Vael
01.02.2015 14:26:55
Võtsin selle artikli jälle ette: http://www.tomshardware.com/reviews/samsung-xp941-z97-pci-express,3826-3.html
M2 on piiratud 4x PCIe liini peale, aga peab füüsiliselt emaplaadiküljes ühendus olema, Sata Express on piiratud x2 PCIe aga saab kaabeldada. Mõlemad asuvad Z9x chipseti küljes, seega saab piiravaks CPU ja kiibistiku vaheline DMI ühendus 1600MB\s.
Ultra M2 "ripub" otse CPU küljes ja seda piirangut ei ole, samas GPU-lt "varastab" "8x" liini ära, ehk SLI\CF võimalus kaob üldse. Enne Skylake ei muutu ka midagi, siis peaks DMI PCIe 3.0 gen peale minema...
Aga no kui 1 korralik GPU on, mis ongi mõistlikum, siis 8x PCI-e 3.0 ei ole hetkel veel piirajaks graafikale.
Paistab, et x9x kiibistikel on NVMe tugi uus: http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2014/05/11/the-intel-9-series-chipsets-examined/2
RST 13.1 driverid lisavad uusi võimalusi.
Kirjeldatakse kui "programming interface" NVMe-d, huvitav, et varasematel chipsetidel siis käima ei saa ajada?
http://forums.tweaktown.com/asrock/57983-intel-rst-13-1-0-1058-update-installed-running-x79-mobo-extreme4-m.html siin keegi nagu oleks üritanud x7x peal ka.
Selle põhjal: http://www.intel.com/content/www/us/en/io/serial-ata/serial-ata-ahci-spec-rev095.html AHCI raudvara tasemel, siis NVMe ka?
XP941 on OEM litsentseeritud SSD aga NVMe toega, SM951 on laiatarbekaup aga ilma NVMe toeta? Intelil on ka serveri SSD-d NVMe toega? Plextori M6e ka AHCI toega.
Ühesõnaga enne Skylake pole mõtet rabelema hakata...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
01.02.2015 15:16:28
m.2 reaalsed implementatsioonid emaplaatidel on suures osas täna pci-e x2.
ultra m.2 ei kõla tuttavalt, kas see mingi marketing ei olnud?
edit:
ongi, asrock. port x2 asemel ikka specile vastav aga parema x4 külge riputatud.
http://www.anandtech.com/show/8045/asrock-z97-extreme6-review-ultra-m2-x4-tested-with-xp941/11
| The Haswell CPUs for the Z97 platform have 16 lanes of PCIe 3.0 which are split into two lots of eight. One of these eight can be split into two lots of four, and it is typical to see on a motherboard a multi-GPU arrangement of x8/x4/x4 from the CPU. It is these last four lanes that ASRock has adapted for its M.2 slot, which means that when an M.2 drive is placed into the x4 slot, it will reduce the bandwidth of the first two PCIe slots down to x8/x4. This also disables SLI, due to NVIDIA’s requirement for x8 PCIe lane allocation (either PCIe 2.0 or 3.0) for each graphics card. |
_________________ - londiste
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
alar26t
02.02.2015 23:28:21
| Tomorrow kirjutas: |
| Intel peab suurendama PCI-E liinide arvu märgatavalt. See muutub juba absurdseks, et SSD lisamine võtab SLI võimaluse ära vms. |
Kas see mitte idiootne pole, et Nvidia nõuab minimaalset 8x PCI-e Gen 3 ühendust, kuigi ajaks väga vabalt ära 4x ühendusega Gen 3 puhul. Muidugi nad on juba prosed turule lasknud millel 28 ja 40 PCIe lane, seega valikut on, kas ka rahakott vastu peab, seda ma ei oska öelda .
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Vael
03.02.2015 17:43:44
| alar26t kirjutas: |
Kas see mitte idiootne pole, et Nvidia nõuab minimaalset 8x PCI-e Gen 3 ühendust, kuigi ajaks väga vabalt ära 4x ühendusega Gen 3 puhul. Muidugi nad on juba prosed turule lasknud millel 28 ja 40 PCIe lane, seega valikut on, kas ka rahakott vastu peab, seda ma ei oska öelda . |
Läheb OT: aga ei ole see x99 platvorm ka midagi parem, uus ASUS annab DDR4 OC võimekuse aga 3-way SLI ikka puudub. Lisaks on naljakas lugeda, kasutad seda slotti kaotad selle ja selle: http://www.tomshardware.com/reviews/asus-x99-pro-motherboard,4022-2.html ning seda 300€+ emaplaadi puhul.
