TeaMeTzu
24.10.2014 21:24:59
Ei, teoreetiliselt olen aru saanud. Kui tahan, et fookuskaugus oleks väiksem peab olema ava suurem ja vastupidi. Aga ma ei saa aru, millal kasutada vahepealseid numbreid. Mina olen siiani ainult kõige suuremat ava kasutanud ja noh ma ei tea, pildid on normaalsed ?
4M
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
elukaz
24.10.2014 21:51:52
Ma kasutan umbes kogu aeg avarezhiimi ja põhiliselt selleks et muuta just sedasama teravussügavust. Kui tahad maksimumteravust ja valgust piisab siis reeglina paar astet ava kinni, kui aga pildid on normaalsed siis lähtudki ainult sügavuse vajadusest.
Sõltuvalt objektiivist peab silmas pidama et täisaval, millega toimub fokusseerimine ja kinnisemal millega reaalselt pildi teed, võib fookuse kaugus erineda.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
degrass
25.10.2014 08:37:28
Kui pildid on normaalsed ja sa ise rahul oled on kõik hästi.
Ise kasutan aastaid järgmist meetodit: kõigepealt ISO (vastavalt valgusoludele), seejärel ava (ava prioriteet) ning säri kompensatsioon (+0.3 vaikimisi)
Palju olulisem on hetke jäädvustamine, kui fototeooria ja konventsionaalne lähenemine sellele.
1dumbpcuser
26.10.2014 15:33:28
TeaMeTzu kirjutas: |
4M |
Teravussügavus
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
TeaMeTzu
26.10.2014 21:22:21
1dumbpcuser kirjutas: |
4M |
Teravussügavus  |
Ära pikka viha pea .
4M
28 |
jackstick
01.11.2014 23:35:53
Tekkis selline küsimus, kuidas saab kaamerat (Pentax k-50) nii seada, et saaks pärast iga pilti kohe säriaega ja ava muuta. Mul, millegi pärast see nii, et lubab kontrollratastega pärast klõpsu tegemist antud seadeid uuesti muuta ainult siis, kui olen kas galerii avanud või iso seadete vahelehe või lihtsalt menüü, ning siis tagasi nö. pildistamisrežiimi.
Valvejoodik
02.11.2014 01:13:41
Kas see mitte nii ei peakski töötama (et saab kohe valida)? Proovi algseaded taastada.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Sults
02.11.2014 04:38:56
Pentaxiga igasugune kokkupuude puudub, kuid kas ei või probleem tuleneda sellest, et oled valinud mingi sellise võtterežiimi, mis eeldab mitme järjestikuse kaadri tegemist samade või ette antud ulatuses automaatselt muudetavate seadetega? Nagu näiteks kahveldus, hdr või panoraamirežiim vms? Kujutan ette, et sellisel juhul võib meenüüsse minek seeria ära katkestada ja lubada taas uusi seadeid määrata, kuid seeria sees lastakse automaatselt enne seeria algust kindlaks määratud seadetega ja kasutaja ise jooksvalt seadeid muuta ei saa.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
namstoop
02.11.2014 14:50:21
jackstick kirjutas: |
Tekkis selline küsimus, kuidas saab kaamerat (Pentax k-50) nii seada, et saaks pärast iga pilti kohe säriaega ja ava muuta. Mul, millegi pärast see nii, et lubab kontrollratastega pärast klõpsu tegemist antud seadeid uuesti muuta ainult siis, kui olen kas galerii avanud või iso seadete vahelehe või lihtsalt menüü, ning siis tagasi nö. pildistamisrežiimi. |
mäsasja. mis režiimis sa pidlistad? Sellist asja nagu pole küll kohanud Olen pildistanud nii K-50 kui K-500, K-5, K-7 ja K10D-ga.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
jackstick
03.11.2014 13:42:13
namstoop kirjutas: |
mäsasja. mis režiimis sa pidlistad? Sellist asja nagu pole küll kohanud Olen pildistanud nii K-50 kui K-500, K-5, K-7 ja K10D-ga. |
Tegin väikse selgitava video sellest, vabandan portrait formaadi pärast.. https://www.youtube.com/watch?v=tNWmA9m3zpY&list=UUNRUQ5Ib_80PF6RQrP6If-w
Uuendasin veel firmaware ka k-50l viimane versioon 1.02, mis samuti ei parandanud probleemi.
