uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Logitech G25 roolikomplekt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Platinet
sõnum 15.02.2009 11:25:17 vasta tsitaadiga
Ei tea, olen igatepidi proovinud, ei saa seda normaalselt käima. Ega ma ei hakka seda rooli ju ometi lahti kiskuma...
E: Kas arvuti käivitamisel seda kontrolli roolil maha pole võimalik võtta? Hommikuti käib suht pinda kui rool möllama hakkab kusagil icon_neutral.gif
E: Tagumine käik ka enam sisse ei lähe, täiega piixus ikka
Bumer
sõnum 15.02.2009 15:45:57 vasta tsitaadiga
see et tagumine käik sisse ei lähe, on neil tüüpiline probleem
selleks tuleb käiguvaheti lahti võtta ja natuke parandustööd teha ühe nupu kallal
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
Platinet
sõnum 15.02.2009 15:49:28 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
Oskad mingile kindlale õpetusele viidata?
Bumer
sõnum 15.02.2009 15:53:22 vasta tsitaadiga
ega kuskilt netist mingit õpetust ei ole otsinud. lihtsalt kui endal see probleem oli, võtsin selle lahti ja avastasin, et see nupuke on jootest lahti ja kui see käigukang alla vajutada, siis see ei mulju mitte seda nuppu alla vaid liigub ise tervenisti allapoole, seetõttu see ka ei tööta. on vaja lihtsalt see jootekoht uuesti kinni lasta, et see enam allapoole ei liiguks. vähemalt mul oli mingi selline probleem
Equinox
Equinox
sõnum 16.02.2009 14:38:46 vasta tsitaadiga
Tre,
Piltidega õpetus peaks olema RaceSimCentral-i foorumis. Aga seal on hetkel ka rasked ajad ning foorum on pikemat aega maas. Võimalik, et netist otsides leiab veel kohti kus selline õpetus üleval on.
Seda kalibreerimist vist maha võtta ei saa, endal ka rool tavaliselt koguaeg arvuti taga ja krutib igal restardil. Samas ise sellega juba ammu ära harjunud icon_smile.gif
Equ
Live long and prosper!
Platinet
sõnum 16.02.2009 15:18:55 vasta tsitaadiga
Mingi õpetuse leidsin vist. Aga ei hakka ise möllama. Garantii ilmselt parem lahendus.
ppg
ppg
sõnum 16.02.2009 15:25:39 vasta tsitaadiga
GT5P hoopis teine peale selle komplekti soetamist, mis oleks hetkel väärt mäng pc-le osta selle komplekti jaoks?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Bumer
sõnum 16.02.2009 16:00:23 vasta tsitaadiga
juhitavuse poolest on hea LiveForSpeed
Platinet
sõnum 16.02.2009 16:10:59 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
henri200
sõnum 16.02.2009 17:55:07 vasta tsitaadiga
iRacing, rFactor, GTR2, Race07 (+ selle lisapakid..GTR Evolution ja STCC - The Game).
Bumer
sõnum 22.06.2009 21:38:58 vasta tsitaadiga
ons kellegi esinenud probleeme mootoritega? mul igatahes üks mootoritest ei tööta enam nii nagu peab, ehk hakkab suitsema
Equinox
Equinox
sõnum 25.06.2009 10:53:27 vasta tsitaadiga
Tre,
Bumer kirjutas:
Kui suitseb, ons asi ikka väga halb, see viitab lühisele. Kui on garantii, kindlasti välja vahetada. Mootorite osas nagu pole küll väga häda kuulda olnud. Pigem, et mootorid on mürarikkad.
Equ
Bumer
sõnum 25.06.2009 15:00:34 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
Bumer kirjutas:
Equ
garantii on juba üle aasta vist läbi, kui see üks aasta oli. samas ei tea, et mootori sees midagi lühisesse saaks minna
NATAS999
sõnum 26.07.2009 22:09:39 vasta tsitaadiga
ise ostsin HV'st kasutatud G25. kõik muu on OK, aga vahest 2. käiku sisse lükates tahab kangesti 4. peale minna. uurisin netist seda asja ja tegin ka ise lahti selle käiguvaheti. seal 2 potekat, millega käik ära määratakse, ise ootasin ikka mingit lüliti süsteemi seal näha. ehk et siis ilmselt horisontaalipidiliikumistjälgiv potekas veica jamab. proovisin ka testriga mõõta ja natuke nagu hüppab jah see takistus tal. huvitav, kas neid potekaid saada ka on kuskilt. tevalost vaatasin, seal nagu silma küll ei hakkand. ise lahendasin asja ajutiselt nii, et kleepisin superattackiga veidike seda sinist isoleeri sinna selle plaadi peale, kuhu see kruvi toetab ennast 1-2 käigu asendis, aga ilmselt see kaua seal ei kesta. ma mõtlen see lahendus, kuna täna GTR evolutioni rallitades tahtis jälle 4 vahepeal korraks sisse panna.
huvitav, äkki on võimalik ikka kuidagi microlülititega asi ära lahendada. kui järgmine kord lahti võtta, siis peaks ka paar modi tegema selle klõpsu vähendamiseks ja veidike jäikust juurde panna, muidu tundub natuke liiga lohvka olema see süsteem.
sõnum 26.07.2009 22:24:00 vasta tsitaadiga
Vanema Formula Force GP rooli poteka võtsin aegajalt lahti et kulunud pahnast ära puhastada, aitas ja ei hüpanud enam rool keerates, ehk aitab ka sama lahend sinu puhul ?
