kaspar00
03.09.2014 22:05:13
kui ma kasutan eraldi helikaarti ja seal küljes olevaid analoog väljundeid, ning ei taha, et amd videokaardi see HDMI heliväljundi värk mitmetes programmides pidevalt vaike no.1 valikuks tuleks, siis kas ma võin lihtsalt device managerist disable panna videokaardi sellele audio osale ja draivusid mitte installida? või on mõni korrektsem lahendus ka sellest videokaardi heliväljundist loobumiseks?
102 |
03.09.2014 22:42:26
kaspar00, windowsi "Kõlaripildi" pealt parem klikk ja "playback devices" alt disable ära see
182 |
Siim159
06.09.2014 15:35:04
Kas kellelgi veel 14.8 versiooniga Youtube'i videosi vaadates video algul korra videol läheb pilt mustaks (ehk siis black blink või kuidas iganes seda kutsutakse)? Ma muidugi vaid eeldan, et see võib olla mul 14.8 versiooni pärast, kuna just peale selle peale panekut tuli see "probleem".
Mul muidugi läppari peal see, ehk sellest oleneb..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Draco
29.09.2014 22:12:03
Catalyst 14.9
Lisaks uuendustele on näha siinseal kiiruse kasvu
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
corvette
10.10.2014 08:34:23
Ma ei ole kõige uuemaid draiveried veel proovinud,
aga teatan rahvale, et sain oma "sleep" probleemist
(või õigemini sellest ärkamisega kaasnevatest "display driver error" ja "blank screen" probleemidest) lahti,
kui "Power Optionsist" muutsin PCI Express -> Link State Power Management ->Off
Võib-olla on mõnele abiks.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
excalibur
10.10.2014 12:19:25
mul nende draiveritega üldse mängud käima ei lähe kohe kiilub nii ui mängu käima panen. panin vanad betad peale ja kõik ok.
ei tea mis jama on
262 |
Vael
10.10.2014 16:32:49
| win 8.1 default kaasa tulevad 13.25 driverid töötavad, ei crashi footumis(14.7) ega desktopil üleslaadimisel(14.9 CCC), tuleb vana tarkusetera meelde: kui töötab siis ära uuenda;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
bitCON
Kristoferr
11.10.2014 09:26:16
Siiamaani kasutasin 14.6betat ja probleemideta. Ainukene asi, mis natukene pinda käis on see, et vahel idlest välja tulles on ekraanidel aknad end ümber paigutanud. Ehk siis ei mäletata eelmist asukohta. Kusjuures 3 ekraaniga seda muret polnud. Peale uue 4K ekraani lisamist tekkis.
Täna lasin uusima peale. Eks näeb, mis teeb...
219 |
whussupp
28.10.2014 18:04:25
| Keegi oskab öelda, et milles asi? Nimelt AMD Catalyst draiveri installi lõpus ütleb "Installation complete(warnings occured during installation) View log for details." ja logis on pole selle kohta midagi öeldud. Muidu töötab ja kõik ok, aga tahaks clean installi teha ikka, ilma mingite probleemideta. Äkki keegi oskab öelda selle kohta midagi?
Vael
28.10.2014 18:12:30
| whussupp, Mis op. süsteem?
16 |
whussupp
28.10.2014 19:05:20
| Vael, w7 64-bit
Vael
28.10.2014 20:07:11
Tegid nii: uninstall driverile, siis pühkisid Device Mangeris ka puhtaks ning siis lasid uue otsa. Restarti vahepeal teed, siis Windoosa võib oma default AMD driveri peale toppida ja sealtmaalt lähebki lolliks. Win 8.1 veel nii agar, et topib isegi restartita oma versiooni peale sel ajal kui AMD pakk peale läheb ja tekibki segadus.
