avila
10.10.2014 15:06:35
| Kas keegi teab, kas jõuludeks on loota 8gb versiooni 980 kaardist (eeldan, et siis nimeks 980ti)?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
SilQ
10.10.2014 15:26:21
| jt234 kirjutas: |
| Mina olen üks, kes on kirjutanud, et mul coil whine esineb. Reaalselt mängimise ajal pole mind veel kordagi seganud, idles on vaikne. Ainuke häiriv kogemus oli 3dmarki ajal. |
See on täiesti normaalne, väga väga paljud kaardid whinevad 3Dmarki ajal, aga mängudes vait.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
busta
10.10.2014 15:30:35
Videokas peaks vaikne asi olema. Jätke rumalus... Küll nad teavad ka, et need kaardid osalt vilisevad - lihtsalt äkki läheb läbi.... Nagu näha erinevate nõudmistega fänne jagub.
viimati muutis busta 10.10.2014 16:13:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
lopes39
10.10.2014 16:00:00
| avila kirjutas: |
| Kas keegi teab, kas jõuludeks on loota 8gb versiooni 980 kaardist (eeldan, et siis nimeks 980ti)? |
Kus on üldse mainitud, et 8GB versiooni kaardid tulevad ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Viilutaja
10.10.2014 16:31:32
| lopes39 kirjutas: |
| avila kirjutas: |
Kus on üldse mainitud, et 8GB versiooni kaardid tulevad ? |
Mobiilsetel variantidel on küll 8GB'ed olemas. Juba oli minumeelest eelmise seeriaga olemas.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Scart
10.10.2014 16:37:26
| avila kirjutas: |
Puudub igasugune vajadus. Nvidia toob järgmised kaardid letile kui AMD oma keskkütte katla välja lükkab ja praeguste märkide järgi ei juhtu see enne Q1 2015.
101 |
mkutt
10.10.2014 21:17:24
| Tahaks osta 970 endale ja ei jõua kogu teemat läbi lugeda. Milline neist ei pinise (coil whine)?
lopes39
10.10.2014 23:36:02
| mkutt kirjutas: |
| Tahaks osta 970 endale ja ei jõua kogu teemat läbi lugeda. Milline neist ei pinise (coil whine)? |
See pinin võib olla ka entusiastide väike paranoia, kui nad kaardid üle kellavad ja siis raskeid test mootoreid jooksutavad.
Arvestades seda temperatuuri millest üldse puhur tööle hakkab.
Kõik oleneb sinu kasti sise temperatuurist, kui hästi ta sul jahutatud on.
sooty
10.10.2014 23:39:37
Proovin tutitale GTX970'le NVIDIA drainereid installida - BSOD "system thread exception not handled" ja pakub "nvlddmkm.sys"
Ainult kahed draiverid väljas ja mõlemaga viskab teate. Jõudisn juba hooga formati teha, aga sama häda. Oi kuidas ajab keema, vähe sellest, et vale kaardi suutsin osta....
win8.1 pro x64
viimati muutis sooty 10.10.2014 23:54:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.10.2014 23:49:29
| lopes39 kirjutas: |
| mkutt kirjutas: |
Kõik oleneb sinu kasti sise temperatuurist, kui hästi ta sul jahutatud on. |
Kui kaarti piinata OC-ga ja vaadata kui kaugele kaart reaalselt clock-e kannatab, lükatakse vendid nagunii manuaalselt põhja !
Muidu polegi mõtet jännata.
Ja kui tahad krõbedama OC-ga ka mängida tuleb teha eraldi profiil vendi jaoks, et kaarti maha ei kärsatataks.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
caramis
11.10.2014 01:04:07
minul ei unda kaart, küll aga toide laulab päris aplalt nagu roostes uks, kui 3DMark käib
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2014 09:54:10
| sooty kirjutas: |
win8.1 pro x64 |
Proovi mõnes teises masinas aga tõenäoliselt on DOA toode
300 |
sooty
11.10.2014 10:20:46
Pilt ju tuleb läbi (DVI & HDMI), saab kaart siiski tuksis olla? Proovin teise masina leida ja seal katsetada...
Safe mode's installis draiveri ära, aga peale restarti Win loadi ajal viskas BSOD "system service exception" ja sama nvlddmkm.sys
12 |
SilQ
11.10.2014 10:30:29
| sooty kirjutas: |
Safe mode's installis draiveri ära, aga peale restarti Win loadi ajal viskas BSOD "system service exception" ja sama nvlddmkm.sys |
Kui on videokivi viga, siis ta võib pilti näidata aga driveri külge võttes on BSOD või lihtsalt black screen. Ilma driveriteta ta kasutan nii öelda "avarii resiimi" ehk tuled viled väljas.
Näiteks need tundud sülearvutid mis maha suresid oma kuuma videokivi taga järjel, nendest nii mõnigi võttis pildi ette ilma driveriteta. Kui driver peal on black screen.
Ise soovitan sul proovida mõnes teises masinas kui saad, kui seal sama jama siis tagasi poodi.
