uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 62, 63, 64  järgmine
voyager_est
voyager_est
sõnum 24.12.2014 17:38:11 vasta tsitaadiga
Kas T5 päevavalguslampide elektroonsetel ballastidel on HE ja HO koha pealt mingeid muid olulisi erinevusi ka kui ainult võimsus?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
miga
miga
sõnum 28.12.2014 10:01:11 vasta tsitaadiga
Soovitage väljas olevasse laternasse (maal) mingit hea valgustustugevusega LED-i. Täna istub seal 40W hõõgpirn, mille valgustusampluaa on pehmelt öeldes nõrk.
Green_Day
sõnum 28.12.2014 10:18:22 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Parima valgustusjõuga LED pirnid, mida mina kasutanud olen, on corn-tüüpi. Need siravad küll nagu kuu.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 28.12.2014 10:31:30 vasta tsitaadiga
link :: PARATHOM CLASSIC A 75 ADV 11 W/827 E27
miga kirjutas:
viimati muutis Bilderberg 16.11.2017 22:02:33, muudetud 1 kord
miga
miga
sõnum 28.12.2014 10:46:53 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest. Neid LED-i müüjaid tundub päris palju meil olevat, kedagi eelistada ka on ?
Green_Day
sõnum 28.12.2014 16:14:28 vasta tsitaadiga
Bilderberg kirjutas:
miga kirjutas:
Kui selliseid võtta, siis tasub vaadata arvutipoodide hinnakirju. Seal palju soodsamad kui ehitus- või toidupoodides.
Aga oskab keegi öelda, mis Osramil need tähised taga tähendavad? FR? CS?
sõnum 28.12.2014 16:29:41 vasta tsitaadiga
Green_Day,
FR= Frosted - ehk siis matt/piimjas klaas
CS=Clear - kirgas/läbipaistev klaas
HV vahendusel tasub otsida soodsaimat pakkumist küll: 10W/806 luumenit - https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?Product=PARATHOM%20CLASSIC%20A%2060%20ADV%2010%20W%2F827%20FR
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
tommike
tommike
sõnum 28.12.2014 16:33:16 vasta tsitaadiga
voyager_est kirjutas:
Erinevusi leidub palju:
1. juhtimine :
dali, Switch dim, tavaline, 1-10V
2. Madala lülimissagedusega kohtadesse (alla 5 x päevas), kõrgema lülimissagedusega
3. Hõõgniidi eelsoojendamisega, külm start
eks neid erinevusi veel, mingit aimu saab kui lugeda tootetutvustusi näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=19&sgr=35&cat=95 lehelt
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
voyager_est
voyager_est
sõnum 28.12.2014 23:16:39 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
1. juhtimine :
Sa ei saanud küsimusest aru!
Ma ei küsinud, et milliseid erinevaid ballaste üldse olemas on, vaid
kas High Efficiency ja High Output T5-lambid vajavad oma olemusest
tulenevalt erinevaid ballaste või ei ole neil ballastidel muud erinevust
kui ainult see, mis tuleneb otseselt HE ja HO erinevatest võimsustest.
iFlop
iFlop
sõnum 03.01.2015 12:59:59 vasta tsitaadiga
Endal üks huvitav kogemus led pirnidega. Nimelt panin laelambi G9 pessa halogeeni asemel led pirni. Suureks üllatuseks oli aga see, et uus led annab hästi nõrka valgust ka siis, kui seinalülitist tuli ära kustutatud on icon_biggrin.gif
ot:
Seega hiina ime-led annab valgust ka ilma vooluta! thumbs_up.gif icon_lol.gif
Tulles aga lambi lülitite juurde, siis neid on lausa 2, ehk tegu on vekselülititega. Uus led pirn on kirjade järgi 9W ja tarbib 220V AC voolu. Lisaks on näha, et pirni sees on üks 4-jalgne kiip ja 4 passiivelementi. Aga antud juhul peab viga igal juhul olema ju juhtmestikus/lülitites? Igaks juhuks mainin, et kogu elektrisüsteem on ~10a vana.
Keegi oskab soovitusi jagada, mismoodi saaks selle LEDi päris välja lülitada?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
A.S.
sõnum 03.01.2015 13:49:44 vasta tsitaadiga
Ja miks sa seda päris välja lülitada tahad? Kui vilguks, siis küll jah, sest see käiks lihtsalt närvidele. Lambi sokli külge saaks ju kondensaatori/takisti ühendada, mis voolu LED-ist mööda juhib, aga elekter lekib ju sellegipoolest endiselt edasi, seda pole vaid näha.
marek41
sõnum 03.01.2015 14:14:02 vasta tsitaadiga
Sul tulega lüliti? Ühenda seal pirn lahti.
iFlop
iFlop
sõnum 03.01.2015 14:29:03 vasta tsitaadiga
A.S., säärane leke peaks siis normaalne olema?
marek41 kirjutas:
Vaatasin lülitite taha. Seal oleks nagu koht, kuhu saaks pirni panna, aga need kohad on tühjad. Lisaks on lülitid läbipaistmatud.
