19.02.2015 12:20:11
| Hetkel peaks piisav olema. Kasulikum AMD müüa ja võtta i5, saad veel ülekiirendada ka ja jõudlus parem.
201 |
indumen
19.02.2015 14:04:38
ise kahtlustasin ka prose pudelikaela, sellepärast saigi sellele turvalised kellad peale lükata.
aga ega sellele fm2+ pesale miskit väga oluliselt paremat pole võtta ka, üks 7850k on võimalik saada, samas jällegi võrrelda neid omavahel siis ei paista meeletut vahet neil.
platvorm sai selline kuna emaplaat parasjagu vedeles ja prose tuli ka odavalt kätte. kuigi selle mängu puhul on terve nett vihjeid täis, et kehvasti porditud PC jaoks.
ja kui siin eelkõneleja väidab, et i3 ja üks 290 jookseb ilusti, kaks korda kõrgemal resolutsioonil, siis kuskil on kala
proovin täna õhtul veel natuke draiveritega mängida ehk muutub miskit.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
184 |
Degwees
19.02.2015 17:27:12
indumen, Arvesta sellega, et sellist setupi piirab IGA protsessor, sh klokitud i7. Ise ütleks, et hea balanss on klokitud i7 ja üks 290/290X/780Ti, üle selle kaob juba paljutes mängudes eelis ära. Enda HD 7990 on küll nõrgem, kui sinu setup, aga 4.5ghz 2600K jääb paljutes mängudes jalgu ja see pole just eriliselt aeglasem, kui 4790K. Klokitud FX8350 puhul paaritaks seda maksimaalselt 280X/770-ga.
Far Cry 3 & 4, Skyrim, Battlefield 3 & 4, CSGO, Metro Last Light ja GRID Autosport(mängud mida mänginud olen) on mul kõik CPU poolt piiratud kaadrisagedusega. Olgugi, et 60fps teeb ära, aga 144hz ekraani peal on see ka jama
Väike jõudluse võrdlus 2x 290 vs 7990 3Dmark11-s:
Muidugi 290-d polnud eriti klokitud, aga GPU skooride vahe on siiski korralik. Mainin ka ära, et CPU skoor kukub kolinal, kui lisada teine GPU. Mängudes aitas sellise setupi juures kiirem mälu - 1600mhz mälude pealt 2133mhz mälude peale minnes sain igas mängus kena 10+fps juurde. Kui CPU on klokitud ja videokaart/videokaardid on juba nii overpowered, siis kiirem mälu aitab päris korralikult.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Vael
20.02.2015 08:34:20
| indumen, võib Task Manegeri lahti teha ja vaadata kas CPU graafik puudutab lage, HWinfo64 näitab ka max\keskmist kasutust.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
indumen
20.02.2015 09:31:31
Sai eile õhtul põgusalt katsetatud midagi, tundub et esialgne info minu poolt oli ekslik, nimelt teine kaart sai lisatud ja crossfire nagu enabletud aga ilmselt mingite draiverite paigalduses ja peale restarti see oli maha läinud.
Ehk siis kui eile õhtul crossfireX sisse lükkasin ja mängu käima panin oli puhta peetis see, microstutter vähemalt 50% ekraanil olevatel asjadel ükskõik mis suunas, üritasin siis menüüs graafiilisi omadusi muuta, aga kadus see ära alles siis kui praktiliselt kõik lisavalikud offi panna nagu mängiks mingi kolm põlvkonda vanema kaardiga.
