predator
12.03.2004 11:09:17
Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta |
On keegi seda proset ka näppinud, palju tal seda kellamispotensiaali ka olla võiks ja millise pinge juures.
* Kui kellegi on reaalset infot ka praegu saadaolevate XP3200+ prosede kellatavuse kohta, siis ka see info oleks teretulnud.
154 |
amd2500
12.03.2004 12:29:49
see peaks sama hea olema kui barton2500 aga ise asi on et pead saama sellise bartoni mis def vcorel ikka @3200 2ra läheks, mingit vahet neil ei ole kui lykkad barton2500 siini 200 peale ja ongi sul barton3200.
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 13:08:59
| tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi?????????
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
amd2500
12.03.2004 14:23:09
| ceed kirjutas: |
| tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi????????? |
selle moboga mitte
[b]
viimati muutis amd2500 12.03.2004 14:25:01, muudetud 1 kord |
SCREAMER
12.03.2004 14:23:12
| sul emme kt266 kiviga, osta endale kt400/kt600/kt880/nf2 emme seal saad panna asynchronselt 266/400(fsb:mem)
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
predator
12.03.2004 14:29:26
| amd2500 kirjutas: |
| see peaks sama hea olema kui barton2500 aga ise asi on et pead saama sellise bartoni mis def vcorel ikka @3200 2ra läheks, mingit vahet neil ei ole kui lykkad barton2500 siini 200 peale ja ongi sul barton3200. |
Oled sa selles 100% kindel? Äkki annab 3000+/3200+ kõrgemale kellata kui XP2500+ isendit.
Mis nädalast muidu Bartonitel kordajad lukku läksid, ei mäleta enam hästi , kuigi siin on sellest juttu küll olnud.
154 |
amd2500
12.03.2004 14:55:23
Mis nädalast muidu Bartonitel kordajad lukku läksid, ei mäleta enam hästi , kuigi siin on sellest juttu küll olnud. |
hmm alla 38 nädala vist oli kordaja lukus ja btw ma olen selles peaaegu 100% kindel
[b] |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 15:11:47
| ceed kirjutas: |
sry mul oli profiilis vale emme, nüüdõige EP-8RDA3I, äkki nüüd vastate mu küssale???
Fredu
12.03.2004 16:13:10
| Ceed, 8rdaI toetab vabalt 400mhz. Ehk ine biosi ja lükka siin 200 peale.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 16:23:14
| kui lükkan siini 400 siis enam käima ei lähe. sest prose clock on meeletu
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 16:23:44
| ja kui kordajat maha tõmman ikka ei lähe panin 9x200 aga käima ei läinud
Fredu
12.03.2004 16:35:27
Aga pane siin siis mingi käsitsi.
Ehk pane fsb näiteks mingi 180 ja kordaja 10.
23 |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 16:53:36
| mul on ram pc-3200 tahaks nahu siini 400 saada
predator
12.03.2004 17:03:31
| ceed kirjutas: |
| mul on ram pc-3200 tahaks nahu siini 400 saada |
Sul prosel kordaja lukus ja loomulikult ei lähe ta tööle kui 133`se siinikiiruse asemel talle 200 äkki ette söödad aga CPU siin ja mälu oma peaks tõesti saam asünkroonselt siiki tööle panna ... ehki samas see sellist jõudluse efekti ei anna kui CPU-MEM siin sama oleks.
154 |
ceed
Aeg maha 20
12.03.2004 17:10:54
| ongi käisin vaatamas, panen küll kordaja 9 aga jääb ikka 13.5, aga ThrougBred B prosel peaks ju kordajalahti olema. aga ei ole kas mingi pliiatsitrikiga seda lahti ei saa w???
Anton
12.03.2004 17:18:05
Mul käib küll 2500+ 2x200x10. Ära unusta pinget tõsta. Minu isend käib 1,7v-ga (vist oli). Mis kõige toredam. Sama moodi käib ka teises masinas 1700+ JUHIB. Seega ainult cash-i vahe!
viimati muutis Anton 12.03.2004 17:22:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
One
12.03.2004 17:18:44
roni nüüd ilusasti biosi tagasi ja pane mem jooksma by speed....
siis töötab su pc3200 ilusasti 200mhz-i peal nagu ettenähtud, fsb-d tõstma EI PEA
728 |
predator
12.03.2004 17:29:02
| amd2500 kirjutas: |
hmm alla 38 nädala vist oli kordaja lukus ja btw ma olen selles peaaegu 100% kindel  |
Käisin täna muidu Ordis võrkarit ostmas ja sai seal veidi juttu tehtud nende kiiremate XP prosede kohta. Neil seal oli laos olemas kohe üks 15 nädalal 2003 a. tehtud XP3200+ (sellel peaks siis kordajad lahti olema), stepping ei jäänud meelde. Kas nö. varem valmis tehtud prosed on klokkimissõbralikumad kui hilisemad isendid?
