uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 254, 255, 256  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 03.09.2014 22:05:13 vasta tsitaadiga
kui ma kasutan eraldi helikaarti ja seal küljes olevaid analoog väljundeid, ning ei taha, et amd videokaardi see HDMI heliväljundi värk mitmetes programmides pidevalt vaike no.1 valikuks tuleks, siis kas ma võin lihtsalt device managerist disable panna videokaardi sellele audio osale ja draivusid mitte installida? või on mõni korrektsem lahendus ka sellest videokaardi heliväljundist loobumiseks? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 03.09.2014 22:42:26 vasta tsitaadiga
kaspar00, windowsi "Kõlaripildi" pealt parem klikk ja "playback devices" alt disable ära see icon_smile.gif
Siim159
Siim159
sõnum 06.09.2014 15:35:04 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel 14.8 versiooniga Youtube'i videosi vaadates video algul korra videol läheb pilt mustaks (ehk siis black blink või kuidas iganes seda kutsutakse)? Ma muidugi vaid eeldan, et see võib olla mul 14.8 versiooni pärast, kuna just peale selle peale panekut tuli see "probleem".
Mul muidugi läppari peal see, ehk sellest oleneb..
Draco
Draco
sõnum 29.09.2014 22:12:03 vasta tsitaadiga
Catalyst 14.9
Purgatory Judgement
corvette
sõnum 10.10.2014 08:34:23 vasta tsitaadiga
Ma ei ole kõige uuemaid draiveried veel proovinud,
aga teatan rahvale, et sain oma "sleep" probleemist
(või õigemini sellest ärkamisega kaasnevatest "display driver error" ja "blank screen" probleemidest) lahti,
kui "Power Optionsist" muutsin PCI Express -> Link State Power Management ->Off
Võib-olla on mõnele abiks.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
excalibur
sõnum 10.10.2014 12:19:25 vasta tsitaadiga
mul nende draiveritega üldse mängud käima ei lähe kohe kiilub nii ui mängu käima panen. panin vanad betad peale ja kõik ok.
ei tea mis jama on
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
Vael
sõnum 10.10.2014 16:32:49 vasta tsitaadiga
win 8.1 default kaasa tulevad 13.25 driverid töötavad, ei crashi footumis(14.7) ega desktopil üleslaadimisel(14.9 CCC), tuleb vana tarkusetera meelde: kui töötab siis ära uuenda;)
bitCON
sõnum 10.10.2014 16:44:55 vasta tsitaadiga
14.9.1 beta pidi crashimised ära fixima
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDCatalyst14-9-1BetaWINReleaseNotes.aspx
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.10.2014 09:26:16 vasta tsitaadiga
Siiamaani kasutasin 14.6betat ja probleemideta. Ainukene asi, mis natukene pinda käis on see, et vahel idlest välja tulles on ekraanidel aknad end ümber paigutanud. Ehk siis ei mäletata eelmist asukohta. Kusjuures 3 ekraaniga seda muret polnud. Peale uue 4K ekraani lisamist tekkis.
Täna lasin uusima peale. Eks näeb, mis teeb...
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
whussupp
whussupp
sõnum 28.10.2014 18:04:25 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, et milles asi? Nimelt AMD Catalyst draiveri installi lõpus ütleb "Installation complete(warnings occured during installation) View log for details." ja logis on pole selle kohta midagi öeldud. Muidu töötab ja kõik ok, aga tahaks clean installi teha ikka, ilma mingite probleemideta. Äkki keegi oskab öelda selle kohta midagi?
Vael
sõnum 28.10.2014 18:12:30 vasta tsitaadiga
whussupp, Mis op. süsteem?
whussupp
whussupp
sõnum 28.10.2014 19:05:20 vasta tsitaadiga
Vael, w7 64-bit
Vael
sõnum 28.10.2014 20:07:11 vasta tsitaadiga
Tegid nii: uninstall driverile, siis pühkisid Device Mangeris ka puhtaks ning siis lasid uue otsa. Restarti vahepeal teed, siis Windoosa võib oma default AMD driveri peale toppida ja sealtmaalt lähebki lolliks. Win 8.1 veel nii agar, et topib isegi restartita oma versiooni peale sel ajal kui AMD pakk peale läheb ja tekibki segadus.
Control Panel\System and Security\System > "Advanced System settings"- Hardware alt Device settins keelad automaatse seadmete installi ära, võib aidata. See üks versioon, teine on, et proovi nii kaua admin õigustega kuni peale läheb;) Võid üritada, CP- Uninstall programs alt maha lasta, vanema või uuema driveri uninstalleriga maha lasta, Device manager alt display adapterile uninstall teha. Mõned kombinatsioonid töötavad imelikul kombel paremini. Kindlasti leidub ka mõni programm selleks, ise pole katsetanud. (Kui päris puhast tahad teha, siis võib C kettalt ati nimelisi faile hoolega maha kustutada, eriti profiiliga seonduvaid. Kui AMD prosa ka peal, siis võib keerulisemaks minna vahet teha GPU ja CPU failidel. Soovitan omal riisikol, võib lõppeda format C:\ vajadusega.)
