angel
08.10.2014 10:45:13
kõik tehtud, tundub, et on üks nüri ost/läppar.
08.10.2014 10:52:00
Garantiisse siis.
angel
08.10.2014 11:02:47
suheldud, eks peab vaatama jah. lihtsalt väga mõru maitse suus kui tutikas asi käib rohkem garantiis kui kasutuses on
08.10.2014 11:07:08
Mis vigadega see aparaat eelnevalt garantiiremondis on olnud? Lihtsalt huvi pärast küsin, kuna, nagu eelpool mainitud, sai üks samasugune mudel soetatud.
sukelduja
08.10.2014 11:34:44
| Betamax kirjutas: |
| Garantiisse siis. |
Ma ei usu, et garantiist väga abi on. Need kõik on softimured, aga Windows XP support on läbi. Kellelgi pole enam kohustust seda toetada. Ma nagu ei tahaks uskuda, et tegemist on OEM Windowsiga seal peal.
08.10.2014 12:35:36
| sukelduja kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Garantiisse siis. |
Ma ei usu, et garantiist väga abi on. Need kõik on softimured, aga Windows XP support on läbi. Kellelgi pole enam kohustust seda toetada. Ma nagu ei tahaks uskuda, et tegemist on OEM Windowsiga seal peal. |
T431s tuleb Windows 8 Pro OEMiga, millel võimalik teha downgrade Windows 7 Pro peale ja mõlemale on täies ulatuses Lenovo support olemas.
angel
08.10.2014 12:39:36
| Betamax kirjutas: |
| Mis vigadega see aparaat eelnevalt garantiiremondis on olnud? Lihtsalt huvi pärast küsin, kuna, nagu eelpool mainitud, sai üks samasugune mudel soetatud. |
Alguses ei toiminud wifi, tuli välja, et mingi toru oli wifi juhtmed uuel arvutil vastupidi paigaldanud. Nüüd siis see heledus mure, lasin uuesti uusima fn softi peale ja kontrollisin üle (hetkel käib süsteemi full diagnostika lenovo softi poolt). Lasin ka Samsung SSD softi maha, et kui see peaks midagi power asjadega kalasid tekitama.
Aeg-ajalt keeldub ka masin standby'sse minema kui kaane sulgen. Hetkel töötab asi jälle suurest hirmust 5+. Lahenda siis sellise sooda muresid, kord töötab ja siis jälle ei toimi nagu peab.
sukelduja-> mis windows xp'd sa ajad? Windows 7 ikkagist peal, kes seda XP'd enam i seeria prose ja ssd'ga kasutada tahab, lisaks 8gb rammu sees.
Hetkel kirun ennast, et sai flex'ist seotatud masin, mis on eelnevalt kusagil "taanis" ? vms kohas lahti võetud, et eemaldada sees olev ssd hinna allasaamis eesmärgil. Tulevikus ei osta enam ühtegi sülerit mille pakend on peale tehasest tulekut avatud Mingid idid olid ketta kruvi pea suht seebiks keeranud + korpuse üks kruvi hambad kah kõverad. Isegi õiget kruvikat ei ole nendele krõllidele seal antud.
08.10.2014 12:43:27
See Samsungi SSD soft (mingi Magician-nimeline?) on foorumis ja mujalgi netis silma jäänud oma probleemidega. Üks näide: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=593731
sukelduja
08.10.2014 12:46:38
| angel kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Sorry, minu viga.
Hetkel kirun ennast, et sai flex'ist seotatud masin, mis on eelnevalt kusagil "taanis" ? vms kohas lahti võetud, et eemaldada sees olev ssd hinna allasaamis eesmärgil. Tulevikus ei osta enam ühtegi sülerit mille pakend on peale tehasest tulekut avatud Mingid idid olid ketta kruvi pea suht seebiks keeranud + korpuse üks kruvi hambad kah kõverad. Isegi õiget kruvikat ei ole nendele krõllidele seal antud. |
Tõenäoliselt on see ikka refurbished masin, mis on korra garantiitagastuses käinud ja nüüd uuel ringil.