154 |
One
12.03.2004 17:34:27
üldiselt see stepping ei loe ja see kinnine kordaja kah mitte - oleneb lihtsalt milline prose sulle satub
ehk siis stepping võib olla megahea ja lahtised kordajad kah veel aga klokkuda asi ikka ei pruugi.
aga muidu barton 3200+ peaks minema kõrgemale kui 2500+ küll, vähemalt LN2 vennad eelistavad 3200+ i
kuna see pidavat paremini klokkuma - õhu/vee korral ei tea muidugi ei tea vahet öelda...
728 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 01:50:19
| voltc kirjutas: |
siis töötab su pc3200 ilusasti 200mhz-i peal nagu ettenähtud, fsb-d tõstma EI PEA  |
mida ma tegema pean???:S
razor
13.03.2004 03:47:12
| paned kõik defos jooksma. mem. speed by spd
120 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 10:38:38
| panen küll biosi näitab ka et 200 ,aga kui restardi teen on siin ise 200 mitte 400:( milles probleem seal ma saan mingite % tõsta ka kui sealt tõstan siis enam ei lähe käima:( nee % on mingi 133 fsp ja siis mini 150 tuleb umbes 200. aga siis enam käima ei lähe. misse probleem
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 10:42:06
| mitt midagi, käima ei lähe:(
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 10:42:48
| muide kas ma enda THrougBred B prosel kordajat mingi trikiga lahti ei saa???
MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Zoig
13.03.2004 14:34:18
| ceed kirjutas: |
| muide kas ma enda THrougBred B prosel kordajat mingi trikiga lahti ei saa??? |
T-bredidel on kordaja juba tehasest lahti
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mirage
13.03.2004 15:40:33
400 peabki olema juu. 2x200 nii see üldine siinikiirus tulebki. Kui näitab, et 400, siis kõik ok juu
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 16:02:59
kui panen siin 200 siis eilähe käima saa aru
Fredu
13.03.2004 16:14:39
ceed, sa rohkem segasemalt ei saa kirjutada?
Mina ei saa täpselt aru, mida sa pajatad seal. Seleta korralikult. Muidu nagu mirage räägib õiget juttu.
23 |
Krizto
13.03.2004 16:19:45
| ceed kirjutas: |
kui panen siin 200 siis eilähe käima saa aru  |
sul ei peagi käima minema kui liiga palju fsb-d tõstad. su prose fsb on 133mhz ( 2x133=266)
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Mirage
13.03.2004 17:49:44
| ceed kirjutas: |
Vastus sinu algsele küsimusele siis. Ei, kui sul protsessori fsb ei lähe 200 peale, siis sa neid sünkroonis käima ei saa, st. ei saa nii mälu, kui ka protsessorit ühese siinikiiruse peale. Tavaliselt vaikimisi käivad need 2 ühes taktis, saab küll seda suhet (DRAM Ratio kui ma ei eksi) muuta, aga siiski parem, kui nad sünkroonis.
Lase sel mälul olla, by spd või mis iganes ta sul bioses näitab, tästa protsessori fsb'd, kui saad ja mälu peaks sellega ise kaasa minema. Mõnes mõttes hea, et mälu def. kiirus 2x200, saad protsessorit ilusti klokkida, ilma et mälu piduriks saaks
74 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 20:36:24
| seda küll et clockida on hea . lükkasin enda 2200+ 1.8@2.36 . clockub küll aga rami siini tahaks ika kiiremax saada
Krizto
13.03.2004 20:49:38
| ceed kirjutas: |
| seda küll et clockida on hea . lükkasin enda 2200+ 1.8@2.36 . clockub küll aga rami siini tahaks ika kiiremax saada |
prose fsb on piduriks
54 |
tomz
13.03.2004 21:00:38
| EP-8RDA3I ei tohiks 200fsb ja isegi rohkem probe olla. sul vat ei ole ram ja cpu 1:1'ele. pane biosis mälu kiirus 100% peale ja siis fsb 200 peale ja kordaja 10 (ei loe teemat eriti, ei tea kasu sul oli lukus vüi ei). kui kannatab siis 11.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 21:57:37
kordaja lukus
razor
13.03.2004 22:17:25
| isegi madalamad lukus?
