Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 53 ] |
25-30" |
41% |
[ 124 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 301 |
12.11.2014 19:55:06
huvitavad muidugi, aga hind on 2 teleka oma
jällegi, ma kysin aastaid, miks pisike "telekas" maksab 4 korda rohkem kui suur telekas?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
rycyve
13.11.2014 10:49:41
harakas kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
Aru ei saa mis teema selle 4K on Kas miski vaegnägijate sekt liikumas või FHD liiga ähmane kellelegi Öeldud ju,et 4K üleminek veel ja hardware ei jõua järgi mängudes nagunii
Milleks teemat solkida  |
Ai ai, küll ka sinu silmad kord nõrgemaks muutuvad. Ma ei ole küll vaegnägeja, aga kannan suht kangeid lugemisprille ja minu tähelepanek on selline, et mida parema resoga monitor, seda selgemini ma seal teksti lugeda saan. |
Kus juures ongi nägemine allakäinud aga suurem osa pelade jaoks on selline reso ikka overkill kui just papiga midagin teha pole ja vastava mängi tugi on sli@CF.Filmidest ei räägi üldse kuna pole levinud 4K või 8K formaat pigem FHD aga edu tootjate toetamisel või arendamisel
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
13.11.2014 10:54:53
Vaegnägija näeb 4k pealt lugeda, aga fhd pealt mitte....huvitav
13.11.2014 11:14:28
seal on kasutatud eeldust, et scaling töötab normaalselt. pilt sama suur kui 1080p korral aga lihtsalt 4x detailsem.
macil see praeguseks vist töötab enam-vähem normaalselt. windowsi (ja linuxi) all üldjuhul mitte.
rycyve, julgeksin väita just vastupidi - suurem osa mänge töötab 4k peal ka praeguste high-end videokaartidega. on vähemus, mida ära ei suudeta jooksutada.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
13.11.2014 11:17:20
Kui just monitori 10cm kauguselt ei vaata, siis vahet nagu ei tohiks olla.
Samas ma hetkel teoretiseerin, sest ise ei kasuta prille
13.11.2014 11:44:55
jeesus188, on vahe ja päris oluline. puhtalt vaegnägemise koha pealt tahaksin kahelda aga pilditeravuses on küll selge vahe.
215 |
harakas
13.11.2014 18:19:39
Inimese jaoks, kes peab palju tekstidega töötama on vahe olemas. Näiteks on minu 15'' läpaka 1366X768 resoga ekraanil väike kiri suht udune, pean kirja 120% peale keerama, et saaksin tööd teha. Naise 12.5″ 1600×900 ekraanil on tähed juba üsna selged ja näen neid ka 100% juures, kuigi silmad väsivad kiiremini. 1920×1080 monitoriga saan vabalt ka pikemat aega töötada. Nüüd uurin poodides 3840x2160 resoga monitore ja julgen öelda, et tekst on kristallselge ning loetav ka väga väike kiri. Mängurile võib eelnev jutt jamana tunduda, et mis mõttes inimene ainult tekstitööks UHD monitori otsib, aga nii ta on.
Lisan veel, et vaatan ekraani normaalkauguselt so käe siruulatuse kauguselt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
VaikeHobun
19.11.2014 21:12:05
Kõige parem (soodne) 120hz monitor? Kas peaks Benq votma?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
rene p
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
21.11.2014 17:08:54
Kas nüüd tuleb hakata monitori valima selle järgi kas roheline või punane kaart on masinas?
martin366
22.11.2014 00:57:19
jeesus188 kirjutas: |
Kas nüüd tuleb hakata monitori valima selle järgi kas roheline või punane kaart on masinas? |
Tundub nii ?
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
22.11.2014 09:40:36
^ Mitte tingimata, kui nvidia tulevikus oma kaartidele suvatseb DisplayPort 1.2a liidese panna (praegu on 1.2), siis on neil Async tugi automaatselt olemas. Eeldusel, et nad draiverites seda kinni ei keera (mis ei üllataks mind põrmugi imo).
Gsync on ja jääb ekslusiivseks paraku. Seega monitor jääb monitoriks sõltumata mis kaart masinas on. Lihtsalt teatud monitori-kaardi kombinatsioonid annavad mängudes eelise.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Zonerman
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
marti837
04.12.2014 11:41:37
Miks dvi liidest uutel monitoridel enam pole? Kas on mingi uuem ja parem standard(displayport), kas see edastab ka heli? Hdmi näiteks töötab palju madalamatel hz-l, max 30.
Auron
04.12.2014 11:53:18
marti837 kirjutas: |
Miks dvi liidest uutel monitoridel enam pole? Kas on mingi uuem ja parem standard(displayport), kas see edastab ka heli? Hdmi näiteks töötab palju madalamatel hz-l, max 30. |
Suures plaanis pole kumbki standard täielikult teisest parem kuna kõik oleneb versioonist. HDMI 2.0 toetab samuti 4K'd @60Hz.
