uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 65, 66, 67  järgmine
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 12.01.2015 07:24:40 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
dohc-48v12 kirjutas:
Eelistan jah et mängudes üle 60+ kraadi ei läheks.
Kas sa seda minu poolt toodud videot vaatasid? Keegi pole midagi kruttind ja kaart töötab tehaseseades 55 kraadi.
See tähendas seda et Inno3D iChill-l sättisin fan sätted nii et 60C juures 100% fan pöörded.
Miks on vaja hakata inseneri mängima? Tehasest tulevad väga head seaded.
Aga see 100% tähendas ka seda et nagu oleks reference jahutusega kaart mille fan töö pöörded ulatuvad 5000rpm-i juurde
Ükski normaalne inimene ei pane lauaarvuti ventikaid maksimaalselt töötama, sest nad ei ole lihtsalt selleks optimeeritud.
Väga lärmakad isegi minule kes väga rõhku vaikusele ei pane.
Vaata ülemist rida - sa ju ise keerasid seaded paigast.
sama radikat kasutavad väga mitmed vga tootjad
Ei saa olla, nimeta mulle veel 3-slotiseid kaarte 970 seeriast.
AC unity-oleks ootand 60+ fpsi ikka (arvestades kui palju seda 970-i kiidetud oli.
Kes sulle seda ütles? See kes kaardi müüs? Kui ei, siis sul oli lihtsalt enne ostu kodutöö tegemata ja asusid nüüd seepärast foorumisse halama.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
thebull
thebull
sõnum 12.01.2015 10:58:39 vasta tsitaadiga
AC unity-s oli küll fps natukene ilusam fps, aga mitte oluliselt. oleks ootand 60+ fpsi ikka (arvestades kui palju seda 970-i kiidetud oli. )
AC Unity pole nüüd küll mingi mäng, mille performance põhjal saaks öelda, kas 970 oma haipi väärt on või mitte. Unity on nii katki veel, et selle põhjal mingit loogilist järeldust teha ei saa.
Ise just läksin GTX 680 pealt üle EVGA GTX 980 Classified peale ja ka selle elukaga langeb FPS vahel kõik põhjas seadetel 50 juurde. Nii et 100% 60+ FPS ei ole vist sellest mängust veel mõtet loota, kui just SLI või DualGPU varianti ei kasuta.
Üldiselt aga võib öelda, et Keplerilt Maxwelli peale üleminek tõi kaasa oodatust suurema perfi tõusu.
Salamander
liiv
liiv
sõnum 12.01.2015 14:06:20 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
Mina müüsin. Koos sinu kaardiga tuli, tõenäoliselt jooksevad serianumbrid ka järjest
thebull kirjutas:
Sa said ka tõenäoliselt hetkel maailma parima single GPU. Tõsi paar päeva tagasi tuli välja ka EVGA Classified Kingpin Edition aga see on vist rohkem külmameeste teema
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.01.2015 16:30:38 vasta tsitaadiga
Korralikud läpakad tulemas Gigabyte'lt millel võimsad graafikakardid sees. Eriti meeldib nende läpakate puhul välimus. Tunduvad tagasihoidlikud, kerged ja õhukesed.
Huvitav kui hea see 965M SLI on vs GTX970m, kas poleks olnud mõistlik panna 1x GTX970M sisse?
https://www.youtube.com/watch?v=sPWH-_xbxv8&ab_channel=LinusTechTips
Eriti meeldis see pisike läpakas video lõpus, millel oli GTX970m! icon_eek.gif
Kurat, see teeb kindlasti ulme häält, nagu Gigabyte läpakate eelmised versioonid.
MelGibson
sõnum 14.01.2015 15:51:41 vasta tsitaadiga
Üks uus poiss nimega 960 liitus perekonnaga, et kergendada ka vähem jõukamate gamerite kukruid.
benchmarkid kahjuks ainult sünteetilised.
http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-960-reference-overclocked-performance-revealed-performs-slightly-faster-radeon-r9-280/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.01.2015 19:11:54 vasta tsitaadiga
sõnum 15.01.2015 16:33:27 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/208934/nvidia-geforce-gtx-960-specs-confirmed.html
To begin with, the card is based on NVIDIA's 28 nm GM206 silicon. It packs 1,024 CUDA cores based on the "Maxwell" architecture, 64 TMUs, and possibly 32 ROPs, despite its 128-bit wide GDDR5 memory interface, which holds on to 2 GB of memory. The core is clocked at 1127 MHz, with 1178 MHz GPU Boost, and the memory at 7.00 GHz (112 GB/s real bandwidth). Counting its texture compression mojo, NVIDIA is beginning to mention an "effective bandwidth" figure of 9.3 GHz. The card draws power from a single 6-pin PCIe power connector, the chip's TDP is rated at just 120W.