08.10.2014 12:50:02
Toompuiestee esindusest saab ajalugu kontrollida vajadusel.
angel
08.10.2014 13:15:24
servise tag'i alusel ütleb et 1mai 2017 lõppeb garantii, seega refub ei tohiks olla. aga jah, teinekord olen targem. jälle.
hetkel on asi kasutajal testimisel, eks annab teada kui jälle samad vead. kui samsa soft keerab käru siis tuleb manuaalselt samad seadistused ära teha mida ta pakub. Endal olnud aastaid (suht esmastest versioonidest peale) see soft lauaarvuti peal ja probleeme ei ole kordagi olnud. Samuti ühe Lenovo Edge'i peal ja ka seal keegi ei oska kurta
08.10.2014 13:32:51
| angel kirjutas: |
servise tag'i alusel ütleb et 1mai 2017 lõpeb garantii, seega refub ei tohiks olla. aga jah, teinekord olen targem. jälle.
hetkel on asi kasutajal testimisel, eks annab teada kui jälle samad vead. kui samsa soft keerab käru siis tuleb manuaalselt samad seadistused ära teha mida ta pakub. Endal olnud aastaid (suht esmastest versioonidest peale) see soft lauaarvuti peal ja probleeme ei ole kordagi olnud. Samuti ühe Lenovo Edge'i peal ja ka seal keegi ei oska kurta  |
Aga ega ametlikus garantiiremondis käimine siis seda garantiid lühemkas ei muuda. Uuele müügiringile minnes anti tootja poolt sellele masinale lihtsalt uus garantii.
Sellega tasub harjuda, et vägagi paljud müügis olevad läpparid on tegelikult kas teisel v6i lausa kolmandal ringil.
taaviu
12.10.2014 01:04:29
T420s wifi hakib.
Inteli lehelt viimane draiver installitud kenasti aga ikka hakib. Kuulan tihti online raadiot ja no suht võimatu kuulata, koguaeg ühendus katkeb. Samas kaabliga erinevate ruuterite taga ja ei mingit probleemi.
Proovitud nii ka vanemaid draivereid ja ei miskit ikka. Win7 x64 suht uus peal.
On veel mingeid kohti mida peaks üle seadistama vaatama?
_________________ T. |
12.10.2014 10:34:36
Kellegi teise WiFi segab? Seal samas aknas saad ka Power Management tabi alt kaardi võimsust seadistada.
siLc
12.10.2014 10:45:49
| Advanced tabi alt saab Inteli WiFi kaartidel Transmit Powerit sättida aga see on reeglina juba maksimumi peal. Power Management tabi alt võib kõik linnukesed ära võtta, kui seal on midagi. Kui on, siis võiks mingit paranemist oodata.
angel
12.10.2014 13:40:29
mnjah, heledus nuppude mure ei ole siiani lahenenud, täiesti suvalisel ajavahemikul esineb uuesti. ainuke "seos" hetkel oleks see, et juhtub peale seda kui arvutit intensiivsemalt kasutada (filmid, web chrome'is, mõni mäng). Samsung'i soft igatahes süüdi ei ole.
kogemus igatahes väga negatiivne peab järgi uurima kas tõesti refub masin kätte sattunud. Ja seda vist saab teada vaid ibm hooludest service tagi aluselt küsides?
taaviu
12.10.2014 17:03:01
| Betamax kirjutas: |
| Kellegi teise WiFi segab? Seal samas aknas saad ka Power Management tabi alt kaardi võimsust seadistada. |
Transmit power juba 5.highest by default. See hakkmine esineb ka siis kui teises wifis ja teisi võrke lähedal pole ühtegi. Näppisin roamingut ka vaiksemaks, eks testin.
siLc
12.10.2014 17:14:40
| taaviu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Transmit power juba 5.highest by default. See hakkmine esineb ka siis kui teises wifis ja teisi võrke lähedal pole ühtegi. Näppisin roamingut ka vaiksemaks, eks testin. |
Oleks pidanud kohe alguses küsima aga kas see ühenduse katkemine väljendub WiFi võrgust väljaviskamise või raadiostriimi katkemise näol?
Kui teise Lenovo sülerist pärit WiFi kaardiga (nt Intel Wireless-N 6205 või 2200) proovida ei saa, siis üritaksin WiFi antennide ühendused arvuti sees üle vaadata. T420s-l asub WiFi kaart põhja all oleva kaane all.
taaviu
12.10.2014 19:48:09
| siLc kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui teise Lenovo sülerist pärit WiFi kaardiga (nt Intel Wireless-N 6205 või 2200) proovida ei saa, siis üritaksin WiFi antennide ühendused arvuti sees üle vaadata. T420s-l asub WiFi kaart põhja all oleva kaane all. |
Antennid on topelt ülevaatuse saanud nii minu enda käe läbi kui ka services käies. Ühendus hakib erinevates wifides ja samuti kõikide rakendustega. Lihtsalt netiraadiot striimides on seda kohe kuulda ja aru saada. Samuti ei lae browserid lehte vahel. Kaabliga kõik ideaalne. Pean uurima ruuteri seadeid ka vist, sest nagu mäletan oli vist taolist jama ka eelmise masinaga (w500)
siLc
taaviu
16.10.2014 21:33:38
Skaala suht sigrimigri.
