uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
predator
predator
sõnum 12.03.2004 11:09:17 Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta vasta tsitaadiga
On keegi seda proset ka näppinud, palju tal seda kellamispotensiaali ka olla võiks ja millise pinge juures.
* Kui kellegi on reaalset infot ka praegu saadaolevate XP3200+ prosede kellatavuse kohta, siis ka see info oleks teretulnud.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
amd2500
amd2500
sõnum 12.03.2004 12:29:49 vasta tsitaadiga
see peaks sama hea olema kui barton2500 aga ise asi on et pead saama sellise bartoni mis def vcorel ikka @3200 2ra läheks, mingit vahet neil ei ole kui lykkad barton2500 siini 200 peale ja ongi sul barton3200.
powerd by: AMD&ATI
[b]
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 12.03.2004 13:08:59 vasta tsitaadiga
tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi?????????
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
amd2500
amd2500
sõnum 12.03.2004 14:23:09 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
selle moboga mitte
powerd by: AMD&ATI
[b]
viimati muutis amd2500 12.03.2004 14:25:01, muudetud 1 kord
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.03.2004 14:23:12 vasta tsitaadiga
sul emme kt266 kiviga, osta endale kt400/kt600/kt880/nf2 emme seal saad panna asynchronselt 266/400(fsb:mem)
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
predator
predator
sõnum 12.03.2004 14:29:26 vasta tsitaadiga
amd2500 kirjutas:
Oled sa selles 100% kindel? Äkki annab 3000+/3200+ kõrgemale kellata kui XP2500+ isendit.
Mis nädalast muidu Bartonitel kordajad lukku läksid, ei mäleta enam hästi icon_redface.gif, kuigi siin on sellest juttu küll olnud.
amd2500
amd2500
sõnum 12.03.2004 14:55:23 vasta tsitaadiga
hmm alla 38 nädala vist oli kordaja lukus ja btw ma olen selles peaaegu 100% kindel icon_wink.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 12.03.2004 15:11:47 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
sry mul oli profiilis vale emme, nüüdõige EP-8RDA3I, äkki nüüd vastate mu küssale???
Fredu
Fredu
sõnum 12.03.2004 16:13:10 vasta tsitaadiga
Ceed, 8rdaI toetab vabalt 400mhz. Ehk ine biosi ja lükka siin 200 peale.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 12.03.2004 16:23:14 vasta tsitaadiga
kui lükkan siini 400 siis enam käima ei lähe. sest prose clock on meeletu
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 12.03.2004 16:23:44 vasta tsitaadiga
ja kui kordajat maha tõmman ikka ei lähe panin 9x200 aga käima ei läinud
Fredu
Fredu
sõnum 12.03.2004 16:35:27 vasta tsitaadiga
Aga pane siin siis mingi käsitsi.
Ehk pane fsb näiteks mingi 180 ja kordaja 10.
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 12.03.2004 16:53:36 vasta tsitaadiga
mul on ram pc-3200 tahaks nahu siini 400 saada
predator
predator
sõnum 12.03.2004 17:03:31 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
Sul prosel kordaja lukus ja loomulikult ei lähe ta tööle kui 133`se siinikiiruse asemel talle 200 äkki ette söödad aga CPU siin ja mälu oma peaks tõesti saam asünkroonselt siiki tööle panna ... ehki samas see sellist jõudluse efekti ei anna kui CPU-MEM siin sama oleks.
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 12.03.2004 17:10:54 vasta tsitaadiga
ongi käisin vaatamas, panen küll kordaja 9 aga jääb ikka 13.5, aga ThrougBred B prosel peaks ju kordajalahti olema. aga ei ole kas mingi pliiatsitrikiga seda lahti ei saa w???
Anton
sõnum 12.03.2004 17:18:05 vasta tsitaadiga
Mul käib küll 2500+ 2x200x10. Ära unusta pinget tõsta. Minu isend käib 1,7v-ga (vist oli). Mis kõige toredam. Sama moodi käib ka teises masinas 1700+ JUHIB. Seega ainult cash-i vahe!
viimati muutis Anton 12.03.2004 17:22:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
One
sõnum 12.03.2004 17:18:44 vasta tsitaadiga
roni nüüd ilusasti biosi tagasi ja pane mem jooksma by speed....
siis töötab su pc3200 ilusasti 200mhz-i peal nagu ettenähtud, fsb-d tõstma EI PEA icon_wink.gif
predator
predator
sõnum 12.03.2004 17:29:02 vasta tsitaadiga
amd2500 kirjutas:
Käisin täna muidu Ordis võrkarit ostmas ja sai seal veidi juttu tehtud nende kiiremate XP prosede kohta. Neil seal oli laos olemas kohe üks 15 nädalal 2003 a. tehtud XP3200+ (sellel peaks siis kordajad lahti olema), stepping ei jäänud meelde. Kas nö. varem valmis tehtud prosed on klokkimissõbralikumad kui hilisemad isendid?