Control Panel\System and Security\System > "Advanced System settings"- Hardware alt Device settins keelad automaatse seadmete installi ära, võib aidata. See üks versioon, teine on, et proovi nii kaua admin õigustega kuni peale läheb;) Võid üritada, CP- Uninstall programs alt maha lasta, vanema või uuema driveri uninstalleriga maha lasta, Device manager alt display adapterile uninstall teha. Mõned kombinatsioonid töötavad imelikul kombel paremini. Kindlasti leidub ka mõni programm selleks, ise pole katsetanud. (Kui päris puhast tahad teha, siis võib C kettalt ati nimelisi faile hoolega maha kustutada, eriti profiiliga seonduvaid. Kui AMD prosa ka peal, siis võib keerulisemaks minna vahet teha GPU ja CPU failidel. Soovitan omal riisikol, võib lõppeda format C:\ vajadusega.)
C: kettalt lahtipakitud AMD eelmise driveri kausta võib ikka maha lasta.
16 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
whussupp
28.10.2014 20:55:28
Aitäh vastuse eest
Tegin, va. see automaatne install. Oli jah, et peale restarti ja sisse logimist kohe ütles, et "updating device software ja ready to use" Võtan maha selle. Mõlemad, driver sweeper ja ddu on olemas ka.
Muidu ma lasin kõik videodraiverid maha ning panin custom installi alt ainult display driver ja sai puhtalt läbi. Või peaks express installi tegema ikka või kuidas see mõjutab? Kas etem on AMD kodulehelt viimaseid (beta) draivereid kasutada või antud kaardi(Gigabyte R9 270X Windforce) puhul Gigabyte kodulehelt?
Vael
29.10.2014 14:40:14
| Kui meeldib katsetada, siis võid kõiki proovida. Enda kooslusel töötab 13.25 ehk siis vanem stabiilne paremini, teistel beta. Oleneb kuda jupid kokku sobivad. Kui otsest vajadust ei näe AMD HDMI audio ja raptr proge järgi, siis video driver ongi see põhiline;)
16 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2014 16:42:01
Üldiselt nähes septembri WHQL ja peale seda kui tuli bugfix saatsin amd manalasse.
Peale seda kui amd kevadest whql drivereid ei väljastanud ja igakuu tuli beta rc käkke mis ei toiminud niinagu võiks. Loobusin AMD videokaarti uut ostmast.
Aga mis ikka kena pusimist ja haipimist amd kallal.
Ramones
02.11.2014 16:53:54
AMD pole endiselt sleepist väljatuleku bugi parandada suutnud? Endiselt peale sleepist väljumist lülitub ekraani taustavalgus sisse ja pilt jääb mustaks. Aitab arvuti uuesti sleepi panek (klaviatuuril on vastav nupp õnneks olemas) ja äratamine 280x + Win8.1 + viimane beta driver.
75 |
Draco
02.11.2014 18:25:38
| Ramones kirjutas: |
AMD pole endiselt sleepist väljatuleku bugi parandada suutnud? Endiselt peale sleepist väljumist lülitub ekraani taustavalgus sisse ja pilt jääb mustaks. Aitab arvuti uuesti sleepi panek (klaviatuuril on vastav nupp õnneks olemas) ja äratamine 280x + Win8.1 + viimane beta driver. |
Ei saa öelda, et pole parandatud. Endal sarnase kooslusega masinal sleepiga probleeme ei ole.
W8.1 ja 280x
12 |
infect
04.11.2014 01:40:25
Sai hiljuti ostetud HD 5770. Enne driverite panemist googeldasin ja soovitati 11.12 versiooni kusagil vist?
Mõtlesin, et küsiks siis üle, et kas need uuemad 14.x annavad mulle piisavalt juurde? (Idee poolest nagu võiks)
Küsimuse põhjus lihtne, et kas kellelgi endal on kogemusi/soovitusi. Väldiks äkki nii igast musti aknaid ja rohelisi juutuubi videosid
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
KrikU
119 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Hardi
09.12.2014 08:23:21
Nüüd siis saadaval need omega driverid amd lehel.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Braien
09.12.2014 09:00:28
Hardi, Ma ei tea kas ma pime, aga ma ei leida neid, kui omega peale klikid, sealt download now paned, viib ikka 14.11 juurde.
