uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 131, 132, 133  järgmine
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 12.01.2015 08:24:40 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
dohc-48v12 kirjutas:
Eelistan jah et mängudes üle 60+ kraadi ei läheks.
Kas sa seda minu poolt toodud videot vaatasid? Keegi pole midagi kruttind ja kaart töötab tehaseseades 55 kraadi.
See tähendas seda et Inno3D iChill-l sättisin fan sätted nii et 60C juures 100% fan pöörded.
Miks on vaja hakata inseneri mängima? Tehasest tulevad väga head seaded.
Aga see 100% tähendas ka seda et nagu oleks reference jahutusega kaart mille fan töö pöörded ulatuvad 5000rpm-i juurde
Ükski normaalne inimene ei pane lauaarvuti ventikaid maksimaalselt töötama, sest nad ei ole lihtsalt selleks optimeeritud.
Väga lärmakad isegi minule kes väga rõhku vaikusele ei pane.
Vaata ülemist rida - sa ju ise keerasid seaded paigast.
sama radikat kasutavad väga mitmed vga tootjad
Ei saa olla, nimeta mulle veel 3-slotiseid kaarte 970 seeriast.
AC unity-oleks ootand 60+ fpsi ikka (arvestades kui palju seda 970-i kiidetud oli.
Kes sulle seda ütles? See kes kaardi müüs? Kui ei, siis sul oli lihtsalt enne ostu kodutöö tegemata ja asusid nüüd seepärast foorumisse halama.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
thebull
thebull
sõnum 12.01.2015 11:58:39 vasta tsitaadiga
AC unity-s oli küll fps natukene ilusam fps, aga mitte oluliselt. oleks ootand 60+ fpsi ikka (arvestades kui palju seda 970-i kiidetud oli. )
AC Unity pole nüüd küll mingi mäng, mille performance põhjal saaks öelda, kas 970 oma haipi väärt on või mitte. Unity on nii katki veel, et selle põhjal mingit loogilist järeldust teha ei saa.
Ise just läksin GTX 680 pealt üle EVGA GTX 980 Classified peale ja ka selle elukaga langeb FPS vahel kõik põhjas seadetel 50 juurde. Nii et 100% 60+ FPS ei ole vist sellest mängust veel mõtet loota, kui just SLI või DualGPU varianti ei kasuta.
Üldiselt aga võib öelda, et Keplerilt Maxwelli peale üleminek tõi kaasa oodatust suurema perfi tõusu.
Salamander
liiv
liiv
sõnum 12.01.2015 15:06:20 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
Mina müüsin. Koos sinu kaardiga tuli, tõenäoliselt jooksevad serianumbrid ka järjest
thebull kirjutas:
Sa said ka tõenäoliselt hetkel maailma parima single GPU. Tõsi paar päeva tagasi tuli välja ka EVGA Classified Kingpin Edition aga see on vist rohkem külmameeste teema
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.01.2015 17:30:38 vasta tsitaadiga
Korralikud läpakad tulemas Gigabyte'lt millel võimsad graafikakardid sees. Eriti meeldib nende läpakate puhul välimus. Tunduvad tagasihoidlikud, kerged ja õhukesed.
Huvitav kui hea see 965M SLI on vs GTX970m, kas poleks olnud mõistlik panna 1x GTX970M sisse?
https://www.youtube.com/watch?v=sPWH-_xbxv8&ab_channel=LinusTechTips
Eriti meeldis see pisike läpakas video lõpus, millel oli GTX970m! icon_eek.gif
Kurat, see teeb kindlasti ulme häält, nagu Gigabyte läpakate eelmised versioonid.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
MelGibson
sõnum 14.01.2015 16:51:41 vasta tsitaadiga
Üks uus poiss nimega 960 liitus perekonnaga, et kergendada ka vähem jõukamate gamerite kukruid.
benchmarkid kahjuks ainult sünteetilised.
http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-960-reference-overclocked-performance-revealed-performs-slightly-faster-radeon-r9-280/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.01.2015 20:11:54 vasta tsitaadiga
sõnum 15.01.2015 17:33:27 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/208934/nvidia-geforce-gtx-960-specs-confirmed.html
To begin with, the card is based on NVIDIA's 28 nm GM206 silicon. It packs 1,024 CUDA cores based on the "Maxwell" architecture, 64 TMUs, and possibly 32 ROPs, despite its 128-bit wide GDDR5 memory interface, which holds on to 2 GB of memory. The core is clocked at 1127 MHz, with 1178 MHz GPU Boost, and the memory at 7.00 GHz (112 GB/s real bandwidth). Counting its texture compression mojo, NVIDIA is beginning to mention an "effective bandwidth" figure of 9.3 GHz. The card draws power from a single 6-pin PCIe power connector, the chip's TDP is rated at just 120W.
kõlab ikkagi natukene underpowered. sellegipoolest võib eeldada jõudlust sinna gtx680/770 kanti või napilt alla.
