Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
erik111
19.09.2014 18:57:20
| Viilutaja kirjutas: |
| Tõesti on head kaardid. Tuleb vist osta töömasinasse ära üks 900 seeria kaart. Tõenäoliselt GTX970. Mis see I7-3770 seal ilma kaaslaseta ikka tiksub mul. |
Tahaks endale küll seda 960 kaarti.Samad sõnad tundub tõesti hea valik olevat see 900 seeria.
157 |
KoldK
19.09.2014 19:05:57
Ootan, ootan
Märk maha!
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Raiven
19.09.2014 20:03:46
| jeesus188 kirjutas: |
miks see asus kallim on kui teised ?
või hoopis, miks Inno3D teistest nii palju odavam ?  |
Mis MSI-d ja Asust puudutab, siis ega seal vist mingit erilist loogikat olegi. Samad kellad ja minust palju targemate väitel ka suht sama jõud. ASUSel on kift tagaplaat , samas MSI jahutab eraldi mälusid.
Mis Inno3D-d puudutab, siis sel on törts madalamad kellad.
Hoopis huvitavam on EVGA teema. Neil nimelt on täna veebis pakkuda 8 (loe "kaheksa") erinevat 970 kaarti!
viimati muutis Raiven 20.09.2014 11:09:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Viilutaja
196 |
Arvutipäss
19.09.2014 20:11:04
Nii väike?
Väga huvitav
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
SilQ
19.09.2014 20:27:24
| Arvutipäss kirjutas: |
Nii väike?
Väga huvitav  |
Ega edasiminek ei olegi suur(iga gen ~+10%), sama nm ju. Aga voolutarve on küll üllatavalt väikseks aetud.
215 |
19.09.2014 20:29:34
vaatan jah praegu.
kas nad on ise paremad isendid välja valinud ja oc selga lasknud, et rohkem raha kasseerida?
pm siis kõige odavamat isendit pole mõtet osta
19.09.2014 20:42:13
Viilutaja, pcb suurus ja passiivjahutus on kaks väga eri asja.
145w tdp on väga palju lihtsalt radikaga maha jahutamise jaoks.
arvestades kuskilt läbi käinud rumorit, et gm204 ja gk104 on suures osas pin-compatible, siis ilmselt ajavad mitte-oc kaardid läbi 670 pcb peal (või sellest tuletatu). enamik karmimaid on suuremate pcbde peale istutatud.
_________________ - londiste
217 |
erik111
19.09.2014 20:50:39
| Ise tahaks seda 960.Peaks ok valik olema ju?
157 |
trip
19.09.2014 21:03:14
voolukasutus on küll kahtlane.
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell,3941-11.html
| To illustrate, let’s take a look at how Maxwell behaves in the space of just 1 ms. Its power consumption jumps up and down repeatedly within this time frame, hitting a minimum of 100 W and a maximum of 290 W. Even though the average power consumption is only 176 W, the GPU draws almost 300 W when it's necessary. Above that, the GPU slows down. |
303 |
One
19.09.2014 21:23:44
Kui üle 80C läheb siis tõmbab kohe klokki alla ja nn safe settidele, TPU järgi ta seal 80C peal jooksiski.
Temperatures are good, but they are capped by NVIDIA's Boost 2.0 algorithm which is set to a 80°C temperature limit.
Clocks will be reduced slightly if the card gets any hotter than that, although they will never drop below the base clock.
Our graph further down on the page details this card's clock distribution.
728 |
19.09.2014 21:31:25
mängu keskel võib juhtuda FPS drop kui temp kõrgeks läheb?
One
19.09.2014 21:35:24
| Vaevalt, et väga throttleb pigem oleks parema jahuti või suurema vendi rpm-iga perf ja voolutarve suuremad, nagu ka AMD reference 290X-il oli.
728 |
KillerXP
19.09.2014 22:01:37
Ma sain pigem aru, et "turbo" pealt minnakse tagasi tehasekellade peale kui temperatuur üle 80C läheb. FPS drop loomulikult kaasneb sellega aga selles suhtes kaart ei lähe aeglasemaks kui ta lubatud on...
Samas niipalju kui ma lugesin, siis üldiselt ta üle 80 vähemalt normaalselt ventileeritud kastis ei lähe.
970 tundub huvitav aga vist ootan 960 ära ja teen siis otsuse.. olekski aeg GPUd uuendada.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
19.09.2014 22:04:45
kui OC otsa vändata, siis tõuseb ka samaaegselt turborežiim või klokin lihtsalt sellest mööda?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
Vael
20.09.2014 02:33:58
| Huvitav kui ASUSe DC2 ei katnud juba Hawaii GPU-d ära, mis tulemused siis Maxwell2-ga veel on? Jälle pigem Sapphire\MSI poole vaadata GTX 970 puhul?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
-FoX-
20.09.2014 08:24:53
Sapphire on ju AMD teema ... ja nvidiale kaarte ei tee.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
20.09.2014 09:58:41
Vael, mis mõttes ei katnud ära?
217 |
Scart
101 |
20.09.2014 10:24:26
krt, karm kaart ikka, suht pauk selgest taevast
karts3
20.09.2014 10:37:30
Krt suu hakkas vett jooksma.Peaks vist uuendama enda rauda : GTX 980 ja 34UM95 .
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
20.09.2014 10:41:35
| karts3 kirjutas: |
Krt suu hakkas vett jooksma.Peaks vist uuendama enda rauda : GTX 980 ja 34UM95 . |
sellisel resol ju ei jookse yle 30 fps
karts3
20.09.2014 11:11:39
| Miks siis ei jookse, DP 1.2 peaks ju jooksma.
62 |
