predator
12.03.2004 11:09:17
Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta |
On keegi seda proset ka näppinud, palju tal seda kellamispotensiaali ka olla võiks ja millise pinge juures.
* Kui kellegi on reaalset infot ka praegu saadaolevate XP3200+ prosede kellatavuse kohta, siis ka see info oleks teretulnud.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
amd2500
12.03.2004 12:29:49
see peaks sama hea olema kui barton2500 aga ise asi on et pead saama sellise bartoni mis def vcorel ikka @3200 2ra läheks, mingit vahet neil ei ole kui lykkad barton2500 siini 200 peale ja ongi sul barton3200.
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 13:08:59
tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi?????????
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
amd2500
12.03.2004 14:23:09
ceed kirjutas: |
tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi????????? |
selle moboga mitte
[b]
viimati muutis amd2500 12.03.2004 14:25:01, muudetud 1 kord |
SCREAMER
12.03.2004 14:23:12
sul emme kt266 kiviga, osta endale kt400/kt600/kt880/nf2 emme seal saad panna asynchronselt 266/400(fsb:mem)
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
predator
12.03.2004 14:29:26
amd2500 kirjutas: |
see peaks sama hea olema kui barton2500 aga ise asi on et pead saama sellise bartoni mis def vcorel ikka @3200 2ra läheks, mingit vahet neil ei ole kui lykkad barton2500 siini 200 peale ja ongi sul barton3200. |
Oled sa selles 100% kindel? Äkki annab 3000+/3200+ kõrgemale kellata kui XP2500+ isendit.
Mis nädalast muidu Bartonitel kordajad lukku läksid, ei mäleta enam hästi , kuigi siin on sellest juttu küll olnud.
154 |
amd2500
12.03.2004 14:55:23
tsitaat: |
Mis nädalast muidu Bartonitel kordajad lukku läksid, ei mäleta enam hästi , kuigi siin on sellest juttu küll olnud. |
hmm alla 38 nädala vist oli kordaja lukus ja btw ma olen selles peaaegu 100% kindel
[b] |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 15:11:47
ceed kirjutas: |
sry mul oli profiilis vale emme, nüüdõige EP-8RDA3I, äkki nüüd vastate mu küssale???
Fredu
12.03.2004 16:13:10
Ceed, 8rdaI toetab vabalt 400mhz. Ehk ine biosi ja lükka siin 200 peale.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 16:23:14
kui lükkan siini 400 siis enam käima ei lähe. sest prose clock on meeletu
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 16:23:44
ja kui kordajat maha tõmman ikka ei lähe panin 9x200 aga käima ei läinud
Fredu
12.03.2004 16:35:27
Aga pane siin siis mingi käsitsi.
Ehk pane fsb näiteks mingi 180 ja kordaja 10.
23 |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 16:53:36
mul on ram pc-3200 tahaks nahu siini 400 saada
predator
12.03.2004 17:03:31
ceed kirjutas: |
mul on ram pc-3200 tahaks nahu siini 400 saada |
Sul prosel kordaja lukus ja loomulikult ei lähe ta tööle kui 133`se siinikiiruse asemel talle 200 äkki ette söödad aga CPU siin ja mälu oma peaks tõesti saam asünkroonselt siiki tööle panna ... ehki samas see sellist jõudluse efekti ei anna kui CPU-MEM siin sama oleks.
154 |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 17:10:54
ongi käisin vaatamas, panen küll kordaja 9 aga jääb ikka 13.5, aga ThrougBred B prosel peaks ju kordajalahti olema. aga ei ole kas mingi pliiatsitrikiga seda lahti ei saa w???
Anton
12.03.2004 17:18:05
Mul käib küll 2500+ 2x200x10. Ära unusta pinget tõsta. Minu isend käib 1,7v-ga (vist oli). Mis kõige toredam. Sama moodi käib ka teises masinas 1700+ JUHIB. Seega ainult cash-i vahe!
viimati muutis Anton 12.03.2004 17:22:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
One
12.03.2004 17:18:44
roni nüüd ilusasti biosi tagasi ja pane mem jooksma by speed....
siis töötab su pc3200 ilusasti 200mhz-i peal nagu ettenähtud, fsb-d tõstma EI PEA
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
predator
12.03.2004 17:29:02
amd2500 kirjutas: |
tsitaat: |
hmm alla 38 nädala vist oli kordaja lukus ja btw ma olen selles peaaegu 100% kindel  |
Käisin täna muidu Ordis võrkarit ostmas ja sai seal veidi juttu tehtud nende kiiremate XP prosede kohta. Neil seal oli laos olemas kohe üks 15 nädalal 2003 a. tehtud XP3200+ (sellel peaks siis kordajad lahti olema), stepping ei jäänud meelde. Kas nö. varem valmis tehtud prosed on klokkimissõbralikumad kui hilisemad isendid?
154 |
One
12.03.2004 17:34:27
üldiselt see stepping ei loe ja see kinnine kordaja kah mitte - oleneb lihtsalt milline prose sulle satub
ehk siis stepping võib olla megahea ja lahtised kordajad kah veel aga klokkuda asi ikka ei pruugi.
aga muidu barton 3200+ peaks minema kõrgemale kui 2500+ küll, vähemalt LN2 vennad eelistavad 3200+ i
kuna see pidavat paremini klokkuma - õhu/vee korral ei tea muidugi ei tea vahet öelda...
728 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 01:50:19
voltc kirjutas: |
siis töötab su pc3200 ilusasti 200mhz-i peal nagu ettenähtud, fsb-d tõstma EI PEA  |
mida ma tegema pean???:S
razor
13.03.2004 03:47:12
paned kõik defos jooksma. mem. speed by spd
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 10:38:38
panen küll biosi näitab ka et 200 ,aga kui restardi teen on siin ise 200 mitte 400:( milles probleem seal ma saan mingite % tõsta ka kui sealt tõstan siis enam ei lähe käima:( nee % on mingi 133 fsp ja siis mini 150 tuleb umbes 200. aga siis enam käima ei lähe. misse probleem
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 10:42:06
mitt midagi, käima ei lähe:(
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 10:42:48
muide kas ma enda THrougBred B prosel kordajat mingi trikiga lahti ei saa???
MatrixMan
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