210 |
Viilutaja
11.10.2014 11:30:16
Tundub küll DOA. Omal oli hiljuti analoogne juhtum ühe läpakaga, millel oli eraldiseisev videokaart.
Tutikas, poest. Kõik sai installitud ja uuendatud ennem kui videokaardi installimiseks läks. Ühesõnaga puhas Windowsi install.
Nii kui panin video draiverid peale (installi lõpetas ilusti), siis sama veateate andis ja momentaanselt BSOD. Ainult Safe mode's sain sisse bootida, muidu pani kohe peale Windoesi logo uuesti BSOD'e.
Proovisin erinevaid Windowse veel ja erinevaid draivereid (need mis plaadil ja need mis tootja kodukal, kõige uuemad).
Tulemus oli sama. Ning andsin garantiisse. Siiamaani ootan nn ametlikku tulemust, kuid sain raha tagasi. Ostsin mujalt ning siis juba SLI toega läpaka
196 |
Gap
11.10.2014 11:38:27
mis see tähendab DOA ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
trip
11.10.2014 11:55:22
dead on arrival.
surnud (vigane) isend karbis.
303 |
sooty
11.10.2014 12:50:36
No selge, siin juba kõrgemad jõud mängus. Teises arvutis proovimisel lasin seal SSD läbi, sest toitekal juhtmed sassis. Ilmselt ei ole mulle NVIDIA kaarti ette nähtud.
Läheb poodi tagasi, ehk annavad uue vastu või vähemalt raha tagasi. Ei tahaks rahast ja kaardist ilma olla, kuni garantiis istub, varsti hakkavad mängud välja tulema...
12 |
W!ngs
11.10.2014 21:26:06
| Riskisin ja sain ikkagi kuradi coil whine'ga MSI 970 kaardi. Oleks pidanud Asuse ära ootama. FML. See jama peab ju garantii alla minema? See pole normaalne.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Gap
11.10.2014 21:28:36
ma ükskord küsisin kas see garantii alla ka läheb,aga siin kõik nii tähtsad ja keegi ei öelnud midagi ju see peab nii olema siis Ma ise olen ka mõelnud et kui ükskord ka kaardi ostan siis ka asuse oma... lugesin et sellel ei pidavat seda coil whine esinema
17 |
Arisilan
11.10.2014 23:53:01
| Mul on samuti MSI ja pole mingit coil whine. Jookseb surmvaikselt.
Vael
12.10.2014 01:18:22
| Gap kirjutas: |
ma ükskord küsisin kas see garantii alla ka läheb,aga siin kõik nii tähtsad ja keegi ei öelnud midagi ju see peab nii olema siis Ma ise olen ka mõelnud et kui ükskord ka kaardi ostan siis ka asuse oma... lugesin et sellel ei pidavat seda coil whine esinema  |
No tehniliselt kaart katki ei ole ju, kõik töötab ja on jah ning mõned ventikad undavad ka mõnel kaardil 50dB, võib ju pinda käia müüjale ja tootjale. Vastu tulevad siis võib õnneks minna ja korralikuma vastu saada. Eks ta odavatest juppidest kokku ole laotud, sest endal crossfire HD 6xxx seeria ja kumbki ei unda, ega ka emaplaat, ega PSU.
Või siis on arhitektuuri eripära, kõigutab taktsagedusi liiga palju üles alla ja transformaatoritel tekib voolu kõikumisest vibra sisse? Mine sa võta kinni: wikist lugeda: http://en.wikipedia.org/wiki/Coil_noise
Kui palju inimesi kisa tõstab, siis võib ka loota, et tootjad võtavad käsile ja lasevad ver 2.0 välja, kus transformaatorite müra vaiksemaks keeratud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
vysnap007
12.10.2014 04:40:38
| W!ngs kirjutas: |
| Riskisin ja sain ikkagi kuradi coil whine'ga MSI 970 kaardi. Oleks pidanud Asuse ära ootama. FML. See jama peab ju garantii alla minema? See pole normaalne. |
Googeldades tundub, et asusel leidub ka coil whine'ga tooteid. Kuigi aja jooksul võivad need coil whined ka madalamaks minna. Peab küsima Scart-ilt, ta Gigat küllaltki testida saanud.
sooty
12 |
W!ngs
12.10.2014 09:58:16
| Vael kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Kui palju inimesi kisa tõstab, siis võib ka loota, et tootjad võtavad käsile ja lasevad ver 2.0 välja, kus transformaatorite müra vaiksemaks keeratud. |
Ma väidaks küll, et kui kaart teeb ebanormaalset häält võrreldes teiste samasuguste toodetega, siis ta pole korras. Jah, ta suudab tööd teha, aga kui kauaks? Ma ei loe välja kuskilt, et uue kaardi ostuga tuleb arvestada valju, häiriva pininaga. Mul on kast ülivaikne, sp. on seda eriti hästi kuulda nõudlikemaid mänge näppides.
23 |
