uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Logitech G25 roolikomplekt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Platinet
sõnum 15.02.2009 12:25:17 vasta tsitaadiga
Ei tea, olen igatepidi proovinud, ei saa seda normaalselt käima. Ega ma ei hakka seda rooli ju ometi lahti kiskuma...
E: Kas arvuti käivitamisel seda kontrolli roolil maha pole võimalik võtta? Hommikuti käib suht pinda kui rool möllama hakkab kusagil icon_neutral.gif
E: Tagumine käik ka enam sisse ei lähe, täiega piixus ikka
Bumer
sõnum 15.02.2009 16:45:57 vasta tsitaadiga
see et tagumine käik sisse ei lähe, on neil tüüpiline probleem
selleks tuleb käiguvaheti lahti võtta ja natuke parandustööd teha ühe nupu kallal
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
Platinet
sõnum 15.02.2009 16:49:28 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
Oskad mingile kindlale õpetusele viidata?
Bumer
sõnum 15.02.2009 16:53:22 vasta tsitaadiga
ega kuskilt netist mingit õpetust ei ole otsinud. lihtsalt kui endal see probleem oli, võtsin selle lahti ja avastasin, et see nupuke on jootest lahti ja kui see käigukang alla vajutada, siis see ei mulju mitte seda nuppu alla vaid liigub ise tervenisti allapoole, seetõttu see ka ei tööta. on vaja lihtsalt see jootekoht uuesti kinni lasta, et see enam allapoole ei liiguks. vähemalt mul oli mingi selline probleem
Equinox
Equinox
sõnum 16.02.2009 15:38:46 vasta tsitaadiga
Tre,
Piltidega õpetus peaks olema RaceSimCentral-i foorumis. Aga seal on hetkel ka rasked ajad ning foorum on pikemat aega maas. Võimalik, et netist otsides leiab veel kohti kus selline õpetus üleval on.
Seda kalibreerimist vist maha võtta ei saa, endal ka rool tavaliselt koguaeg arvuti taga ja krutib igal restardil. Samas ise sellega juba ammu ära harjunud icon_smile.gif
Equ
Live long and prosper!
Platinet
sõnum 16.02.2009 16:18:55 vasta tsitaadiga
Mingi õpetuse leidsin vist. Aga ei hakka ise möllama. Garantii ilmselt parem lahendus.
ppg
ppg
sõnum 16.02.2009 16:25:39 vasta tsitaadiga
GT5P hoopis teine peale selle komplekti soetamist, mis oleks hetkel väärt mäng pc-le osta selle komplekti jaoks?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Bumer
sõnum 16.02.2009 17:00:23 vasta tsitaadiga
juhitavuse poolest on hea LiveForSpeed
Platinet
sõnum 16.02.2009 17:10:59 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
henri200
sõnum 16.02.2009 18:55:07 vasta tsitaadiga
iRacing, rFactor, GTR2, Race07 (+ selle lisapakid..GTR Evolution ja STCC - The Game).
Bumer
sõnum 22.06.2009 22:38:58 vasta tsitaadiga
ons kellegi esinenud probleeme mootoritega? mul igatahes üks mootoritest ei tööta enam nii nagu peab, ehk hakkab suitsema
Equinox
Equinox
sõnum 25.06.2009 11:53:27 vasta tsitaadiga
Tre,
Bumer kirjutas:
Kui suitseb, ons asi ikka väga halb, see viitab lühisele. Kui on garantii, kindlasti välja vahetada. Mootorite osas nagu pole küll väga häda kuulda olnud. Pigem, et mootorid on mürarikkad.
Equ
Bumer
sõnum 25.06.2009 16:00:34 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
Bumer kirjutas:
Equ
garantii on juba üle aasta vist läbi, kui see üks aasta oli. samas ei tea, et mootori sees midagi lühisesse saaks minna
NATAS999
sõnum 26.07.2009 23:09:39 vasta tsitaadiga
ise ostsin HV'st kasutatud G25. kõik muu on OK, aga vahest 2. käiku sisse lükates tahab kangesti 4. peale minna. uurisin netist seda asja ja tegin ka ise lahti selle käiguvaheti. seal 2 potekat, millega käik ära määratakse, ise ootasin ikka mingit lüliti süsteemi seal näha. ehk et siis ilmselt horisontaalipidiliikumistjälgiv potekas veica jamab. proovisin ka testriga mõõta ja natuke nagu hüppab jah see takistus tal. huvitav, kas neid potekaid saada ka on kuskilt. tevalost vaatasin, seal nagu silma küll ei hakkand. ise lahendasin asja ajutiselt nii, et kleepisin superattackiga veidike seda sinist isoleeri sinna selle plaadi peale, kuhu see kruvi toetab ennast 1-2 käigu asendis, aga ilmselt see kaua seal ei kesta. ma mõtlen see lahendus, kuna täna GTR evolutioni rallitades tahtis jälle 4 vahepeal korraks sisse panna.
