WäntWõll
make.believe
300 |
busta
01.11.2014 18:22:43
| jeesus188 kirjutas: |
| WäntWõll kirjutas: |
jeesus188, Proovi nii, et kui Firestormi lahti teed, siis on selles ülemises paneelis vasakul kirjas 2D;3D ja 3D+, kliki viimast ja pane apply.
Lase test läbi ja vaata mis teeb. Midagi muud ära näpi. |
Ma tegin, aga ei mäleta tulemust.
Koju jõuan, siis lasen |
See siis puhtalt ilma midagi muutmata nii nagu jeesus188'sele soovitasid: http://www.3dmark.com/3dm/4570025
Ilmselglt teab WäntWõll midagi mida meie ei tea
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 18:29:25
busta, kaart klokkimata ?
Prose @ 4400 ?
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
busta
01.11.2014 18:30:43
| WäntWõll, Jah, sealt valisn ainult 3d+ ja prose 4.4ghz
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 18:45:27
busta, Prosele pane juurde, 4.7 teeb ikka
Kaardil pane core 1475 ja mem tõsta 2000
Kui kahvleid liigutad siis vaata GPU-Zga mis reaalne MHz on
See sätung ei tohiks veel mingit voolu vms vajada.
300 |
busta
01.11.2014 19:06:39
See sätung ei tohiks veel mingit voolu vms vajada. |
Prose kellamiseks pean vanema biose tagasi installima, sellega lihtsalt ei saa rohkem.(väga ei julge seda teha, ükskord läks korralikult pekki, siis istusin terve nv kuival)
Nende kelladega sain sellise tulemuse, volti ei näppinud: http://www.3dmark.com/3dm/4570641
Prose pidurdab sellel clokil?
viimati muutis busta 01.11.2014 19:38:26, muudetud 1 kord |
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 19:33:39
tundub nii
300 |
busta
01.11.2014 19:40:41
| Teine asi on pci express 2.01, mis võib ka kuigipalju mõjutada...
14 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2014 19:48:02
| busta kirjutas: |
| Teine asi on pci express 2.01, mis võib ka kuigipalju mõjutada... |
kindlasti mitte
300 |
busta
14 |
WäntWõll
make.believe
300 |
01.11.2014 22:06:39
SCORE: 11676
http://www.3dmark.com/3dm/4572798
ma ennem panin midagi ilgelt puusse, viskas juba 40 võrra mälu lisamisega pildi "taskusse".
Kas need peavad siis kuidagi sünkroonis olema, on mingi valem mille järgi seda arvutada vms?
tänud ka kasutaja bustale, kes tegi asja puust ja punaseks
NATAS999
01.11.2014 23:06:36
SCORE: 11676
tänud ka kasutaja bustale, kes tegi asja puust ja punaseks  |
ma enda msi'ga ei pidand midagi sünkroonis hoidma. lasin core 1500 peale ja hiljem hakkasin mälu takti tõstma kuni 2000'ni. rohkem ei viitsi jännata, kuna core kõrgemale ei lähe ja mälu liigapalju nagunii juurde ei anna.
core clock siis +200 ja mem +500 msi afterburnerist.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Gap
02.11.2014 15:12:42
Ma küsiks korra siin et mis tootja kaarti nagu soovitaksite võtta,kui sõelale on jäänud MSI ,Asus ja Gigabyte ? selles mõttes et see coil whine teema paneb nagu muretsema ja milline neist nagu kõige parema jahutusega on ? gigabytel on nagu seal kolm propellerit ja asuse jahutus pidavat ka tasemel olema ? disaini poolest meeldib muidugi MSI, aga selle järgi ei saa muidugi võtta
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2014 15:17:03
12k on käega katsuda http://www.3dmark.com/3dm/4578883 ega vist rohkem suurt saa ühe kaardiga. Peab veel koinima.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
02.11.2014 15:24:23
Margus,
Prose siis tõesti juurde ei lase panna, 1-200 MHz ja done 12K.
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.11.2014 15:27:13
gigabyte kõige jahedam.
Siin isegi nende kolme kohta üks link üleval pool.
Soovitan gigabyte rev1.1-te.
Peaks backblade eemaltatud olema, sest sinna alla jääb metsikult sooja mida ei juhita sealt kaardi alt ära.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Gap
02.11.2014 15:32:46
| dohc-48v12 kirjutas: |
Peaks backblade eemaltatud olema, sest sinna alla jääb metsikult sooja mida ei juhita sealt kaardi alt ära. |
tänud aga ...kus ma tean et see on rev1.1 ?
siin nagu pole midagi selle kohta öeldud mis rev see on ?
link
17 |
WäntWõll
make.believe
02.11.2014 15:33:43
Ei tea, eilne test Zotac-iga näitas midagi täeisti muud aga noh igal ühel võimalik lugeda neti avarusi või ise midagi ära proovida.
Backplate all küll midagi ei jäänud, see suht rumal jutt isegi võiks öelda.
300 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2014 15:35:08
Margus,
Prose siis tõesti juurde ei lase panna, 1-200 MHz ja done 12K. |
Prose teeb 4.7 1.329 kuid kõik on ebastabiilne kui ronida edasi ükskõik mis vcore ka ei lajata seal 1000 varianti mida muuta pole suurt süvenenud kui keegi viskaks hinti mida veel näppda selle 1.339+ 4.8 tuleb pilt ette läheb os niikui koormuse alla lükkad viskab tasku suur probleem on watchdog bsod
või siis whea
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.11.2014 15:46:51
Backplate all küll midagi ei jäänud, see suht rumal jutt isegi võiks öelda. |
ei aja hullu.
tee loom katseid. idles jah vahet pole aga koormuse alla vahe temperatuuril sees, eriti kui video mälud mõlemal pool trükiplaati.
viskan varsti vast pikema jutu ka kuhukile sellest.
6 :: |
85 |
trip
02.11.2014 16:03:20
| Gap kirjutas: |
link |
1.1 peab olema, pildil backplate puudu.
kirjuta/helista neiöe ja küsi, kirjas nagu kohapeal neil kaart olemas, karbi peal kleeps kus rev nr olemas.
303 |
WäntWõll
make.believe
02.11.2014 16:14:47
ei aja hullu.
viskan varsti vast pikema jutu ka kuhukile sellest. |
Mingi Giga kiiks siis
Oodatav ka, neil enamus tooted mingi "kiiksuga".
Kaardid said SLI-s eile mingi 3-4H loadi ja tempe üle 45c ei näinud, pigem oli probleeme üle 35c näha.
300 |
02.11.2014 16:49:55
mu zotac on küll jahe, häält ka ei tee isegi vendid põhjas. täielik ulme võrreldes punaste turbiinidega