One
sõnum 12.03.2004 17:34:27 vasta tsitaadiga
üldiselt see stepping ei loe ja see kinnine kordaja kah mitte - oleneb lihtsalt milline prose sulle satub icon_wink.gif
ehk siis stepping võib olla megahea ja lahtised kordajad kah veel aga klokkuda asi ikka ei pruugi.
aga muidu barton 3200+ peaks minema kõrgemale kui 2500+ küll, vähemalt LN2 vennad eelistavad 3200+ i
kuna see pidavat paremini klokkuma - õhu/vee korral ei tea muidugi ei tea vahet öelda...
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 01:50:19 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
mida ma tegema pean???:S
razor
sõnum 13.03.2004 03:47:12 vasta tsitaadiga
paned kõik defos jooksma. mem. speed by spd
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 10:38:38 vasta tsitaadiga
panen küll biosi näitab ka et 200 ,aga kui restardi teen on siin ise 200 mitte 400:( milles probleem seal ma saan mingite % tõsta ka kui sealt tõstan siis enam ei lähe käima:( nee % on mingi 133 fsp ja siis mini 150 tuleb umbes 200. aga siis enam käima ei lähe. misse probleem
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 10:42:06 vasta tsitaadiga
mitt midagi, käima ei lähe:(
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 10:42:48 vasta tsitaadiga
muide kas ma enda THrougBred B prosel kordajat mingi trikiga lahti ei saa???
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 13.03.2004 13:04:10 vasta tsitaadiga
http://www.ocinside.de/html/workshop/socketa/tbred_painting.html icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Zoig
Zoig
sõnum 13.03.2004 14:34:18 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
T-bredidel on kordaja juba tehasest lahti
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Mirage
sõnum 13.03.2004 15:40:33 vasta tsitaadiga
400 peabki olema juu. 2x200 nii see üldine siinikiirus tulebki. Kui näitab, et 400, siis kõik ok juu icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 16:02:59 vasta tsitaadiga
Fredu
Fredu
sõnum 13.03.2004 16:14:39 vasta tsitaadiga
ceed, sa rohkem segasemalt ei saa kirjutada?
Mina ei saa täpselt aru, mida sa pajatad seal. Seleta korralikult. Muidu nagu mirage räägib õiget juttu.
Krizto
Krizto
sõnum 13.03.2004 16:19:45 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
sul ei peagi käima minema kui liiga palju fsb-d tõstad. su prose fsb on 133mhz ( 2x133=266)
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Mirage
sõnum 13.03.2004 17:49:44 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
Vastus sinu algsele küsimusele siis. Ei, kui sul protsessori fsb ei lähe 200 peale, siis sa neid sünkroonis käima ei saa, st. ei saa nii mälu, kui ka protsessorit ühese siinikiiruse peale. Tavaliselt vaikimisi käivad need 2 ühes taktis, saab küll seda suhet (DRAM Ratio kui ma ei eksi) muuta, aga siiski parem, kui nad sünkroonis.
Lase sel mälul olla, by spd või mis iganes ta sul bioses näitab, tästa protsessori fsb'd, kui saad ja mälu peaks sellega ise kaasa minema. Mõnes mõttes hea, et mälu def. kiirus 2x200, saad protsessorit ilusti klokkida, ilma et mälu piduriks saaks icon_smile.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 20:36:24 vasta tsitaadiga
seda küll et clockida on hea . lükkasin enda 2200+ 1.8@2.36 . clockub küll aga rami siini tahaks ika kiiremax saada
Krizto
Krizto
sõnum 13.03.2004 20:49:38 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
prose fsb on piduriks
tomz
tomz
sõnum 13.03.2004 21:00:38 vasta tsitaadiga
EP-8RDA3I ei tohiks 200fsb ja isegi rohkem probe olla. sul vat ei ole ram ja cpu 1:1'ele. pane biosis mälu kiirus 100% peale ja siis fsb 200 peale ja kordaja 10 (ei loe teemat eriti, ei tea kasu sul oli lukus vüi ei). kui kannatab siis 11.
