| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
Kirsa
10.07.2014 17:11:17
| hardi76 kirjutas: |
| U2414H ei oma DVI ja VGA liidest, ainult DP ja HDMI, mis võib mõnigatele vanematele platvormidele probleeme valmistada. |
P2414H on ju täpselt sama paneeliga monitor mis U2414H, ainult ei ole disainikas ja on natuke odavam, see-eest omab DVI/DP/VGA pesasid.
Aga nii U2414H kui ka P2414H on 6 bitise paneeliga, ehk siis põhimõtteliselt sama mis e-ips.
U2414H ja P2414H plussiks on väike input lag ja IPS kohta hea (1000:1) kontrast. Seega on neid palju mõnusam tarvitada kui vanemaid delli ipse, mis olid hallikad ja uimasemad. Ostsin endale ajutiselt (kuniks 120hz VA monitorid odavamaks lähevad) paariks aastaks Dell P2314H ja olen rahul.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
murjam
17.07.2014 20:20:23
| Millest jään ilma või mis on kehvem monitoril Iiyama Prolite XB2483HSU(AHVA) võrreldes Dell U2414H-ga(IPS)? Interneti avarustest leitava põhjal ei näe mingeid eeliseid peale lihtsama kättesaadavuse, mis peaks DELL-i poole mind panema vaatama. Palju on filmi vaatamist, mängude mängimist ja ka niisama teksti lugemist.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
17.07.2014 20:39:00
mva vs ips.
mva tõenäoliselt aeglasem ja nähtavama color shiftiga. eeliseks peaks olema kontrast/must.
_________________ - londiste
217 |
-FoX-
18.07.2014 22:52:43
Plaan selline monitor soetada:
link
Kuna aga kasutan ka PS4 kuvaritaga siis siit ka küsimus ... kas see hakkab seal 1080p peal funkama või viskab pildi mustaks ja kõik?
Loogiliselt võeldes ju peaks ... aga kuna sai proovitud miski Dell H2711 äkki oli mis oli ka 2560x1440 siis seal ei suvatsenud ta PS4 näidata
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
von Wu
18.07.2014 23:00:25
Vanad MVA paneelid küll märgatavalt aeglasemad ega nähtavama color shiftiga pole. Kontrast on tõesti parem ja must on mustem. Vast on asi ikka paremaks arenenud.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Sahasrahla
19.07.2014 00:02:38
| -FoX- kirjutas: |
link
Loogiliselt võeldes ju peaks ... aga kuna sai proovitud miski Dell H2711 äkki oli mis oli ka 2560x1440 siis seal ei suvatsenud ta PS4 näidata  |
Arvatavasti see toimib ka FullHD-na aga primaarset ehk parimat pilti kuvab see resolutsioonil 2560x1440. HDMI võib olla aga limiteeritud FullHD resolutsioonini.
-FoX-
19.07.2014 00:55:10
Nu PC saab sellega ilusti hakkama.
Aga ei tahaks PS4 jaoks eraldi monitori osta selles asi.
Ilus oleks kui ta läbi HDMI ka 1080p vms resol need pelad seal kohati jooksevad (790p jne.) ka ilusti ära mängiks.
6 :: |
307 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
22.07.2014 08:50:35
Peamised miinused mis silma jäid:
Toide on eraldi karbis. See on kummaline arvestades, et viimasel kümnendil on enamus paneele tulnud ikka sisemise plokiga. Võibolla see siis läks liiga kuumaks ja seetõttu liigutati see välja.
Kehvad vaatenurgad nagu TN paneeli puhul võis arvata.
Enamus eeliseid saab kasutada ainult Nvidia kaardiga.
Ainult DP ühendus, samas kummaline pidades silmas seda, et paljud nvidia kaardid pole DP ühendusega. Samas arvestades reso/hz suhet, siis mõistetav miks ainult DP.
Lisaks võrdlemisi kõrge hind.
Muus osas tipp-topp
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Auron
22.07.2014 10:29:15
Tomorrow, ainuke nö. miinus on kehvem vaatenurk kui IPS paneelil. Samas on tegu mängumonitoriga millega eeldatud, et istud ikka enamvähem ekraani ees mitte lauaall, redeliga laeall või ei vaata serviti ega näita jalgpalli MM'i tervele külale.