Samas jahh, DVI hakkab tõesti vaikselt ära vajuma kuna ei võimalda suuremaid resosi ja ei oma audio kanalit. Üldiselt on sedasi, et HDMI on selline universaalne igast erinevate seadmete standard ja DP on pigem uus nö. DVI asendaja arvutitel.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
ihvike
04.12.2014 13:33:19
Kui veel sisuliselt mitteeksisteeriv HDMI 2.0 kõrvale jätta, võimaldab DVI-DL suuremat reso kui HDMI, mis 99 juhul 100st tipneb 1920x1200ga. DVI on lihtsalt vana ja kohmakas, ei mahu pisikeste läpakate külge ja HDMI ning Displayport teevad sama ära ning enamgi veel.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marti837
04.12.2014 15:10:02
Vaatasin, et hdmi võimaldab graafikakaardi tagant max 24hz, dvi ja dp aga 60hz. Seda pea kõigil amd graafikakaartidel, võibolla ongi kõigil. Ehk siis võite osta 100hz kuvari aga sinna niikuinii seda vähemalt arvutist ei jõua.
cabbage
04.12.2014 19:37:31
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI selle järgi on siiski FHD võimeline 60hz. Kas tõesti kui mul monitor on GPU-ga ühendatud siis üle 30FPS ei saagi mängudes?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
marti837
04.12.2014 19:47:15
cabbage kirjutas: |
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI selle järgi on siiski FHD võimeline 60hz. Kas tõesti kui mul monitor on GPU-ga ühendatud siis üle 30FPS ei saagi mängudes? |
Võimalik, et monitori sagedus on ikkagi kõrgem aga kaadrid on sinna vadele kloonitud, nagu pildiparandusprogramm. Võibolla mõni targem teab täpsemalt.
Hdmi on erinevad standardid, kõihe uuem 2.0 on tõesti 60hz, aga 1.4 24hz. Paljudel teil on versioon 2.0?
04.12.2014 20:22:51
marti837, loll jutt. või siis vähemalt väga krdi ähmane. mis resost jutt käib?
pildiparanduse jutt on ikka totaalne jama.
hdmi on 1080p alati vähemalt 60fps läbi lasknud, mingist versioonist (1.3?) alates ka 2560 resod 60hz. 2.0 siis juba 4k @60hz.
täpselt sama häda on single-link dvi-l, mis siiani peaks mõlema tootja mid-high kaartidel üks dvi-dest olema.
215 |
04.12.2014 23:03:54
Vaatasin, et hdmi võimaldab graafikakaardi tagant max 24hz. |
Mingi Movie mode?
Mul toimib küll 60Hz kenasti.
tsitaat: |
HDMI 1.0 was released December 9, 2002 and is a single-cable digital audio/video connector interface with a maximum TMDS bandwidth of 4.95 Gbit/s. It defines up to 3.96 Gbit/s of video bandwidth (1080p/60 Hz or UXGA) and 8 channel LPCM/192 kHz/24-bit audio. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Sahasrahla
05.12.2014 16:15:37
cabbage kirjutas: |
Ehk leiad abi siit: http://superuser.com/questions/710032/amd-radeon-outputs-only-1080i-1920x108030hz-on-full-hd-tv
Maksimaalne resolutsioon ja sagedus sinu graafikakaardile on
Dual Link DVI: 2560 x 1600 @60Hz
DisplayPort: 4096 x 2160 @60Hz
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz
Millist monitori sa kasutad, ei tea peale sinu keegi.
Rohkem infot monitori ja graafikakaardi resolutsioonide/sageduste kohta saad käsklusega: "RTFM".
See 24 käib 3D kohta ja läbi HDMI ehk ühele silmale 24 ja teisele ka.
viimati muutis Sahasrahla 06.12.2014 12:53:48, muudetud 1 kord |
Syncmahv
06.12.2014 00:37:14
DL-DVI toetab 1920x1080 resol ilusti kõrgemaid sagedusi kui 60Hz.
Endal jookseb monitor nt. 144Hz peal
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
Zonerman
09.12.2014 15:43:28
Soetasin siis hiljuti antud isendi endale ära http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID-kuni-27-diagonaal/127940
Kokkuvõtlikult võin öelda, et olen väga rahul antud monitoriga. Tegemist on väga uue mudeliga ja eks neid proffessionaalseid arvustusi hakkab tulema mingi aja pärast. Out of box oli väga hästi kalibreeritud juba. Veidi timmisin oma nägemise järgi kontrasti ja brightness tuli kõvasti alla võtta, kuna tegelt on tal päris hea heledus.
Mingeid anomaaliaid pole täheldanud ja glow otsevaates on minimaalne. Värvid on väga head ja kasutan custom user mode'i. Ghostingingut ei pane tähele, kui kasutada medium sätet.
HardForumis ka üks ostja kirjeldab, et testis värve ning need vastasid nõuetele ja olid head. Temal aga ei vedanud ja said 1 surnud pixliga. Saatis tagasi ja uus oli samuti
Seega on oht, et kohe algul ei vea aga minu omal pole midagi viga. Kasutan DisplayPorti ja see toimis kohe algusest peale.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
65 |
