uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 62, 63, 64  järgmine
villu70
villu70
sõnum 16.11.2014 01:21:47 vasta tsitaadiga
bladerunner, liikumisandur ei sobi kahjuks, majas on suht inimese suurune ja neljajalgne karvane elukas mis välistab liikumisanduri kasutamise.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
p2ep
sõnum 16.11.2014 21:33:42 vasta tsitaadiga
villu70 kirjutas:
Õhtust.
Mu mure pole otseselt seotud valgustitega aga siiski.... kas meil või neil (hiinas) on olemas sellist (süvistatavat) seinalülitit mis oleks aktiivne ajaliselt. NT. kui hakkan kodust välja minema siis näpin nuppu ja u. 30 sek. tuled põleksid.
http://effex.ee/index.php?pg=1&pgr=81&sgr=20&id=894
ja
http://effex.ee/index.php?pg=1&pgr=81&sgr=20&id=893
villu70
villu70
sõnum 16.11.2014 22:01:44 vasta tsitaadiga
p2ep, väga hea, põhimõtteliselt seda ma otsisingi.... tänud
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 17.11.2014 21:02:37 vasta tsitaadiga
On keegi täpsemalt kursis mis u selliste lampide hinnaskaala Eesti kaubanduses on? Pakub huvi just 30w, 40w, 50w lambid. Üle nende vist kisub väga kalliks ära.
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
sõnum 17.11.2014 21:05:00 vasta tsitaadiga
alliance, mis "u selliste lampide" ?
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 17.11.2014 21:07:58 vasta tsitaadiga
Enda meelest lisasin nagu lingi. Kadus ära kuhugi.
http://tooltime.ee/admin/upload/Failid/Pood/300/LED_Prozektor_20_50a640431d669.jpg
fallout3
sõnum 17.11.2014 21:30:45 vasta tsitaadiga
Liikumisanduriga oli Bauhofis täna 10W 18€ ja 30W 25€, aga 30W olid läbi müüdud. Ilma liikumisandurita oli seal valikuid vist 10W, 30W, 50W ja hinnad odavamad, aga ei ole meeles täpselt.
villu70
villu70
sõnum 17.11.2014 21:44:07 vasta tsitaadiga
mingi kuu tagasi kruttisin ise combo kokku, lamp (10w) eraldi ja liikumisandur eraldi.... kokku tuli mingi 14€ vist. toimetab küll.
Etsike
Etsike
sõnum 22.11.2014 16:24:05 vasta tsitaadiga
Pärin, et on keegi näinud kuskil müügil E27 pessa väiksemaid dimmerdatavaid LED pirne? Selliseid 5W suurusjärgus tavalise keraja kuju ja sooja valgusega. Magamistuppa on 3x10W LED'id lühtrisse tõsine overkill. 10W on aga vist miinimum, mida dimmerdatavat saada on.
Kuidas üldse LEDide dimmerdatavusega on, saab neid täielikus 0-100% ulatuses dimmerdada või on mingi 10% alampiir?
Muidu olen kõik muud pirnid majas juba LEDide vastu ära vahetanud. Ainult ühtede GU10 pirnidega sain tünga, kuna need polnud sugugi nii soojad, kui kiri oleks lubanud.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
last
sõnum 22.11.2014 17:14:52 vasta tsitaadiga
k-rautas on 40w prozektorid 25,90euri külm valge, võtsin lahti ka sees on 50w ip65 toiteplokk, et annab võimsama ebay ledi ka sisse keerata.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
olafsand
olafsand
sõnum 01.12.2014 14:59:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks palun aidata seinalambile juhtme leidmisel. Nimelt vaja juhet, millel lüliti vahel, aga KAHE klahviga ja teine ots siis pistikusse läheb lihtsalt. On meie maal selliseid üldse keegi kuskil kohanud?
sõnum 01.12.2014 15:21:48 vasta tsitaadiga
olen poes kohanud, aga... need on nonde põrandalampide küljes, mis kahe eraldi lambiga, lugemisvalgusti ja laevalgusti.
Juhet sellisel kujul, koos sellise pistikuga...eee, ei meenu, et oleks näinud. Ehk vihjad ka siia, kui leiad.
terminator
terminator
sõnum 03.12.2014 01:10:11 vasta tsitaadiga
Kus Tallinnas oleks hea valik mõistliku hinnaga suuremaid kristalllühtreid lakke?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Green_Day
sõnum 06.12.2014 15:45:47 vasta tsitaadiga
Sai aastaid tagasi Aliexpressist 60lediga (SMD5630) pirne tellida. Hind oli siis veel krõbe - u 8 eur tükk. Valgustavad võimsalt.
Tellisin siis nüüd sarnaseid, kuid 56lediga (smd5730) analoogseid. Täielik pettumus. Sellised seasilmad. Kui hõõgpirnidega võrrelda, siis võrreldav 40-vatisega. Eelmine partii oli pigem 90-sega võrreldav. Hind vahepeal kõvasti kukkunud. 2 eur tükk. Maru kollaselt valgustavad. Mölemad peaks soevalged olema.
Smd5630 ja Smd5730 peaks ju võrreldavad olema? Kas sain tünni ja pandi nörgemad ledid või milles asi vöib olla?
LKits
LKits
sõnum 06.12.2014 15:57:01 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul sarnane lugu et enne oli umbes 40 LEDiga 5670 ja nüüd 69 LEDiga 5050 ning viimased on ikka täiega jamad, maksis samuti 2eur ligi
Green_Day
sõnum 07.12.2014 11:07:44 vasta tsitaadiga
Lisan ka lingid võrdluseks. Täna mõõtsin ka tarbimist. 18w versus 6w.
