uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Potential Gtx 970 Massive Recall Incoming märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
sõnum 29.01.2015 22:13:26 vasta tsitaadiga
Sellist asja ei saa 'kogemata' avaldamata jätta ja selle kaardi ma tagasi ka annan. Järgmine samm tarbijakaitse
võtan suvalise pesupulbri/hambapasta reklaami näiteks. Ilgel puhtaks peseb kõi, kõik läigib jne
kuidas kodus lood on?
proovinud ma neid olen ja ei tee nad midagi nii head tööd kui reklaamitakse. Tuleb hakata sellist kaupa ka poodi tagasi tassima thumbs_up.gif
sooty
sõnum 29.01.2015 22:15:16 vasta tsitaadiga
ot:
Kusjuures Ariel Color pesugeel ei ole veel plekki eemaldamata jätnud. Jalgpallur küll ei ole.
K-T
K-T
sõnum 30.01.2015 02:14:33 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
http://www.techpowerup.com/209369/nvidia-to-tune-gtx-970-resource-allocation-with-driver-update.html
äkki siiski jopab meil
Küsiti uuesti selle teema kohta:
NVIDIA GeForce kirjutas:
We are always improving performance through drivers but there are no plans for an update specifically for the GTX 970.
https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/560878957554569216
sooty
sõnum 30.01.2015 08:30:51 vasta tsitaadiga
Džiisas.... Ehk nüüd aetakse igas meedias sama joru: kõik on hästi! Nautige, one of our best cards!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.01.2015 13:08:11 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Kui AMD kaardid samasugust tähelepanu saaks, oleks AMD ammu pankrotis.
290 stuterdab palju hullemini, lihtsalt keegi pole suutnud pinpointida reaalset põhjust ning pannakse see lihtsalt "odavama" kaardi omaduseks.
Selle nVidia skandaali peale ma pakuks, et seal varsti vabanevad nii mõnedki töökohad. Alustame sellest kodanikust, kes lubas kaardid poodi tagasi viia. Ma arvan, et kaardi tootjad ei ole õnnelikud selle ütluse peale.
nvidia võib ju kaardi tootjatelt kiibid tagasi lõpuks osta, aga ülejäänud kaardi komponendid ja kulud jäävad kompenseerimata.
Tahaks olla kärbes nvidia nõupidamisruumis seinal ja seda veristamist otse näha.
sõnum 30.01.2015 13:11:19 vasta tsitaadiga
tagasi toodud kaartidele kleebitakse uus silt peale GTX 970 3,5GB fast+0,5GB slow memory icon_lol.gif
Scart
Scart
sõnum 30.01.2015 13:14:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ole korrektne. Kõik kaheksa mälukiipi on täpselt sama kiired, accessi kiirus on viimasel kivil erinev icon_razz1.gif
anubis
anubis
sõnum 30.01.2015 13:55:25 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
sooty kirjutas:
AMD stuterdab hirmasasti eriti Gameworksi mängudes, kui ma väga ei eksi..
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
K-T
K-T
sõnum 30.01.2015 16:01:45 vasta tsitaadiga
Link
siven
siven
sõnum 30.01.2015 16:10:33 vasta tsitaadiga
deem igapäev siin googeldan ,et on tehtud mingi fix et disableda see 0,5gb lisa mälu... endiselt pole kipu ega kõppu sellest.
loodan ,et see ikka on võimalik:/
kui keegi midagi sellest kuuleb andke kindlasti teada siia.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Wordmc9
sõnum 30.01.2015 16:17:29 vasta tsitaadiga
kas kuidagi kaardi biosist ei saanud seda kinni keerata ?
Kommentaarid: 340 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 283
siven
siven
sõnum 30.01.2015 16:27:29 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
kui googeldada siis ei tule midagi selle kohta...
sukelduja
sukelduja
sõnum 30.01.2015 17:19:05 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Miks sul seda vaja on kinni keerata?
anubis
anubis
sõnum 30.01.2015 17:33:44 vasta tsitaadiga
Kui kasutusele võetakse viimane 512Mb langeb tänu arhitektuurilisele eripärale mälukiirus 28GB/s peale [ja ligipääs 3,5GB osale puudub].
Seda võiks pigem vältida.
http://www.anandtech.com/show/8935/geforce-gtx-970-correcting-the-specs-exploring-memory-allocation/2
GTX 970 can read the 3.5GB segment at 196GB/sec (7GHz * 7 ports * 32-bits), or it can read the 512MB segment at 28GB/sec, but it cannot read from both at once; it is a true XOR situation. The same is also true for writes, as only one segment can be written to at a time.
Unfortunately what this means is that accessing the weaker 512MB segment blocks access to the stronger 3.5GB segment if both memory operations are identical; or put another way, using the 512MB segment can harm the performance of the 3.5GB segment. For example, if we want to issue reads to both segments at once, reading the 512MB segment blocks any other reads to the 3.5GB segment for that cycle. If the 3.5GB segment is blocked in this fashion and doesn't have a non-blocking write to work on instead, it would have to go idle for that cycle, which would reduce the effective memory bandwidth of the 3.5GB segment. This means that taken over time in our example, the larger the percentage of the time the crossbar is reading the 512MB segment, the lower the effective read memory bandwidth would be from the 3.5GB segment.
Scart
Scart
sõnum 30.01.2015 17:40:56 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Seega saadame hoopis kaardi masina RAMi tekstuure hoidma, mis on veel mitu korda sellest 500mb cachest aeglasem? Hea plaan, meit.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.01.2015 17:44:07 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
Link
Ma arvan, et rahvas peakski need kaardid maha müüma ja AMD'd ostma.