huvitav, äkki on võimalik ikka kuidagi microlülititega asi ära lahendada. kui järgmine kord lahti võtta, siis peaks ka paar modi tegema selle klõpsu vähendamiseks ja veidike jäikust juurde panna, muidu tundub natuke liiga lohvka olema see süsteem.
sõnum 26.07.2009 23:24:00 vasta tsitaadiga
Vanema Formula Force GP rooli poteka võtsin aegajalt lahti et kulunud pahnast ära puhastada, aitas ja ei hüpanud enam rool keerates, ehk aitab ka sama lahend sinu puhul ?
Teine võimalus on samade parameetritega uus potekas asemele osta.
NATAS999
sõnum 26.07.2009 23:35:02 vasta tsitaadiga
kunagi vist isegi sai mingid joystickul samamoodi potekat puhastatud/lahti võetud, aga sellel käiguvahetil ma ei saand seda potekat üldse kätte millegi pärast. kui jälle segama hakkab see värk, siis proovin uuesti. suht tülikas on seda kupatust kokku panna. 2 metallplaadi vahel asub see kogu kangisüsteem ja fiksaator kujutab endast siis sellist vedru/kuul/auk süsteemi icon_lol.gif ei oska paremini kirjelada seda ja kui koos on, siis on see süsteem horisontaalselt ja need paganama plaadid ei taha eriti lõbusalt just sinna korpusesse tagasi minna. mitu tundi ikka jurasin, enamus ajast siis otsisin vedru ja kuuli taga icon_lol.gif aga jah, peaks siis mingi vana vidina otsima, kus sarnane potekas sees ja selle peal kuiva trenni tegema enne lislt. ära ka ei taha lõhkuda seda päris.
ahjaa, nii palju, kui ma veel siin vahepeal lugesin/uurisin, siis päris sellist õiget potekat ei saagi väga. tevalos sellise kujuga potti ei leind ja väljamaa foorumites (logitechi ametlikus foorumis) öeldi, et see suht spets pott seal vahel icon_rolleyes.gif samas keegi olla DFP pedaali potega vahetand ja pidavat töötama icon_confused.gif kui tõsi see on, ei oska öelda.
sõnum 27.07.2009 02:49:48 vasta tsitaadiga
Kas selle poteka ümbrust natuke nudida vms ei annaks, et teistsugust (paremat ja vastupidavamat) asemele panna ?
NATAS999
sõnum 27.07.2009 11:21:28 vasta tsitaadiga
ma ei saand seda potekatki kätte sealt esimese raksuga icon_lol.gif oleks kätte saand, teaks paremini öelda, aga muidu on mõte küll sinna ikka miski asjalikum asi panna. praegu nüüd tulevad suht huvitavad nädalavahetused kah ja tööpäeva õhtu pigem teen kiiremaid ringe, kui et hakkan jälle lahti kangutama. kui mahti saan, siis proovib uuesti. beer_yum.gif thumbs_up.gif
siLc
sõnum 08.08.2009 20:33:35 vasta tsitaadiga
Laenasin endale ühe G25 komplekti. LFS-i hoopis teine tera mängida kui klaveri ja hiirega - tohutul määral nauditavam. Arcade racerid (GRID, DiRT) olid samas esmapilgul totaalne wtf, rohkem toimus sõit rajapiirete vastu hõõrdudes kui rajal icon_lol.gif Teisipäevaks tuleb komplekt tagastada, senini on soovitusi mis on veel "must-have" simud, mida proovida?
Mart352
Mart352
sõnum 08.08.2009 20:42:06 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
GTR Evolution thumbs_up.gif --> http://www.gtr-evolution.com/
WTCC Race 07 kuulub sinna alla.
Tasuta saab tirida. Samad tegijad kes GTR Evolutioni tegid.
Volvo The Game --> http://www.simbin.se/games/volvogame.htm
BMW M3 Challenge. --> http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/mseries/m3coupe/2007/experience/game/content.html
Ise üritan Richard Burns Rally't ka G25-ga mängida aga pole seda rooli veel nii seadistada suutnud, et sõidust midagi välja tuleks. Klaviatuuriga oskan paremini icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif Muidu eelpool toodud mängud + G25 thumbs_up.gif
Test Drive Unlimited-i võiks ka proovida, pole simu aga fun sellegipoolest.
