voyager_est
24.12.2014 18:38:11
Kas T5 päevavalguslampide elektroonsetel ballastidel on HE ja HO koha pealt mingeid muid olulisi erinevusi ka kui ainult võimsus?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
miga
28.12.2014 11:01:11
Soovitage väljas olevasse laternasse (maal) mingit hea valgustustugevusega LED-i. Täna istub seal 40W hõõgpirn, mille valgustusampluaa on pehmelt öeldes nõrk.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Green_Day
28.12.2014 11:18:22
miga kirjutas: |
Soovitage väljas olevasse laternasse (maal) mingit hea valgustustugevusega LED-i. Täna istub seal 40W hõõgpirn, mille valgustusampluaa on pehmelt öeldes nõrk. |
Parima valgustusjõuga LED pirnid, mida mina kasutanud olen, on corn-tüüpi. Need siravad küll nagu kuu.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Bilderberg
28.12.2014 11:31:30
link :: PARATHOM CLASSIC A 75 ADV 11 W/827 E27
miga kirjutas: |
Minul selline ja väga rahul
viimati muutis Bilderberg 16.11.2017 23:02:33, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
miga
28.12.2014 11:46:53
Tänud soovituste eest. Neid LED-i müüjaid tundub päris palju meil olevat, kedagi eelistada ka on ?
Green_Day
28.12.2014 17:14:28
Bilderberg kirjutas: |
miga kirjutas: |
Minul selline ja väga rahul  |
Kui selliseid võtta, siis tasub vaadata arvutipoodide hinnakirju. Seal palju soodsamad kui ehitus- või toidupoodides.
Aga oskab keegi öelda, mis Osramil need tähised taga tähendavad? FR? CS?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
tommike
28.12.2014 17:33:16
voyager_est kirjutas: |
Kas T5 päevavalguslampide elektroonsetel ballastidel on HE ja HO koha pealt mingeid muid olulisi erinevusi ka kui ainult võimsus? |
Erinevusi leidub palju:
1. juhtimine :
dali, Switch dim, tavaline, 1-10V
2. Madala lülimissagedusega kohtadesse (alla 5 x päevas), kõrgema lülimissagedusega
3. Hõõgniidi eelsoojendamisega, külm start
eks neid erinevusi veel, mingit aimu saab kui lugeda tootetutvustusi näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=19&sgr=35&cat=95 lehelt
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
114 |
voyager_est
29.12.2014 00:16:39
tommike kirjutas: |
1. juhtimine :
eks neid erinevusi veel, mingit aimu saab kui lugeda tootetutvustusi näiteks http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=19&sgr=35&cat=95 lehelt |
Sa ei saanud küsimusest aru!
Ma ei küsinud, et milliseid erinevaid ballaste üldse olemas on, vaid
kas High Efficiency ja High Output T5-lambid vajavad oma olemusest
tulenevalt erinevaid ballaste või ei ole neil ballastidel muud erinevust
kui ainult see, mis tuleneb otseselt HE ja HO erinevatest võimsustest.
66 |
iFlop
03.01.2015 13:59:59
Endal üks huvitav kogemus led pirnidega. Nimelt panin laelambi G9 pessa halogeeni asemel led pirni. Suureks üllatuseks oli aga see, et uus led annab hästi nõrka valgust ka siis, kui seinalülitist tuli ära kustutatud on
ot: |
Seega hiina ime-led annab valgust ka ilma vooluta! |
Tulles aga lambi lülitite juurde, siis neid on lausa 2, ehk tegu on vekselülititega. Uus led pirn on kirjade järgi 9W ja tarbib 220V AC voolu. Lisaks on näha, et pirni sees on üks 4-jalgne kiip ja 4 passiivelementi. Aga antud juhul peab viga igal juhul olema ju juhtmestikus/lülitites? Igaks juhuks mainin, et kogu elektrisüsteem on ~10a vana.
Keegi oskab soovitusi jagada, mismoodi saaks selle LEDi päris välja lülitada?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
A.S.
03.01.2015 14:49:44
Ja miks sa seda päris välja lülitada tahad? Kui vilguks, siis küll jah, sest see käiks lihtsalt närvidele. Lambi sokli külge saaks ju kondensaatori/takisti ühendada, mis voolu LED-ist mööda juhib, aga elekter lekib ju sellegipoolest endiselt edasi, seda pole vaid näha.
34 |
marek41
03.01.2015 15:14:02
tsitaat: |
Endal üks huvitav kogemus led pirnidega. Nimelt panin laelambi G9 pessa halogeeni asemel led pirni. Suureks üllatuseks oli aga see, et uus led annab hästi nõrka valgust ka siis, kui seinalülitist tuli ära kustutatud on icon_biggrin.
Sul tulega lüliti? Ühenda seal pirn lahti.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
iFlop
03.01.2015 15:29:03
A.S., säärane leke peaks siis normaalne olema?
marek41 kirjutas: |
Sul tulega lüliti? Ühenda seal pirn lahti. |
Vaatasin lülitite taha. Seal oleks nagu koht, kuhu saaks pirni panna, aga need kohad on tühjad. Lisaks on lülitid läbipaistmatud.