Aga teemasse ka. 1TB backup kettaks sobiks hästi WD Velociraptor 1TB, maksab 100€ vähem kui väikseima hinnasildiga SSD ning suurem osa kasutuses olevaid SSD-sid üle 200MB\s ei kirjutagi. Väikseim lugemiskiirus 100MB\s+, ainult et Eestis jälle pole saadaval? Järgmised oleks Seagate 7200.11 ja Constellation.
Huvitav, mis mudel see Seagate´i 7200.11 on, ei saanud esimese hoobiga jälile? Järjestiklugemisel on kõik 3 ikka lähimast konkurendist WD Red seeriast ees.
16 |
rex
03.02.2015 17:50:28
Miks backupketas 7200rpm olema peaks?
Mida sa väikseima hinnasildiga SSD all silmas pead? Väikseimat 1-terast? Sest odavaimad SSD-d on ju hetkel kaugelt alla 100 müügis. Keegi maksab HDD-d võttes veel peale, et -100€ kokku saaks?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
03.02.2015 17:58:39
velociraptor backup kettaks? mis mõttega?
rex, mitte 7200 vaid 10k rpm.
on terabaidi juures peaaegu 200€ odavam küll aga selline ketas backupiks? milleks?
tb ssd juures kirjutatakse sequentialis (mis backupi puhul on vägagi applicable) sata3 500mb toru täis, nii et ei ole asigi, leia ainult allikas selle jaoks.
217 |
rex
03.02.2015 18:10:08
| Njah, ma natuke kahtlesin ise ka, aga oleks pidanud üle kontrollima. 7200 pakkusin puhtalt Seagate-i järgi.
227 |
Vael
03.02.2015 18:34:12
3 x järjest Titanfalli HDD-lt SSD-le installida, siis paneb mõtlema küll. Ja miks mitte? 1TB SSD 340€, WD Velociraptor 240€. Ja ega kõigil pole uued 256GB-sed Samsung 850-d, millel 500MB\s kirjutamine, vanemad SSD-d, mida ma kahtlustan on rohkem kasutuses, üle 300MB\s eriti ei kirjuta. Suuremad küll jah, alates 500GB-1TB aga siit jõuab ringiga jälle WD WD Velociraptor 1TB juurde. RAID-i pole ka mõtet visata mitut ketast, tuleb sama kallis, ainult ruumi võtab rohkem. NAS sama teema, rohkem koli sama raha eest. Väga elutähtis kraam läheb nagunii välisele USB kettale.
Kuna 1TB SSD pole mõistliku hinnaga siis, WD või Seagate 7200.11 järgmised mõistlikud valikud. Saadavus iseküsimus, keegi pole Eestis liikumas näinud emba kumba?
16 |
03.02.2015 20:19:06
Vael, sa oled ssd-dest valesti aru saanud.
512 ja üle suuruste puhul on kirjutamiskiirused algusest peale olnud ja on jätkuvalt juba tehnilistel põhjustel päris suured.
velociraptor on backup kettaks täiesti mõttetu. suvaline 1tb ketas maksab 5x vähem ja on selleks otstarbeks mitte just oluliselt vähem sobiv.
või ütleme siis nii, et see 100€, mis ssd on velociraptorist kallim, annab oluliselt parema boonuse kui 200€ suvalisest hdd-st velociraptorini.
edit:
mida sa backup ketta all silmas pead? varukoopiaid ikka?
217 |
Vael
04.02.2015 08:07:21
Kas need suvalised 5x odavamad ikka on nii head nagu kiidetakse ;)http://www.tomshardware.com/charts/hdd-charts-2013/compare,2902.html?prod%5B5531%5D=on&prod%5B5351%5D=on
ümmarguselt 2x perfi erinevus.