Ahjaa protsessori kasutust vaatasin ka täitsa ja kasutasin seda varianti, et task manageris jõuga määratakse 4 tuuma mängu exe pihta, ( kuigi tundus et mäng kasutas neid iseseisvalt ka edukalt) keskmine prose kasutus jäi pigem sinna 70% juurde, täiesti põhja ei käinud see näitaja kordagi, ehk siis pudelikaela selles osas võiks välistada. Point ju siiski selles et mul pole isegi fullhd monitori rääkimata mingitest 4k ja kõrgematest hertzidest. Ma oleks hetkel 60fpsiga õnnejunnis, aga pigem kipub sinna 20+ kanti
Ohjah mis seal ikka, eks tuleb ühe kaardiga see asi läbi teha ja paremaid mänge oodata (Project cars ja gta5) siis ilmselt jälle arvuti maha müüma, sest reaalselt pole aega tegeleda selliste lõbustustega nurgas ilus vaadata küll aga kahju hakkab
mobo toetab iseenesest kuni2600mhz mälusid ka aga see oleks ilmselge overkill investeering arvestades et väga paremat protsessorit pole võtta ja pole isegi tulemas mis omakorda viiks mobo ja prose vahetuseni ja siis oleks veel rohkem kahju seda elukat nurgas vaadata
Tagasi teema juurde minu poolt OT lõpp
184 |
20.02.2015 10:33:31
Mis asja 20
CF ilmselt ei tööta... ja ehk veel miskid AMD kalad.
Vaatasin ise enda süsteemiga: FPS'i 20-60 1440p (Motion blur on maas). Siseruumides stabiilselt 45-60, väiksemal alal püsivalt 60.
Tüüpiliselt jookseb 30+.
Ja mul ülikiviaegne i3, S1155 ja mingi säästuemaplaat 8GB mäluga.
201 |
indumen
20.02.2015 11:36:19
cf sisselülitades läheb mäng puhta hulluks, silmad hakkavad valutama selle stutteri peale, 20 on pigem kõige madalam mida näha on, keskmiselt kipub ikka sinna 30 kanti jah, aga see ei ole ka nagu normaalne, kompromisse tehes mängitud saab kuigi nukker on see värk arvestades asjaolusid
184 |
20.02.2015 11:57:00
Keegi tuttav Inteliga CF süsteemi ei oma?
Võiksid seal ka proovida. Mingit stutter teemat silma ei jäänud.
201 |
indumen
184 |
olafsand
20.02.2015 13:23:54
| Kas 280X kaardi töötemp 85C on liiast või ei juhtu selle juures hullu veel miskit? Mu kaardil on 6 LED tulukest. Neist esimesed 4 rohelised ja 2 viimast punased. 85C juures põlevad 4+1 tulukest.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
20.02.2015 13:27:03
| GPU-le ei tee midagi. Risk pigem ventikate määrdest lähtuvalt (osad surevad ära, seega pigem lasta suurema pöördega).
201 |
olafsand
20.02.2015 13:55:53
| Tempide tõus on seoses uue jahutusega (radikas on originaal). Ventide töötuurid selle kraadi juures on 95%.
61 |
SilQ
20.02.2015 14:04:04
| olafsand kirjutas: |
| Tempide tõus on seoses uue jahutusega (radikas on originaal). Ventide töötuurid selle kraadi juures on 95%. |
Mille käigus ta 85 kraadi läheb? Mis aja peale?
Eriti ei tasu muretseda. Kui muud komponendid arvutis ei kannata selle all siis mingu kas või 100 kraadi. Ma ei oska öelda kas 280X näitas VRM tempe ka, neid tasuks pigem rohkem jälgida.
Edit: Küsin veel mis su custom ehitise ventide max rpm'id on?
215 |
Draco
20.02.2015 14:12:53
| SilQ kirjutas: |
Edit: Küsin veel mis su custom ehitise ventide max rpm'id on? |
Enda 280X DC2T näitab kahte vrm tempi, 1 on suht madal, teine 70C juures koos GPU tempiga. Üle 78C pole kordagi läinud, vent ise sellejuures ainult 30% (e. vaikne)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olafsand
20.02.2015 14:21:11
SilQ, Far Cry 4 ultra peal fhd ja ühe minutiga umbes. Jahutus on selle radika pealt võetud ja Toxic kaardile pandud. 2000rpm läheb see, aga on ülivaikne (sellest ka vahetus, sest Toxicu ventide müra on ikka ülimalt ebamugav)
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-5970.html
Toxicu originaaliga on ventide rpm 60% juures ja temp 73-74 max ning kirjeldatud tulukestest põleb 3, harva korraks ka 4 tk
Sellest järeldan, et kaart saab kuuma rohkem kui enne.
