busta
31.10.2014 17:59:30
| WäntWõll kirjutas: |
Niih, linnuke oksal siristas kuidas kõik funktsioonid tööle saada 970 AMP EX ja saan kinnitada, et töötab täies hiilguses.
Voltida saab ainult Friestormis ja siis kui USB header on küljes ning eriti labane on see, et Firestorm tuleb käivitada admin modes (run as ..) isegi kui sul on UAC maha keeratud
Nüüd koju kaarti kägistama  |
Räägi palun, kust Sa infot saad,,, küsisin eile...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
31.10.2014 19:53:31
busta, google, 2-3 suuremat OC saiti koos foorumitega
Tomorrow,
Win8 ja uuemate all ongi nii, et isegi kui UAC registrist maha keeratud see ikka toimib mingil määral ja pidevalt tuleb kasutada Run as admin
Ära pane hullu, mul programme kasutusel terve mägi ja osad veel "erilised" tööalased ning ükski neist ei taha run as admin
Samuti Win 8 mees alates esimesest previewe-st AHV
300 |
busta
31.10.2014 21:38:57
Zodac 970 amp extreemi puhul kinnitan kahte asja: microusb->usb kaabliga saab kaarti ühendada ja FireStorm.exe run as administratori valides saab voldi lahti,kellamiseks tuleb kasutada firestormi.
Edit: usb port peab olema ühendatud.
viimati muutis busta 31.10.2014 21:47:59, muudetud 2 korda |
14 |
WäntWõll
make.believe
31.10.2014 21:39:56
busta,
300 |
31.10.2014 21:49:46
lol, selle kaardi vendid põhjas on nagu unelaul võrreldes 6970-ga
busta
31.10.2014 22:15:38
jeesus188, Vendid max on väike vuhin
14 |
31.10.2014 22:30:00
| busta kirjutas: |
jeesus188, Vendid max on väike vuhin  |
seda ma räägingi, ulme, mu vana kaart võrdus tolmuimejaga
WäntWõll
make.believe
31.10.2014 22:30:13
Mis te siin vuhistate, OC tulemusi palun
Mul on work in progress ja tundub et 24/7 lasta 1500 corega on naljamäng, lihtsalt tekib küsimus kus seda rakenada
300 |
ppg
31.10.2014 22:42:29
Proovisin just oma 6990 vendid 100% peal ja omfg mis tornaado see on
138 |
busta
31.10.2014 22:48:37
| WäntWõll, Pole täna aega.
14 |
WäntWõll
make.believe
31.10.2014 23:04:06
busta, muidugi Helloween and sh*t
Vaata kui miskit kokku saad numbrites, siis karjata huvipärast.
Mul homme on SLI päev, vaatab mis õhtuks kätte jääb
300 |
31.10.2014 23:25:57
huvitab, samade numbritega sai 500 võrra kehvema tulemuse http://www.3dmark.com/3dm/4562114
gpu 1480
mälu panin 60 peale nagu ennem, aga ma ei saa sellele eriti pihta, numbrid kuidagi ei klapi zotaci enda softis....vb ma ei jaga matsu
temp oli 53c max
aitab tänaseks
WäntWõll võiks natuke infot jagada, aga ta vist pipar
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 00:01:01
Mäs asja
Ei ole ole pipar, tuleb kenasti küsida, kus mina tean, kus kohas keegi toppama jääb
Enamus tarkusi aja jooksul siia foorumisse pritsinud. Loomulikult on suur osakaal googlel ja ise lugemisel. Igasugu friike on kes lahkesti jagavad oma teadmisi.
Kuigi ega ma kõige teravam pliitas ei ole (tarkust tuleb uksest akanst, ja mulle ei jää ka kõik meelde), lihtsalt hea nina parimat "seda õiget" riistvara soetada.
Tweakimis boss ma ei ole, liiga kärsitu 1MHz haaval liikumiseks
Klassika, peksis tagasi aka Throttle, esienb Nvidial ajast ammusest kui OC on suurem kui reaalselt tegemine võimalik.
Tavaliselt on põhjus vähene voldu või core klokk liiga serva peal.