Jap olen kuulnud, et SSD-s mälukivid põhimõtteliselt RAIDi pandud kontrolleri taha, kontrolleri keerukuse ja selle keerulise firmware-ga pigistatakse rohkemate kividega rohkem välja(suuremad kettad, suurem kiirus SSD). Siit ka mõte, et kui suvaline odavam kontroller panna, odavamate kividega, oleks võimalik sinna WD Velociraptori piirimaile SSD ehitada hinna\kiiruse suhtega. Aga kuniks seda ei ole, siis läheks WD loosi. Kui oleks kusagilt võtta...
Sest ikka on erinevus, ma arvan kas, installida 50+GB mänge 200MB\s lugevalt kettalt või praeguselt Caviar Bluelt(50MB\s+). Garantii ka piisavalt pikk, 5a, et ei peaks püsivuse pärast muretsema.
3-4TB Red ja Seagate Constallation ka samas hinnaklassis, aga WD Velociraptor ikka peaaegu teistes üle. Ma ei näe küll ühtki põhjust peale hinnasildi mitte backup kettaks võtta? Või jääb midagi kahe silma vahele? Järgmine kiiruse poolest oleks SSD aga 100€ ka erinevus. Ja 200€ tuleb nagunii välja käia ning kuna SSD 200MB\s kirjutabki ainult, siis ei näe erilist mõtet veel 100€ juurde panna, et 300MB\s lihtsalt "üle jääks". Ning, et süsteemi SSD kaasajastada backup SSD tasemele(N: 850 EVO 256GB), läheks veel lisaks 130€? kokku 230€ juurde, mis ei ole just väike summa...
Esiealgses postis olid Seagate Barracuda 7200.14 \11 ja Constellation sees: link need ka head, aga no WD Velociraptor ikka kiirem tükk maad.
Seagate Barracuda 7200.11 peaks see olema http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822148844.
16 |
04.02.2015 10:53:18
| Vael kirjutas: |
| kuna SSD 200MB\s kirjutabki ainult |
korruta see kuskil 2 või 3-ga...
praegu on HV-s odavaim terane ssd 840 evo. sequential write on veidi üle 500MB/s.
aga jätkuvalt, su use case backup kettale on imelik. on seal olulist vahet, kas 50 giga taastamine võtab 5 või 10 minutit?
217 |
rex
04.02.2015 14:23:41
| Just, sa võid suuremat dataketast ühtlasi ka SSD backupiks pruukida, kuid kui sa seal mingeid mängude installikaid hoiad, siis pole ta enam puhtalt backupketas.
227 |
sukelduja
04.02.2015 14:46:00
| londiste kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
aga jätkuvalt, su use case backup kettale on imelik. on seal olulist vahet, kas 50 giga taastamine võtab 5 või 10 minutit? |
Seda enam, et suur hulk backupi taastamise softe laeb üles võimalikult ühilduvad driverid ja maksimaalset kiirust nendega ei saa. Selle velociraptori hinna eest saaks väikese NASI juba.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ewur
04.02.2015 18:36:30
| Ja kui juba toimub raptori üleskiitmine ja ssd laitmine, siis Vael, sa kirjutad koguaeg kirjutamise/lugemise kiirustest, aga ei maini midagi pöördumiskiirusest ja tekitatavast helist vs täielikust vaikusest...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Vael
04.02.2015 19:20:18
Mas laida midagi, võib olla oleks siiski pidanud Ostuabisse teema tegema. Hea meelega võtaks 250€ eest 1TB SSD ligi nagu juba maininud olen.
Küsimus oli pigem, kas mainitud HDD-l mingeid ketta suunitlusest tulenevaid miinuseid on, näiteks nagu Seagate ES.3 rohkem serveritele mõeldud, lülitab näiteks encryptimise automaatselt sisse ja sellega kaob kiiruse eelis ära jne ning saadavus Eestis.
Kui data\backup ketas, siis ei tohiks müra ka probleemiks olla, kuna mingil ajal läheb ära sleepi nagunii. Siiski suurt lärmi ta tekitab? TomsHarware võrdlustes silma ei hakanud? Ketta poole pöördumine vastavaks otstarbeks enam kui küllalt, 6-7s vs teised HDD-d 14-16s.
16 |
04.02.2015 19:39:11
Vael, dataketas ja backupketas on üsna erinevad asjad.
mitte, et velociraptor datakettana täna samuti eriti mõistlik oleks.
