villu70
16.11.2014 02:21:47
bladerunner, liikumisandur ei sobi kahjuks, majas on suht inimese suurune ja neljajalgne karvane elukas mis välistab liikumisanduri kasutamise.
Super AMOLED, tänud viite eest, uurin asja
122 |
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
villu70
16.11.2014 23:01:44
p2ep, väga hea, põhimõtteliselt seda ma otsisingi.... tänud
122 |
alliance
The Transporter
17.11.2014 22:02:37
On keegi täpsemalt kursis mis u selliste lampide hinnaskaala Eesti kaubanduses on? Pakub huvi just 30w, 40w, 50w lambid. Üle nende vist kisub väga kalliks ära.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
17.11.2014 22:05:00
alliance, mis "u selliste lampide" ?
158 |
alliance
The Transporter
431 |
fallout3
17.11.2014 22:30:45
| Liikumisanduriga oli Bauhofis täna 10W 18€ ja 30W 25€, aga 30W olid läbi müüdud. Ilma liikumisandurita oli seal valikuid vist 10W, 30W, 50W ja hinnad odavamad, aga ei ole meeles täpselt.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
villu70
17.11.2014 22:44:07
| mingi kuu tagasi kruttisin ise combo kokku, lamp (10w) eraldi ja liikumisandur eraldi.... kokku tuli mingi 14€ vist. toimetab küll.
122 |
Etsike
22.11.2014 17:24:05
Pärin, et on keegi näinud kuskil müügil E27 pessa väiksemaid dimmerdatavaid LED pirne? Selliseid 5W suurusjärgus tavalise keraja kuju ja sooja valgusega. Magamistuppa on 3x10W LED'id lühtrisse tõsine overkill. 10W on aga vist miinimum, mida dimmerdatavat saada on.
Kuidas üldse LEDide dimmerdatavusega on, saab neid täielikus 0-100% ulatuses dimmerdada või on mingi 10% alampiir?
Muidu olen kõik muud pirnid majas juba LEDide vastu ära vahetanud. Ainult ühtede GU10 pirnidega sain tünga, kuna need polnud sugugi nii soojad, kui kiri oleks lubanud.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
last
22.11.2014 18:14:52
| k-rautas on 40w prozektorid 25,90euri külm valge, võtsin lahti ka sees on 50w ip65 toiteplokk, et annab võimsama ebay ledi ka sisse keerata.
25 |
olafsand
01.12.2014 15:59:19
| Kas keegi oskaks palun aidata seinalambile juhtme leidmisel. Nimelt vaja juhet, millel lüliti vahel, aga KAHE klahviga ja teine ots siis pistikusse läheb lihtsalt. On meie maal selliseid üldse keegi kuskil kohanud?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
01.12.2014 16:21:48
olen poes kohanud, aga... need on nonde põrandalampide küljes, mis kahe eraldi lambiga, lugemisvalgusti ja laevalgusti.
Juhet sellisel kujul, koos sellise pistikuga...eee, ei meenu, et oleks näinud. Ehk vihjad ka siia, kui leiad.
130 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Green_Day
06.12.2014 16:45:47
Sai aastaid tagasi Aliexpressist 60lediga (SMD5630) pirne tellida. Hind oli siis veel krõbe - u 8 eur tükk. Valgustavad võimsalt.
Tellisin siis nüüd sarnaseid, kuid 56lediga (smd5730) analoogseid. Täielik pettumus. Sellised seasilmad. Kui hõõgpirnidega võrrelda, siis võrreldav 40-vatisega. Eelmine partii oli pigem 90-sega võrreldav. Hind vahepeal kõvasti kukkunud. 2 eur tükk. Maru kollaselt valgustavad. Mölemad peaks soevalged olema.
Smd5630 ja Smd5730 peaks ju võrreldavad olema? Kas sain tünni ja pandi nörgemad ledid või milles asi vöib olla?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Green_Day
07.12.2014 12:07:44
Lisan ka lingid võrdluseks. Täna mõõtsin ka tarbimist. 18w versus 6w.
Kus loogika on? Valguse vahe võib tõesti kolmekordne olla.
