uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 02.02.2015 08:18:51 vasta tsitaadiga
Appdraws saad "hide" panna kui ei soovi seal näha neid.
kuupuurija
sõnum 09.02.2015 15:03:26 vasta tsitaadiga
Vahest kõne ajal läheb ekraan mustaks ja jääbki nii. Ei aita koputamised, ega tagant füüsilise nupu vajutused.
Miskit ei aita, ei saa kõnet ka lõpetada. Siis ühel hetkel, aeg on erinev (paarkümmend sekundit või veelgi kauem umbes minut)
tuleb ekraan tagasi kui telefon ise heaks arvab vist.
Kas on ka teistel sellist asja olnud või mis aitab sellise pimendamise vastu?
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 09.02.2015 15:07:26 vasta tsitaadiga
Eile tuli mingi uuendus.
Klassikaline tagasinool ja majake asendusid kolmnurga ja ruuduga.
Muud silma ei jäänud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
est11
Mees metsast
sõnum 10.02.2015 03:58:52 vasta tsitaadiga
see oli mingi 86 mega vms. tahaks loota et peale nuppude kujunduse veel miskit tehti icon_razz.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
HunabKu
HunabKu
sõnum 15.02.2015 11:55:39 vasta tsitaadiga
Sai siis soetatud ka see isend. Koos LG lifeband-ga. Kuid LG fitness app crashib. Kellelegi miskit kogemust? Soovitust? Kõik on uuendatud ja isegi veelkord peale seda kõike factory reset tehtud.
seq4ne
sõnum 15.02.2015 14:22:46 vasta tsitaadiga
MacAivar - Ma ei saa seda romi seal poola lehepealt alla laadida. MEGA lehe teeb lahti aga ei hakka alla laadima.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2015 13:53:26 vasta tsitaadiga
seq4ne, valet brauserit kasutad siis. Mega näiteks internet exploreriga ei töötagi. Praegu just proovisin Operaga ja tuleb alla nii mis mühiseb. Versioon on tal juba 9.3
eckh
sõnum 16.02.2015 14:34:53 vasta tsitaadiga
Kasutanud telefoni 3 nädalat ja mõned asjad häirivad:
- Lockscreen notification on LG-l üsna kehvalt lahendatud. Milleks on vaja veel swipe'da, kui teatelt otse app'i tahaks avada? Nexusel avas otse. Kui sedamoodi Gmaili viimane saabunud kiri avada, siis pärast Gmaili sulgemist LG Home launcher crashib absoluutselt igal korral. Kas kellelgi on sama probleem ?
- Overheating issue tundub päris tõsine. Kui autos telefon pikemalt laeb, Waze käib ja kõne sisse tuleb, siis enamasti lõpeb see aku eemaldamisega, sest ekraan läheb mustaks ja telefon ei reageeri enam ühelegi nupule.
Softiks ametlik 4.4.2 -> 5.0
Rootida pole viitsinud, kuna selleks peaks enne uuesti downgrade tegema.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 16.02.2015 14:49:08 vasta tsitaadiga
See notification asi tuli Lollipop updatega, enne töötas normaaselt. Nexus 5 töötab 5.0 softiga samamoodi.
eckh
sõnum 16.02.2015 15:00:25 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
Päris samamoodi ei tööta, Nexusel teed kaks vajutust märguandel ja avaneb märguandega seotud app. G3-l vajutad korra märguandel, siis kaob märguanne ekraanilt ja pead swipe'ma kindlal piirkonnal, et ekraan lahti saada ja siis alles avaneb app.
Minu arust pisut ebamugavam. Ma saan aru, et see on lahendus on seotud Knock code'ga (swipe peab jääma samasse piirkonda), aga kui ma knock code'i ei kasuta, siis võiks ju ekraani otse märguandelt avada...
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2015 16:35:59 vasta tsitaadiga
eckh, nii on. Nexusel puhas android ja 2x vajutus on väga mugav. G3 puhul aga LG oma tobedust peale surunud jällegi.
RKsilver
sõnum 16.02.2015 21:57:33 vasta tsitaadiga
Kui teile ei sobi peale tap on-i swipe-da ekraani siis kolage menüüs ja keerake see maha, et kohe kui ekraani avad, oled avalehel.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
djkiller
djkiller
sõnum 24.02.2015 21:14:43 vasta tsitaadiga
veidi vale teema aga mul lg g2
selline probleem et viimasel ajal teised mind ei kuule.kas tundub ,et oleks ma mikrofonist kaugel või hakib.