Imperfection is perfect
henri200
sõnum 09.08.2009 00:28:46 vasta tsitaadiga
siLc, rFactor ja modideks näiteks CTDP06, Endurance Series, CART Factor, Historic GT & TC. Või vanemast F1-st nt GP79. Radu ja mode saab siit.
RBR on ka hea simu jah. SimBin-i simud alates Race-ist on mõttetud olnud, liiga arcade-iks läinud. Volvo on eriti arcade, aga see promo mäng ka. GTR ja GTR2 on head.
sakinaga
sõnum 09.08.2009 00:32:30 vasta tsitaadiga
Volvo mänguke on jah suht arkaad, GTR, GTR2, rF koos eelmainitud modidega, eriti soovitaks GP79 modi, mis on tõesti väga mõnus, kui kasutad H-shifterit(nagu irl tollal oli), abid maha ja 79. aasta trackpack ka peale, NOM NOM.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Mart352
Mart352
sõnum 09.08.2009 00:53:20 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
SimBin-i simud alates Race-ist on mõttetud olnud, liiga arcade-iks läinud. GTR ja GTR2 on head.
Mis mõttes liiga arcade?
Mille poolest GTR ja GTR2 paremad siis on?
henri200
sõnum 09.08.2009 01:00:15 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
henri200 kirjutas:
Realistikumad. rFactor + parimad modid ja iRacing on parimad simud thumbs_up.gif
Equinox
Equinox
sõnum 09.08.2009 21:07:45 vasta tsitaadiga
Tre,
Kindlasti tasub proovida ka GT Legends'i. Simbin'i meeste tehtud. Sobib G25-le suurepäraselt, saad kogu kaadervärki täies mahus kasutada. Teised põhilised simud on juba ära nimetatud mida veel proovida.
Equ
Goldec
Goldec
sõnum 16.08.2009 15:38:46 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Jobu, ajasid minu ka vist selle jutuga üle ääre.. Pikka aega juba kaalunud G25 soetamist icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
Mart352
Mart352
sõnum 16.08.2009 20:39:31 vasta tsitaadiga
Varsti tuleb uus Logitechi rool, G27 http://www.gtplanet.net/logitech-g27-confirmed-by-developer-first-look/
sakinaga
sõnum 17.08.2009 02:07:17 vasta tsitaadiga
Mis näeb konkreetselt jube välja.
Bumer
sõnum 17.08.2009 12:09:42 vasta tsitaadiga
kui juba läks uue g27 peale jutt, võiks ühe video siia lisada
http://www.insidesimracing.tv/
Goldec
Goldec
sõnum 19.08.2009 15:16:32 vasta tsitaadiga
Aga nüüd pean suht nullist õppima, sest driftida mitte üldse ei oska rooliga.. Klaveriga ikka sigapalju kergem.
Rinkasõit on jällegi rooliga kergem ja vägisi tahavad PB ajad tulla! thumbs_up.gif
Aga kaua ma sellega mängida vist ei saa, sest raha vaja juba icon_confused.gif
NATAS999
sõnum 04.09.2009 18:13:09 vasta tsitaadiga
kas mootorid peavadki ülikuumaks minema ve? ses mõttes et päris kärsakat ei tule ja töötab korralikult, aga kui peale mängimist käega katsun seda plastikust karpi rooliratta taga, siis see on küll üsna tuline.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Mart352
Mart352
sõnum 04.09.2009 18:19:31 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kuumaks küll mitte. Mul läheb kergelt leigeks. aga vb oleneb force feedbackist ning kui palju sa keerutad seda rooli ühele ja teisele poole. pmst et kui force feedback maksimaalne ja pidevalt töötab siis võib kuumaks küll minna teoorias icon_biggrin.gif
sakinaga
sõnum 04.09.2009 18:20:19 vasta tsitaadiga
Läheb ikka väga kuumaks. Kui veel F1CEL liigas sõitsin(nii ca paar nädalat tagasi), siis F1 sõidu ajal ligi 1,5h mütates ja ikka aktiivselt möllates oli rool ikka väga kuum.
NATAS999
sõnum 04.09.2009 18:24:33 vasta tsitaadiga
driveri settingutest on kõik 100% peal ja centering spring 0%/disabled
mängust (race driver grid) on kõik force 100% peal.
võimalik, et siis on normaalne.
maatriks, ja selle müttamise peale rool otsi pole andnud?
henri200
sõnum 04.09.2009 18:24:47 vasta tsitaadiga
Tule ikka F1CEL-i sõitma, mis seda GRID-i ikka mängid.
sakinaga
sõnum 04.09.2009 18:26:04 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ei, miks peaks?
