uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 131, 132, 133  järgmine
avila
sõnum 10.10.2014 15:06:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kas jõuludeks on loota 8gb versiooni 980 kaardist (eeldan, et siis nimeks 980ti)?
SilQ
SilQ
sõnum 10.10.2014 15:26:21 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Mina olen üks, kes on kirjutanud, et mul coil whine esineb. Reaalselt mängimise ajal pole mind veel kordagi seganud, idles on vaikne. Ainuke häiriv kogemus oli 3dmarki ajal.
See on täiesti normaalne, väga väga paljud kaardid whinevad 3Dmarki ajal, aga mängudes vait.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
busta
sõnum 10.10.2014 15:30:35 vasta tsitaadiga
Videokas peaks vaikne asi olema. Jätke rumalus... Küll nad teavad ka, et need kaardid osalt vilisevad - lihtsalt äkki läheb läbi.... Nagu näha erinevate nõudmistega fänne jagub.
viimati muutis busta 10.10.2014 16:13:15, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 10.10.2014 16:00:00 vasta tsitaadiga
avila kirjutas:
Kus on üldse mainitud, et 8GB versiooni kaardid tulevad ?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.10.2014 16:31:32 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
avila kirjutas:
Mobiilsetel variantidel on küll 8GB'ed olemas. Juba oli minumeelest eelmise seeriaga olemas.
Scart
Scart
sõnum 10.10.2014 16:37:26 vasta tsitaadiga
avila kirjutas:
Puudub igasugune vajadus. Nvidia toob järgmised kaardid letile kui AMD oma keskkütte katla välja lükkab ja praeguste märkide järgi ei juhtu see enne Q1 2015.
mkutt
sõnum 10.10.2014 21:17:24 vasta tsitaadiga
Tahaks osta 970 endale ja ei jõua kogu teemat läbi lugeda. Milline neist ei pinise (coil whine)?
lopes39
lopes39
sõnum 10.10.2014 23:36:02 vasta tsitaadiga
mkutt kirjutas:
See pinin võib olla ka entusiastide väike paranoia, kui nad kaardid üle kellavad ja siis raskeid test mootoreid jooksutavad.
Arvestades seda temperatuuri millest üldse puhur tööle hakkab.
Kõik oleneb sinu kasti sise temperatuurist, kui hästi ta sul jahutatud on.
sooty
sõnum 10.10.2014 23:39:37 vasta tsitaadiga
Proovin tutitale GTX970'le NVIDIA drainereid installida - BSOD "system thread exception not handled" ja pakub "nvlddmkm.sys"
Ainult kahed draiverid väljas ja mõlemaga viskab teate. Jõudisn juba hooga formati teha, aga sama häda. Oi kuidas ajab keema, vähe sellest, et vale kaardi suutsin osta....
win8.1 pro x64
viimati muutis sooty 10.10.2014 23:54:41, muudetud 1 kord
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.10.2014 23:49:29 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
mkutt kirjutas:
Kui kaarti piinata OC-ga ja vaadata kui kaugele kaart reaalselt clock-e kannatab, lükatakse vendid nagunii manuaalselt põhja !
Muidu polegi mõtet jännata.
Ja kui tahad krõbedama OC-ga ka mängida tuleb teha eraldi profiil vendi jaoks, et kaarti maha ei kärsatataks.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
caramis
caramis
sõnum 11.10.2014 01:04:07 vasta tsitaadiga
minul ei unda kaart, küll aga toide laulab päris aplalt nagu roostes uks, kui 3DMark käib icon_biggrin.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2014 09:54:10 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
win8.1 pro x64
sooty
sõnum 11.10.2014 10:20:46 vasta tsitaadiga
Pilt ju tuleb läbi (DVI & HDMI), saab kaart siiski tuksis olla? Proovin teise masina leida ja seal katsetada...
Safe mode's installis draiveri ära, aga peale restarti Win loadi ajal viskas BSOD "system service exception" ja sama nvlddmkm.sys
SilQ
SilQ
sõnum 11.10.2014 10:30:29 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Kui on videokivi viga, siis ta võib pilti näidata aga driveri külge võttes on BSOD või lihtsalt black screen. Ilma driveriteta ta kasutan nii öelda "avarii resiimi" ehk tuled viled väljas.
Näiteks need tundud sülearvutid mis maha suresid oma kuuma videokivi taga järjel, nendest nii mõnigi võttis pildi ette ilma driveriteta. Kui driver peal on black screen.
Ise soovitan sul proovida mõnes teises masinas kui saad, kui seal sama jama siis tagasi poodi.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.10.2014 11:30:16 vasta tsitaadiga
Tundub küll DOA. Omal oli hiljuti analoogne juhtum ühe läpakaga, millel oli eraldiseisev videokaart.