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 21:57:37 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 13.03.2004 22:17:25 vasta tsitaadiga
isegi madalamad lukus?
thunder1
thunder1
sõnum 13.03.2004 23:02:21 vasta tsitaadiga
mul selline küss, et mul restardi ajal näitab FSB 400 mhz ja mälu 266 mhz pc2100. tegelikult on mälu sees 333 mhz pc2700
tõstsin siis prose kiirust biosist. praegu on 400 asemel 469 mhz ja mälu näitab restardi ajal 320 mhz pc2700. hertse tuli kah prosele kohe juurde. point selles, et kui panna hertse nii palju juurde, et 333 mhz mälu kiirus saaks, siis enne win minekut tuleb sinine taust valget teksti täis...(veateade). alumiselt realt jõuab lugeda, et mäluga on mingi jama. kas peab veel mingeid volte kah juurde panema, et saaks rohkem klokkida...et 333 saaks või on asi üldse kuskilt mujalt sätitav... icon_question.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 14.03.2004 10:41:54 vasta tsitaadiga
kas keegi saaks anda kuidas ma enda 2200+ ThrougBred B kordaja lahti saada. mingi arusaadav leht thumbs_up.gif
sõnum 14.03.2004 18:45:47 vasta tsitaadiga
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/main_workshop_d.html
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 14.03.2004 19:45:45 vasta tsitaadiga
jaa muidugi sealt ei leia ma midagi ma pole mingi saksakeele teadlane, andke õige link kus on õpetus:)
sõnum 14.03.2004 21:07:56 vasta tsitaadiga
polegi vaja osata... lihtsalt võta pinmodi õpetus lahti ja vaata kuhu pead traadi ümber keerutama... väga lihtne... aga kui sa nüüd ka sealt inffi kätte ei saa, siis anna teada... teen puust ja punaselt ette
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 15.03.2004 16:48:26 vasta tsitaadiga
põhimõteliselt ma pean hakkama mingeid traate sinna alla ühedama, nende jalakeste külge??? ma mõtlesin et pean kuskil pliiatsi trikki kasutama või midagi sellist. aga siis ma ei sagi ju biosist kordajat ikka muuta kui seda pin oni teen, aga kas seda kordajat täitsa lahti ei saa siis w, et ma saaks biosist muuta???
pohh praegu panen nii algaja texti arvuti alal icon_wink.gif aga pole kunagi selliste asjadega tegelenud(nagu pinmod ja voltmod) icon_wink.gif
sõnum 15.03.2004 17:31:19 vasta tsitaadiga
jah... ainult 1 traat... pärast seda peaksid saama biosist kordajat muuta icon_wink.gif
ise printisin tolle pildi sealt välja... prose kätte ja asja kallale icon_smile.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 15.03.2004 18:47:22 vasta tsitaadiga
UUS
sõnum 15.03.2004 19:54:13 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
ma ei tea palju meie emaplaadid erinevad on aga mina saan küll biosest jätta prose näiteks 333mhz ja mälu panna 400mhz käima
icon_rolleyes.gif 266mhz peal prose proovimata aga kardan et mälu saan ikka jätta 400mhz icon_neutral.gif
sõnum 15.03.2004 20:54:54 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
ok annan pildi.... http://www.hot.ee/wof/pin.jpg
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.03.2004 22:00:22 vasta tsitaadiga
Lihtsam on traat socketi pessa panna. Kasutasin võrgukaabli ühe soone ühte kiudu. Suru protsessor õrnalt peale (natuke tahab sobitamist); teistkordelt läheb juba ilusasti sisse icon_smile.gif
Endal on pandud kordaja 16x137=2,2 Mhz + def pinge. Õpetus eelpool mainitud lingil. Jõudu!
sõnum 15.03.2004 22:25:04 vasta tsitaadiga
see socketi asi lihtsam siis kui hästi juurde pääsed...ise saaks ainult siis seda teha kui emaplaat välja võtta... ja hiinlase sõrmi pole ka käepärast icon_razz.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 17.03.2004 16:15:58 vasta tsitaadiga
ühendasin esas need 2 auku peene traadiga, aga kordajat ikka emmelt muuta ei saa. ühendasin need kus on punane ring ümber. aga ei midagi icon_cry.gif
viimati muutis ceed 17.03.2004 18:56:48, muudetud 1 kord
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 17.03.2004 17:55:12 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta mine lehele 1, 2  järgmine
