uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 131, 132, 133  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.09.2014 18:55:06 vasta tsitaadiga
Tõesti on head kaardid. Tuleb vist osta töömasinasse ära üks 900 seeria kaart. Tõenäoliselt GTX970. Mis see I7-3770 seal ilma kaaslaseta ikka tiksub mul.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
erik111
sõnum 19.09.2014 18:57:20 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Tahaks endale küll seda 960 kaarti.Samad sõnad tundub tõesti hea valik olevat see 900 seeria.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 156
KoldK
KoldK
sõnum 19.09.2014 19:05:57 vasta tsitaadiga
Märk maha!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Raiven
Raiven
sõnum 19.09.2014 20:03:46 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mis MSI-d ja Asust puudutab, siis ega seal vist mingit erilist loogikat olegi. Samad kellad ja minust palju targemate väitel ka suht sama jõud. ASUSel on kift tagaplaat icon_smile.gif, samas MSI jahutab eraldi mälusid.
Mis Inno3D-d puudutab, siis sel on törts madalamad kellad.
Hoopis huvitavam on EVGA teema. Neil nimelt on täna veebis pakkuda 8 (loe "kaheksa") erinevat 970 kaarti!
viimati muutis Raiven 20.09.2014 11:09:14, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.09.2014 20:06:09 vasta tsitaadiga
Kui vaadata seda pisikest Zotaci kaarti siis ei imesta kui tulevad varsti välja mingid passiiv versioonid sellest GTX970'st ja üldse HTPC sõbralikumad kaardid!
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16814500362&cm_re=gtx_970-_-14-500-362-_-Product
Arvutipäss
Arvutipäss
sõnum 19.09.2014 20:11:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
SilQ
SilQ
sõnum 19.09.2014 20:27:24 vasta tsitaadiga
Arvutipäss kirjutas:
Ega edasiminek ei olegi suur(iga gen ~+10%), sama nm ju. Aga voolutarve on küll üllatavalt väikseks aetud.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
sõnum 19.09.2014 20:29:34 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
vaatan jah praegu.
kas nad on ise paremad isendid välja valinud ja oc selga lasknud, et rohkem raha kasseerida?
sõnum 19.09.2014 20:42:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja, pcb suurus ja passiivjahutus on kaks väga eri asja.
145w tdp on väga palju lihtsalt radikaga maha jahutamise jaoks.
arvestades kuskilt läbi käinud rumorit, et gm204 ja gk104 on suures osas pin-compatible, siis ilmselt ajavad mitte-oc kaardid läbi 670 pcb peal (või sellest tuletatu). enamik karmimaid on suuremate pcbde peale istutatud.
- londiste
erik111
sõnum 19.09.2014 20:50:39 vasta tsitaadiga
Ise tahaks seda 960.Peaks ok valik olema ju?
trip
trip
sõnum 19.09.2014 21:03:14 vasta tsitaadiga
voolukasutus on küll kahtlane.
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell,3941-11.html
To illustrate, let’s take a look at how Maxwell behaves in the space of just 1 ms. Its power consumption jumps up and down repeatedly within this time frame, hitting a minimum of 100 W and a maximum of 290 W. Even though the average power consumption is only 176 W, the GPU draws almost 300 W when it's necessary. Above that, the GPU slows down.
One
sõnum 19.09.2014 21:23:44 vasta tsitaadiga
Kui üle 80C läheb siis tõmbab kohe klokki alla ja nn safe settidele, TPU järgi ta seal 80C peal jooksiski.
Temperatures are good, but they are capped by NVIDIA's Boost 2.0 algorithm which is set to a 80°C temperature limit.
Clocks will be reduced slightly if the card gets any hotter than that, although they will never drop below the base clock.
Our graph further down on the page details this card's clock distribution.
sõnum 19.09.2014 21:31:25 vasta tsitaadiga
mängu keskel võib juhtuda FPS drop kui temp kõrgeks läheb?
One
sõnum 19.09.2014 21:35:24 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et väga throttleb pigem oleks parema jahuti või suurema vendi rpm-iga perf ja voolutarve suuremad, nagu ka AMD reference 290X-il oli.
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.09.2014 22:01:37 vasta tsitaadiga
Ma sain pigem aru, et "turbo" pealt minnakse tagasi tehasekellade peale kui temperatuur üle 80C läheb. FPS drop loomulikult kaasneb sellega aga selles suhtes kaart ei lähe aeglasemaks kui ta lubatud on...
Samas niipalju kui ma lugesin, siis üldiselt ta üle 80 vähemalt normaalselt ventileeritud kastis ei lähe.
970 tundub huvitav aga vist ootan 960 ära ja teen siis otsuse.. olekski aeg GPUd uuendada.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 88
sõnum 19.09.2014 22:04:45 vasta tsitaadiga
kui OC otsa vändata, siis tõuseb ka samaaegselt turborežiim või klokin lihtsalt sellest mööda? icon_biggrin.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.09.2014 22:14:38 vasta tsitaadiga
Iga leht väidab vist teisiti 780ti ja 980 jõudluse suhtes.
http://www.pcgamer.com/2014/09/19/nvidia-gtx-980-tested-sli-4k-and-single-gpu-benchmarks-and-impressions/2/
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Vael
sõnum 20.09.2014 02:33:58 vasta tsitaadiga
Huvitav kui ASUSe DC2 ei katnud juba Hawaii GPU-d ära, mis tulemused siis Maxwell2-ga veel on? Jälle pigem Sapphire\MSI poole vaadata GTX 970 puhul?
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.09.2014 08:24:53 vasta tsitaadiga
Sapphire on ju AMD teema ... ja nvidiale kaarte ei tee.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
sõnum 20.09.2014 09:58:41 vasta tsitaadiga
Vael, mis mõttes ei katnud ära?
- londiste
Scart
Scart
sõnum 20.09.2014 10:16:50 vasta tsitaadiga
http://videocardz.com/52552/nvidia-geforce-gtx-980-and-gtx-970-press-slides-pictures-charts
sõnum 20.09.2014 10:24:26 vasta tsitaadiga
karts3
karts3
sõnum 20.09.2014 10:37:30 vasta tsitaadiga
Krt suu hakkas vett jooksma.Peaks vist uuendama enda rauda : GTX 980 ja 34UM95 thumbs_up.gif .
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 20.09.2014 10:41:35 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
karts3
karts3
sõnum 20.09.2014 11:11:39 vasta tsitaadiga
Miks siis ei jookse, DP 1.2 peaks ju jooksma.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 131, 132, 133  järgmine