Kas see on sisi levi viga või mikker või hoopis olemas mingi mikkeri tugevuse tarkvara/seadistus?
teiseks mina seda lollipoppi peale ei ole saanud.ei mitte läbi tel uuenduste otsimise kui ka lg suite
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
olafsand
olafsand
sõnum 24.02.2015 21:23:05 vasta tsitaadiga
djkiller, esiteks on olemas ka G2 teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=581429
Teiseks G2 jaoks polegi ametlikult Lollipop`i väljas veel.
pots4t4j4
sõnum 25.02.2015 20:31:39 vasta tsitaadiga
peale 2 aastat ja 3 kuud note II amoled ekraani kasutamist, tundub G3 ekraan täiesti masendav ja ilmselt ka põhjus miks ma telefoni maha müün, täiesti uskumatu et sellise ekraaniga muidu niivõrd ok telefon ära rikutakse
olafsand
olafsand
sõnum 25.02.2015 20:35:56 vasta tsitaadiga
Mis selles ekraanis nii halba siis on?
pots4t4j4
sõnum 25.02.2015 20:44:33 vasta tsitaadiga
Täiesti mittemidagiütlev meh, mustad pole mustad and nothing pops väga mage elamus, lisaks wifi kaob koguaeg kuskile ära ja koguaeg vaja telole restarti teha, et wifi jälle tagasi tuleks. Muidu reso on väga mõnus ja defaul klaver ka väga ok
olafsand
olafsand
sõnum 25.02.2015 20:50:08 vasta tsitaadiga
Eks amoled on muidu kirkam ja must on mustem. Minu jaoks aga samsa poolt tugevalt üle võlli keeratud värvid ja see pole kunagi meeldinud. Lisaks wifi mure on su konkreetse aparaadi või ruuteri viga. Mul kodus ja tööl wifi alati sees ja just vaatasin sätete alt, et telefoni uptime on 624 tundi.
pots4t4j4
sõnum 25.02.2015 20:53:54 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Nende aastate jooksul pole ei note 2 ega s5 sealt ruuteritagant ära kukkunud, väga imelik lg juras kohe esimesel tunnil,eks uurin mis viga.
olafsand
olafsand
sõnum 25.02.2015 20:56:48 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, mul on olnud G2 sarnane jama, et lampi ühendub wifist lahti ja enne restarti ei ühendu enam jah. Asi hakkas peale seda pihta kui ruuteri wifi kanal oli 5. Muutsin kõrgemaks ja mure kadus. Tegin just loomkatse G3-ga ja üle minuti wifi küljes ei püsi. Äkki on abiks.
est11
Mees metsast
sõnum 25.02.2015 21:02:32 vasta tsitaadiga
Mul ka wifi koguaeg sees ja ei ole mingeid probleeme restarte ka ei tee. Kuna ma ei leidnud kohta kust uptime vaadata siis seda ei tea aga arvestades et ma telefoni sain 2 kuud tagasi siis kuskile pooleteist kuu kanti peaks see tulema. Ekraanist niipalju, et see piksli ralli jätab suht kylmaks või ma olen lihtsalt pime, enne oli mul htc one ja mulle tundus e eraan ekraan sama hea kuigi oli aint 1080p. samas see võis olla sellest, et htc ekraan oli ka tunduvalt väiksem 4,7 vs 5,5 tolli. Ainuke nõrk koht htc ees on kõlar. htc kõlaritest kannatas ka muusikat kuulata lg omast eriti midagi muud kui jutusaateid kuulata ei kannata , kõrval hakkab valus
olafsand
olafsand
sõnum 25.02.2015 21:06:32 vasta tsitaadiga
settings...general...about phone...hardware.
Seal all uptime kirjas siis kui huvitab.
pots4t4j4
sõnum 26.02.2015 18:14:30 vasta tsitaadiga
Sain vist esmasest shokist üle ja vist jätan telefoni ikkagi alles, millist juhtmeta laadijat kasutate/soovitate?
link
Vs
link
Miskid aliexpressi variandid on ka a need vist nõuavad miskit ülitäpset paigutust et tòöle hakkaks. Peaasi, et telefon seal peal ennast suvalises asendis laeks.
est11
Mees metsast
sõnum 26.02.2015 18:34:45 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
link
Vs
link
http://www.ebay.com/itm/361132576028?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
[url]http://www.ebay.com/itm/361132576028?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
väga hästi töötab. mul on neid 2 lausa 1 tööl ja 1 kodus. mingit ime täpsust ei ole vaja viskad kolksti peale ja asi toimib laeb kiiremini kusjuures kui see originaal pystine laadija plus tellisin ka sellised kaaned [/url]http://www.ebay.com/itm/251750154567?_trksid=p2060778.m2749.l2649&var=550674627826&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
aga neil pole seda laadimise plönni sees , tuleb kas originaal kaantelt maha võtta või eraldi osta.
krt ma ei oska neid linke ega spoilereid siia foorumisse kuidagi õieti panna sry.
pots4t4j4
sõnum 26.02.2015 20:07:40 vasta tsitaadiga
Tänud
Kahju ka muidugi, et telefoni aku nii kehvaka isegi ühte pãeva ei pea vastu screen ontime 6+ h eredust üle 50% pole pannud ja tuleb juba laadima panna mis siis et hommikul oli 100% eelmise telefoni 9300mAh akuga ilmselt liialt ära harjunud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  järgmine