120 |
thunder1
13.03.2004 23:02:21
mul selline küss, et mul restardi ajal näitab FSB 400 mhz ja mälu 266 mhz pc2100. tegelikult on mälu sees 333 mhz pc2700
tõstsin siis prose kiirust biosist. praegu on 400 asemel 469 mhz ja mälu näitab restardi ajal 320 mhz pc2700. hertse tuli kah prosele kohe juurde. point selles, et kui panna hertse nii palju juurde, et 333 mhz mälu kiirus saaks, siis enne win minekut tuleb sinine taust valget teksti täis...(veateade). alumiselt realt jõuab lugeda, et mäluga on mingi jama. kas peab veel mingeid volte kah juurde panema, et saaks rohkem klokkida...et 333 saaks või on asi üldse kuskilt mujalt sätitav...
ceed
Aeg maha 20
14.03.2004 10:41:54
kas keegi saaks anda kuidas ma enda 2200+ ThrougBred B kordaja lahti saada. mingi arusaadav leht
201 |
ceed
Aeg maha 20
14.03.2004 19:45:45
| jaa muidugi sealt ei leia ma midagi ma pole mingi saksakeele teadlane, andke õige link kus on õpetus:)
14.03.2004 21:07:56
irw
polegi vaja osata... lihtsalt võta pinmodi õpetus lahti ja vaata kuhu pead traadi ümber keerutama... väga lihtne... aga kui sa nüüd ka sealt inffi kätte ei saa, siis anna teada... teen puust ja punaselt ette
201 |
ceed
Aeg maha 20
15.03.2004 16:48:26
põhimõteliselt ma pean hakkama mingeid traate sinna alla ühedama, nende jalakeste külge??? ma mõtlesin et pean kuskil pliiatsi trikki kasutama või midagi sellist. aga siis ma ei sagi ju biosist kordajat ikka muuta kui seda pin oni teen, aga kas seda kordajat täitsa lahti ei saa siis w, et ma saaks biosist muuta???
pohh praegu panen nii algaja texti arvuti alal aga pole kunagi selliste asjadega tegelenud(nagu pinmod ja voltmod)
15.03.2004 17:31:19
jah... ainult 1 traat... pärast seda peaksid saama biosist kordajat muuta
ise printisin tolle pildi sealt välja... prose kätte ja asja kallale
201 |
ceed
Aeg maha 20
15.03.2004 18:47:22
äkki saadad selle pildi või annad lingi
UUS
15.03.2004 19:54:13
| ceed kirjutas: |
ma ei tea palju meie emaplaadid erinevad on aga mina saan küll biosest jätta prose näiteks 333mhz ja mälu panna 400mhz käima
266mhz peal prose proovimata aga kardan et mälu saan ikka jätta 400mhz
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
201 |
Le Inc
15.03.2004 22:00:22
Lihtsam on traat socketi pessa panna. Kasutasin võrgukaabli ühe soone ühte kiudu. Suru protsessor õrnalt peale (natuke tahab sobitamist); teistkordelt läheb juba ilusasti sisse
Endal on pandud kordaja 16x137=2,2 Mhz + def pinge. Õpetus eelpool mainitud lingil. Jõudu!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
15.03.2004 22:25:04
see socketi asi lihtsam siis kui hästi juurde pääsed...ise saaks ainult siis seda teha kui emaplaat välja võtta... ja hiinlase sõrmi pole ka käepärast
201 |
ceed
Aeg maha 20
17.03.2004 16:15:58
ühendasin esas need 2 auku peene traadiga, aga kordajat ikka emmelt muuta ei saa. ühendasin need kus on punane ring ümber. aga ei midagi
viimati muutis ceed 17.03.2004 18:56:48, muudetud 1 kord |
ceed
Aeg maha 20