Siin ka miskine nö. ülevaate laadne asi - https://www.youtube.com/watch?v=EgquRkMHgwE
133 |
Slazenger
22.07.2014 19:28:12
| Keegi oskab soovitada 120-130 euro kandis parimat HDMI sisendiga monitori ? Asi läheb siis PC ja PS3-e külge.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
masterx
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
erik111
22.07.2014 22:09:44
Endal sama monitor ja okei selle raha eest.Ühenda jah kindlasti HDMI'iga ka.
157 |
heretic666
23.07.2014 00:36:01
See on ka ainuke nonTN paneeliga gamer molu, samuti on see FullHD, mitte 1440p. G-Sync töötab ainult läbi DP, ei näe ise ka mõtet miks peaks teisi pesasid lisaks toppima. Aitab küll nendest iidsetest d-sub/DVI/HDMI segasumma suvilatest. Õnneks pole see SWIFTi TN paneel siiski täis saast, hind on muidugi ka soolane ning masin ise peab olema soolase hinnaga et @ 1440 resul @144hz sagedusest kasu oleks.
cabbage
23.07.2014 00:44:12
| Slazenger kirjutas: |
| Keegi oskab soovitada 120-130 euro kandis parimat HDMI sisendiga monitori ? Asi läheb siis PC ja PS3-e külge. |
http://www.1a.ee/aoc_i2369vm see tundub ka vägagi OK. Paneelid on neil kõigil vist sarnased nii või naa.
Kui keegi oskab kritiseerida siis ootan samuti arvamust kuna hakkan lähiajal ostma.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
rycyve
26.07.2014 13:08:09
Hei!
Keegi head telkut oskab soovitada?Hinnalagi 500€.Nõudmised peaks olema Starmani mooduli CNX1659 toetus digiboxi DVB-C standardi jaoks+
kõik muu paneeli kvaliteet jne. mis mahub selle hinna sisse.Sorry OT eest kuna ei näe vajadust ostuabisse postitamist.Siin ikka taevas sinisem ja vesi selgem jne.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
158 |
rycyve
26.07.2014 14:36:22
Ok. Rääkisid ära Veelkord sorry.
83 |
siim951
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
heretic666
01.08.2014 21:54:35
Sain täna Asuse ROG Swift monitori kätte - G-Synci esmamuljed on äärmiselt positiivsed Battlefield 4 on ikka teine tera nüüd, harjumatult sujuvam.
bitCON
01.08.2014 21:56:24
| kuidas sujuvam, ennem ei suutnud 780 60 FPS välja vedada stabiilselt?
heretic666
01.08.2014 22:28:27
| Pilt ei teari. Liikuvus on ikka tunduvalt teistsugusem, seda peab ise kogema. Teistmoodi kui "sujuvam pilt" ei oskagi G-Synci väga kirjeldada praegu.
bitCON
01.08.2014 22:30:56
mul pole tearing kunagi probleemiks olnud õnneks
Palju maksma läks?
Tussuland
02.08.2014 11:36:32
| heretic666 kirjutas: |
| Pilt ei teari. Liikuvus on ikka tunduvalt teistsugusem, seda peab ise kogema. Teistmoodi kui "sujuvam pilt" ei oskagi G-Synci väga kirjeldada praegu. |
Võid lähemalt rääkida kui viitsimist on. Plaanis endale ka osta aga kardan ,et hind oleks liiga kõrge TN paneeli eest. Mis hinna eest kätte said ja kust ostsid?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Auron
02.08.2014 17:25:50
| Huvitaks ka nagu hind jne. kuna asi suht defka ja osades kohtades tahetakse üle 1k ja see ikka ülemõistuse palju.