[edit]: kui CCC'st panin autoupdate, tõmbas omega driverid.
90 |
Hardi
Scart
09.12.2014 09:16:42
| Tomorrow kirjutas: |
Ja VSR on suurepärane lisa, et mängida vanemaid mänge ilma sakkideta |
Nope!
Currently this will work on AMD Radeon R9 295X2, R9 290X, R9 290 and R9 285 only. This also works on single-GPU and multi-GPU configurations of those GPUs.
If you have a 1080p display you can run at 2560x1440 VSR or 3200x1800 VSR and 3840x2160 VSR but only on R9 285. So that means 4K VSR only works on the R9 285, which as you will recall is the latest iteration of GCN known as Tonga. That means hardware has a lot to do with VSR support, and only the latest GCN iteration can support 4K VSR. The second iteration, Hawaii, R9 290/290X can only do 3200x1800 VSR max on a 1080p display. So there are limitations based on hardware.
If you have a 1200p display you can run at 2048x1536, 2560x1600 and 3840x2400 VSR but only on R9 285. If have a 1440p display you can run at 3200x1800 on each GPU. If you have a 120Hz 1080p display you can run only at 1920x1200 120Hz or 2048x1536 120Hz.
http://hardocp.com/article/2014/12/08/introducing_new_amd_catalyst_omega_driver/2#.VIaTlMkQMV8
101 |
09.12.2014 09:28:13
Scart, Always finding the negative?
Märkasin seda isegi. Kahju, aga las ta siis olla. Vähemalt hea teada, et AMD mingil määral toetab downsamplingut. Muidugi kui nad oma draiverites selle jälle lubaks, siis saaks ka vanemate kaartide omanikud selle vajadusel tööle häkkida. Olen seda vanemate 12.11 draiveritega proovinud ja kuigi see kõigis mängudes ei toiminud oli pilt superilus.
Scart
09.12.2014 09:32:22
Scart, Always finding the negative? |
Eih, ma olen lihtsalt harjunud AMDi tavapäraste but-situatsioonidega.
101 |
Draco
09.12.2014 09:33:48
Ei tule uusi drivereid, on paha. Tuleb suuremat sorti uuendus, ikka paha Raske lapsepõlv?
12 |
A-Circus.
09.12.2014 13:32:27
| Ramones kirjutas: |
Nüüd tundub olema korras sellega, minu kaart tuleb uute driveritega ilusti sleepist välja.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Draco
09.12.2014 13:40:22
| A-Circus. kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Nüüd tundub olema korras sellega, minu kaart tuleb uute driveritega ilusti sleepist välja. |
Lähiajal kolmes masinas olnud kus on AMD kaart ja Win 8.1 64 PRO millel pole sleepist välja tulekuga probleeme olnud. Mõnes muus asjas probleem ehk ?
12 |
A-Circus.
09.12.2014 14:27:39
| Draco kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Lähiajal kolmes masinas olnud kus on AMD kaart ja Win 8.1 64 PRO millel pole sleepist välja tulekuga probleeme olnud. Mõnes muus asjas probleem ehk ? |
Mul kahes täiesti erinevas masinas erinevate kaartidega olnud see jama. Praegusega algusest peale ja HD 7850'l tekkis see peale mõnekuulist kasutamist. Otsisin internetist abi, aga mingit lahendust ei leidnud. Omega bug fixide listis selle probleemi kõrvaldamine igatahes kirjas ja minul peale nende driverite paigaldamist seda jama ei ole(spetsiaalselt katsetasin). Ju siis on ikkagi driveritega kuidagi seotud, seda miks osadel kaartidel seda probleemi esineb ja teistel mitte ei oska öelda.
48 |
bitCON
09.12.2014 15:09:44
| Draco kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Mul pole ka see probleem ära kadunud. ptui-ptui-ptui
infect
09.12.2014 19:46:56
Hmm, kas neid on mõttekas 6000 seriale ka panna või pigem järgida motot, et kui vana töötab, siis pole vaja torkida ?
