dohc-48v12
Aeg maha 1p
12.01.2015 08:24:40
K-T kirjutas: |
dohc-48v12 kirjutas: |
Eelistan jah et mängudes üle 60+ kraadi ei läheks. |
Kas sa seda minu poolt toodud videot vaatasid? Keegi pole midagi kruttind ja kaart töötab tehaseseades 55 kraadi.
See tähendas seda et Inno3D iChill-l sättisin fan sätted nii et 60C juures 100% fan pöörded. |
Miks on vaja hakata inseneri mängima? Tehasest tulevad väga head seaded.
Aga see 100% tähendas ka seda et nagu oleks reference jahutusega kaart mille fan töö pöörded ulatuvad 5000rpm-i juurde |
Ükski normaalne inimene ei pane lauaarvuti ventikaid maksimaalselt töötama, sest nad ei ole lihtsalt selleks optimeeritud.
Väga lärmakad isegi minule kes väga rõhku vaikusele ei pane. |
Vaata ülemist rida - sa ju ise keerasid seaded paigast.
sama radikat kasutavad väga mitmed vga tootjad |
Ei saa olla, nimeta mulle veel 3-slotiseid kaarte 970 seeriast.
AC unity-oleks ootand 60+ fpsi ikka (arvestades kui palju seda 970-i kiidetud oli. |
Kes sulle seda ütles? See kes kaardi müüs? Kui ei, siis sul oli lihtsalt enne ostu kodutöö tegemata ja asusid nüüd seepärast foorumisse halama. |
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
thebull
12.01.2015 11:58:39
AC unity-s oli küll fps natukene ilusam fps, aga mitte oluliselt. oleks ootand 60+ fpsi ikka (arvestades kui palju seda 970-i kiidetud oli. )
AC Unity pole nüüd küll mingi mäng, mille performance põhjal saaks öelda, kas 970 oma haipi väärt on või mitte. Unity on nii katki veel, et selle põhjal mingit loogilist järeldust teha ei saa.
Ise just läksin GTX 680 pealt üle EVGA GTX 980 Classified peale ja ka selle elukaga langeb FPS vahel kõik põhjas seadetel 50 juurde. Nii et 100% 60+ FPS ei ole vist sellest mängust veel mõtet loota, kui just SLI või DualGPU varianti ei kasuta.
Üldiselt aga võib öelda, et Keplerilt Maxwelli peale üleminek tõi kaasa oodatust suurema perfi tõusu.
_________________ Salamander |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
liiv
12.01.2015 15:06:20
K-T kirjutas: |
Kes sulle seda ütles? See kes kaardi müüs? |
Mina müüsin. Koos sinu kaardiga tuli, tõenäoliselt jooksevad serianumbrid ka järjest
thebull kirjutas: |
Üldiselt aga võib öelda, et Keplerilt Maxwelli peale üleminek tõi kaasa oodatust suurema perfi tõusu. |
Sa said ka tõenäoliselt hetkel maailma parima single GPU. Tõsi paar päeva tagasi tuli välja ka EVGA Classified Kingpin Edition aga see on vist rohkem külmameeste teema
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Viilutaja
12.01.2015 17:30:38
Korralikud läpakad tulemas Gigabyte'lt millel võimsad graafikakardid sees. Eriti meeldib nende läpakate puhul välimus. Tunduvad tagasihoidlikud, kerged ja õhukesed.
Huvitav kui hea see 965M SLI on vs GTX970m, kas poleks olnud mõistlik panna 1x GTX970M sisse?
https://www.youtube.com/watch?v=sPWH-_xbxv8&ab_channel=LinusTechTips
Eriti meeldis see pisike läpakas video lõpus, millel oli GTX970m!
Kurat, see teeb kindlasti ulme häält, nagu Gigabyte läpakate eelmised versioonid.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
MelGibson
WäntWõll
make.believe
14.01.2015 20:11:54
170€ oleks korralik retail kaart
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
15.01.2015 17:33:27
http://www.techpowerup.com/208934/nvidia-geforce-gtx-960-specs-confirmed.html
tsitaat: |
To begin with, the card is based on NVIDIA's 28 nm GM206 silicon. It packs 1,024 CUDA cores based on the "Maxwell" architecture, 64 TMUs, and possibly 32 ROPs, despite its 128-bit wide GDDR5 memory interface, which holds on to 2 GB of memory. The core is clocked at 1127 MHz, with 1178 MHz GPU Boost, and the memory at 7.00 GHz (112 GB/s real bandwidth). Counting its texture compression mojo, NVIDIA is beginning to mention an "effective bandwidth" figure of 9.3 GHz. The card draws power from a single 6-pin PCIe power connector, the chip's TDP is rated at just 120W. |
kõlab ikkagi natukene underpowered. sellegipoolest võib eeldada jõudlust sinna gtx680/770 kanti või napilt alla.