AMD pani lihtsalt pange või andis BSOD-i, tänaseid kaarte pole selles leeris max-d out viinud ei tea kuidas käituvad.
300 |
01.11.2014 00:31:50
gpu 1480
sellepärast kysisingi, mis kellasid kasutasid. võid saata ka ps kui saladus
su 1500 def.... mul hetkel küll ulme, samas, ma volti ei näppinud. temp on poisike
andreL
01.11.2014 11:08:21
| Kas kellelgi on kaart teinud coil whine asemel sellist pusssu häält, nagu keegi laseks pussu?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
01.11.2014 11:10:02
| andreL kirjutas: |
| Kas kellelgi on kaart teinud coil whine asemel sellist pusssu häält, nagu keegi laseks pussu? |
sul mingi rott arvutikastis vb
Ei ole mul teinud
andreL
01.11.2014 11:12:24
| jeesus188 kirjutas: |
| andreL kirjutas: |
Ei ole mul teinud |
Võib vabalt rott kastis olla, lasen natuke rotimürki kasti, ehk aitab.
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 14:39:07
jeesus188, Proovi nii, et kui Firestormi lahti teed, siis on selles ülemises paneelis vasakul kirjas 2D;3D ja 3D+, kliki viimast ja pane apply.
Lase test läbi ja vaata mis teeb. Midagi muud ära näpi.
300 |
kriist
93 |
trip
01.11.2014 16:01:39
hea ju.
303 |
WäntWõll
make.believe
300 |
01.11.2014 16:43:23
ei kommentaari........
busta
01.11.2014 16:46:53
WäntWõll, Päris karm, räägi nüüd kõigst rahulikult
14 |
01.11.2014 16:48:16
Lase test läbi ja vaata mis teeb. Midagi muud ära näpi. |
Ma tegin, aga ei mäleta tulemust.
Koju jõuan, siis lasen
WäntWõll
make.believe
300 |
busta
01.11.2014 17:22:43
Koju jõuan, siis lasen |
See siis puhtalt ilma midagi muutmata nii nagu jeesus188'sele soovitasid: http://www.3dmark.com/3dm/4570025
Ilmselglt teab WäntWõll midagi mida meie ei tea
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 17:29:25
busta, kaart klokkimata ?
Prose @ 4400 ?
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
busta
01.11.2014 17:30:43
| WäntWõll, Jah, sealt valisn ainult 3d+ ja prose 4.4ghz
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 17:45:27
busta, Prosele pane juurde, 4.7 teeb ikka
Kaardil pane core 1475 ja mem tõsta 2000
Kui kahvleid liigutad siis vaata GPU-Zga mis reaalne MHz on
See sätung ei tohiks veel mingit voolu vms vajada.
300 |
busta
01.11.2014 18:06:39
See sätung ei tohiks veel mingit voolu vms vajada. |
Prose kellamiseks pean vanema biose tagasi installima, sellega lihtsalt ei saa rohkem.(väga ei julge seda teha, ükskord läks korralikult pekki, siis istusin terve nv kuival)
Nende kelladega sain sellise tulemuse, volti ei näppinud: http://www.3dmark.com/3dm/4570641
Prose pidurdab sellel clokil?
viimati muutis busta 01.11.2014 18:38:26, muudetud 1 kord |
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 18:33:39
tundub nii
300 |
busta
01.11.2014 18:40:41
| Teine asi on pci express 2.01, mis võib ka kuigipalju mõjutada...
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 18:48:02
| busta kirjutas: |
| Teine asi on pci express 2.01, mis võib ka kuigipalju mõjutada... |
kindlasti mitte
300 |
busta
14 |
WäntWõll
make.believe
300 |
01.11.2014 21:06:39
SCORE: 11676
http://www.3dmark.com/3dm/4572798
ma ennem panin midagi ilgelt puusse, viskas juba 40 võrra mälu lisamisega pildi "taskusse".