Režiimiks manual.
pacho
03.11.2014 14:11:23
Režiimiks manual. |
Lülita pildi eelvaade välja või sea pikemaks (näiteks 3 sekundit)
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
jackstick
03.11.2014 14:18:53
pacho kirjutas: |
Režiimiks manual. |
Lülita pildi eelvaade välja või sea pikemaks (näiteks 3 sekundit) |
Proovisin, ei muuda midagi. Ei tohiks ju objektiivist ka oleneda.
Ehk tuleb lihtsalt Fauni Kaubandusega ühendust võtta ja aparaat garantiisse saata?
puer
03.11.2014 14:22:43
jackstick, garantiisse jah
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
elukaz
03.11.2014 14:26:13
On sel aparaadil särikahvelduse võimalus? Lülita seda sisse ja välja ja vaata mis muutub.
Kas praegu saab pärast x pildi tegemist seadeid muuta? Kui jah siis kas pärast seda saab igal pildil või tuleb jälle x võtet teha?
152 |
namstoop
03.11.2014 14:31:14
Režiimiks manual. |
kuna ma isiklikult seda info-screeni ei salli, siis ma seda ei kasuta. K-50 peaks ju olema ka võimalik välja lülitada, et see pärast pildistamist ette ei tule. Vaata, mis siis juhtub.
63 |
jackstick
03.11.2014 16:26:55
Okei, leidsin lõpuks mingi lahenduse. Võtterežiim oli seatud single frame shooting peale, muutsin selle continuous shootinguks ning nüüd saan muuta seadeid peale iga pilti, kuid kas ma peaks saama seadeid muuta ka singe frame shootingus, pärast iga pilti?
elukaz, särikahveldus võimaldab ka muuta pärast iga kolme pilti aga mitte näiteks pärast üht või kaht. Single framega ei luba ikka muuta, või äkki ta ei ole ette nähtudki?
namstoop, infoscreeni peitmine ei muuda midagi, seda saab küll välja lülitada, aga siiski ei muutu sellest midagi.
Sults
03.11.2014 19:23:19
Peaks saama seadeid muuta iga kaadri järel ka single frame korral. Eriti just siis!
Pane mõni pilt üles, ehk on EXIFis kirjas, mis imeseaded need on, mis end muuta ei lase.
Valvejoodik
03.11.2014 20:25:21
Samas ega continious režiim midagi halba ei ole. Kui ei viitsi edasi jamada, pildistagi sellega... Kui ainult aparaadi kellegi teise kätte annad, hoiata, et ärgu liiga kaua nuppu all hoidku
15 |
namstoop
03.11.2014 21:59:33
Näppsisin nüüd enda K-7 ja ei leidnud küll ühtegi sellist kombinatsiooni või võimalust, mis kaamera selliselt käituma paneks. Ka info-screen ei põhjustanud miskit sellist. Kuna tegu ilmselt tarkvaralise probleemiga, siis võid ju proovida firmware uuendamist. Äkki aitab.
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/k-50_s.html
63 |
TeaMeTzu
28 |
r3nx
18.12.2014 13:32:26
Oleneb olukorrast. Pildikvaliteedis võitu kindlasti ei saavuta. Kui objektiivide vahetus seni on problemaatiline olnud ja on tuntavalt jäänud pilte tegemata, kuna vale asi ees, siis oleks mõtet, muul juhul ei õigusta. Ise ilmselt kasutaks 18-250 ainult reisil, et võimalikult vähe kola kaasa võtta, aga seni pole seegi probleeme valmistanud. Enamasti ikka ju tead ette, mis olukorda satud ja mis asi ees võiks olla.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
TeaMeTzu
18.12.2014 13:57:34
Tavaliselt on ees 18-55 obje, aga pilte on jäänud tegemata just loomadest/lindudest, sest enamjaolt on nad kaugemal. Mida tähendab üldse see pildikvaliteet? Plaanis ei ole seinasuurust pilti printida lasta (enamjaolt vaadatakse ikka monitorilt pilte). Mugavama on kindlasti 18-250 objektiiv, aga küsimus, ka minusuguse algajaga jääb see pildikvaliteet üldse objektiivi taha kinni?
