uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 28, 29, 30  järgmine
warwas
warwas
sõnum 18.02.2015 11:24:57 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
warwas, kuidas tõstsid?
Lisa config.txt'sse rida
safe_mode_gpio=4
Väidetavalt millalgi tulevikus muudetakse see ära
max_usb_current=1
Ei hakanud proovima, äkki toimib juba praegu
See funktsionaalsus tuli juba koos RPi B+ 'ga
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.02.2015 11:48:10 vasta tsitaadiga
Pi1 B'ga täheldasin, et igasugune suurem pingekõikumine plaadi peal võib viia restardini (oli ~1,4A PSU). Internetist lugedes, mõned teevad isegi sildamisi toite microusb->usb väljundisse.
Näiteks juttu siin: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=6571
Just probleeme võib olla siis, kui kõvaketas sleepist välja tuleb, aga kui toimib ilusti siis hea. Ise panustaks küll eraldatud toitele, kasvõi toitega USB hubi vahele panekut.
warwas
warwas
sõnum 18.02.2015 11:49:53 vasta tsitaadiga
3mad2, need hädad kummitasidki just nö. esimese põlvkonna plaate.
Alates A+/B+ tehti USB'i hub natuke nutikamaks. Tekkis nö. 'hot-plug' ja 'soft start' võimekus.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.02.2015 11:56:26 vasta tsitaadiga
marxveix
marxveix
sõnum 18.02.2015 12:03:41 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
rmc kirjutas:
safe_mode_gpio=4
max_usb_current=1
Mul see max_usb_current=1 ei toiminud, varem proovisin.
Tutavale panime pi 2 koos järgnevate asjadega wd korpuse sisse icon_smile.gif
Vanema (paksu) 1TB-se WD 2.5" ketta + USB 2.0 SATA üleminek (välise 2.5" kettakarbi seest)
Wifi moodul välise antenni võimalusega + 3db antenn korpusest väljas.
Logitech Unifying moodul
LAN-i ja ja USB 2.0 tõime ka WD esipaneelile. Kogu kupatus töötab tavalise wentronic 5v 2a adapteriga. 5v lisatoite tõime gpio pealt, muidu ei võtnud ketas vedu. Logitech Unifying mooduliga hakkas klaviatuur ja hiir tööle peale seda kui olime windows-i alt logitech softiga klaviatuuri ja hiire ära ühendanud.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
shizny
shizny
sõnum 18.02.2015 16:43:47 vasta tsitaadiga
kas mingi valemiga saab Pi 2-l neid GPIO sisendeid/väljundeid ka kontrollida, või on see võimalus hetkel ainult eelmistel variantidel (A, B, B+ jne)?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
warwas
warwas
sõnum 18.02.2015 17:04:26 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Äkki see on siis praegusest FW'st veel puudu. Ei ole praegu võimalust katsetada.
safe_mode_gpio=4 peaks piirajat igal juhul tõstma. Kas selle tulemusena ketas tööle ka hakkab, on juba iseasi.
shizny kirjutas:
Selles osas ei muutunud minu teada mitte midagi. Töötavad samamoodi nagu enne.
shizny
shizny
sõnum 18.02.2015 17:16:55 vasta tsitaadiga
njah, pole mingi programmeerija, aga läbi pythoni olen proovinud (kusagil netis oli õpetus), aga vastuseks kirjutab ekraanile, et RPi.GPIO on ainult Pi-le ja edasi ei midagi.
martin504
martin504
sõnum 18.02.2015 17:31:37 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Mul hakkas 2.5" ketas peale selle rea lisamist config faili, ilusti tööle.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Butcher
Butcher
sõnum 18.02.2015 19:43:41 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
jägaja kirjutas:
Viilutaja, Pi puhul on komplektis ainult arvuti, kõik muu tuleb kaasa osta.
Pi ise töötab teleri 500mA USB pesast edukalt, vajadus suuremast voolutrarbest tuleb koos lisaseadmetega, mis Pi külge käivad.
Kuskilt jäi kõrvu, et uus PI 2 võtab 800mA, et minimaalselt soovitaks 1.2A.
Endal see kasutusel:
http://yeint.ee/elektroonika-1/arenduskomplektid/micro-usb-laadija-100-240v-5v-12a-kaabli-pikkus-14m
Mu Pi2 loobib Sony 1,5A laadijaga iga liigutuse peale vikerkaare ruudukest üleval. Vbl juhtmevaba klaveri saatja tarbib siis nii palju voolu ära...see ainuke asi mis küljes on.
warwas
warwas
sõnum 18.02.2015 20:28:58 vasta tsitaadiga
shizny kirjutas:
Tundub, et see püütoni moodul ei ole ikka suuteline uue prosega (BCM2835 -> BCM2836) suhtlema.