Teine võimalus on samade parameetritega uus potekas asemele osta.
NATAS999
sõnum 26.07.2009 22:35:02 vasta tsitaadiga
kunagi vist isegi sai mingid joystickul samamoodi potekat puhastatud/lahti võetud, aga sellel käiguvahetil ma ei saand seda potekat üldse kätte millegi pärast. kui jälle segama hakkab see värk, siis proovin uuesti. suht tülikas on seda kupatust kokku panna. 2 metallplaadi vahel asub see kogu kangisüsteem ja fiksaator kujutab endast siis sellist vedru/kuul/auk süsteemi icon_lol.gif ei oska paremini kirjelada seda ja kui koos on, siis on see süsteem horisontaalselt ja need paganama plaadid ei taha eriti lõbusalt just sinna korpusesse tagasi minna. mitu tundi ikka jurasin, enamus ajast siis otsisin vedru ja kuuli taga icon_lol.gif aga jah, peaks siis mingi vana vidina otsima, kus sarnane potekas sees ja selle peal kuiva trenni tegema enne lislt. ära ka ei taha lõhkuda seda päris.
ahjaa, nii palju, kui ma veel siin vahepeal lugesin/uurisin, siis päris sellist õiget potekat ei saagi väga. tevalos sellise kujuga potti ei leind ja väljamaa foorumites (logitechi ametlikus foorumis) öeldi, et see suht spets pott seal vahel icon_rolleyes.gif samas keegi olla DFP pedaali potega vahetand ja pidavat töötama icon_confused.gif kui tõsi see on, ei oska öelda.
sõnum 27.07.2009 01:49:48 vasta tsitaadiga
Kas selle poteka ümbrust natuke nudida vms ei annaks, et teistsugust (paremat ja vastupidavamat) asemele panna ?
NATAS999
sõnum 27.07.2009 10:21:28 vasta tsitaadiga
ma ei saand seda potekatki kätte sealt esimese raksuga icon_lol.gif oleks kätte saand, teaks paremini öelda, aga muidu on mõte küll sinna ikka miski asjalikum asi panna. praegu nüüd tulevad suht huvitavad nädalavahetused kah ja tööpäeva õhtu pigem teen kiiremaid ringe, kui et hakkan jälle lahti kangutama. kui mahti saan, siis proovib uuesti. beer_yum.gif thumbs_up.gif
siLc
sõnum 08.08.2009 19:33:35 vasta tsitaadiga
Laenasin endale ühe G25 komplekti. LFS-i hoopis teine tera mängida kui klaveri ja hiirega - tohutul määral nauditavam. Arcade racerid (GRID, DiRT) olid samas esmapilgul totaalne wtf, rohkem toimus sõit rajapiirete vastu hõõrdudes kui rajal icon_lol.gif Teisipäevaks tuleb komplekt tagastada, senini on soovitusi mis on veel "must-have" simud, mida proovida?
Mart352
Mart352
sõnum 08.08.2009 19:42:06 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
GTR Evolution thumbs_up.gif --> http://www.gtr-evolution.com/
WTCC Race 07 kuulub sinna alla.
Tasuta saab tirida. Samad tegijad kes GTR Evolutioni tegid.
Volvo The Game --> http://www.simbin.se/games/volvogame.htm
BMW M3 Challenge. --> http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/mseries/m3coupe/2007/experience/game/content.html
Ise üritan Richard Burns Rally't ka G25-ga mängida aga pole seda rooli veel nii seadistada suutnud, et sõidust midagi välja tuleks. Klaviatuuriga oskan paremini icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif Muidu eelpool toodud mängud + G25 thumbs_up.gif
Test Drive Unlimited-i võiks ka proovida, pole simu aga fun sellegipoolest.
Imperfection is perfect
henri200
sõnum 08.08.2009 23:28:46 vasta tsitaadiga
siLc, rFactor ja modideks näiteks CTDP06, Endurance Series, CART Factor, Historic GT & TC. Või vanemast F1-st nt GP79. Radu ja mode saab siit.
RBR on ka hea simu jah. SimBin-i simud alates Race-ist on mõttetud olnud, liiga arcade-iks läinud. Volvo on eriti arcade, aga see promo mäng ka. GTR ja GTR2 on head.
sakinaga
sõnum 08.08.2009 23:32:30 vasta tsitaadiga
Volvo mänguke on jah suht arkaad, GTR, GTR2, rF koos eelmainitud modidega, eriti soovitaks GP79 modi, mis on tõesti väga mõnus, kui kasutad H-shifterit(nagu irl tollal oli), abid maha ja 79. aasta trackpack ka peale, NOM NOM.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 152
Mart352
Mart352
sõnum 08.08.2009 23:53:20 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
SimBin-i simud alates Race-ist on mõttetud olnud, liiga arcade-iks läinud. GTR ja GTR2 on head.
Mis mõttes liiga arcade?
Mille poolest GTR ja GTR2 paremad siis on?
henri200
sõnum 09.08.2009 00:00:15 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
henri200 kirjutas:
Realistikumad. rFactor + parimad modid ja iRacing on parimad simud thumbs_up.gif
Equinox
Equinox
sõnum 09.08.2009 20:07:45 vasta tsitaadiga
Tre,
Kindlasti tasub proovida ka GT Legends'i. Simbin'i meeste tehtud. Sobib G25-le suurepäraselt, saad kogu kaadervärki täies mahus kasutada. Teised põhilised simud on juba ära nimetatud mida veel proovida.
Equ
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Logitech G25 roolikomplekt mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