66 |
A.S.
03.01.2015 15:43:06
iFlop kirjutas: |
A.S., säärane leke peaks siis normaalne olema? |
Ideaalset isolatsiooni pole olemas, mingil määral ikka lekib. Pealegi moodustavad 2 juhtmesoont kondensaatori, läbi kondensaatori kulgeb aga samuti vool.
34 |
03.01.2015 15:49:07
iFlop kirjutas: |
marek41 kirjutas: |
Vaatasin lülitite taha. Seal oleks nagu koht, kuhu saaks pirni panna, aga need kohad on tühjad. Lisaks on lülitid läbipaistmatud. |
Selline "hiilgamine" esineb ja väga väikese voolutarbega LED pirnidel. Ilmselt mängib seal oma osa ka lambis olev alaldi ehitus, mis suudab need LEDid helendama jätta.
Endal vahetasin kunagi sellised helendavad pirnid uute vastu ja ei helenda enam midagi.
128 |
A.S.
03.01.2015 16:09:09
Oleneb jah sellest, kas see lekkiv vool läheb läbi LED-i või jookseb läbi sokli/elektroonika LED-ist mööda.
34 |
iFlop
03.01.2015 20:03:03
Aga kas ohutuse seisukohast ei tohiks midagi hullu olla? Multimeeter näitas, et 20v peaks kuskilt sisse tulema, mis selle led'i kergelt põlema paneb.
Vahepeal jõudsin ka lülitid lahti kruvida ning veendusin, et lülitites viga pole. Juhtmed otse kokku pannes saan sama tulemuse.
Samas lüliteid tagasi pannes on vist võimalik teha nii, et ühest lülitist läheb tuli põlema ning teisest saan valida, kas tuli põleb normaalselt või hästi hämaralt...
EDIT:
Märkasin, et leke tekib siis, kui 2. lüliti juurest üks juhtmetest ühendada. 1. lüliti juhtmed võivad kõik lahti ühendatud olla:
66 |
DVDRW
06.01.2015 14:53:18
Keegi teloga kontrollitavaid led kontrollereid ka proovind on?
Tellisin selle testiks.
Tea kui osta veel selline pult juurde, siis saab paralleelselt tööle panna?
Kes led elemente otsib, siis Aliexpressis way odavam kui Ebays.
10KW led ~28€
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Petz
06.01.2015 16:55:42
tsitaat: |
Kes led elemente otsib, siis Aliexpressis way odavam kui Ebays. 10KW led ~28€ |
100x10W annab kokku ikka 1kW?...
Seal ei saa kahjuks paypaliga maksta.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
DVDRW
06.01.2015 17:19:33
1KW jah.
Paypali puudumise pärast ka LED elemendid ~2x odavamad kui Ebays
2tk järjestikku on neid hea panna Dell adapteriga 19,5V
Panengi valgustuse nii, et 1 dell adapter kogu majale.
KyBer
06.01.2015 17:33:33
DVDRW kirjutas: |
1KW jah.
Panengi valgustuse nii, et 1 dell adapter kogu majale.  |
Kas ilma lisajahutuseta ka kannatab kasutada..või vaja hakata prose vms jahutust külge liimima?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
DVDRW
06.01.2015 17:59:29
Ikka peab. Eks see jahutus ongi kõige keerulisem pool.
Siit HV-st ostsin üle 100kg erinevaid PC radikaid, seega mul endajoks mingi valik on.
10W saab kruvidega panna.
terminator
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
06.01.2015 23:57:34
DVDRW kirjutas: |
Ma ostan neid
Zoomitavad. Kui mõni arvab, et see liialt valguv, siis peab vaatama laseri poole.
Ärge neid luumeneid ja hindu tõsiselt võtke. Kõikide nende 1x18650 lampide valgustugevus on tegelikult samasse auku.
Näeb isegi rattaga sõita
Kümneid vanu läpaka akusid ootavad neid taskulampe
Green_day selles komplektis 4000mah akult saad healjuhul ~400mah kätte = raha raiskamine
Laadija saab eraldi ebayst 1$ |
Võtsin selle lambi ligi, ent ei süvenenud tol hetkel piisavalt, et täheldada, et see mingi imeakuga on... DVDRW, kust sa neile lampidele akusid-laadijaid ostnud oled? Tundub, et seal on halbade isendite valik suhteliselt suur...
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
07.01.2015 00:10:21
Laadija võid banggoost osta. I2, i4 või d2,d4
Või http://www.epiip.ee/et/e-sigareti-lisad/516-nitecore-intellicharger-i2.html või veel mujalt.
See ok laadija
Akud on seal ka olemas, aga taskulambile ei pea nii kalleid ostma
Edit:
Tegelikult nii kallid ka pole
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