61 |
SilQ
20.02.2015 16:48:31
olafsand, Aga kui mängid 30 minutit kas siis on hullem temp? Üldiselt need slim ventikad on kõik suht sarnased. Lihtsalt Arcticu oma käib madalamal rpmi'l ja sellest ka tiba kõrge temp. Aga kui ta 2 tunni mängides üle 90 ei lähe siis naudi vaikust ja ära tee väljagi, aga kui läheb siis peab hakama nuputama. Sest arcticu radika klots on paksem kui Toxicu oma ja vist varustatud ka rohkemate headpipedega.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
olafsand
20.02.2015 17:17:04
SilQ, tänud info eest! Teen täna kohe ühe 30 minutilise katse kui koju jõuan
Vaikus on küll samas ülim. Õhtusel ajal vaikse volüümiga mängides käib Toxiku vent nii valjult, et heli kõlaritest kuulda polegi, praegu jääb tunne, et ventikad ei töötagi
61 |
fragile
20.02.2015 17:56:17
"Kuuma kaardi" jahutusvõimet soovitan testida ja valideerida Furmark programmiga
Kui on väga kuum ja lärmab - vesi peale
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
SilQ
20.02.2015 18:55:50
| fragile kirjutas: |
Kui on väga kuum ja lärmab - vesi peale  |
Tegemist ei ole nüüd tegelikult kuuma kaardiga, vaja natuke sättida et saada kaart loadis vaikseks ja normaalsed temperatuurid. Toxic on muidugi korralike clokidega ka. Aga ilma veeta saab ta rahulikult käima.
Aga testida võib ka furmarkiga.
215 |
olafsand
20.02.2015 21:41:04
Tegin testi furmarkiga. FHD-AAoff-68fps average ja 30 minutit max 94c
Pärast tegin lühikese testi veel ja Aida64 abil logisin infot. 1 VRM on küll vist pöörane
61 |
SilQ
20.02.2015 21:56:57
Testi mänguga ka. Futurmark paneb karmi. Tiba piiripeal on. Aga kui mängudes üle 90 ei lähe jätaks ma nii.
215 |
heretic666
20.02.2015 22:29:38
| Furmark on worst case scenario sünteetilistest, ükski real world application ei aja gpu nii kuumaks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
sant
20.02.2015 23:20:50
Vaikus on küll samas ülim. Õhtusel ajal vaikse volüümiga mängides käib Toxiku vent nii valjult, et heli kõlaritest kuulda polegi, praegu jääb tunne, et ventikad ei töötagi  |
Ma väga vabandan lolli küsimuse eest, aga kas sul on 3venti isend ikka? See siis: http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?pid=2023&lid=1
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
olafsand
20.02.2015 23:26:06
| sant kirjutas: |
Ma väga vabandan lolli küsimuse eest, aga kas sul on 3venti isend ikka? See siis: http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?pid=2023&lid=1 |
Ei ole loll küsimus ja ei pea vabandama, aga see sama on mul jah.
61 |
SilQ
20.02.2015 23:26:18
| sant kirjutas: |
Ta on vendid ära vahetanud, Arcticu cooleri vastu (link eespool). Aga muidu peaks olema see, nii palju kui ma aru olen saanud.
215 |
olafsand
20.02.2015 23:54:10
Far cry 4 uuesti 30 minutit ja temp max 81c ning VRM1 83c ja VRM2 26c. Seekord punane LED ei läinud põlema ka, sest lasin toa veidi jahedamaks. Võib mureta olla ühesõnaga?
61 |
Draco
20.02.2015 23:59:39
Far cry 4 uuesti 30 minutit ja temp max 81c ning VRM1 83c ja VRM2 26c. Seekord punane LED ei läinud põlema ka, sest lasin toa veidi jahedamaks. Võib mureta olla ühesõnaga?  |
Just tegin FC4 (1h) : GPU 76C VRM1: 74C ja VRM2: 26C.
Aga 81C pole küll mingi probleem.