Butcher kirjutas:
Nagu ma enne juba mainisin, siis tasuks proovida ka teist kaablit.
marxveix
marxveix
sõnum 18.02.2015 22:51:32 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
marxveix kirjutas:
WD karbi ümberehitus pole minu käes siis ei saa kohe proovida. Kuna kõik juba niigi toimib siis pole ka mõtet töötavat asja uuesti näppima hakata.
riaak
riaak
sõnum 18.02.2015 23:21:09 vasta tsitaadiga
Kuidas flash uuel Pi-l jookseb?
Videoid kannatab vaadata?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
trebla
trebla
sõnum 19.02.2015 20:28:35 vasta tsitaadiga
Sai ühe teise tehnikahuviliste foorumi kaudu hiljuti 1988 aasta võim ja 1974 aasta kõllid soetatud.
Otsisin siis sahtlist välja RPi B ja lasin peale Runeaudio. RPi-st heli võimu läbi 3,5 mm pesa.
Polnud üldse paha.
Sai tellitud Hifiberry DAC ja sain nädala alguses kätte.
Minu karu poolt äratallatud kõrvadele kõlab päris kenasti.
Hetkel ei mõtle enam eraldiseisvale USB sisendiga DAC-ile.
Kena on ka see, et Runeaudio sisaldab tuge Hifiberry toodetele
ja nii mõnelegi teisele I2S kaardile.
RPi mängib mul maha enamuses FLAC formaadis kraami üle Gbit võrgu Freenas serverist.
Selliseks tegevuseks piisab RPi jõudlusest täielikult.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 20.02.2015 00:00:21, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Butcher
Butcher
sõnum 19.02.2015 22:45:23 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi siin on kogemusi selle GPIO ühendusega ka?
Kas sinna saab panna suvalisi andureid näiteks http://energiakeskus24.ee/10991/ temp andur ja lisaks veel mingi relee/lüliti küttekeha juhtimiseks. Vaja oleks sellist kontrollerit, mis reguleeriks ühe ruumi temperatuuri etteantud graafiku järgi. Näiteks esimesed nädal aega tõstab sujuvalt ruumi temperatuuri 20C pealt 70C'ni, siis hoiab nädal aega temperatuuri 70C peal ja siis 3 päevaga jahutab ühtlaselt maha.
Ilmselt teha on võimalik, aga kas nn "tavakasutaja" jaoks on selline asi üldse mõeldav.
woox2k
woox2k
sõnum 20.02.2015 14:53:37 vasta tsitaadiga
Butcher kirjutas:
RPI GPIO on siiski ainult digitaalne ja näidatud andur on analoog, ilma spets analoog > digitaal konverterita ei saa neid kahte kokku panna. Releesi RPI-le on samas küll saada. Igatahes sellise lihtsa asja jaoks sobiks ka vabalt mingi Arduino plaat millel tavaliselt ka analoog sisendid kohe olemas.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
avrn
sõnum 20.02.2015 19:40:02 vasta tsitaadiga
Natuke trikitades peaks ka vähemalt takistusel põhinevaid sensoreid siiski lugeda saama.
Ise ma seda küll proovinud pole. icon_lol.gif Pole vaja olnud.
https://learn.adafruit.com/basic-resistor-sensor-reading-on-raspberry-pi/overview
Kõige lihtsam oleks aga kasutada ilmselt DS18b20.
https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-temperature-sensing/hardware
Butcher
Butcher
sõnum 25.02.2015 12:59:57 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Butcher kirjutas:
http://i.stack.imgur.com/NxXa0.png
Lõpptulemus peaks olema selline, millel on veel etteantud tempi joon ka näha.
Edit:
Kas kellelgi veel kaob rpi 2 heli ära lambist, peale seda langeb videode fps ka u 0,5 peale, muus osas nagu kiiruse lagust ei ole (menüüd töötavad ilusti). Proovisin nii OpenELEC, kui ka OSMC mõlemaga sama jama. Vea esinemese sagedus on täiesti suvaline. Nii palju olen täheldand, et viga tuleb välja siis, kui üks lugu lõppeb ja teine algab (ükskõik kas multikas või muusika).
toomast123
toomast123
sõnum 25.02.2015 13:28:30 vasta tsitaadiga
Endal korra samasugune jant olnud. Rpi2 ja OpenElec. Aitas restart, ning rohkem seda kogenud ei ole.