Tutikas, poest. Kõik sai installitud ja uuendatud ennem kui videokaardi installimiseks läks. Ühesõnaga puhas Windowsi install.
Nii kui panin video draiverid peale (installi lõpetas ilusti), siis sama veateate andis ja momentaanselt BSOD. Ainult Safe mode's sain sisse bootida, muidu pani kohe peale Windoesi logo uuesti BSOD'e.
Proovisin erinevaid Windowse veel ja erinevaid draivereid (need mis plaadil ja need mis tootja kodukal, kõige uuemad).
Tulemus oli sama. Ning andsin garantiisse. Siiamaani ootan nn ametlikku tulemust, kuid sain raha tagasi. Ostsin mujalt ning siis juba SLI toega läpaka icon_smile.gif
Gap
Gap
sõnum 11.10.2014 11:38:27 vasta tsitaadiga
trip
trip
sõnum 11.10.2014 11:55:22 vasta tsitaadiga
dead on arrival.
surnud (vigane) isend karbis.
sooty
sõnum 11.10.2014 12:50:36 vasta tsitaadiga
No selge, siin juba kõrgemad jõud mängus. Teises arvutis proovimisel lasin seal SSD läbi, sest toitekal juhtmed sassis. Ilmselt ei ole mulle NVIDIA kaarti ette nähtud.
Läheb poodi tagasi, ehk annavad uue vastu või vähemalt raha tagasi. Ei tahaks rahast ja kaardist ilma olla, kuni garantiis istub, varsti hakkavad mängud välja tulema...
W!ngs
W!ngs
sõnum 11.10.2014 21:26:06 vasta tsitaadiga
Riskisin ja sain ikkagi kuradi coil whine'ga MSI 970 kaardi. Oleks pidanud Asuse ära ootama. FML. See jama peab ju garantii alla minema? See pole normaalne.
Gap
Gap
sõnum 11.10.2014 21:28:36 vasta tsitaadiga
ma ükskord küsisin kas see garantii alla ka läheb,aga siin kõik nii tähtsad ja keegi ei öelnud midagi ju see peab nii olema siis icon_biggrin.gif Ma ise olen ka mõelnud et kui ükskord ka kaardi ostan siis ka asuse oma... lugesin et sellel ei pidavat seda coil whine esinema icon_rolleyes.gif
Arisilan
Arisilan
sõnum 11.10.2014 23:53:01 vasta tsitaadiga
Mul on samuti MSI ja pole mingit coil whine. Jookseb surmvaikselt.
Vael
sõnum 12.10.2014 01:18:22 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
No tehniliselt kaart katki ei ole ju, kõik töötab ja on jah ning mõned ventikad undavad ka mõnel kaardil 50dB, võib ju pinda käia müüjale ja tootjale. Vastu tulevad siis võib õnneks minna ja korralikuma vastu saada. Eks ta odavatest juppidest kokku ole laotud, sest endal crossfire HD 6xxx seeria ja kumbki ei unda, ega ka emaplaat, ega PSU.
Või siis on arhitektuuri eripära, kõigutab taktsagedusi liiga palju üles alla ja transformaatoritel tekib voolu kõikumisest vibra sisse? Mine sa võta kinni: wikist lugeda: http://en.wikipedia.org/wiki/Coil_noise
Kui palju inimesi kisa tõstab, siis võib ka loota, et tootjad võtavad käsile ja lasevad ver 2.0 välja, kus transformaatorite müra vaiksemaks keeratud.
vysnap007
sõnum 12.10.2014 04:40:38 vasta tsitaadiga
W!ngs kirjutas:
Googeldades tundub, et asusel leidub ka coil whine'ga tooteid. Kuigi aja jooksul võivad need coil whined ka madalamaks minna. Peab küsima Scart-ilt, ta Gigat küllaltki testida saanud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sooty
sõnum 12.10.2014 09:55:01 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Proovin tutikale GTX970'le NVIDIA draivereid installida - BSOD "system thread exception not handled" ja pakub "nvlddmkm.sys"
win8.1 pro x64
See mure paistab Gigabyte (2010/2011?) emaplaatidega seotud olema -
https://forums.geforce.com/default/topic/776479/geforce-drivers/unable-to-install-any-driver-past-337-88-without-bsod/1/
W!ngs
W!ngs
sõnum 12.10.2014 09:58:16 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Gap kirjutas:
Ma väidaks küll, et kui kaart teeb ebanormaalset häält võrreldes teiste samasuguste toodetega, siis ta pole korras. Jah, ta suudab tööd teha, aga kui kauaks? Ma ei loe välja kuskilt, et uue kaardi ostuga tuleb arvestada valju, häiriva pininaga. Mul on kast ülivaikne, sp. on seda eriti hästi kuulda nõudlikemaid mänge näppides.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 131, 132, 133  järgmine