12 |
olafsand
21.02.2015 00:17:18
Draco, tänud!
61 |
Degwees
21.02.2015 09:11:27
Mõnikord aitab lihtsalt paremate ventide vastu vahetamine. Enda HD 7990-l asendasin originaaljahuti 3x 85x10mm vendid kahe 120mm 1800RPM PWM vendiga(Enermax TwisterPressure, 85C, 9€ tk) ja temperatuurid kukkusid koormuse all 13C, 85-lt 72-le. Seda siis 150mhz OC-ga ja dual GPU kaardiga.
Varem oli mul ka Asus R9 290, soovitan sama teha või kaardi peale VRMi kohale lisaks toppida üks ventilaator VRMi peale teiselt poolt puhuma.
101 |
21.02.2015 10:48:26
Üldiselt üsna hilja jookseb see ventide suurem kiirus peale. Hetkel vaatasin 64C max ja 44% on ventikate kiirus max olnud.
Dying Light mänguks.
mälukasutus muidugi äge 3,7GB 1440p
201 |
olafsand
21.02.2015 15:11:08
Degwees, ma just vahetasingi oma kaardil ventikad ära ja seetõttu siia kirjutasin
Kaart on masinas selliselt, et ventikad on näoga alla poole, üleval pool on üleni metallplaat. Selle peale puhuma miskit panna on mõttetu tundub.
61 |
sant
21.02.2015 18:00:40
| sant kirjutas: |
Ei ole loll küsimus ja ei pea vabandama, aga see sama on mul jah. |
Ok, sul on siis 3venti mudel. Mul jääb su postidest mulje et see kaart on lärmaka jahutiga, revüüde järgi ta nagu pole, ja kuna mul endal on\oli mõttes selline osta, siis paneb see kulme kergitama.
On ta siis tõesti nii valju häälega täiskoormuse all, et tuli ventikaid vahetada ja jahutust modifitseerida?
60 |
SilQ
21.02.2015 18:22:38
| sant kirjutas: |
| sant kirjutas: |
On ta siis tõesti nii valju häälega täiskoormuse all, et tuli ventikaid vahetada ja jahutust modifitseerida? |
Päris karmi Clokiga on ta. Kui neid alla lasta siis vast ka oluliselt jahedam.
215 |
Vael
21.02.2015 19:51:33
Nagu ma aru saan on Toxic Tri-x karmim vend, parem PCB ja rohkem OC? Igatahes kui enda r9 290 Tri-x ka 10% veel juurde lükkan ja vendid 42% default pealt 50% peale keeran puhuma, siis on lärm tõesti kuulda. Muidu on haudvaikne. Ausalt öelda, see 10% ehk 5FPS ei tasu seda vaeva ära, kui mäng jookseb 60FPS Ultra seadetel, siis teeb ta seda OC või mitte, kui 30FPS peal siis see 35FPS-ni lükkamine suurt pilti paremaks ei tee. Lärmi loob küll tuppa rohkem.
Kui OC tahta siis võtta pigem korraliku PCB ja kinnitustega GPU ning üritada korraliku vee loopiga, kuigi jah 280X on selleks küll mõttetu. Võtta 200€ kaart ja 300€ jahutus peale ehitada:P
Ma oleks ka pigem üritanud donwclockida veits, 2-3% ventide kiiruselt maha oleks vaikseks võib-olla saanud.
VRM 100C on juba palju võitu, aga noh paljud üldse mõõdavad VRM tempe ja paljud vaatavad, laias laastus on neid 100C VRM vist kuhjaga igast leerist.
GPU tempid kui vaadata siis sinna 70C kanti on head ja 80 kanti on enamus tootjatel, kui ülevaateid uskuda. 90C mängimisel juba paljuvõitu.
| Magic kirjutas: |
mälukasutus muidugi äge 3,7GB 1440p |
Ma olen ka tähele pannud, et üritatakse jahutust hoida või lärmi vaiksena ja jahutuse profiil liiga laisk, lastakse kast ja GPU kuumaks kütta ning siis üritatakse suure lärmiga alla saada tempe. Samas on võimalus CCC mingi vaikne fan speed sisse lükata mängima asudes, et alla selle ei kukugi. Katsetamise ajal tuleb loomulikult, pidevalt temperatuuridel silma peal hoida!