Hakib punase skaala puhul. Edasi kõik tore. Punast tihti ei tule, enamus roheline kollasega. Vifi ikoonile peksab kollase kolmnurga peale(raadio vait ja browseris webpage not responding) ja 2-5 sekundi jooksul on nett tagasi.
EDIT: probleem lahendatud ja murelapseks oligi roamingu agresiivsuse muutmine
Tänud abilistele.
owndyaa
18.10.2014 17:35:50
Tööpoolt sain sellise masina nagu Lenovo Thinkpad T440, SSD kettaga.
Vasak/parem klikk üritatud panna puuteplaadi peale, suht rõve.
angel
23.10.2014 14:14:08
müstiline mure T431s'iga:
Nimelt täiesti suvalisel hetkel endiselt kaob ära arvutil võime heledust muuta. Kõik teised fn klahvid toimivad aga heledust arvuti ei muuda. Softi kaudu power profiile vahetades muutub ka heledus ja ilmub ka see päikese ikooni riba ekraanile. Aga nupud ei tööta üheski asendis. Ei ole FN lock peal.
Ajutine lahendus: panna läppari kaan korraks kinni, uuest lahti ja töötab (läppar peaks ideeliselt stand by tegema kui ekraan sulgetakse). Viga esineb täiesti suvaliselt, vahest on, vahest mitte. Klaviatuur vahetati garantiis ära.
kellelgi on ideid mis võiks probleemi põhjustada? Peal Windows 7 Pro x64 kõik uuemad driverid mida lenovo pakub.
23.10.2014 14:38:56
| angel, aidata ei oska aga mul on seda muret X61s'iga ka olnud. Lahendust ei leidnud.
angel
23.10.2014 15:00:07
mnjah, sain ibm'ist hooldusest originaal recovery image'i. kui mahti saan siis lasen peale ja vaatan kas see lahendab probleemi. suht kindel, et ei lahenda.
väga õnnetu ost oli see T431s ja suht hapu maitse suus pikaks ajaks lenovo thinkpad tootest
ab79
23.10.2014 21:44:16
| taaviu kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Antennid on topelt ülevaatuse saanud nii minu enda käe läbi kui ka services käies. Ühendus hakib erinevates wifides ja samuti kõikide rakendustega. Lihtsalt netiraadiot striimides on seda kohe kuulda ja aru saada. Samuti ei lae browserid lehte vahel. Kaabliga kõik ideaalne. Pean uurima ruuteri seadeid ka vist, sest nagu mäletan oli vist taolist jama ka eelmise masinaga (w500) |
Brauseri lehtede mittelaadimist olen täheldanud ka oma Lenovo G500, W7 64bit peal. Aga tundub, et see mingi spetsiifiline kala Mozilla Firefoxi 32 bitist versiooni jooksutades, jookseb tükk aega korralikult, aga teinekord peale pikka idle või stand-by olekut lihtsalt ei lae. Lahenduseks FF Task Managerist jõuga maha suruda, miskipärast jääb just FF mällu rippuma ja edasi ei toimeta,jõuga kinni ja siis uuesti avada,töötab.. Kõik teised 32 bitised programmid töötavad tõrgeteta. Mõtlesin, et laseks FF32 asemel FF64 bitise versiooni aga googlest päringuid tehes tuleb välja et see mingi beetavärk ja ametlikult seda edasi ei arendata ega toetata. Seega jätsin peale panemata. FF-ist loobuda aga ei taha.
Lorien
04.11.2014 18:27:18
Tervist! Plaanis endale uus sülearvuti soetada ning ThinkPad X1 Carbon silma jäänud. Kas kellelgi on kogemusi? Tundub hea masin olema, kuid muidugi üsna kallis - üritangi uurida et kas see oma hinda ka väärt on
Tänud ette!
/Lorien.
_________________ Live and let die.
heikis
Fiocchi
05.11.2014 09:20:38
Ise ei ole kasutanud, aga olen kolleegidelt kuulnud, et kui ära harjuda, siis pidi väga mugav olema. Samas eks see ole ilmselt maitse asi.
