uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 79 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 312
Auron
Auron
sõnum 02.08.2014 16:25:50 vasta tsitaadiga
Huvitaks ka nagu hind jne. kuna asi suht defka ja osades kohtades tahetakse üle 1k ja see ikka ülemõistuse palju.
heretic666
heretic666
sõnum 02.08.2014 17:55:09 vasta tsitaadiga
No praegu neid enam kusagilt saada pole just, terve sats mis euroopasse tuli müüdi läbi pre-orderitega juba (nii sain ka mina, päris poest Eestist vist niisama ei saanudki seda, vähemalt pole ise teadlik sellest). Pigem kui teadsid kedagi kes saab laost otse tellida, siis võis jopata, oleks ise ka tundide küsimusega juba ilma jäänud sellest monitorist. Järgmine batch peaks tulema augusti lõpus, eks näis siis mis hinnaga nad siis tulevad. Ise sain 780 EURiga kätte (mis oli tol momendil soodsaim variant), aga kunstlikult jah neid hindu kergitatakse sinna tuhande juurde juba, UK eriti hea näide. Eks Asus ei osanud ette näha et nõudlus nii suur on.
See TN paneel pole nii hull. Kõrval on e- IPS paneeliga Delli U2312HM ja ei ütleks et värvid oleksid sellel Swiftil kohutavad kui sama pilt e-IPS paneelil kõrval seisab, päris sarnased on. Samas pole ise mingi värvikriitik ka et mingit NEC P242W monitori ihaldaks, nii et arvamus subjektiivne. Swift on eelkõige siiski väga konkreetse eesmärgi jaoks loodud monitor, IPS paneel neid kriteeriume täita paraku ei suuda.
Sujuv pildiliikumine tuleb tõenäolisemalt rohkem esile single player (RPG) mängudes kui fast paced shooteris. Shooteris on rohkem kasu kõrgest kaadrist, kuid üksik videokaart pole sellise resu juures piisav BF4 jaoks. Eks testin madalate sätetega, ehk annab ülessepoole tuua kaadreid omajagu ning siis seda Ultra Low Motion Bluri ka ära proovida. See pidi kõrgetel kaadritel rohkem rolli määrama kui G-Sync (kõrge kaadriga tekib liikumisel motion blur, ning see ULMB pidi motion bluri vähendama tunduvalt).
EDIT: viskasin BF4 lowest settings ja cappis FPS kenasti ära. Proovisin siis ka ULMB aga mingit suurt erinevust ei täheldanud 120hz peal, kuid see ilmselt peaks tekkima situatsioonis kui mingid objektid väga suurel kiirusel peaksid vuhisema. First personis kiireid liigutusi tehes väga mingit blurri ilma ULMB modeta ei täheldanud.
Auron
Auron
sõnum 02.08.2014 18:13:14 vasta tsitaadiga
Tyrri olen sitaks kade icon_biggrin.gif enivei selle ULMB'ga pidi see värk olema, et extreme peale ei tohi panna, muidu pidi pilt kannatama. Värve, valget ja musta on kõik ülevaatajad kiitnud, et vägahead. Olematu input lag jne. Ainuke asi vaatenurgad mis samas TN paneelikohta vägagi tiptop.
Äkki aretad ka mingi kohaliku ülevaate?
Kussake
sõnum 05.08.2014 09:20:10 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada või oleks müügis korralikku monitori CS:GO pelamiseks ( võtaks rohkem nagu pidevalt pelamiseks ) , et kiire paneel vms?
24" oleks hää ja hind võiks kuskil ~100 eurot olla ( kasutatud või uus)
Tänades!
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Gap
Gap
sõnum 05.08.2014 11:34:25 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
on tulemas ka vist natsa odavamaid G-sync monitore ?
http://www.guru3d.com/news-story/benq-xl2420g-hybrid-engine-g-sync-gaming-monitor.html
KoldK
KoldK
sõnum 10.08.2014 22:08:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kas pildis on mingi erinevus ka Dell U2414H vs Dell P2414H? Paneelid mõlemal LG omad AH-IPS.
MihkelOp
sõnum 20.08.2014 03:04:03 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 12:11:14, muudetud 2 korda
rycyve
rycyve
sõnum 20.08.2014 06:00:25 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Siin tiba parem võrdlus
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
KoldK
KoldK
sõnum 20.08.2014 11:44:44 vasta tsitaadiga
rycyve, neid ma lugenud.