Sest miski ei tõesta enam neile, et isegi kõneall oleva feili taustal pole AMD'l paremat kaarti nagunii ette näidata icon_rolleyes.gif
Millal varem on turul olnud 350€ maksev kaart, mis ka kõige ajuvabama nõudlusega mängud max seadetel adekvaatse framerate'iga välja jooksutab?
Kes tahab viimast sõna, märksõnaks 980GTX
anubis
anubis
sõnum 30.01.2015 17:47:01 vasta tsitaadiga
28 vs 8 on väiksem kiirusevahe kui 196 vs 28.
[ja vahetpole, kas 28 või 8, mõlemad on s*taks palju aeglasemad kui 196]
sõnum 30.01.2015 17:49:39 vasta tsitaadiga
kahju, et endal pole oskust mingit testvärki kirjutada.
seda peaks olema ju võrdlemisi lihtne kontrollida, et mis sealt viimasest otsast midagi lugedes põhilise mälusegmendi kiirusega juhtub.
anand on ainukene koht, kus seda just sellisel viisil esitleti. samas, tehniliselt tundub õige olema ja ryan smith peaks üht-teist gpu-de arhitektuurist teadma.
- londiste
siven
siven
sõnum 30.01.2015 18:19:56 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
anubis kirjutas:
herr Scart kaua sa raiud oma iba igas teemas.
kasuta oma pead ka veits...
osades mängudes tal pole vajagi seda lisa 0,5gb... aga ikka ronib sinna ja tõmbab terve masina kooma ka sli FPS kakub räigelt alla. mängud jooksevad nagu siid kuni mälu kasutus 3500mb kandis.
kui saaks forcida ,et max mälu kaardil ongi 3,5GB kaoks FPS langus ja stutter ja kõik muu jama...
see lisa 0,5GB teeb ainult halba .
K-T
K-T
sõnum 30.01.2015 18:39:01 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
K-T kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=tNGi06cq_pQ
Overclockers UK aka Caseking Group aka Euroopa suurim maaletooja võtab teatuid kaarte tagasi tootja kuludega, 20 000-st müüdud kaardist oli paari päevaga mingi 12 kaarti tagastud.
99% 970 kasutajatest on kaardiga enamgi kui rahul, ja põhjusega.
Scart
Scart
sõnum 30.01.2015 18:42:14 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Tee omale kõigepealt põhitõed selgeks enne kui teisi ibatsemises lähed süüdistama. Kaart kasutab viimase hetkeni ainult 3.5GB framebufferit ja kui see on täis ning mäng nõuab lisa, alles siis minnakse selle viiesaja mega kallale. Poleks arvanud, et midagi nii elementaarset mõnele selliseid arusaamisprobleeme tekitab. Kuidas sinu arvates see kaardiseeria üldse funktsioneerib kui ei lähe alles viimases hädas selle viiesaja mega kallale?
Nii kaua kuni mäng ei hiti 3.5GB piiri, ei muutu jõudluses ega frametimedes mitte kui midagi. Sellest saad ikka aru?
K-T
K-T
sõnum 30.01.2015 18:56:24 vasta tsitaadiga
Internet vs Nvidia
Link
Scart kirjutas:
siven kirjutas:
Ma ütleks pigem, et see on nii ja naa.
The card reports 4GB, so the game tries to use the full 4GB; then the driver works hard to prevent reaching the 3.5GB limit.
The game assets probably end in system RAM and had to be moved back and forwards through the PCI-E bus.
The ENBSeries dev said that he wrote a test to prove that this is the case. This sound like a plausible explanation of what people are seeing.
The simplest and best solution would be to report the card as a 3.5GB. But that would generate an endless stream of refund requests and/or lawsuits.
Scart
Scart
sõnum 30.01.2015 19:02:14 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
Kui see oleks olnud tõsine issue, oleks see tulnud välja eelneva nelja kuu jooksul. Aga klohe kindlasti ei ole mingit fundamentaalset viga, nagu paar härra siin üritavad muljet jätta. Kaart on jätkuvalt üks maailma kiireimaid ning ei, Solitaire ega Mahjong ei nõksu, sest peamise 3.5 giga framebufferi asemel loetakse nende mängude info 500mb cachesse.
MelGibson
sõnum 30.01.2015 19:14:32 vasta tsitaadiga
Kui te soovite oma Vram usageit benchmarkida siis tehke lihtne kodune test.
Pange mõnes vihasemas mängus kõik parameetrid põhja ja kasutage 8xmsaa ja pole see vram usage midagi nii väike icon_razz.gif
970 ja 980 saate Dynamic Super resolutioniga 4k'd ka proovida. Aktiveerida saab seda siit
http://international.download.nvidia.com/geforce-com/international/images/dynamic-super-resolution/nvidia-control-panel-dsr-sharpness.png
Võite märgata, et Vrammi kasutus kasvab mühinal.
ja lõpetuseks. Driver fixi ei tule, isegi mitte tuuningut. Taaskord toimus Nvidias informatsioonivahetus viga .
http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/anton-shilov/nvidia-we-will-not-boost-geforce-gtx-970-performance-with-drivers/
NATAS999
sõnum 30.01.2015 19:47:56 vasta tsitaadiga
mida selle MSAA ja DRS'ga saavutama peaks? kumbki tõmbab ju nagunii FPS alla, kuna suurem reso nõuab ka rohkem arvutusi, mitte ainult mälumahtu.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Potential Gtx 970 Massive Recall Incoming mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