volpsu
sõnum 25.02.2015 16:20:18 vasta tsitaadiga
Eestis kuskilt 2 osta ka saab? Tellida saan ise ka välismaalt icon_smile.gif
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
-parun-
sõnum 25.02.2015 16:31:08 vasta tsitaadiga
volpsu kirjutas:
Hetkel näib et ei saa, sest see on väga kuum kaup, isegi välismaal. Ise ostsin paar nädalat tagasi yeint-ist, siis oli neil 45 tükki laos. Praegu ainult tellimisel. Ja RS-is, kust nad neid saavad, pole ka ilmselt kohe laos. Oomipood müüs neid kirvehinnaga aga ikka osteti kõik ära icon_smile.gif
lauri
lauri
sõnum 25.02.2015 16:31:58 vasta tsitaadiga
Kui väga kirvega ostma oled nõus, siis võin enda oma ära müüa icon_smile.gif
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Jann1
Jann1
sõnum 25.02.2015 17:46:02 vasta tsitaadiga
Kellelgi ülekuumenemisega pole probleeme olnud?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
sõnum 25.02.2015 18:03:07 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Jann1
Jann1
sõnum 25.02.2015 21:28:06 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Jann1 kirjutas:
Et kas kellelgi on olnud Raspberry, Banana Pi-ga ülekuumenemis probleeme olnud?
Ise ehitasin robustse kuid korraliku jahutuse Bananale peale kuna OC tehes tükkis üle kuumenema...
trebla
trebla
sõnum 25.02.2015 22:05:09 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Jann1 kirjutas:
Eks sõltub sellest what you throw at it. Mul jooksutab Pi B ja temaga paaritatud HiFiBerry DAC tundide viisi 16 või 24 bit FLACe, aga prose püsib külm kui koera nina icon_smile.gif
velo.clubbers.ee
Jann1
Jann1
sõnum 26.02.2015 08:18:20 vasta tsitaadiga
Kui mängib 1080p filmi .MKV formaadis siis suutis ta nii kuumaks minna, et cpu sõrme ei kannatanud ja jooksis kokku.
martin504
martin504
sõnum 27.02.2015 09:50:03 vasta tsitaadiga
PI 2'e CPU temp on filmide vaatamise ajal 50...52 kraadi, kuumemaks pole seni veel läinud.
Athunik
Athunik
sõnum 27.02.2015 10:46:52 vasta tsitaadiga
martin504, sa mingeid radikaid oled proovinud peale panna? Ma niisama küsin, osad saidid müüvad pisikesi alumiiniumist jubinaid, mis peaks natukene temperatuurid madalamaks tõmbama. Ise pole praktikas neid katsetanud veel. icon_biggrin.gif
martin504
martin504
sõnum 27.02.2015 11:46:40 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
Olen küll. Mudel B ja B+'il kasutasin, Hiinast tellitud korpusega olid kaasas. Kui õigesti mäletan, siis ca. 10 kraadi tõmbas temperatuuri alla. Kui radikaid peal ei olnud, siis CPU temp. oli filmi vaatamise ajal 60...62 kraadi, kuid radikaga jäi temp. sinna 52 kraadi kanti. Idles püsis temp 35 peal (radikatega koos).
Edit:
PI asub mul ressiiver kohal ning ressiiver õhkab ise juba suht palju sooja. Kui PI mujale panna, siis ilmselt saaks temperatuurid veel alla. Seni pole väga muret tundnud selle pärast kas kuumeneb üle või mitte.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 27.02.2015 19:05:33 vasta tsitaadiga
martin504 kirjutas:
Athunik kirjutas:
Kinnitan temperatuuride koha pealt sama.
Puma
sõnum 27.02.2015 19:13:56 vasta tsitaadiga
mul on raspberry b peal väike läikiv jahutus ja temperatuur on 52c juures stabiilselt
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
K3891
K3891
sõnum 28.02.2015 12:32:02 vasta tsitaadiga
Tellisin sellise komplekti
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
martin504
martin504
sõnum 28.02.2015 17:28:05 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
Kui kätte saad, siis jaga muljeid kuidas flirc töötab. a'la kuidas kiirus jne. Olen mõelnud,et võiks soetada, aga pole seni selleni veel jõudnud.