Kas need peavad siis kuidagi sünkroonis olema, on mingi valem mille järgi seda arvutada vms?
tänud ka kasutaja bustale, kes tegi asja puust ja punaseks
NATAS999
01.11.2014 22:06:36
SCORE: 11676
tänud ka kasutaja bustale, kes tegi asja puust ja punaseks  |
ma enda msi'ga ei pidand midagi sünkroonis hoidma. lasin core 1500 peale ja hiljem hakkasin mälu takti tõstma kuni 2000'ni. rohkem ei viitsi jännata, kuna core kõrgemale ei lähe ja mälu liigapalju nagunii juurde ei anna.
core clock siis +200 ja mem +500 msi afterburnerist.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Gap
02.11.2014 14:12:42
Ma küsiks korra siin et mis tootja kaarti nagu soovitaksite võtta,kui sõelale on jäänud MSI ,Asus ja Gigabyte ? selles mõttes et see coil whine teema paneb nagu muretsema ja milline neist nagu kõige parema jahutusega on ? gigabytel on nagu seal kolm propellerit ja asuse jahutus pidavat ka tasemel olema ? disaini poolest meeldib muidugi MSI, aga selle järgi ei saa muidugi võtta
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2014 14:17:03
12k on käega katsuda http://www.3dmark.com/3dm/4578883 ega vist rohkem suurt saa ühe kaardiga. Peab veel koinima.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
02.11.2014 14:24:23
Margus,
Prose siis tõesti juurde ei lase panna, 1-200 MHz ja done 12K.
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.11.2014 14:27:13
gigabyte kõige jahedam.
Siin isegi nende kolme kohta üks link üleval pool.
Soovitan gigabyte rev1.1-te.
Peaks backblade eemaltatud olema, sest sinna alla jääb metsikult sooja mida ei juhita sealt kaardi alt ära.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Gap
02.11.2014 14:32:46
| dohc-48v12 kirjutas: |
Peaks backblade eemaltatud olema, sest sinna alla jääb metsikult sooja mida ei juhita sealt kaardi alt ära. |
tänud aga ...kus ma tean et see on rev1.1 ?
siin nagu pole midagi selle kohta öeldud mis rev see on ?
link
17 |
WäntWõll
make.believe
02.11.2014 14:33:43
Ei tea, eilne test Zotac-iga näitas midagi täeisti muud aga noh igal ühel võimalik lugeda neti avarusi või ise midagi ära proovida.
Backplate all küll midagi ei jäänud, see suht rumal jutt isegi võiks öelda.
300 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2014 14:35:08
Margus,
Prose siis tõesti juurde ei lase panna, 1-200 MHz ja done 12K. |
Prose teeb 4.7 1.329 kuid kõik on ebastabiilne kui ronida edasi ükskõik mis vcore ka ei lajata seal 1000 varianti mida muuta pole suurt süvenenud kui keegi viskaks hinti mida veel näppda selle 1.339+ 4.8 tuleb pilt ette läheb os niikui koormuse alla lükkad viskab tasku suur probleem on watchdog bsod
või siis whea
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.11.2014 14:46:51
Backplate all küll midagi ei jäänud, see suht rumal jutt isegi võiks öelda. |
ei aja hullu.
tee loom katseid. idles jah vahet pole aga koormuse alla vahe temperatuuril sees, eriti kui video mälud mõlemal pool trükiplaati.
viskan varsti vast pikema jutu ka kuhukile sellest.
6 :: |
85 |
trip
02.11.2014 15:03:20
| Gap kirjutas: |
link |
1.1 peab olema, pildil backplate puudu.
kirjuta/helista neiöe ja küsi, kirjas nagu kohapeal neil kaart olemas, karbi peal kleeps kus rev nr olemas.
303 |
WäntWõll
make.believe
02.11.2014 15:14:47
ei aja hullu.
viskan varsti vast pikema jutu ka kuhukile sellest. |
Mingi Giga kiiks siis
Oodatav ka, neil enamus tooted mingi "kiiksuga".
Kaardid said SLI-s eile mingi 3-4H loadi ja tempe üle 45c ei näinud, pigem oli probleeme üle 35c näha.
300 |
02.11.2014 15:49:55
mu zotac on küll jahe, häält ka ei tee isegi vendid põhjas. täielik ulme võrreldes punaste turbiinidega