A.S.
sõnum 03.01.2015 14:43:06 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Ideaalset isolatsiooni pole olemas, mingil määral ikka lekib. Pealegi moodustavad 2 juhtmesoont kondensaatori, läbi kondensaatori kulgeb aga samuti vool.
sõnum 03.01.2015 14:49:07 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
marek41 kirjutas:
Selline "hiilgamine" esineb ja väga väikese voolutarbega LED pirnidel. Ilmselt mängib seal oma osa ka lambis olev alaldi ehitus, mis suudab need LEDid helendama jätta.
Endal vahetasin kunagi sellised helendavad pirnid uute vastu ja ei helenda enam midagi.
A.S.
sõnum 03.01.2015 15:09:09 vasta tsitaadiga
Oleneb jah sellest, kas see lekkiv vool läheb läbi LED-i või jookseb läbi sokli/elektroonika LED-ist mööda.
iFlop
iFlop
sõnum 03.01.2015 19:03:03 vasta tsitaadiga
Aga kas ohutuse seisukohast ei tohiks midagi hullu olla? Multimeeter näitas, et 20v peaks kuskilt sisse tulema, mis selle led'i kergelt põlema paneb.
Vahepeal jõudsin ka lülitid lahti kruvida ning veendusin, et lülitites viga pole. Juhtmed otse kokku pannes saan sama tulemuse.
Samas lüliteid tagasi pannes on vist võimalik teha nii, et ühest lülitist läheb tuli põlema ning teisest saan valida, kas tuli põleb normaalselt või hästi hämaralt...
EDIT:
Märkasin, et leke tekib siis, kui 2. lüliti juurest üks juhtmetest ühendada. 1. lüliti juhtmed võivad kõik lahti ühendatud olla:
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.01.2015 13:53:18 vasta tsitaadiga
Keegi teloga kontrollitavaid led kontrollereid ka proovind on?
Tellisin selle testiks.
Tea kui osta veel selline pult juurde, siis saab paralleelselt tööle panna?
Kes led elemente otsib, siis Aliexpressis way odavam kui Ebays.
Petz
sõnum 06.01.2015 15:55:42 vasta tsitaadiga
Kes led elemente otsib, siis Aliexpressis way odavam kui Ebays. 10KW led ~28€
100x10W annab kokku ikka 1kW?...
Seal ei saa kahjuks paypaliga maksta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.01.2015 16:19:33 vasta tsitaadiga
1KW jah.
Paypali puudumise pärast ka LED elemendid ~2x odavamad kui Ebays icon_wink.gif
2tk järjestikku on neid hea panna Dell adapteriga 19,5V
KyBer
KyBer
sõnum 06.01.2015 16:33:33 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
1KW jah.
Kas ilma lisajahutuseta ka kannatab kasutada..või vaja hakata prose vms jahutust külge liimima?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.01.2015 16:59:29 vasta tsitaadiga
Ikka peab. Eks see jahutus ongi kõige keerulisem pool.
Siit HV-st ostsin üle 100kg erinevaid PC radikaid, seega mul endajoks mingi valik on.
10W saab kruvidega panna.
terminator
terminator
sõnum 06.01.2015 19:07:48 vasta tsitaadiga
Kordaks siis veel küsimust kust Tallinnas oleks mõistliku hinnaga (kuni ca 200€) taolist ca 5 pirniga läbipaistvat lühtrit osta?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
sõnum 06.01.2015 22:57:34 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ma ostan neid
Zoomitavad. Kui mõni arvab, et see liialt valguv, siis peab vaatama laseri poole.
Ärge neid luumeneid ja hindu tõsiselt võtke. Kõikide nende 1x18650 lampide valgustugevus on tegelikult samasse auku. icon_wink.gif
Green_day selles komplektis 4000mah akult saad healjuhul ~400mah kätte = raha raiskamine thumbs_down.gif
Laadija saab eraldi ebayst 1$
Võtsin selle lambi ligi, ent ei süvenenud tol hetkel piisavalt, et täheldada, et see mingi imeakuga on... DVDRW, kust sa neile lampidele akusid-laadijaid ostnud oled? Tundub, et seal on halbade isendite valik suhteliselt suur...
sõnum 06.01.2015 23:10:21 vasta tsitaadiga
Laadija võid banggoost osta. I2, i4 või d2,d4
Või http://www.epiip.ee/et/e-sigareti-lisad/516-nitecore-intellicharger-i2.html või veel mujalt.
Akud on seal ka olemas, aga taskulambile ei pea nii kalleid ostma
Edit:
Tegelikult nii kallid ka pole
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 62, 63, 64  järgmine