võiks $200st ikka allapoole hinnaga olla, vahe 970-ga on ikka päris suur.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.01.2015 18:04:47 vasta tsitaadiga
seda küll aga ju jäeti ruumi Ti-le
sõnum 15.01.2015 18:07:01 vasta tsitaadiga
võimalik/tõenäoline, aga eeldades, et see on gm206 final form, on see täpselt pool gm204-st. ehk siis ti peaks olema mingi kolmandiku kuni poole osas kasutamatu gm204 icon_smile.gif
- londiste
lopes39
lopes39
sõnum 15.01.2015 19:26:00 vasta tsitaadiga
Kas üldse tuleb Ti sellele ? Minuteada 760-el ei olnud Ti versiooni. 750 oli Ti.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.01.2015 20:25:28 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
http://www.techpowerup.com/gpudb/2491/geforce-gtx-760-ti-oem.html
http://www.techpowerup.com/gpudb/2453/geforce-gtx-760-ti-oem-rebrand.html
Ja eriti huvitav isend !
http://www.techpowerup.com/gpudb/2521/geforce-gtx-760-x2.html
Scart
Scart
sõnum 15.01.2015 22:59:56 vasta tsitaadiga
980M ROG laseb ilusasti 8500 Firestrikes ilma midagi kellamata. Kui masin korralikult sisse töötanud, vaatab palju kätte saab.
sõnum 15.01.2015 23:17:05 vasta tsitaadiga
Pead ennem 5h 2D mänge mängima, saad masina soojaks, siis saad alles 3D peale kolida? icon_lol.gif
sõnum 16.01.2015 12:20:18 vasta tsitaadiga
gigabyte gtx 980 waterforce 3-way sli review (guru3d)
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2015 12:23:44 vasta tsitaadiga
Vesijahutus on küll hea. Päris ulmelist OC talub. Hind on muidugi haige.
Eraldi vesijahutust ehitada oleks odavam, kui osta 3x GTX980't ning siis vesi peale.
Aga kes ei viitsi mässata ja raha lademetes siis võib sellise monstrumi võtta, kuigi omale selle välimus küll ei meeldi.
sõnum 16.01.2015 13:04:49 vasta tsitaadiga
Scart
Scart
sõnum 16.01.2015 13:23:06 vasta tsitaadiga
Idioodid pardal ^^
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 14:53:37 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kus kohast või mis andmetel nad oma infot seal avalikustavad ( eeldan nende enda testide baasil) aga võrdlustabelis 2-way 970 SLi tulemus on räige jura seal.
Firestrike 13335p lõhnab pigem mingi 770 SLi suva run-i järgi.
970SLi jooksis kaarte näppimata http://www.3dmark.com/fs/3125182 , mis tähendab et 980SLi saab sisse 2,6k punktidega, mis omakorda on ajuvaba icon_eek.gif
Üldse on need skoorid seal paigast ära, hakka või Guru3D aususes kahtlema, varasemalt tundus üsna adekvaatne sait eusa_think.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2015 15:21:31 vasta tsitaadiga
On need normal Presetiga mitte mingi extreme vms?
Aga tulemused tunduvad küll kahtlased.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 15:48:58 vasta tsitaadiga
Extreme on jah hulga madalamad ja siis oleks ka nii kirjas.
Vaatasin nati skoore ja mõtlisklesin, tundub et võrdluseks on toodud, mingi suvad ref. kaartide ja OC Pentiumiga või i3-ga skoorid.
Kuna olen neid kooslusi viimasel ajal üsna mitut piitsutanud, siis lõhnab seda moodi.
Eile lasin motivatsiioni huviks ( kuna ei suuda otsustada kas minna 980 pelae) 4,6GHz i5 4690 ja 780Ti rahulikult üle 11,4K , mis tähendab et 980 saab lodevalt sisse.
Selge, et kaardid suht võrdesd aga enamus sünteetilistes testides on ikka 980 gramm või paar peal nagu ka siin pildil on ulme vahe 1,2K p.
Ainult 3-way on lastud artiklis mainitud test rig-iga 6core @ 4,6GHz thumbs_down.gif
lopes39
lopes39
sõnum 16.01.2015 16:07:17 vasta tsitaadiga
Millist neist kolmest seal 3dmark lehel kasutada ?
Mõtlesin et testin ära palju mul punkte annab selle zotac 970-ga.
sõnum 16.01.2015 16:10:24 vasta tsitaadiga
3dmark fire strike
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2015 16:32:19 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Pakune et skoor on kuskil 9200p
erick
erick
sõnum 16.01.2015 16:37:40 vasta tsitaadiga
WäntWõll, miks nii vähe? Ma saan oma Titaniga 9350+ (CPU on pmst i7 990X @ 4GHz), GTX 970 on ikka veits kiirem?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 16.01.2015 16:43:22 vasta tsitaadiga
970 ja titan on üldjoontes umbes sama kiired. mõnisada punkti siia-sinna.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 131, 132, 133  järgmine