4M
28 |
namstoop
18.12.2014 15:19:06
mul see 18-250 mm olemas. Selliseks universaalseks reisiobjektiiviks ideaalne. Ja kvaliteedilt kehvem, kui need kaks kitikat, see nüüd küll ei ole. Olen mõlemat kitti kasutanud. Igal sajal juhul on mugavam, kui reisil saab lainurgast teleni ühe objektiiviga. Ei ole sellel 18-55 mm ju mingit sellist superkvaliteeti, mida taga nutma jääda.
Samas kui vahel veidi kvaliteeti taga ajada, siis ainult selle objektiiviga muidugi hakkama ei saa. Aga sinna juurde sobivad kenasti kõned lahtise avaga fiksid juurde.
63 |
TeaMeTzu
28 |
18.12.2014 15:25:57
Mida tähendab üldse see pildikvaliteet? Plaanis ei ole seinasuurust pilti printida lasta (enamjaolt vaadatakse ikka monitorilt pilte). Mugavama on kindlasti 18-250 objektiiv, aga küsimus, ka minusuguse algajaga jääb see pildikvaliteet üldse objektiivi taha kinni? |
Pildikvaliteet on pildikvaliteet. :) Müra tuleb üldistatuna sensorilt, "joonis", värviülekanne, bokeh objektiivist.
Kui ise oled enda piltidega rahul, teised kah siis on kõik korras. Ma olen osad enda nö. reisifotod teinud mobiiliga, osad suure kaamera ja fiksidega, hiljem lasknud pildid 10x15 peal paberile välja - näpu vahel vaadates ei ole vahet kas on tehtud fiksobjektiivi ja suure kaamera või siis mobiiliga. No okei - muidugi ma oskan vahet otsida ja leian ka kuid selleks peab noriva pilguga olema.
Ega seal meeletut vahet ei ole kui võtad nende KIT-zoomide asemele ühe pikema ulatusega zoomi. Ma ise kasutan seda 18-250 aeg-ajalt K100D ees ning olen igati rahul. Jah, fiksobjektiividega ei saa võrrelda - aga eks mugavusel on oma hind. Endal ongi lisaks 18-250'le 50/1,7 fiksobjektiiv fotokotis kaasas.
Monitore ja pildisuuruseid on erinevaid. Kui me räägime sellest, et üldiselt vaadatakse brauseriga pilte siis üldiselt foto pikem külg väga üle 1000 piksli ei lähe. Selle jaoks on isegi mobla pilt igati okei kui tavaliselt kauguselt vaadata. Kui nüüd 1080p ekraani ära täidad (1920x1080 pikslit) siis hakkavad juba natuke detailid rohkem silma. Kui juba 4k peale jõuda siis on punkte ekraanil ümardatult 9 megapiksli jagu - ja kui need pole kvaliteetsed pikslid siis võib hakata häirima. Muidugi oleneb kui kaugelt vaadata.
Pikk jutt, sitt jutt. Keskmise tavalise mõistliku "tavakasutaja" jaoks on ultrazoom (näiteks Pentaxi 18-250) väga hea valik. Nõudlikum kasutaja jõuab algul ~3x valgusjõuliste F/2,8 zoomideni ja lõpuks fiksobjektiivideni. Keskmine "sõber" naudib iga tehnikaga tehtud pilti millesse oled pointi ja hinge osanud sisse panna. :)
EDIT: vahepeal on postitusi tulnud, täiendasin enda juttu.
viimati muutis Dirty Harry 18.12.2014 15:27:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