133 |
heretic666
02.08.2014 18:55:09
No praegu neid enam kusagilt saada pole just, terve sats mis euroopasse tuli müüdi läbi pre-orderitega juba (nii sain ka mina, päris poest Eestist vist niisama ei saanudki seda, vähemalt pole ise teadlik sellest). Pigem kui teadsid kedagi kes saab laost otse tellida, siis võis jopata, oleks ise ka tundide küsimusega juba ilma jäänud sellest monitorist. Järgmine batch peaks tulema augusti lõpus, eks näis siis mis hinnaga nad siis tulevad. Ise sain 780 EURiga kätte (mis oli tol momendil soodsaim variant), aga kunstlikult jah neid hindu kergitatakse sinna tuhande juurde juba, UK eriti hea näide. Eks Asus ei osanud ette näha et nõudlus nii suur on.
See TN paneel pole nii hull. Kõrval on e- IPS paneeliga Delli U2312HM ja ei ütleks et värvid oleksid sellel Swiftil kohutavad kui sama pilt e-IPS paneelil kõrval seisab, päris sarnased on. Samas pole ise mingi värvikriitik ka et mingit NEC P242W monitori ihaldaks, nii et arvamus subjektiivne. Swift on eelkõige siiski väga konkreetse eesmärgi jaoks loodud monitor, IPS paneel neid kriteeriume täita paraku ei suuda.
Sujuv pildiliikumine tuleb tõenäolisemalt rohkem esile single player (RPG) mängudes kui fast paced shooteris. Shooteris on rohkem kasu kõrgest kaadrist, kuid üksik videokaart pole sellise resu juures piisav BF4 jaoks. Eks testin madalate sätetega, ehk annab ülessepoole tuua kaadreid omajagu ning siis seda Ultra Low Motion Bluri ka ära proovida. See pidi kõrgetel kaadritel rohkem rolli määrama kui G-Sync (kõrge kaadriga tekib liikumisel motion blur, ning see ULMB pidi motion bluri vähendama tunduvalt).
EDIT: viskasin BF4 lowest settings ja cappis FPS kenasti ära. Proovisin siis ka ULMB aga mingit suurt erinevust ei täheldanud 120hz peal, kuid see ilmselt peaks tekkima situatsioonis kui mingid objektid väga suurel kiirusel peaksid vuhisema. First personis kiireid liigutusi tehes väga mingit blurri ilma ULMB modeta ei täheldanud.
Auron
02.08.2014 19:13:14
Tyrri olen sitaks kade enivei selle ULMB'ga pidi see värk olema, et extreme peale ei tohi panna, muidu pidi pilt kannatama. Värve, valget ja musta on kõik ülevaatajad kiitnud, et vägahead. Olematu input lag jne. Ainuke asi vaatenurgad mis samas TN paneelikohta vägagi tiptop.
Äkki aretad ka mingi kohaliku ülevaate?
133 |
Kussake
05.08.2014 10:20:10
Keegi oskab soovitada või oleks müügis korralikku monitori CS:GO pelamiseks ( võtaks rohkem nagu pidevalt pelamiseks ) , et kiire paneel vms?
24" oleks hää ja hind võiks kuskil ~100 eurot olla ( kasutatud või uus)
Vägahead vist sellise hinnaga ei saa
Tänades!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Gap
05.08.2014 12:34:25
| Auron kirjutas: |
Äkki aretad ka mingi kohaliku ülevaate? |
on tulemas ka vist natsa odavamaid G-sync monitore ?
http://www.guru3d.com/news-story/benq-xl2420g-hybrid-engine-g-sync-gaming-monitor.html
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
KoldK
10.08.2014 23:08:18
| Kas keegi teab, kas pildis on mingi erinevus ka Dell U2414H vs Dell P2414H? Paneelid mõlemal LG omad AH-IPS.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
MihkelOp
20.08.2014 04:04:03
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:11:14, muudetud 2 korda |
rycyve
20.08.2014 07:00:25
| KoldK kirjutas: |
| Kas keegi teab, kas pildis on mingi erinevus ka Dell U2414H vs Dell P2414H? Paneelid mõlemal LG omad AH-IPS. |
Siin tiba parem võrdlus
83 |
KoldK
40 |
aap14
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
MihkelOp
23.08.2014 18:23:39
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:11:06, muudetud 4 korda |
kalvis
24.08.2014 09:24:26
Maitse küsimus. Kunagi oli 14" piisav ja 20" tööle asudes tundus jõle suur. Aga üsna pea kui tajusid suurema resost saadud võimalusi ekraanile asetada rohkem tööks vajalikke dokumente kõrvuti siis efektiivsus tõusis. Nii et täna alla 24" ei taha üldse ekraani kasutada.