NATAS999
sõnum 04.09.2009 18:42:28 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
pole eriti proff sellel alal, aga prooviks küll seda F1 varianti.
seda F1 asja annab tasuta ka pruukida või et asi legaalne oleks, tuleb miski summa välja käia?
maatriks kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Ei, miks peaks?
leidsin siit foorumist müügiteema, kus üks ühe kärssand mootoriga G25 müüb
henri200
sõnum 04.09.2009 18:49:31 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
henri200 kirjutas:
F1 liiga on ainult kiirematele sõitjatele (valitakse GP2 sõitjate põhjal) ja jah, F1 on ka tasuline, litsents maksab 200kr. GP2 ja WTCC BMW E90 on täiesti tasuta ja kõik saavad sõita nendes.
NATAS999
sõnum 18.09.2009 12:05:39 vasta tsitaadiga
keegi teab, millega seda nahka puhastada võib? suht rämedalt ära higistatud ja nüüd kleebib rõvedalt
matzz007
matzz007
sõnum 03.07.2012 12:23:02 vasta tsitaadiga
Auto tarvete poest võid vaadata mingit naha hooldusvahendit, usun, et see on kõige parem.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
sõnum 09.07.2012 21:23:59 vasta tsitaadiga
matzz007, Usun, et ligi 3 aastaga on kasutaja ikka mingi lahenduse leidnud või rooli juba ammu maha kandnud icon_lol.gif
matzz007
matzz007
sõnum 10.07.2012 09:19:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kurja, ma kuupäeva üldse ei vaadanud icon_lol.gif . See oli küll nüüd väheke feil ...
Project Wooden Case
entusiast
entusiast
sõnum 07.09.2012 14:12:32 vasta tsitaadiga
mis hinnaga sellised roolid praegusel ajal järelturul liiguvad?
nägin siin 100 Eur müügis seda olevat, on seda palju v vähe?
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Equinox
Equinox
sõnum 07.09.2012 19:12:33 vasta tsitaadiga
Tre,
entusiast kirjutas:
Ma ütleks, see on üsna OK hind G25 eest.
Equ
matzz007
matzz007
sõnum 10.09.2012 16:47:42 vasta tsitaadiga
Kuidas kellelegi, mina maksin enda G25 eest 60€ icon_lol.gif Aga muidu jah, 100€ on okei kui kõik töökorras.
Project Wooden Case
Markz
sõnum 24.10.2014 14:42:03 vasta tsitaadiga
Kui kellegi peaks juhuslikult veel G25/G27 alles olema siis palun võtke ühendust, kiirelt vaja!
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 07.07.2015 19:09:57 vasta tsitaadiga
Äkki on kellelegi abiks kuna googledades tundus levinud probleem olevat.
Üks päev hakkas tagumine käik väga rakselt sisse minema ja lõpuks ei läinud enam üldse. Rooli lahti lammutamisel selgus, et tagumise käigu sisse lükkamisel vajutatakse nuppu mis
eristab seda anduritele 6-st käigust. Tester näitas, et nupu vajutamisel ei jõua vajutus mooduli küljes olevasse pistiku pesasse. Kuna originaal rajad olid nupu jootmiskohtadega
ära murdunud siis neid enam kuidagi tööle ei saanud ja pidi lisa juhtmed jootma mis parandas ka probleemi.
Pildil tegu detailiga nr 12
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
matzz007
matzz007
sõnum 08.07.2015 16:45:22 vasta tsitaadiga
Mul on sama häda pikka aega olnud, korra lammutasin lahti ja timmisin aga ei aidanud. Viskan uuesti pilgu peale. Suht tüüp teema on küll jah. Seega beer_yum.gif
-RaiTz- kirjutas:
Project Wooden Case
mufferino
sõnum 14.07.2015 15:17:11 vasta tsitaadiga
kremlin kirjutas:
sweezy kirjutas:
mul vedeleb kodus üks selline rool, mis hinnaks pakuksid?
Enam ei paku miskit, teen load ja enam ei mängi.. kui siis ETS2'te icon_lol.gif
kremlin
kremlin
sõnum 14.07.2015 15:41:03 vasta tsitaadiga
sweezy kirjutas:
Ega siis lubade tegemine tähenda et enam rooli vaja pole:D
Naljakas video ärge vaadake;)
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Logitech G25 roolikomplekt mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