kõlab ikkagi natukene underpowered. sellegipoolest võib eeldada jõudlust sinna gtx680/770 kanti või napilt alla.
võiks $200st ikka allapoole hinnaga olla, vahe 970-ga on ikka päris suur.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.01.2015 17:04:47 vasta tsitaadiga
seda küll aga ju jäeti ruumi Ti-le
sõnum 15.01.2015 17:07:01 vasta tsitaadiga
võimalik/tõenäoline, aga eeldades, et see on gm206 final form, on see täpselt pool gm204-st. ehk siis ti peaks olema mingi kolmandiku kuni poole osas kasutamatu gm204 icon_smile.gif
- londiste
lopes39
lopes39
sõnum 15.01.2015 18:26:00 vasta tsitaadiga
Kas üldse tuleb Ti sellele ? Minuteada 760-el ei olnud Ti versiooni. 750 oli Ti.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.01.2015 19:25:28 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
http://www.techpowerup.com/gpudb/2491/geforce-gtx-760-ti-oem.html
http://www.techpowerup.com/gpudb/2453/geforce-gtx-760-ti-oem-rebrand.html
Ja eriti huvitav isend !
http://www.techpowerup.com/gpudb/2521/geforce-gtx-760-x2.html
Scart
Scart
sõnum 15.01.2015 21:59:56 vasta tsitaadiga
980M ROG laseb ilusasti 8500 Firestrikes ilma midagi kellamata. Kui masin korralikult sisse töötanud, vaatab palju kätte saab.
sõnum 15.01.2015 22:17:05 vasta tsitaadiga
Pead ennem 5h 2D mänge mängima, saad masina soojaks, siis saad alles 3D peale kolida? icon_lol.gif
sõnum 16.01.2015 11:20:18 vasta tsitaadiga
gigabyte gtx 980 waterforce 3-way sli review (guru3d)
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2015 11:23:44 vasta tsitaadiga
Vesijahutus on küll hea. Päris ulmelist OC talub. Hind on muidugi haige.
Eraldi vesijahutust ehitada oleks odavam, kui osta 3x GTX980't ning siis vesi peale.
Aga kes ei viitsi mässata ja raha lademetes siis võib sellise monstrumi võtta, kuigi omale selle välimus küll ei meeldi.
sõnum 16.01.2015 12:04:49 vasta tsitaadiga
Scart
Scart
sõnum 16.01.2015 12:23:06 vasta tsitaadiga
Idioodid pardal ^^
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 13:53:37 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kus kohast või mis andmetel nad oma infot seal avalikustavad ( eeldan nende enda testide baasil) aga võrdlustabelis 2-way 970 SLi tulemus on räige jura seal.
Firestrike 13335p lõhnab pigem mingi 770 SLi suva run-i järgi.
970SLi jooksis kaarte näppimata http://www.3dmark.com/fs/3125182 , mis tähendab et 980SLi saab sisse 2,6k punktidega, mis omakorda on ajuvaba icon_eek.gif
Üldse on need skoorid seal paigast ära, hakka või Guru3D aususes kahtlema, varasemalt tundus üsna adekvaatne sait eusa_think.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2015 14:21:31 vasta tsitaadiga
On need normal Presetiga mitte mingi extreme vms?
Aga tulemused tunduvad küll kahtlased.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 14:48:58 vasta tsitaadiga
Extreme on jah hulga madalamad ja siis oleks ka nii kirjas.
Vaatasin nati skoore ja mõtlisklesin, tundub et võrdluseks on toodud, mingi suvad ref. kaartide ja OC Pentiumiga või i3-ga skoorid.
Kuna olen neid kooslusi viimasel ajal üsna mitut piitsutanud, siis lõhnab seda moodi.
Eile lasin motivatsiioni huviks ( kuna ei suuda otsustada kas minna 980 pelae) 4,6GHz i5 4690 ja 780Ti rahulikult üle 11,4K , mis tähendab et 980 saab lodevalt sisse.
Selge, et kaardid suht võrdesd aga enamus sünteetilistes testides on ikka 980 gramm või paar peal nagu ka siin pildil on ulme vahe 1,2K p.
Ainult 3-way on lastud artiklis mainitud test rig-iga 6core @ 4,6GHz thumbs_down.gif
lopes39
lopes39
sõnum 16.01.2015 15:07:17 vasta tsitaadiga
Millist neist kolmest seal 3dmark lehel kasutada ?
Mõtlesin et testin ära palju mul punkte annab selle zotac 970-ga.
sõnum 16.01.2015 15:10:24 vasta tsitaadiga
3dmark fire strike
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 15:32:19 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Pakune et skoor on kuskil 9200p
erick
erick
sõnum 16.01.2015 15:37:40 vasta tsitaadiga
WäntWõll, miks nii vähe? Ma saan oma Titaniga 9350+ (CPU on pmst i7 990X @ 4GHz), GTX 970 on ikka veits kiirem?
sõnum 16.01.2015 15:43:22 vasta tsitaadiga
970 ja titan on üldjoontes umbes sama kiired. mõnisada punkti siia-sinna.
