angel
08.10.2014 09:45:13
kõik tehtud, tundub, et on üks nüri ost/läppar.
angel
08.10.2014 10:02:47
suheldud, eks peab vaatama jah. lihtsalt väga mõru maitse suus kui tutikas asi käib rohkem garantiis kui kasutuses on
sukelduja
08.10.2014 10:34:44
| Betamax kirjutas: |
| Garantiisse siis. |
Ma ei usu, et garantiist väga abi on. Need kõik on softimured, aga Windows XP support on läbi. Kellelgi pole enam kohustust seda toetada. Ma nagu ei tahaks uskuda, et tegemist on OEM Windowsiga seal peal.
08.10.2014 11:35:36
| sukelduja kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Garantiisse siis. |
Ma ei usu, et garantiist väga abi on. Need kõik on softimured, aga Windows XP support on läbi. Kellelgi pole enam kohustust seda toetada. Ma nagu ei tahaks uskuda, et tegemist on OEM Windowsiga seal peal. |
T431s tuleb Windows 8 Pro OEMiga, millel võimalik teha downgrade Windows 7 Pro peale ja mõlemale on täies ulatuses Lenovo support olemas.
angel
08.10.2014 11:39:36
| Betamax kirjutas: |
| Mis vigadega see aparaat eelnevalt garantiiremondis on olnud? Lihtsalt huvi pärast küsin, kuna, nagu eelpool mainitud, sai üks samasugune mudel soetatud. |
Alguses ei toiminud wifi, tuli välja, et mingi toru oli wifi juhtmed uuel arvutil vastupidi paigaldanud. Nüüd siis see heledus mure, lasin uuesti uusima fn softi peale ja kontrollisin üle (hetkel käib süsteemi full diagnostika lenovo softi poolt). Lasin ka Samsung SSD softi maha, et kui see peaks midagi power asjadega kalasid tekitama.
Aeg-ajalt keeldub ka masin standby'sse minema kui kaane sulgen. Hetkel töötab asi jälle suurest hirmust 5+. Lahenda siis sellise sooda muresid, kord töötab ja siis jälle ei toimi nagu peab.
sukelduja-> mis windows xp'd sa ajad? Windows 7 ikkagist peal, kes seda XP'd enam i seeria prose ja ssd'ga kasutada tahab, lisaks 8gb rammu sees.
Hetkel kirun ennast, et sai flex'ist seotatud masin, mis on eelnevalt kusagil "taanis" ? vms kohas lahti võetud, et eemaldada sees olev ssd hinna allasaamis eesmärgil. Tulevikus ei osta enam ühtegi sülerit mille pakend on peale tehasest tulekut avatud Mingid idid olid ketta kruvi pea suht seebiks keeranud + korpuse üks kruvi hambad kah kõverad. Isegi õiget kruvikat ei ole nendele krõllidele seal antud.
sukelduja
08.10.2014 11:46:38
| angel kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Sorry, minu viga.
Hetkel kirun ennast, et sai flex'ist seotatud masin, mis on eelnevalt kusagil "taanis" ? vms kohas lahti võetud, et eemaldada sees olev ssd hinna allasaamis eesmärgil. Tulevikus ei osta enam ühtegi sülerit mille pakend on peale tehasest tulekut avatud Mingid idid olid ketta kruvi pea suht seebiks keeranud + korpuse üks kruvi hambad kah kõverad. Isegi õiget kruvikat ei ole nendele krõllidele seal antud. |
Tõenäoliselt on see ikka refurbished masin, mis on korra garantiitagastuses käinud ja nüüd uuel ringil.
angel
08.10.2014 12:15:24
servise tag'i alusel ütleb et 1mai 2017 lõppeb garantii, seega refub ei tohiks olla. aga jah, teinekord olen targem. jälle.
hetkel on asi kasutajal testimisel, eks annab teada kui jälle samad vead. kui samsa soft keerab käru siis tuleb manuaalselt samad seadistused ära teha mida ta pakub. Endal olnud aastaid (suht esmastest versioonidest peale) see soft lauaarvuti peal ja probleeme ei ole kordagi olnud. Samuti ühe Lenovo Edge'i peal ja ka seal keegi ei oska kurta
08.10.2014 12:32:51
| angel kirjutas: |
servise tag'i alusel ütleb et 1mai 2017 lõpeb garantii, seega refub ei tohiks olla. aga jah, teinekord olen targem. jälle.
hetkel on asi kasutajal testimisel, eks annab teada kui jälle samad vead. kui samsa soft keerab käru siis tuleb manuaalselt samad seadistused ära teha mida ta pakub. Endal olnud aastaid (suht esmastest versioonidest peale) see soft lauaarvuti peal ja probleeme ei ole kordagi olnud. Samuti ühe Lenovo Edge'i peal ja ka seal keegi ei oska kurta  |
Aga ega ametlikus garantiiremondis käimine siis seda garantiid lühemkas ei muuda. Uuele müügiringile minnes anti tootja poolt sellele masinale lihtsalt uus garantii.
Sellega tasub harjuda, et vägagi paljud müügis olevad läpparid on tegelikult kas teisel v6i lausa kolmandal ringil.
taaviu
12.10.2014 00:04:29
T420s wifi hakib.