Üks asi on suur ekraan, kuid suurel ekraanil löövad välja kohe kõik vead - näed kohe igast piksli moonutust otse. Paraku enamus ostab ekraani tollide järgi, mitte kvaliteedi alusel.
KoldK
24.08.2014 12:18:57
kalvis, pigem on see tollide suurus suhteline.
Tean inimesi, kes ei soovi suuri lahmakaid monitore ja nende jaoks on kvaliteetsest 21,5" või 22" maa ja ilm, samas peab tõdema, et FHD lahutuse puhul on see ka üsnagi hea valik.
Pole mõtet osta hiigelsuurt ekraani kui selle lahutusvõime on sama mis näiteks 22" ekraanil, aga no osadele (nimesid siinkohal ei nimeta) meeldib ilmselt kohvi kõrvale piksleid lugeda.
Enda kogemuste põhjal võin öelda, et pigem osta väiksem ja kvaliteetsem kui odav suur.
40 |
kalvis
24.08.2014 13:05:44
See viimane on päriselus üsna tõeks osutunud ja pean sellega ise kah leppima.
MeaDz
26.08.2014 11:55:58
21'' ja 22'' on ikka parajad lukuaugud. Võimalusel võtaks ikka vähemalt 24'' 1080p. Ma ise tunnen ennast väga mugavalt PLS 27'' 1080p peal. Jubedaim kogemus minul on olnud olukord, kus monitor on 15,x'' aga resolutsioon on 1080p. Nagu elevanti surutaks lauasahtlisse. Iga tegevus seal algas sellega, et pidi Ctrl ja rullikuga asja õigeks sättima. 27'' peal pole veel iial jäänud silma, et oleks ''pixleid võimalik lugeda.'' Ehk kui nina vastu ekraani suruda, siis ehk on tõesti.
Maitse ja harjumuse asi, 32'' peal tahaks juba 1440p kindlasti. Pool aastat sai kasutatud monitorina 40'' 1080p. Lehte oli väga meeldiv lugeda, nagu suur ajaleht oleks laual püsti.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
heretic666
26.08.2014 23:15:04
| MeaDz kirjutas: |
Maitse ja harjumuse asi, 32'' peal tahaks juba 1440p kindlasti. Pool aastat sai kasutatud monitorina 40'' 1080p. Lehte oli väga meeldiv lugeda, nagu suur ajaleht oleks laual püsti. |
24 tolline 4k monitor on just Teile õige valik
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rene p
68 |
karts3
19.09.2014 09:15:59
| Kas kuskil Asus PB278QR monitori ka saadaval on ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
murjam
19.09.2014 10:23:46
| Kasutan ise Iiyama Prolite XB2783HSU(AMVA), väga asjalik monitor. Resolutsioon 27 ' kohta on madal, minu silma ei häiri. Ülejäänud näitajate osas midagi kurta ei ole. Vene saitide ülevaadetes kiidetakse.
karts3
19.09.2014 11:52:04
Uue monitori otsingul. Jäi silma selline monitor lg 34um95
. Kuidas muidu 21:9 peal mängimine (kas pilt on venitatud) on või on ikkagi 16:9 parem.
Kas mängud on saanud juba 4k puhul üle 30hz toetuse.
62 |
Vahur
388 |
KoldK
19.09.2014 18:47:05
| murjam kirjutas: |
| Kasutan ise Iiyama Prolite XB2783HSU(AMVA), väga asjalik monitor. Resolutsioon 27 ' kohta on madal, minu silma ei häiri. Ülejäänud näitajate osas midagi kurta ei ole. Vene saitide ülevaadetes kiidetakse. |
Eestist soetasid selle, mis hinnaga?
40 |
murjam
19.09.2014 19:04:16
| Arvutitark oli selleks kohaks. 24''(XB2483HSU) väikevend on tunduvalt soodsam. Võtsin just XB seeria kuna monitori alus on sel korralikult reguleeritav, X seeria on samas odavam ja ekraan on ühe vene saidi(korralikud ülevaated) andmetel sama.