16 |
olafsand
21.02.2015 21:48:15
sant, ega ta miskit nii hullu muidugi pole. Asi selles, et mul kast laua peal monitori kõrval paremal. Ja kast ei ole helisummutusega. Lisaks mul selline kiiks, et vaikne peab olema või siis mõistlikkuse piires lärmama. Monitori kõrval on kahel pool väikesed kõlarid ja õhtuti volume on 12 ühikut, kuulen ise hästi ja teisi ei häiri teises toas. Nüüd siiani mängu ajal pidin volume panema 30 peale, et üle kaardi jahutuse lärmi kuulda
Iseenesest saad siit videost aimu millist lärmi teeb kui mäng asjale hagu annab. Mul Coolermasteri K280 korpus mis suht "sõelapõhi" oma olemuselt ja ei summuta küll mitte ühtegi heli.
https://www.youtube.com/watch?v=16MGFPJrG0Y
Siin on kahe jahuti võrdlus müra suhtes (mitte küll jah 280X, aga aimu saab): https://www.youtube.com/watch?v=hP-dMLbS0tI
Ja siin on Furmarki test sama jahutusega ka mis mu kaardil nüüd on. Võib arvata kuidas mu aju puhkab peale jahutuse vahetust : https://www.youtube.com/watch?v=bQi9Wx80Up8
61 |
sant
22.02.2015 03:53:40
olafsand, sain suures piires aru mis värk selle kaardiga on
60 |
olafsand
24.02.2015 02:06:03
Üpris tihti on selline asi ka, et peale mängu või muud gpu-d koormavat asja ei tule "kellad" enam idle olekusse ja jääb küpsetama kaarti...aitab ainult restart. Seda saab draiverite kaela ajada? Samas see iga draiveriga (ka betad) nii olnud. Amd-le omane "kiiks"? Originaalis on 150/300
61 |
Draco
24.02.2015 03:17:02
Ei saa nagu AMD/driverite kaela seda ajada, endal pole sellist asja olnud (Üle 10a. ATI/AMD kaardi kogemust). Midagi muud ehk hapuks läind?
Winsooda või mõni 3rd proge ehk tekitab?
12 |
Mirage
24.02.2015 10:04:06
Mingi rakendus taustal teeb omaarust 3d, üks selline peaks näiteks viber olema. Ses mõttes, et mul oli analoogne situatsioon selle pärast
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
olafsand
24.02.2015 12:29:39
| Küllap siis miski selline asi on jah. Viberit ei kasuta, aga muid programme on omajagu jah.
61 |
24.02.2015 13:47:36
olafsand, saad ilmselt teada süüdlase kui ükshaaval sulgema hakkad asju.
182 |
olafsand
24.02.2015 17:24:10
| rmc, loll lugu on see, et peale mängimist jääb klokk peale. Enne seda võib arvuti 10h ka jutti sees olla. Nüüd pean seda proovima, et kas iga mänguga just.
61 |
Flab
24.02.2015 18:05:44
Kellel kogemusi 280x crossfire'ga?
Tahaks lükata kaks kaarti masinasse, aga videole sobivaid slotte on 2 tükki ja see tähendaks,et kaardid oleks üksteise vastas. Kas see on big no no ja võib oodata hirmsaid tempi probleeme? Hetkel full loadis jõuab videokaart ~70 c juurde.
Palju sellise asja jaoks jõudu vaja on. Kas 650w seasonicu toitekas toidaks ära ? Proseks oleks 2500k @ 4 GHz.