Inteli lehelt viimane draiver installitud kenasti aga ikka hakib. Kuulan tihti online raadiot ja no suht võimatu kuulata, koguaeg ühendus katkeb. Samas kaabliga erinevate ruuterite taga ja ei mingit probleemi.
Proovitud nii ka vanemaid draivereid ja ei miskit ikka. Win7 x64 suht uus peal.
On veel mingeid kohti mida peaks üle seadistama vaatama?
_________________ T. |
siLc
12.10.2014 09:45:49
| Advanced tabi alt saab Inteli WiFi kaartidel Transmit Powerit sättida aga see on reeglina juba maksimumi peal. Power Management tabi alt võib kõik linnukesed ära võtta, kui seal on midagi. Kui on, siis võiks mingit paranemist oodata.
angel
12.10.2014 12:40:29
mnjah, heledus nuppude mure ei ole siiani lahenenud, täiesti suvalisel ajavahemikul esineb uuesti. ainuke "seos" hetkel oleks see, et juhtub peale seda kui arvutit intensiivsemalt kasutada (filmid, web chrome'is, mõni mäng). Samsung'i soft igatahes süüdi ei ole.
kogemus igatahes väga negatiivne peab järgi uurima kas tõesti refub masin kätte sattunud. Ja seda vist saab teada vaid ibm hooludest service tagi aluselt küsides?
taaviu
12.10.2014 16:03:01
| Betamax kirjutas: |
| Kellegi teise WiFi segab? Seal samas aknas saad ka Power Management tabi alt kaardi võimsust seadistada. |
Transmit power juba 5.highest by default. See hakkmine esineb ka siis kui teises wifis ja teisi võrke lähedal pole ühtegi. Näppisin roamingut ka vaiksemaks, eks testin.
siLc
12.10.2014 16:14:40
| taaviu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Transmit power juba 5.highest by default. See hakkmine esineb ka siis kui teises wifis ja teisi võrke lähedal pole ühtegi. Näppisin roamingut ka vaiksemaks, eks testin. |
Oleks pidanud kohe alguses küsima aga kas see ühenduse katkemine väljendub WiFi võrgust väljaviskamise või raadiostriimi katkemise näol?
Kui teise Lenovo sülerist pärit WiFi kaardiga (nt Intel Wireless-N 6205 või 2200) proovida ei saa, siis üritaksin WiFi antennide ühendused arvuti sees üle vaadata. T420s-l asub WiFi kaart põhja all oleva kaane all.
taaviu
12.10.2014 18:48:09
| siLc kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui teise Lenovo sülerist pärit WiFi kaardiga (nt Intel Wireless-N 6205 või 2200) proovida ei saa, siis üritaksin WiFi antennide ühendused arvuti sees üle vaadata. T420s-l asub WiFi kaart põhja all oleva kaane all. |
Antennid on topelt ülevaatuse saanud nii minu enda käe läbi kui ka services käies. Ühendus hakib erinevates wifides ja samuti kõikide rakendustega. Lihtsalt netiraadiot striimides on seda kohe kuulda ja aru saada. Samuti ei lae browserid lehte vahel. Kaabliga kõik ideaalne. Pean uurima ruuteri seadeid ka vist, sest nagu mäletan oli vist taolist jama ka eelmise masinaga (w500)
siLc
taaviu
16.10.2014 20:33:38
Skaala suht sigrimigri.
Hakib punase skaala puhul. Edasi kõik tore. Punast tihti ei tule, enamus roheline kollasega. Vifi ikoonile peksab kollase kolmnurga peale(raadio vait ja browseris webpage not responding) ja 2-5 sekundi jooksul on nett tagasi.
EDIT: probleem lahendatud ja murelapseks oligi roamingu agresiivsuse muutmine
Tänud abilistele.
owndyaa
18.10.2014 16:35:50
Tööpoolt sain sellise masina nagu Lenovo Thinkpad T440, SSD kettaga.
Vasak/parem klikk üritatud panna puuteplaadi peale, suht rõve.
angel
23.10.2014 13:14:08
müstiline mure T431s'iga:
Nimelt täiesti suvalisel hetkel endiselt kaob ära arvutil võime heledust muuta. Kõik teised fn klahvid toimivad aga heledust arvuti ei muuda. Softi kaudu power profiile vahetades muutub ka heledus ja ilmub ka see päikese ikooni riba ekraanile. Aga nupud ei tööta üheski asendis. Ei ole FN lock peal.
Ajutine lahendus: panna läppari kaan korraks kinni, uuest lahti ja töötab (läppar peaks ideeliselt stand by tegema kui ekraan sulgetakse). Viga esineb täiesti suvaliselt, vahest on, vahest mitte. Klaviatuur vahetati garantiis ära.
kellelgi on ideid mis võiks probleemi põhjustada? Peal Windows 7 Pro x64 kõik uuemad driverid mida lenovo pakub.
23.10.2014 13:38:56
| angel, aidata ei oska aga mul on seda muret X61s'iga ka olnud. Lahendust ei leidnud.
angel
23.10.2014 14:00:07
mnjah, sain ibm'ist hooldusest originaal recovery image'i. kui mahti saan siis lasen peale ja vaatan kas see lahendab probleemi. suht kindel, et ei lahenda.
väga õnnetu ost oli see T431s ja suht hapu maitse suus pikaks ajaks lenovo thinkpad tootest