C: kettalt lahtipakitud AMD eelmise driveri kausta võib ikka maha lasta.
Ramones
Ramones
sõnum 28.10.2014 20:19:04 vasta tsitaadiga
Vael, lihtsam poleks Display Driver Uninstalleriga süsteem driverist puhtaks teha?
whussupp
whussupp
sõnum 28.10.2014 20:55:28 vasta tsitaadiga
Tegin, va. see automaatne install. Oli jah, et peale restarti ja sisse logimist kohe ütles, et "updating device software ja ready to use" Võtan maha selle. Mõlemad, driver sweeper ja ddu on olemas ka.
Muidu ma lasin kõik videodraiverid maha ning panin custom installi alt ainult display driver ja sai puhtalt läbi. Või peaks express installi tegema ikka või kuidas see mõjutab? Kas etem on AMD kodulehelt viimaseid (beta) draivereid kasutada või antud kaardi(Gigabyte R9 270X Windforce) puhul Gigabyte kodulehelt?
Vael
sõnum 29.10.2014 14:40:14 vasta tsitaadiga
Kui meeldib katsetada, siis võid kõiki proovida. Enda kooslusel töötab 13.25 ehk siis vanem stabiilne paremini, teistel beta. Oleneb kuda jupid kokku sobivad. Kui otsest vajadust ei näe AMD HDMI audio ja raptr proge järgi, siis video driver ongi see põhiline;)
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.11.2014 16:42:01 vasta tsitaadiga
Üldiselt nähes septembri WHQL ja peale seda kui tuli bugfix saatsin amd manalasse.
Peale seda kui amd kevadest whql drivereid ei väljastanud ja igakuu tuli beta rc käkke mis ei toiminud niinagu võiks. Loobusin AMD videokaarti uut ostmast.
Aga mis ikka kena pusimist ja haipimist amd kallal.
Ramones
Ramones
sõnum 02.11.2014 16:53:54 vasta tsitaadiga
AMD pole endiselt sleepist väljatuleku bugi parandada suutnud? Endiselt peale sleepist väljumist lülitub ekraani taustavalgus sisse ja pilt jääb mustaks. Aitab arvuti uuesti sleepi panek (klaviatuuril on vastav nupp õnneks olemas) ja äratamine icon_mad.gif 280x + Win8.1 + viimane beta driver.
Draco
Draco
sõnum 02.11.2014 18:25:38 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Ei saa öelda, et pole parandatud. Endal sarnase kooslusega masinal sleepiga probleeme ei ole.
W8.1 ja 280x
Purgatory Judgement
infect
infect
sõnum 04.11.2014 01:40:25 vasta tsitaadiga
Sai hiljuti ostetud HD 5770. Enne driverite panemist googeldasin ja soovitati 11.12 versiooni kusagil vist?
Mõtlesin, et küsiks siis üle, et kas need uuemad 14.x annavad mulle piisavalt juurde? (Idee poolest nagu võiks)
Küsimuse põhjus lihtne, et kas kellelgi endal on kogemusi/soovitusi. Väldiks äkki nii igast musti aknaid ja rohelisi juutuubi videosid icon_smile.gif
KrikU
sõnum 08.12.2014 22:21:40 vasta tsitaadiga
http://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/2ocbov/amd_unveils_major_gpu_driver_update_catalyst_omega/
Igaltpoolt linke eemaldatud hetkel info osas, kerge jõuluüllatus AMD poolt on tulekul icon_cool.gif
sõnum 08.12.2014 23:37:01 vasta tsitaadiga
KrikU, Kui see tõsi on, siis WOW. Tõsiselt mul vajus suu ammuli seda lugedes. Eriti mis puudutas top 10 bugide fiximist. Ja VSR on suurepärane lisa, et mängida vanemaid mänge ilma sakkideta thumbs_up.gif . Lisaks veel Mantle video capture ja jõudluse kasv erinevates mängudes. Näpud juba sügelevad icon_biggrin.gif
EDIT: http://www.overclock3d.net/articles/gpu_displays/amd_announces_catalyst_omega_driver/1
Hardi
Hardi
sõnum 09.12.2014 08:23:21 vasta tsitaadiga
Nüüd siis saadaval need omega driverid amd lehel.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Braien
Braien
sõnum 09.12.2014 09:00:28 vasta tsitaadiga
Hardi, Ma ei tea kas ma pime, aga ma ei leida neid, kui omega peale klikid, sealt download now paned, viib ikka 14.11 juurde.
[edit]: kui CCC'st panin autoupdate, tõmbas omega driverid.
Hardi
Hardi
sõnum 09.12.2014 09:03:30 vasta tsitaadiga
http://support.amd.com/en-us/download/
alllpool Latest AMD Catalyst™ Drivers and Software ja oma OS valides viib mul küll 14.12 peale.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 254, 255, 256  järgmine