Seailm
Ere variant
kellu
07.12.2014 12:41:03
| Green_Day kirjutas: |
Smd5630 ja Smd5730 peaks ju võrreldavad olema? Kas sain tünni ja pandi nörgemad ledid või milles asi vöib olla? |
SMD 5630 ja 5730 ju ei näita valgusviljakust ega võimsust, vaid LED mooduli külgede pikkusi kümnendikmillimeetrites. Nii 5630, kui 5050, jne võivad olla erineva võimsusega. Levinum on jah üldjuhul mingi 1 võimsus, aga ostmisel peaks lähtuma ikka deklareeritud valgustugevusest või siis vähemalt elektrilisest võimsusest.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Green_Day
07.12.2014 13:25:43
| kellu kirjutas: |
SMD 5630 ja 5730 ju ei näita valgusviljakust ega võimsust, vaid LED mooduli külgede pikkusi kümnendikmillimeetrites. Nii 5630, kui 5050, jne võivad olla erineva võimsusega. Levinum on jah üldjuhul mingi 1 võimsus, aga ostmisel peaks lähtuma ikka deklareeritud valgustugevusest või siis vähemalt elektrilisest võimsusest. |
Ja nüüd pörkumegi probleemi otsa, mille järgi ma ostan. Watid vördsed, lumenid vörreldavad.
sosssepp
08.12.2014 20:56:08
| kellu kirjutas: |
Ja nüüd pörkumegi probleemi otsa, mille järgi ma ostan. Watid vördsed, lumenid vörreldavad. |
Paraku ongi kvaliteet väga kõikuv. Kuna mul on pirnide parameetrite mõõtmise võimalus tööl vastavas keras, siis ligilähedased lubatule on kahjuks olnud ainult mõned üksikud. Müügikuulutusele kannatab kõike kirjutada. Lisaks tarbitavate vattide ja heleduse erinevusele on ka värviedastus kehv ja seda millegipärast just punase tooni osas - seda silmaga ei tuvasta üldiselt. Odavama toiteahelaga LED pirnid ka värelevad, proovige näiteks põlevat lampi läbi digifotoka vaadata, kas ekraanil virvendab? On korralikke pirne, mis ei näita mingit värelust eeltoodud viisil hinnates.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Green_Day
DVDRW
11.12.2014 13:45:58
Ma ostan neid
Zoomitavad. Kui mõni arvab, et see liialt valguv, siis peab vaatama laseri poole.
Ärge neid luumeneid ja hindu tõsiselt võtke. Kõikide nende 1x18650 lampide valgustugevus on tegelikult samasse auku.
Näeb isegi rattaga sõita
Kümneid vanu läpaka akusid ootavad neid taskulampe
Green_day selles komplektis 4000mah akult saad healjuhul ~400mah kätte = raha raiskamine
Laadija saab eraldi ebayst 1$
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
aPoiss
23.12.2014 17:28:11
| lightbluefox kirjutas: |
| Neid võib sisse-välja klõpsida veelgi tihemini kui tavalisi hõõgpirne? |
| DVDRW kirjutas: |
| Jah, niipalju kui süda lustib. Ennemini võib skeem alla anda kui LED element ise. |
Alates 01.09.10 peab olema pirnide pakenditel märgistus, mis koosneb min 9-st asjast ja üks neis on lülitamistsüklite arv. Märgistusest täpsemalt siit: http://puhaselu.blogspot.com/2009_09_01_archive.html ja http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc/retailers-et.pdf
Mõtlesin samuti, et klõpsi LED-e palju tahad, aga poes pakendeid vaadates selgus, et see varieerib kordades ? Paljudel seda muidugi infot ei olnud. SC-saveri osad pirnid olid 12500x (sama mis parematel säästupirnidel) ja suuremad numbrid olid midagi 200 000 - 500 000x. Üks müüja tunnistas, et SC-saveri seera 22 (pakendi otsal) oli praak ja kohati ka 23.
31 |
DVDRW
23.12.2014 17:59:00
Mul vilguvad 16 LEDi ~1,5a juba ~15x sekundis. Pole veel midagi läbi läind.
~710 030 835 lülitust
Elektroonika on ikka mis alt veab, mitte led.
aPoiss
23.12.2014 22:51:53
| DVDRW kirjutas: |
| ..Elektroonika on ikka mis alt veab, mitte led. |
Tavatarbija vaatab, et 30 000 tundi on vägev ja siis on häda, et WC's on led aasta-paari pärast läbi (12 000 lülitust). Keda huvitab, et LED korras, aga elektroonika läbi - tulem sama. Arusaamatu loogika on toota 12500 lülitusega LED'i elektroonikat. Iseasi, kas ja palju seda lülituste infi uskuda saab, aga veel ebaloogilisem on, et toota valetab lülituste arvu 10x väiksemaks. ...nu mu point oli, et lülituste infi peab ostes jälgima.
31 |