- londiste
jt234
jt234
sõnum 16.01.2015 15:44:10 vasta tsitaadiga
3770k + MSI 970 sain mälu järgi 9,8k
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
lopes39
lopes39
sõnum 16.01.2015 15:53:02 vasta tsitaadiga
Tõmbasin selle 1.5GB 3dmarki sealt guru3d lehelt ja tegin testi ära.
Nupule view result online vajutades ei toimu midagi. Ei ava ei uut tab-i ega uut browserit, et scoori näha.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 16:13:48 vasta tsitaadiga
Ta peaks kõik automaatselt lahti viskama, kui ise ei ole sätungites susitud.
Kui regamata versioon siis näed skoori ainult onlines.
Masinale resa, ei aita ?
Pakkusin selliselt et tal non K prose ja taktist sõltub natukese ikka ning võrdlete i5 prose enda i7 isenditega.
Kui saab rohkem siis on ju tore, see oli minu subjektiivne arvamus. thumbs_up.gif
viimati muutis WäntWõll 16.01.2015 16:16:15, muudetud 1 kord
thebull
thebull
sõnum 16.01.2015 16:15:52 vasta tsitaadiga
Kaardi installeerimise järel tegin ka ühe benchi ja sain tulemuseks mõned grammid kõrgema tulemuse.
Kõik tehase seades, GPU on non-reference EVGA GTX 980 Classified. Väga mööda need tulemused seal ei pane arvestades, et need on reference kaardid seal tabelis.
Salamander
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 16:19:26 vasta tsitaadiga
lopes39
lopes39
sõnum 16.01.2015 17:09:12 vasta tsitaadiga
Ma ei ole end registreerinud ja ei pea seda vajalikuks, et korra 2 aasta jooksul seda bencmark teha.
thebull, lisatud pilt on selline nagu peaks olema. Mul on ainult ülemine kast run details ja kõik.
Ei ole ma mitte midagi seal muutnud jne. Tegin installi ja panin testima.
Ei ava ta mul midagi.
Proovin restarti arvutile.
E:
Ei tea tegin selle kõige üleval nupuga Basic vms.
Tegi seda teemat oma pool tundi või rohkem veel.
On üks versioon vanem 3dmaks. Kuna 2 korda tõmbasin.
Algul guru39 lehelt, siis 3dmaks lehelt. Ikka tahab uuendust tõmmata ja see on järgmine 1.5GB.
Võiks siis olla viimane versioon lehel tõmbamiseks ja saaks selle kätte nii, et ei pea Update tegema.
Igaljuhul tegi testi ära.
http://www.3dmark.com/3dm/5542247
Wordmc9
sõnum 16.01.2015 17:31:13 vasta tsitaadiga
mis bench see on ?
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 17:37:19 vasta tsitaadiga
Kõik õige, ref klokiga kaat ja madala otsa i5.
Skoor täitsa viisakas, kuid oelks tiba rohkem ikka oodanud aga see puhtalt CPU kloki teema.
Mingi maani loeb CPU klokk ja siis progress hääbub ning edasi läheb ainult kaarti pigistades.
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 16.01.2015 21:32:45 vasta tsitaadiga
Njh sain piki perset 970 ostuga. Tõin omale selle http://www.msi.com/product/vga/GTX-970-GAMING-4G.html#hero-specification asi pilti ette ei võta. emme on http://www.msi.com/product/mb/B75A-G43.html#hero-overview toide on corsairi CX750. Tuleb garantiisse minna vist.
Rolling Thunder
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 21:36:33 vasta tsitaadiga
Pane ikka sõbra kasti ennem kui kukud kuskile viima.
usun, et sul mingi sätung peetis.
kriist
kriist
sõnum 16.01.2015 21:37:56 vasta tsitaadiga
Tuletegija, bios update tee ja peaksid korda saama. Endal oli kogemus ühe sama chipi msi plate ja R9-280x ´iga
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
K-T
K-T
sõnum 16.01.2015 21:54:49 vasta tsitaadiga
Tuletegija kirjutas:
http://www.ordi.ee/
Detaili paigaldamine arvutisse koos draiverite installeerimisega 16 €
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 16.01.2015 21:57:20 vasta tsitaadiga
BIOS update tehtud jne jne, kui kaart sees siis veab integreeritud video pealt käima (settingutes int videot disableda ei saa) device manager kaarti ei näe, kaardil endal vool sees on kuna led läheb põlema ja vendid hakkavad tööle. Emme nii vana nüüd ka ei ole. Enne oli kaardina 270x sees.