25 |
Scart
101 |
Aah
09.12.2014 23:55:20
| Scart kirjutas: |
Eih, ma olen lihtsalt harjunud AMDi tavapäraste but-situatsioonidega. |
Meenub viimati kasutuses olnud NVIDIA vga situatsiooniga kus nad ei suutnud pea aasta draiverite installikat korda saada. Õnneks polnud muid probleeme nagu teistel oli. Läks õnneks et mitte kokku puutuda NVIDIA- but-situatsioonidega.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vael
10.12.2014 06:40:14
Proovisin järgi, Watch Dogsis küll midagi paremuse poole ei liikunud.
infect, ma muidu ka sama meelt, et kui töötab siis pole mõtet surkida.
Nüüd tuleb ainult 5k monitor freesync toega soetada, et draivust kasu oleks;)
16 |
infect
10.12.2014 12:04:45
| Seda black screen bugi mul hetkel esineb küll. Aga nii minuti jooksul ärkab ikka üles.
25 |
busta
10.12.2014 14:14:33
| Amd vennad jauravad ikka mingisuguste läbi mõtlemata lahenduste kallal, mis on neile kiiruga maha parseldatud. Vasekestest hakkab vahest päris kahju, õige raja ära tundmisel on rõõm jällegi suur.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
10.12.2014 14:49:39
busta, aitäh selle sisutu, teemat risustava, postituse eest. vajalik
182 |
Draco
10.12.2014 16:20:14
| busta kirjutas: |
| Amd vennad jauravad ikka mingisuguste läbi mõtlemata lahenduste kallal, mis on neile kiiruga maha parseldatud. Vasekestest hakkab vahest päris kahju, õige raja ära tundmisel on rõõm jällegi suur. |
Ajuvähi algstaadium ?
12 |
Lovvi
10.12.2014 19:21:39
Kas kellegi jääb samamoodi toppama? ca 5 minutit nii juba.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
bitCON
10.12.2014 20:53:36
| lase DDU-ga draiverid maha ja proovi uuesti
WäntWõll
make.believe
10.12.2014 20:58:33
| No niipalju on ikka kasu, et top 10 bugi väidetavalt fixiti ära k.a nn black screen bug kus monitor ei ärka timeoutist (mitte ajada segi kogu arvuti sleepist ärkamise blackscreeniga mis ei pruugi üldse amd viga olla - nagu minu arvutil esines see varem ka nvidia kaardiga). |
Win-i + mõne tootja uefi/biose häda.
Töökaaslasel sama asi Lenovo miski süle pilliga ja sama tragöödia.
Osad on saanud mobo uefi/biose uuendusega lahti.
Teemasse tagasi, siis ma parem ei kommentaari seda draiveri asja
300 |
Lovvi
10.12.2014 22:30:48
| Lovvi, Ei. Vanad lasid maha? |
Control Panelist lasin vanad maha. Kustutasin C:\AMD kausta ära, siis läks peale.
58 |
Aah
11.12.2014 13:11:17
| Draco kirjutas: |
| busta kirjutas: |
Ajuvähi algstaadium ?  |
Loe ridade vahelt mis ta öelda tahtis. Nvidia 9xx seeria Coil Whine probleemid kuni toiteploki vahamiseni. Nvidia mängu Far Cry 4 roheliste probleemid kuni klassialise "nvidia display driver stopped responding and has recovered" probleemini
21 |
bitCON
11.12.2014 16:45:54
tra uute draiveritega juba 3. freeze BF:BC2 mängimise ajal aitab ainult restart
Vael
11.12.2014 17:55:03
| bitCON kirjutas: |
tra uute draiveritega juba 3. freeze BF:BC2 mängimise ajal aitab ainult restart |
Kui töötab, siis ära uuenda;)
Mitu korda peale lasid drivereid? NetFW 4.5 ka kaasas, kahtlustan, et esimese korraga ei pruugigi täppi minna...
16 |
