbi pythoni olen proovinud (kusagil netis oli õpetus), aga vastuseks kirjutab ekraanile, et RPi.GPIO on ainult Pi-le ja edasi ei midagi.
martin504
18.02.2015 17:31:37
| warwas kirjutas: |
Mul hakkas 2.5" ketas peale selle rea lisamist config faili, ilusti tööle.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Butcher
18.02.2015 19:43:41
Mu Pi2 loobib Sony 1,5A laadijaga iga liigutuse peale vikerkaare ruudukest üleval. Vbl juhtmevaba klaveri saatja tarbib siis nii palju voolu ära...see ainuke asi mis küljes on.
warwas
18.02.2015 20:28:58
| shizny kirjutas: |
| njah, pole mingi programmeerija, aga läbi pythoni olen proovinud (kusagil netis oli õpetus), aga vastuseks kirjutab ekraanile, et RPi.GPIO on ainult Pi-le ja edasi ei midagi. |
Tundub, et see püütoni moodul ei ole ikka suuteline uue prosega (BCM2835 -> BCM2836) suhtlema.
| Butcher kirjutas: |
| Mu Pi2 loobib Sony 1,5A laadijaga iga liigutuse peale vikerkaare ruudukest üleval. Vbl juhtmevaba klaveri saatja tarbib siis nii palju voolu ära...see ainuke asi mis küljes on. |
Nagu ma enne juba mainisin, siis tasuks proovida ka teist kaablit.
224 |
marxveix
18.02.2015 22:51:32
| warwas kirjutas: |
safe_mode_gpio=4 peaks piirajat igal juhul tõstma. Kas selle tulemusena ketas tööle ka hakkab, on juba iseasi. |
WD karbi ümberehitus pole minu käes siis ei saa kohe proovida. Kuna kõik juba niigi toimib siis pole ka mõtet töötavat asja uuesti näppima hakata.
270 |
riaak
18.02.2015 23:21:09
Kuidas flash uuel Pi-l jookseb?
Videoid kannatab vaadata?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
trebla
19.02.2015 20:28:35
Sai ühe teise tehnikahuviliste foorumi kaudu hiljuti 1988 aasta võim ja 1974 aasta kõllid soetatud.
Otsisin siis sahtlist välja RPi B ja lasin peale Runeaudio. RPi-st heli võimu läbi 3,5 mm pesa.
Polnud üldse paha.
Sai tellitud Hifiberry DAC ja sain nädala alguses kätte.
Minu karu poolt äratallatud kõrvadele kõlab päris kenasti.
Hetkel ei mõtle enam eraldiseisvale USB sisendiga DAC-ile.
Kena on ka see, et Runeaudio sisaldab tuge Hifiberry toodetele
ja nii mõnelegi teisele I2S kaardile.
RPi mängib mul maha enamuses FLAC formaadis kraami üle Gbit võrgu Freenas serverist.
Selliseks tegevuseks piisab RPi jõudlusest täielikult.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 20.02.2015 00:00:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
Butcher
19.02.2015 22:45:23
Kas kellelgi siin on kogemusi selle GPIO ühendusega ka?
Kas sinna saab panna suvalisi andureid näiteks http://energiakeskus24.ee/10991/ temp andur ja lisaks veel mingi relee/lüliti küttekeha juhtimiseks. Vaja oleks sellist kontrollerit, mis reguleeriks ühe ruumi temperatuuri etteantud graafiku järgi. Näiteks esimesed nädal aega tõstab sujuvalt ruumi temperatuuri 20C pealt 70C'ni, siis hoiab nädal aega temperatuuri 70C peal ja siis 3 päevaga jahutab ühtlaselt maha.
Ilmselt teha on võimalik, aga kas nn "tavakasutaja" jaoks on selline asi üldse mõeldav.
woox2k
20.02.2015 14:53:37
| Butcher kirjutas: |
| Kas sinna saab panna suvalisi andureid näiteks http://energiakeskus24.ee/10991/ temp andur ja lisaks veel mingi relee/lüliti küttekeha juhtimiseks. |
RPI GPIO on siiski ainult digitaalne ja näidatud andur on analoog, ilma spets analoog > digitaal konverterita ei saa neid kahte kokku panna. Releesi RPI-le on samas küll saada. Igatahes sellise lihtsa asja jaoks sobiks ka vabalt mingi Arduino plaat millel tavaliselt ka analoog sisendid kohe olemas.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
avrn
Butcher
25.02.2015 12:59:57
| woox2k kirjutas: |
| Butcher kirjutas: |
RPI GPIO on siiski ainult digitaalne ja näidatud andur on analoog, ilma spets analoog > digitaal konverterita ei saa neid kahte kokku panna. Releesi RPI-le on samas küll saada. Igatahes sellise lihtsa asja jaoks sobiks ka vabalt mingi Arduino plaat millel tavaliselt ka analoog sisendid kohe olemas. |
http://i.stack.imgur.com/NxXa0.png
Lõpptulemus peaks olema selline, millel on veel etteantud tempi joon ka näha.
Edit:
Kas kellelgi veel kaob rpi 2 heli ära lambist, peale seda langeb videode fps ka u 0,5 peale, muus osas nagu kiiruse lagust ei ole (menüüd töötavad ilusti). Proovisin nii OpenELEC, kui ka OSMC mõlemaga sama jama. Vea esinemese sagedus on täiesti suvaline. Nii palju olen täheldand, et viga tuleb välja siis, kui üks lugu lõppeb ja teine algab (ükskõik kas multikas või muusika).
toomast123
25.02.2015 13:28:30
| Endal korra samasugune jant olnud. Rpi2 ja OpenElec. Aitas restart, ning rohkem seda kogenud ei ole.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
volpsu
25.02.2015 16:20:18
Eestis kuskilt 2 osta ka saab? Tellida saan ise ka välismaalt
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
12 |
-parun-
25.02.2015 16:31:08
| volpsu kirjutas: |
Eestis kuskilt 2 osta ka saab? Tellida saan ise ka välismaalt  |
Hetkel näib et ei saa, sest see on väga kuum kaup, isegi välismaal. Ise ostsin paar nädalat tagasi yeint-ist, siis oli neil 45 tükki laos. Praegu ainult tellimisel. Ja RS-is, kust nad neid saavad, pole ka ilmselt kohe laos. Oomipood müüs neid kirvehinnaga aga ikka osteti kõik ära
lauri
25.02.2015 16:31:58
Kui väga kirvega ostma oled nõus, siis võin enda oma ära müüa
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Jann1
25.02.2015 17:46:02
| Kellelgi ülekuumenemisega pole probleeme olnud?
128 |
25.02.2015 18:03:07
| Jann1 kirjutas: |
| Kellelgi ülekuumenemisega pole probleeme olnud? |
130 |
Jann1
25.02.2015 21:28:06
| jägaja kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Et kas kellelgi on olnud Raspberry, Banana Pi-ga ülekuumenemis probleeme olnud?
Ise ehitasin robustse kuid korraliku jahutuse Bananale peale kuna OC tehes tükkis üle kuumenema...
128 |