Rolling Thunder
K-T
K-T
sõnum 16.01.2015 23:14:26 vasta tsitaadiga
Kas sa videokaabli panid kaardi külge? IGP töötab minu teada ainult emaplaadi küljest ja seda ei pea eraldi välja lülitama.
http://www.wikihow.com/Install-a-Graphics-Card
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 16.01.2015 23:29:16 vasta tsitaadiga
Proovitud nii kaabel kaardi küljes kui kaabel emme küljes. Pole just esimene kaart mida ma paigaldanud olen. Eks homme enne kui garantiisse jalutan astun kontorist läbi ja proovin sinna masinasse panna.
270x sai ju masinasse tagasi pandud ja töötab nii et paigladuses probleemi ei ole.
Rolling Thunder
liiv
liiv
sõnum 17.01.2015 01:52:41 vasta tsitaadiga
Aga anna palun mainboardi mudel. Mina soovitaks esimese asjana teise arvutisse kaarti proovida
K-T
K-T
sõnum 17.01.2015 02:07:50 vasta tsitaadiga
Üleval.
liiv
liiv
sõnum 17.01.2015 02:28:21 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
Üleval.
My bad! Siiski see tundub mingi eelmise põlvkonna juust olema, proovi 1150 soketiga mainboardiga. Graafika on ju täiesti moodne ja tänapäevane
ps. vaatasin, et Ordist ostetud kaart. Neil maksab graafikakaardi test €13. Kui sul on garantii siis saad testi tasuta
K-T
K-T
sõnum 17.01.2015 02:54:59 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Siiski see tundub mingi eelmise põlvkonna juust olema, proovi 1150 soketiga mainboardiga. Graafika on ju täiesti moodne ja tänapäevane.
Rahu-rahu, ei ole 2012 aastal välja tulnud jupid küll nüüd nii vanad, et kohe mahakandmisele.
Tegu on siiski piisavalt hea emaplaadiga selle kaardi jaoks ja küljes on tal samad 3rd gen PCI-E x16 pesad nagu tänapäevastel mobodel.
TO: liiv: Oleksin siiski huvitatud ka arvest minu ammu tellitud arvutile, mis juba esimesest päevast väga kohale ei taha jõuda icon_wink.gif
liiv
liiv
sõnum 17.01.2015 03:15:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Te võrdlete erineva suunitlusega kaarte. Kas Titani otstarve pole mitte tööd teha, Maya, 3ds Max, 4D kino...
K-T kirjutas:
märgusõna on see nv
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 17.01.2015 03:19:06 vasta tsitaadiga
HVf kasutaja -fox- il ka koones MSI GTX 970 4GB GAMING 4G OC maha.
Nii et sa pole ainuke kellel msi-ga probleeme.
liiv
liiv
sõnum 17.01.2015 04:19:49 vasta tsitaadiga
Minule teadaolevalt juhib see mudel ebastabiilsete kaartide edetabelit aga kui see kaart algusest peale piltigi ette ei võta siis olen pisut skeptiline ja kohe kaarti süüdistama ei tormaks. Muidu garantii tähendab probleemi lahendamist, mitte kohe uut toodet. Uut toodet on õigus tarbijakaitse järgi nõuda, kui sama toode kolmas kord jõuab garantii per. ajal uuesti remonti (ei pea olema sama viga, sobivad ka erinevad vead ja kolmandal korral saab ka pleegi tagasi nõuda, või mis tahes).
Mina isiklikult kahtlustan hetkel konflikti mainboard vs graphicscard aga kuulame esiti omaniku testi ära teise arvutiga
Auron
Auron
sõnum 17.01.2015 07:50:27 vasta tsitaadiga
No aga mõni kaasahv aitab kindlasti niipalju välja, et viskab korra oma kasti.
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 17.01.2015 10:09:38 vasta tsitaadiga
Küsisin MSI foorumist ka järgi. Vastuseks sain: B75A-G43 with the bios version 10.10 should support the GTX970 without a problem. PSu is also fine. All this leads to the high chance of a bad vga. If possible try it in another machine.
ehk siis jah vuta vuta kontorisse ja seal masinas proovima ja sis garantiisse.
E: Poodi minek jah, ka kontoris ei võtnud pilti ette.
Rolling Thunder
Gap
Gap
sõnum 17.01.2015 12:56:43 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/nvidia-maxwell-gm200-flagship-gpu-caught-on-photo.html
mis need quadro seeria kaardid on mingi videotöötlejatele ja mingite mängude tegijatele ? päris võimas ju kui neile antakse 12GB graafika mälu ja lihtrahvas saab ainult 4 gb maksimum .võiks meile ka siis mingi 8gb kaarte juba anda saaks juba 4k reol ehk mängida ilma et peaks ostma 3tuhande euro eest 3-Way Sli gtx980 icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 65, 66, 67  järgmine
