ab79
23.10.2014 21:44:16
taaviu kirjutas: |
siLc kirjutas: |
taaviu kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Kellegi teise WiFi segab? Seal samas aknas saad ka Power Management tabi alt kaardi võimsust seadistada. |
Transmit power juba 5.highest by default. See hakkmine esineb ka siis kui teises wifis ja teisi võrke lähedal pole ühtegi. Näppisin roamingut ka vaiksemaks, eks testin. |
Oleks pidanud kohe alguses küsima aga kas see ühenduse katkemine väljendub WiFi võrgust väljaviskamise või raadiostriimi katkemise näol?
Kui teise Lenovo sülerist pärit WiFi kaardiga (nt Intel Wireless-N 6205 või 2200) proovida ei saa, siis üritaksin WiFi antennide ühendused arvuti sees üle vaadata. T420s-l asub WiFi kaart põhja all oleva kaane all. |
Antennid on topelt ülevaatuse saanud nii minu enda käe läbi kui ka services käies. Ühendus hakib erinevates wifides ja samuti kõikide rakendustega. Lihtsalt netiraadiot striimides on seda kohe kuulda ja aru saada. Samuti ei lae browserid lehte vahel. Kaabliga kõik ideaalne. Pean uurima ruuteri seadeid ka vist, sest nagu mäletan oli vist taolist jama ka eelmise masinaga (w500) |
Brauseri lehtede mittelaadimist olen täheldanud ka oma Lenovo G500, W7 64bit peal. Aga tundub, et see mingi spetsiifiline kala Mozilla Firefoxi 32 bitist versiooni jooksutades, jookseb tükk aega korralikult, aga teinekord peale pikka idle või stand-by olekut lihtsalt ei lae. Lahenduseks FF Task Managerist jõuga maha suruda, miskipärast jääb just FF mällu rippuma ja edasi ei toimeta,jõuga kinni ja siis uuesti avada,töötab.. Kõik teised 32 bitised programmid töötavad tõrgeteta. Mõtlesin, et laseks FF32 asemel FF64 bitise versiooni aga googlest päringuid tehes tuleb välja et see mingi beetavärk ja ametlikult seda edasi ei arendata ega toetata. Seega jätsin peale panemata. FF-ist loobuda aga ei taha.
Lorien
04.11.2014 18:27:18
Tervist! Plaanis endale uus sülearvuti soetada ning ThinkPad X1 Carbon silma jäänud. Kas kellelgi on kogemusi? Tundub hea masin olema, kuid muidugi üsna kallis - üritangi uurida et kas see oma hinda ka väärt on
Tänud ette!
/Lorien.
_________________ Live and let die.
heikis
Fiocchi
05.11.2014 09:20:38
Ise ei ole kasutanud, aga olen kolleegidelt kuulnud, et kui ära harjuda, siis pidi väga mugav olema. Samas eks see ole ilmselt maitse asi.
KeZi
05.11.2014 10:07:07
Kõige lihtsam on Trackpointi peale kolida, kaovad pooled mured ära.
Kiirem ja mugavam ka.
Slazenger
05.11.2014 10:27:07
Ise vaatasin ka x1 carbonit, aga aku lihtsalt liiga nörk minu jaoks. Vötan selle asemel t440s-i
05.11.2014 11:48:42
Lorien kirjutas: |
Tänud ette!
/Lorien. |
Üks sõna selle arvuti iseloomustamiseks - ülehinnatud
X240 vms oleks tunduvalt mõttekam ost.
GTC
05.11.2014 20:42:30
Kaks sõna X1 Carbon iseloomustamiks/kasutan 04.2014 alates eelnevad 20 aastat kõik TP olnud/ Väga hea kasutamiskogemus ja hindki normaalne...
Mul puuteekraanita variant WHQD ekraaniga. Vot sellest puutekraanist küll aru ei saa, milleks seda näpuga surkimist vaja on? Algul olin skeptiline X1 C suhtes, aga uuendustega tuleb kaas käia ja igati hea tööriist ja reisikaaslane!
Allstar
06.11.2014 00:37:21
Kaalun varianti panna enda custom X61s (L7500, 8GB, 120GB SSD, HSPA+, 6250-N, Blutoothe 2.1, ID) müüki, et teha ruumi uuemale Thinkpadile. Siiki kardan, et turgu sellele pole (arvestatava müügihinnaga min 200€).
_________________ Allstar |
jt234
06.11.2014 00:46:40
No 240 eest saaks juba t420 / t420s / x220, seega vaevalt, et tormi joostakse.
_________________ Dima oli siin |
KeZi
06.11.2014 12:50:42
Allstar kirjutas: |
Kaalun varianti panna enda custom X61s (L7500, 8GB, 120GB SSD, HSPA+, 6250-N, Blutoothe 2.1, ID) müüki, et teha ruumi uuemale Thinkpadile. Siiki kardan, et turgu sellele pole (arvestatava müügihinnaga min 200€). |
Kui tahad rohkem saada, müü ketas ja mälu eraldi.
Aga 200€ ei saa niikuinii.
neke
10.11.2014 22:42:29
x201 ei lähe käima |
x201 ei lähe käima. powerit vajutades paariks sekundiks ledid lähevad põlema ja siis kõik. kui adapter on taga siis pistiku led põleb.kettad ja mälud jms olen välja võtnud. aku tagant ära võtnud. ei aita midagi.
ideid? või prügikast?
target
10.11.2014 22:46:56
CMOS teinud? Võta biosi patarei ära ja vaata, mis siis saab.
_________________ PSN: powwa25 |
neke
10.11.2014 22:56:25
jah olen selle ka maha võtnud. ei ole abiks.
target
neke
10.11.2014 23:03:48
õhtul oli veel korras. seisis laual. ma ei tea kas shut downis või niisama.
target, sellist nagu mul, seal ei ole. power led ei jää põlema, ainult sekundiks vilksatab. mingeid piikse pole. miski nagu sunniks teda kohe välja lülituma.
neke
10.11.2014 23:33:25
siis ma ei vaevakski oma pead kui garantii oleks
target
10.11.2014 23:44:14
Mitu mälu sul on?
Mulle tundub, et viga peaks minema selle alla:
No beep, power-on indicator on, LCD blank and no POST.
Aga kui ta seisis sul laual, siis ilmselt mingi juhe vast lahti ei läinud, seega kas mälu või emaplaat.
Kaua sa biosi patareid eemal hoidsid? Vahest tahab saada mingi 10-15 min.
neke
10.11.2014 23:47:37
Ise arvan ka et emaplaat. Ilma mäludeta käitub samamoodi täpselt. 2x2gb.
patareid hoidsin ära 5 minutit. kui see kasvõi korrakski maas siis ei tohiks ju seal enam midagi olla mis mingit mälu hoiab?
11.11.2014 09:02:51
Mõne pesa klemmid pole juhuslikult lühises?
neke
11.11.2014 13:50:38
No välisel vaatlusel ei ole jah.
Wordmc9
11.11.2014 16:14:36
nalja tead, mul oli sama lugu x200 leonovoga, ja kurja juur oli HDD, mis suri ära. võta ketas välja ja proovi .
neke
11.11.2014 18:15:54
Proovitud.