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
sant
24.02.2015 18:55:41
| Flab kirjutas: |
Palju sellise asja jaoks jõudu vaja on. Kas 650w seasonicu toitekas toidaks ära ? Proseks oleks 2500k @ 4 GHz. |
Mul on aasta aega old 280x cf ja nüüd on 3way crossfire. Gpud jooksevad 1100mhz ja mälud 1450mhz, kellad on nõrgema kaardi järgi. Võimsus tarvet ei mõõtnud 2way cf-s aga 3way cf-s hiljuti mõõtsin ja kellatud fx 6300 @4,9ghz 1,49v prosega võttis max 850+ watti unigines, 3d mark 11 ja firestrike, ja metro redux.
Ehk siis alla 900 watti napilt läbi upsi, wattmeeter ise kipub nii 10% vähem näitama nii et alla 1kwt veits. Samas kellamata prosega on -100 watti kohe. Kellamata prose on oc ilma lisa voldita siis Skaleerumine 2 kaardiga on ok, 3 kaarti on ok aint osades sünteetilistes benchides. Kaardid on riserite otsas ja puu raamil. Temp ja vuhin on talutav. Kaardid on 3 slot asus.
Edit: toide on 1350w Platypus platinum Alla aasta vana, nii et värske veel. Ups on APC 1,6kwt.
Olles päris palju mänginud oma elus erinevate 2-4 gpu setupitega ütlen sama mis pro kasutajad välismaa foorumites.
Kas 2 reference jahutusega kaarti mis puhuvad õhu tagant välja, ja elad lärmi sees aga asi toimib, st midagi üle ei kuumene.
Või paned ülemisele või alumisele kaardile vee peale ja elu on lill. Teine kaart on siis korraliku non ref jahutusega.
viimati muutis sant 24.02.2015 19:31:34, muudetud 2 korda |
60 |
Degwees
101 |
sant
24.02.2015 19:41:56
Julgemalt ikka 280x kellatult nii 300w tükist +kellatud cpu 150-200w
Ise ka vaataks 850w toidet
60 |
TT
26.02.2015 14:27:02
Kas kellelgi on kogemusi R9 seeria kaartide underclockimisega? Hädas ühe Gigabyte R9 285.ega. Temperatuuride juures 55+ lööb ventilaatori 2200+ käima, mis on väga häirivalt kuulda. Lootsin paremaid tulemusi kui stock clocki(973) veidi alla lasen, kuid üllatuseks avastasin, et see pole võimalik. Katsetatud nii AMD Overdrivei kui Gigabyte vTuneriga.
Sätib kloki ära, kuid kaart jookseb ikka stock(973). Kui kaarti ülekiirendada, reageerib kellade muutmine edukalt.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
kaspar737
26.02.2015 14:37:18
| TT kirjutas: |
Sätib kloki ära, kuid kaart jookseb ikka stock(973). Kui kaarti ülekiirendada, reageerib kellade muutmine edukalt. |
Muuda ventika profiili pigem. GB kaartide vendid ongi stockis liiga lärmakad.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
SilQ
26.02.2015 14:37:23
| TT kirjutas: |
Tõmba endale näiteks MSI Afterburner ja säti alustuseks näiteks fan profiili. 55 kraadi juures ei peaks ta küll veel nii palju vuhisema. Tee oma nägemise järgi uus ventilaatori profiil nii et vaikus ja temperatuur oleksid paremini balancis.
Kui ei midagi siis saab sellega ka underclokida, aga palju ta tempi alandab?! Pigem vast peaks Volti alla tirima def clokil ja vaatama mis hetkel kõige stabiilsem on. Volti pannakse neile alati varuga et ikka kõik isendid käiksid.
215 |
TT
26.02.2015 14:52:53
| SilQ kirjutas: |
| TT kirjutas: |
Kui ei midagi siis saab sellega ka underclokida, aga palju ta tempi alandab?! Pigem vast peaks Volti alla tirima def clokil ja vaatama mis hetkel kõige stabiilsem on. Volti pannakse neile alati varuga et ikka kõik isendid käiksid. |
Tänud vastuse eest! MSI Afterburner oli järgmisena plaanis. Lootsin, et Gigabyte enda toodanguga töötab ka nende soft kõige paremini. Underclockiga oli plaan katsetada, palju sellest tolku on. Katsetan edasi!
276 |