Kus loogika on? Valguse vahe võib tõesti kolmekordne olla.
Seailm
Ere variant
kellu
kellu
sõnum 07.12.2014 11:41:03 vasta tsitaadiga
Green_Day kirjutas:
SMD 5630 ja 5730 ju ei näita valgusviljakust ega võimsust, vaid LED mooduli külgede pikkusi kümnendikmillimeetrites. Nii 5630, kui 5050, jne võivad olla erineva võimsusega. Levinum on jah üldjuhul mingi 1 võimsus, aga ostmisel peaks lähtuma ikka deklareeritud valgustugevusest või siis vähemalt elektrilisest võimsusest.
Green_Day
sõnum 07.12.2014 12:25:43 vasta tsitaadiga
kellu kirjutas:
Green_Day kirjutas:
Ja nüüd pörkumegi probleemi otsa, mille järgi ma ostan. Watid vördsed, lumenid vörreldavad.
sosssepp
sosssepp
sõnum 08.12.2014 19:56:08 vasta tsitaadiga
Green_Day kirjutas:
kellu kirjutas:
Green_Day kirjutas:
Paraku ongi kvaliteet väga kõikuv. Kuna mul on pirnide parameetrite mõõtmise võimalus tööl vastavas keras, siis ligilähedased lubatule on kahjuks olnud ainult mõned üksikud. Müügikuulutusele kannatab kõike kirjutada. Lisaks tarbitavate vattide ja heleduse erinevusele on ka värviedastus kehv ja seda millegipärast just punase tooni osas - seda silmaga ei tuvasta üldiselt. Odavama toiteahelaga LED pirnid ka värelevad, proovige näiteks põlevat lampi läbi digifotoka vaadata, kas ekraanil virvendab? On korralikke pirne, mis ei näita mingit värelust eeltoodud viisil hinnates.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 10.12.2014 11:45:05 vasta tsitaadiga
Oleks vaja osta kitsa valguskordidoriga taskulampi, mis näitaks ka 15m peale kitsalt ja ei hajuks laiali.
Millegi järgi saab otsida või või tuleb lihtsalt peenike taskulamp osta?
Näiteks http://www.banggood.com/NiteCore-MT21A-260-Lumen-High-Performance-LED-Flashlight-2xAA-p-87554.html
Sai muidu see ostetud, aga liialt laiali valguv on https://www.banggood.com/Ultrafire-CREE-XM-L-T6-2000lm-Zoomable-LED-Flashlight-18650-p-90991.html
Green_Day
sõnum 10.12.2014 11:56:25 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Olen selliseid komplekte ostnud: http://www.aliexpress.com/item/Ultrafire-CREE-XM-L-T6-1800-Lumens-7-mode-Zoomable-Led-flashlight-torch-1-18650-4000mah/1026578523.html
Saab zoomida lähedale ja kaugele. Minule piisab. Aku imeb vaid maru kiirelt tühjaks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.12.2014 12:45:58 vasta tsitaadiga
Ma ostan neid
Zoomitavad. Kui mõni arvab, et see liialt valguv, siis peab vaatama laseri poole.
Ärge neid luumeneid ja hindu tõsiselt võtke. Kõikide nende 1x18650 lampide valgustugevus on tegelikult samasse auku. icon_wink.gif
Green_day selles komplektis 4000mah akult saad healjuhul ~400mah kätte = raha raiskamine thumbs_down.gif
Laadija saab eraldi ebayst 1$
aPoiss
aPoiss
sõnum 23.12.2014 16:28:11 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Neid võib sisse-välja klõpsida veelgi tihemini kui tavalisi hõõgpirne?
DVDRW kirjutas:
Jah, niipalju kui süda lustib. Ennemini võib skeem alla anda kui LED element ise.
Alates 01.09.10 peab olema pirnide pakenditel märgistus, mis koosneb min 9-st asjast ja üks neis on lülitamistsüklite arv. Märgistusest täpsemalt siit: http://puhaselu.blogspot.com/2009_09_01_archive.html ja http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc/retailers-et.pdf
Mõtlesin samuti, et klõpsi LED-e palju tahad, aga poes pakendeid vaadates selgus, et see varieerib kordades ? Paljudel seda muidugi infot ei olnud. SC-saveri osad pirnid olid 12500x (sama mis parematel säästupirnidel) ja suuremad numbrid olid midagi 200 000 - 500 000x. Üks müüja tunnistas, et SC-saveri seera 22 (pakendi otsal) oli praak ja kohati ka 23.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.12.2014 16:59:00 vasta tsitaadiga
Mul vilguvad 16 LEDi ~1,5a juba ~15x sekundis. Pole veel midagi läbi läind.
Elektroonika on ikka mis alt veab, mitte led.
aPoiss
aPoiss
sõnum 23.12.2014 21:51:53 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
..Elektroonika on ikka mis alt veab, mitte led.
Tavatarbija vaatab, et 30 000 tundi on vägev ja siis on häda, et WC's on led aasta-paari pärast läbi (12 000 lülitust). Keda huvitab, et LED korras, aga elektroonika läbi - tulem sama. Arusaamatu loogika on toota 12500 lülitusega LED'i elektroonikat. Iseasi, kas ja palju seda lülituste infi uskuda saab, aga veel ebaloogilisem on, et toota valetab lülituste arvu 10x väiksemaks. ...nu mu point oli, et lülituste infi peab ostes jälgima.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 62, 63, 64  järgmine