KeZi
05.11.2014 10:07:07
Kõige lihtsam on Trackpointi peale kolida, kaovad pooled mured ära.
Kiirem ja mugavam ka.
Slazenger
05.11.2014 10:27:07
Ise vaatasin ka x1 carbonit, aga aku lihtsalt liiga nörk minu jaoks. Vötan selle asemel t440s-i
05.11.2014 11:48:42
| Lorien kirjutas: |
Tänud ette!
/Lorien. |
Üks sõna selle arvuti iseloomustamiseks - ülehinnatud
X240 vms oleks tunduvalt mõttekam ost.
GTC
05.11.2014 20:42:30
Kaks sõna X1 Carbon iseloomustamiks/kasutan 04.2014 alates eelnevad 20 aastat kõik TP olnud/ Väga hea kasutamiskogemus ja hindki normaalne...
Mul puuteekraanita variant WHQD ekraaniga. Vot sellest puutekraanist küll aru ei saa, milleks seda näpuga surkimist vaja on? Algul olin skeptiline X1 C suhtes, aga uuendustega tuleb kaas käia ja igati hea tööriist ja reisikaaslane!
Allstar
06.11.2014 00:37:21
Kaalun varianti panna enda custom X61s (L7500, 8GB, 120GB SSD, HSPA+, 6250-N, Blutoothe 2.1, ID) müüki, et teha ruumi uuemale Thinkpadile. Siiki kardan, et turgu sellele pole (arvestatava müügihinnaga min 200€).
_________________ Allstar |
jt234
06.11.2014 00:46:40
No 240 eest saaks juba t420 / t420s / x220, seega vaevalt, et tormi joostakse.
_________________ Dima oli siin |
KeZi
06.11.2014 12:50:42
| Allstar kirjutas: |
| Kaalun varianti panna enda custom X61s (L7500, 8GB, 120GB SSD, HSPA+, 6250-N, Blutoothe 2.1, ID) müüki, et teha ruumi uuemale Thinkpadile. Siiki kardan, et turgu sellele pole (arvestatava müügihinnaga min 200€). |
Kui tahad rohkem saada, müü ketas ja mälu eraldi.
Aga 200€ ei saa niikuinii.
neke
10.11.2014 22:42:29
x201 ei lähe käima |
x201 ei lähe käima. powerit vajutades paariks sekundiks ledid lähevad põlema ja siis kõik. kui adapter on taga siis pistiku led põleb.kettad ja mälud jms olen välja võtnud. aku tagant ära võtnud. ei aita midagi.
ideid? või prügikast?
target
10.11.2014 22:46:56
CMOS teinud? Võta biosi patarei ära ja vaata, mis siis saab.
_________________ PSN: powwa25 |
neke
10.11.2014 22:56:25
| jah olen selle ka maha võtnud. ei ole abiks.
target
neke
10.11.2014 23:03:48
õhtul oli veel korras. seisis laual. ma ei tea kas shut downis või niisama.
target, sellist nagu mul, seal ei ole. power led ei jää põlema, ainult sekundiks vilksatab. mingeid piikse pole. miski nagu sunniks teda kohe välja lülituma.
neke
10.11.2014 23:33:25
siis ma ei vaevakski oma pead kui garantii oleks
target
10.11.2014 23:44:14
Mitu mälu sul on?
Mulle tundub, et viga peaks minema selle alla:
No beep, power-on indicator on, LCD blank and no POST.
Aga kui ta seisis sul laual, siis ilmselt mingi juhe vast lahti ei läinud, seega kas mälu või emaplaat.
Kaua sa biosi patareid eemal hoidsid? Vahest tahab saada mingi 10-15 min.
neke
10.11.2014 23:47:37
Ise arvan ka et emaplaat. Ilma mäludeta käitub samamoodi täpselt. 2x2gb.
patareid hoidsin ära 5 minutit. kui see kasvõi korrakski maas siis ei tohiks ju seal enam midagi olla mis mingit mälu hoiab?
11.11.2014 09:02:51
Mõne pesa klemmid pole juhuslikult lühises?
neke
11.11.2014 13:50:38
| No välisel vaatlusel ei ole jah.
Wordmc9
11.11.2014 16:14:36
| nalja tead, mul oli sama lugu x200 leonovoga, ja kurja juur oli HDD, mis suri ära. võta ketas välja ja proovi .
neke
11.11.2014 18:15:54
| Proovitud.