10k rpm vingub päris eduliselt. velociraptoritel iirc oli see heatsink seal ka permanentselt küljes (ehk siis vähemalt teoorias lahtikruvimine = warranty void).
enterprise kettast on kodukasutuses ja backupkettana pigem kahju kui kasu.
217 |
von Wu
04.02.2015 19:52:19
Jubedat häält teeb jah. SSD-l pöördumisaeg 0,1-0,2 ms
Kõvaketastel on see aeg ka ikka millisekundites. Kas kujutate ette kui pikk aeg oleks 14 sekundit kõvaketta poole pöördumiseks?
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
Vael
05.02.2015 01:13:34
londiste, Ok, Raptori ainsaks miinuseks jääb siis müra: 50dB on ikka natuke paljuvõitu.
Samas, mis näitajad\fetured näiteks Seagate CS data\backupkettana nii vastuvõetamatuks teeks?
von Wu, millisekundid on natuke talutavamad jah.
Jätkuks siis ühele SSD postile siin foorumiavarustes natuke SSD kiirusetesti tulemusi lisaks(eelnevad minu poolt Cryis 3 ja Titanfall eelpool lk 345: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8425042&highlight=#8425042)
Mainiti Skyrim ära SSD pealt laadimiaegade võrlusena, proovisin ka SSD-lt(Adata SP920) ning HDD-lt(WD 500GB Black), masin: IB 3570K, MSI Z77, 8GM RAM, r9 290 Tri-x suht default kõik:
SSD:
Skyrim menüüst "Play" mängimisest kuni ingame menüüni: 10s ümmarguselt.
Continue game "Yes" nupule vajutusest kuni mängupilt ette hüppab: 7 s ümmarguselt
HDD:
11s
12.5s (Ultra 14s)
Skyrimis siis SSD kasuks 5s, Skyrimis muidu High sätted, mis soovitas. Huvitaval kombel HDD-le teisena paigaldamisel seadis ise Ultra peale videosätted, siis 2s veel juures.
Võtsin ka "Watchdogs"i ette:
SSD
Play kuni mängumenüü laadimiseni: 48s (arvatavasti DRM lahendas, sest ketta\CPU kasutus suht 0 pool ajast)
Ingame menüüst kuni keebis mehikest nägin: 19s
HDD
48s
21s
"Watchdogis" 3s siis SSD kasuks
Kõiki katseid kordasin 3x, restarte vahepeal ei teinud, default Ultra peal sätted kõik.
Veel olen kuulnud ARMA ja Mordorit ning DA: I mainitavat SSD-lt kiiremate laadimisaegade poolest. Kuna neid ei ole käepärast, siis ise katsetama ei hakka. Keegi viitsib, siis loeks huviga.
16 |
Longero
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
avila
06.02.2015 17:03:29
| Raptori miinuseks on lisaks mürale ka kõrgem temp kastis ja lühem eluiga tänu suurele pöörlemiskiirusele. Dataketta lahenduseks jäi silma enda ITX kasti Toshiba 2.5" Internal 2TB HDD MQ Series, 5400 rpm, 8 MB buffer. Võtsin ligi esialgu kaks tk ja plaanin panna raid 1 lisaks 120 gb ssd süsteemikettale.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
SurfData
06.02.2015 17:42:05
| avila kirjutas: |
| Raptori miinuseks on lisaks mürale ka kõrgem temp kastis ja lühem eluiga tänu suurele pöörlemiskiirusele. Dataketta lahenduseks jäi silma enda ITX kasti Toshiba 2.5" Internal 2TB HDD MQ Series, 5400 rpm, 8 MB buffer. Võtsin ligi esialgu kaks tk ja plaanin panna raid 1 lisaks 120 gb ssd süsteemikettale. |
on seal itx kastis nii palju kohtasid? See ketas on standartsest paksem, ehk sis 15mm.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
21.02.2015 19:32:12
tasuks maksta nats juurde ja seda vältida
angel
21.02.2015 19:49:51
850 Evo vist seda viga ei oma? Endal 840 Evo kasutuses nii kodu kui töö arvutis ja probleemi ei ole nagu märganud. Samuti kasutanud tuttavate arvutites
157 |