Puma
sõnum 02.03.2015 11:06:57 vasta tsitaadiga
kuidas analog heli volüümiga on? ikka liiga nõrk?
heikis
sõnum 03.03.2015 18:45:50 vasta tsitaadiga
Openelec 5.0.5 RPi2 peal annab WPA2-Enterprise Wifisse ühendudes vea: Network Error, Invalid arguments. WPA2-Personal külge töötab. On keegi sama täheldanud?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
K3891
K3891
sõnum 07.03.2015 02:57:39 vasta tsitaadiga
Et on siis nagu selline uudis. Kas keegi oskab juurde midagi huvitavat lisada?
http://www.windowscentral.com/raspberry-pi-2-six-times-more-powerful-its-predecessor-still-costs-35
Vahur
Vahur
sõnum 07.03.2015 09:02:53 vasta tsitaadiga
Juurde lisada mida?
-parun-
sõnum 07.03.2015 21:46:25 vasta tsitaadiga
Huvitav uudis muidugi aga esialgu on arusaamatu milleks see windows 10 selle Pi peal hea saab olema? Näib et põhieesmärk on meelitada developerid Microsofti tarkvara kasutama...
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
trebla
trebla
sõnum 07.03.2015 21:52:01 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on osadel foorumlastel kahe silma vahele vastav teema
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=635621&highlight=raspberry+windows
See RPi W10 tuleb enne ära näha kui saab öelda, mida temaga teha saab.
velo.clubbers.ee
sõnum 08.03.2015 15:26:24 vasta tsitaadiga
Mida te Raspberry (I seeria oma kui see midagi tähendab) puhul wifi kasutamiseks pruugite? St kas sobib enamvähem esimene suvaline ettejuhtuv "hiinakas" või mida peaks jälgima? Jäi näiteks see silma - http://www.adafruit.com/product/814 (Google esimene tulemus, pole üldse saadavust ja saatmist vaadanud).
sõnum 08.03.2015 15:52:33 vasta tsitaadiga
Kui WiFi tingimata vajalik on, siis HV pakub ka midagi
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/183983/
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters#Working_USB_Wi-Fi_Adapters
sõnum 08.03.2015 16:42:57 vasta tsitaadiga
Iva on selles, et köögis on nurgas raadio mis FM'iga mängib paari-kolme raadiojaama. Kuna aga FMi puhul oleneb signaalist piisavalt palju + raadiol on line-in siis mõtlesin, et paneks hoopis enda Volumio'ga Raspberry Pi netist striimi mängima. Seal nurgas aga LANi pole, seepärast vaatan kui keeruline on wifi donglega majandada.
Kasvõi selline jäi silma - http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED/AirLive-juhtmevaba-11b-g-n-USB-Mini-Dongle-36029
avrn
sõnum 08.03.2015 18:22:39 vasta tsitaadiga
viimati muutis avrn 08.03.2015 18:43:22, muudetud 1 kord
sõnum 08.03.2015 18:28:15 vasta tsitaadiga
tcumen, mille poolest erineb sinu antud vihje üle-eelmise postituse omast? icon_biggrin.gif Tõesti keegi ei viitsi teemat lugeda? icon_rolleyes.gif
sõnum 09.03.2015 10:19:36 vasta tsitaadiga
Natuke uurisin siit-sealt ning vist peab lihtsalt järgi proovima mingi USBsse käiva wifijunni. Õnneks nad väga kallid ei ole. Linuxi kerneli jaoks on loodetavasti moodul olemas, peamine küsimus on selles, et ei võtaks liiga palju energiat.
aht0
sõnum 09.03.2015 20:41:41 vasta tsitaadiga
enamvähem lollikindlad on Atheros'e kaardid, linuxi kernelis on toetus neil samuti korralik.
näiteks http://www.amazon.com/Docooler-Adapter-150Mbps-Atheros-Antenna/dp/B00IZ5GNSA
kasutab linuxi kernelis ath9k draiverit.
morgoth
morgoth
sõnum 10.03.2015 12:46:40 vasta tsitaadiga
http://www.amazon.com/Edimax-EW-7811Un-150Mbps-Raspberry-Supports/dp/B003MTTJOY - hea odav & töötab ilusti.
K3891
K3891
sõnum 11.03.2015 12:14:36 vasta tsitaadiga
Sain siis täna oma RB2 kätte, aga mälukaarti lugema ei hakka. Voolu külge lükkamisel süttivad punane ja roheline tuli, aga hetkel pärast roheline kustub, ning punane jääb põlema. TV ekraanil on värvitesti pilt ees.
Proovisin kolme erinevat kaarti. 32GB kaart läks ilusti käima mu vanal RB icon_rolleyes.gif
Vahur
Vahur
sõnum 11.03.2015 12:25:26 vasta tsitaadiga
On sul ikka Pi 2-te toetav süsteem kaardile pandud?
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 28, 29, 30  järgmine