võiks $200st ikka allapoole hinnaga olla, vahe 970-ga on ikka päris suur.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
WäntWõll
make.believe
15.01.2015 18:04:47
tsitaat: |
seda küll aga ju jäeti ruumi Ti-le
300 |
15.01.2015 18:07:01
võimalik/tõenäoline, aga eeldades, et see on gm206 final form, on see täpselt pool gm204-st. ehk siis ti peaks olema mingi kolmandiku kuni poole osas kasutamatu gm204
215 |
lopes39
15.01.2015 19:26:00
Kas üldse tuleb Ti sellele ? Minuteada 760-el ei olnud Ti versiooni. 750 oli Ti.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
Scart
15.01.2015 22:59:56
980M ROG laseb ilusasti 8500 Firestrikes ilma midagi kellamata. Kui masin korralikult sisse töötanud, vaatab palju kätte saab.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
15.01.2015 23:17:05
Pead ennem 5h 2D mänge mängima, saad masina soojaks, siis saad alles 3D peale kolida?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
215 |
Viilutaja
16.01.2015 12:23:44
Vesijahutus on küll hea. Päris ulmelist OC talub. Hind on muidugi haige.
Eraldi vesijahutust ehitada oleks odavam, kui osta 3x GTX980't ning siis vesi peale.
Aga kes ei viitsi mässata ja raha lademetes siis võib sellise monstrumi võtta, kuigi omale selle välimus küll ei meeldi.
194 |
16.01.2015 13:04:49
Vesijahutus on ahjudele
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Scart
16.01.2015 13:23:06
Idioodid pardal ^^
101 |
WäntWõll
make.believe
16.01.2015 14:53:37
Ma ei tea, kus kohast või mis andmetel nad oma infot seal avalikustavad ( eeldan nende enda testide baasil) aga võrdlustabelis 2-way 970 SLi tulemus on räige jura seal.
Firestrike 13335p lõhnab pigem mingi 770 SLi suva run-i järgi.
970SLi jooksis kaarte näppimata http://www.3dmark.com/fs/3125182 , mis tähendab et 980SLi saab sisse 2,6k punktidega, mis omakorda on ajuvaba
Üldse on need skoorid seal paigast ära, hakka või Guru3D aususes kahtlema, varasemalt tundus üsna adekvaatne sait
300 |
Viilutaja
16.01.2015 15:21:31
On need normal Presetiga mitte mingi extreme vms?
Aga tulemused tunduvad küll kahtlased.
194 |
WäntWõll
make.believe
16.01.2015 15:48:58
Extreme on jah hulga madalamad ja siis oleks ka nii kirjas.
Vaatasin nati skoore ja mõtlisklesin, tundub et võrdluseks on toodud, mingi suvad ref. kaartide ja OC Pentiumiga või i3-ga skoorid.
Kuna olen neid kooslusi viimasel ajal üsna mitut piitsutanud, siis lõhnab seda moodi.
Eile lasin motivatsiioni huviks ( kuna ei suuda otsustada kas minna 980 pelae) 4,6GHz i5 4690 ja 780Ti rahulikult üle 11,4K , mis tähendab et 980 saab lodevalt sisse.
Selge, et kaardid suht võrdesd aga enamus sünteetilistes testides on ikka 980 gramm või paar peal nagu ka siin pildil on ulme vahe 1,2K p.
Ainult 3-way on lastud artiklis mainitud test rig-iga 6core @ 4,6GHz
300 |
lopes39
16.01.2015 16:07:17
Millist neist kolmest seal 3dmark lehel kasutada ?
Mõtlesin et testin ära palju mul punkte annab selle zotac 970-ga.
16.01.2015 16:10:24
3dmark fire strike
WäntWõll
make.believe
16.01.2015 16:32:19
lopes39 kirjutas: |
Mõtlesin et testin ära palju mul punkte annab selle zotac 970-ga. |
Pakune et skoor on kuskil 9200p
300 |
erick
16.01.2015 16:37:40
WäntWõll, miks nii vähe? Ma saan oma Titaniga 9350+ (CPU on pmst i7 990X @ 4GHz), GTX 970 on ikka veits kiirem?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
16.01.2015 16:43:22
970 ja titan on üldjoontes umbes sama kiired. mõnisada punkti siia-sinna.
215 |
