uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Zoig
Zoig
sõnum 13.03.2004 13:34:18 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
muide kas ma enda THrougBred B prosel kordajat mingi trikiga lahti ei saa???
T-bredidel on kordaja juba tehasest lahti
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Mirage
sõnum 13.03.2004 14:40:33 vasta tsitaadiga
400 peabki olema juu. 2x200 nii see üldine siinikiirus tulebki. Kui näitab, et 400, siis kõik ok juu icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 15:02:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Fredu
Fredu
sõnum 13.03.2004 15:14:39 vasta tsitaadiga
ceed, sa rohkem segasemalt ei saa kirjutada?
panen küll biosi näitab ka et 200 ,aga kui restardi teen on siin ise 200 mitte 400:( milles probleem seal ma saan mingite % tõsta ka kui sealt tõstan siis enam ei lähe käima:( nee % on mingi 133 fsp ja siis mini 150 tuleb umbes 200. aga siis enam käima ei lähe. misse probleem
Mina ei saa täpselt aru, mida sa pajatad seal. Seleta korralikult. Muidu nagu mirage räägib õiget juttu.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Krizto
Krizto
sõnum 13.03.2004 15:19:45 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
sul ei peagi käima minema kui liiga palju fsb-d tõstad. su prose fsb on 133mhz ( 2x133=266)
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Mirage
sõnum 13.03.2004 16:49:44 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
Vastus sinu algsele küsimusele siis. Ei, kui sul protsessori fsb ei lähe 200 peale, siis sa neid sünkroonis käima ei saa, st. ei saa nii mälu, kui ka protsessorit ühese siinikiiruse peale. Tavaliselt vaikimisi käivad need 2 ühes taktis, saab küll seda suhet (DRAM Ratio kui ma ei eksi) muuta, aga siiski parem, kui nad sünkroonis.
Lase sel mälul olla, by spd või mis iganes ta sul bioses näitab, tästa protsessori fsb'd, kui saad ja mälu peaks sellega ise kaasa minema. Mõnes mõttes hea, et mälu def. kiirus 2x200, saad protsessorit ilusti klokkida, ilma et mälu piduriks saaks icon_smile.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 19:36:24 vasta tsitaadiga
seda küll et clockida on hea . lükkasin enda 2200+ 1.8@2.36 . clockub küll aga rami siini tahaks ika kiiremax saada
Krizto
Krizto
sõnum 13.03.2004 19:49:38 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
prose fsb on piduriks
tomz
tomz
sõnum 13.03.2004 20:00:38 vasta tsitaadiga
EP-8RDA3I ei tohiks 200fsb ja isegi rohkem probe olla. sul vat ei ole ram ja cpu 1:1'ele. pane biosis mälu kiirus 100% peale ja siis fsb 200 peale ja kordaja 10 (ei loe teemat eriti, ei tea kasu sul oli lukus vüi ei). kui kannatab siis 11.
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 13.03.2004 20:57:37 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 13.03.2004 21:17:25 vasta tsitaadiga
isegi madalamad lukus?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
thunder1
thunder1
sõnum 13.03.2004 22:02:21 vasta tsitaadiga
mul selline küss, et mul restardi ajal näitab FSB 400 mhz ja mälu 266 mhz pc2100. tegelikult on mälu sees 333 mhz pc2700
tõstsin siis prose kiirust biosist. praegu on 400 asemel 469 mhz ja mälu näitab restardi ajal 320 mhz pc2700. hertse tuli kah prosele kohe juurde. point selles, et kui panna hertse nii palju juurde, et 333 mhz mälu kiirus saaks, siis enne win minekut tuleb sinine taust valget teksti täis...(veateade). alumiselt realt jõuab lugeda, et mäluga on mingi jama. kas peab veel mingeid volte kah juurde panema, et saaks rohkem klokkida...et 333 saaks või on asi üldse kuskilt mujalt sätitav... icon_question.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 14.03.2004 09:41:54 vasta tsitaadiga
kas keegi saaks anda kuidas ma enda 2200+ ThrougBred B kordaja lahti saada. mingi arusaadav leht thumbs_up.gif
sõnum 14.03.2004 17:45:47 vasta tsitaadiga
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/main_workshop_d.html
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 14.03.2004 18:45:45 vasta tsitaadiga
jaa muidugi sealt ei leia ma midagi ma pole mingi saksakeele teadlane, andke õige link kus on õpetus:)
sõnum 14.03.2004 20:07:56 vasta tsitaadiga
polegi vaja osata... lihtsalt võta pinmodi õpetus lahti ja vaata kuhu pead traadi ümber keerutama... väga lihtne... aga kui sa nüüd ka sealt inffi kätte ei saa, siis anna teada... teen puust ja punaselt ette
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 15.03.2004 15:48:26 vasta tsitaadiga
põhimõteliselt ma pean hakkama mingeid traate sinna alla ühedama, nende jalakeste külge??? ma mõtlesin et pean kuskil pliiatsi trikki kasutama või midagi sellist. aga siis ma ei sagi ju biosist kordajat ikka muuta kui seda pin oni teen, aga kas seda kordajat täitsa lahti ei saa siis w, et ma saaks biosist muuta???
pohh praegu panen nii algaja texti arvuti alal icon_wink.gif aga pole kunagi selliste asjadega tegelenud(nagu pinmod ja voltmod) icon_wink.gif
sõnum 15.03.2004 16:31:19 vasta tsitaadiga
jah... ainult 1 traat... pärast seda peaksid saama biosist kordajat muuta icon_wink.gif
ise printisin tolle pildi sealt välja... prose kätte ja asja kallale icon_smile.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 15.03.2004 17:47:22 vasta tsitaadiga
UUS
sõnum 15.03.2004 18:54:13 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi?????????
ma ei tea palju meie emaplaadid erinevad on aga mina saan küll biosest jätta prose näiteks 333mhz ja mälu panna 400mhz käima
icon_rolleyes.gif 266mhz peal prose proovimata aga kardan et mälu saan ikka jätta 400mhz icon_neutral.gif
sõnum 15.03.2004 19:54:54 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
ok annan pildi.... http://www.hot.ee/wof/pin.jpg
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.03.2004 21:00:22 vasta tsitaadiga
Lihtsam on traat socketi pessa panna. Kasutasin võrgukaabli ühe soone ühte kiudu. Suru protsessor õrnalt peale (natuke tahab sobitamist); teistkordelt läheb juba ilusasti sisse icon_smile.gif
Endal on pandud kordaja 16x137=2,2 Mhz + def pinge. Õpetus eelpool mainitud lingil. Jõudu!
sõnum 15.03.2004 21:25:04 vasta tsitaadiga
see socketi asi lihtsam siis kui hästi juurde pääsed...ise saaks ainult siis seda teha kui emaplaat välja võtta... ja hiinlase sõrmi pole ka käepärast icon_razz.gif
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 17.03.2004 15:15:58 vasta tsitaadiga
ühendasin esas need 2 auku peene traadiga, aga kordajat ikka emmelt muuta ei saa. ühendasin need kus on punane ring ümber. aga ei midagi icon_cry.gif
viimati muutis ceed 17.03.2004 17:56:48, muudetud 1 kord
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 17.03.2004 16:55:12 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küss XP3000+ (2,1 GHz, FSB: 400 MHz) kohta mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