MihkelOp, loe siit: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm
Seal küll 24" isend, aga paneel sama. Alternatiivina ei oska küll Delli poolelt sama head 22" pakkuda. Igati hinda väärt, seega võid julgelt võtta.
aap14
aap14
sõnum 22.08.2014 17:37:17 vasta tsitaadiga
http://www.dell.com/ed/business/p/dell-u2713hm/pd
Võta parem 27 tolline Dell. Nagunii hakkad hiljem suuremat ekraani igatsema icon_wink.gif
Slow is smooth and smooth is fast
MihkelOp
sõnum 23.08.2014 17:23:39 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 12:11:06, muudetud 4 korda
kalvis
sõnum 24.08.2014 08:24:26 vasta tsitaadiga
Maitse küsimus. Kunagi oli 14" piisav ja 20" tööle asudes tundus jõle suur. Aga üsna pea kui tajusid suurema resost saadud võimalusi ekraanile asetada rohkem tööks vajalikke dokumente kõrvuti siis efektiivsus tõusis. Nii et täna alla 24" ei taha üldse ekraani kasutada.
Üks asi on suur ekraan, kuid suurel ekraanil löövad välja kohe kõik vead - näed kohe igast piksli moonutust otse. Paraku enamus ostab ekraani tollide järgi, mitte kvaliteedi alusel.
KoldK
KoldK
sõnum 24.08.2014 11:18:57 vasta tsitaadiga
kalvis, pigem on see tollide suurus suhteline.
Tean inimesi, kes ei soovi suuri lahmakaid monitore ja nende jaoks on kvaliteetsest 21,5" või 22" maa ja ilm, samas peab tõdema, et FHD lahutuse puhul on see ka üsnagi hea valik.
Pole mõtet osta hiigelsuurt ekraani kui selle lahutusvõime on sama mis näiteks 22" ekraanil, aga no osadele (nimesid siinkohal ei nimeta) meeldib ilmselt kohvi kõrvale piksleid lugeda. icon_biggrin.gif
Enda kogemuste põhjal võin öelda, et pigem osta väiksem ja kvaliteetsem kui odav suur.
kalvis
sõnum 24.08.2014 12:05:44 vasta tsitaadiga
See viimane on päriselus üsna tõeks osutunud ja pean sellega ise kah leppima.
MeaDz
sõnum 26.08.2014 10:55:58 vasta tsitaadiga
21'' ja 22'' on ikka parajad lukuaugud. Võimalusel võtaks ikka vähemalt 24'' 1080p. Ma ise tunnen ennast väga mugavalt PLS 27'' 1080p peal. Jubedaim kogemus minul on olnud olukord, kus monitor on 15,x'' aga resolutsioon on 1080p. Nagu elevanti surutaks lauasahtlisse. Iga tegevus seal algas sellega, et pidi Ctrl ja rullikuga asja õigeks sättima. 27'' peal pole veel iial jäänud silma, et oleks ''pixleid võimalik lugeda.'' Ehk kui nina vastu ekraani suruda, siis ehk on tõesti.
Maitse ja harjumuse asi, 32'' peal tahaks juba 1440p kindlasti. Pool aastat sai kasutatud monitorina 40'' 1080p. Lehte oli väga meeldiv lugeda, nagu suur ajaleht oleks laual püsti.
heretic666
heretic666
sõnum 26.08.2014 22:15:04 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
sõnum 27.08.2014 18:49:14 vasta tsitaadiga
Mõnel 4K molu olemas on, siis võib neid proovida
https://mega.co.nz/#!mhFlABrA!CxxTBWZKcpCrz5obuz8kQelVVhtvRPvf0oyuZ_3DsIA
https://mega.co.nz/#!v5chmaiL!GrD2KLLM29UbyBHVt6UqI9UG9vwQpnhL2qfH4kBKBYE
(Satilt UHD testkanalid)
Pole 100% kindel, et korralikult jooksevad - Minu arvuti välja ei vea. Üle wifi ma nad datana salvestasin, kuna peak bitrate oli suht kõrge, siis võib olla erroreid mõnuga.
EDIT: ahsoo, H265 - MPC-HC mängib
rene p
sõnum 09.09.2014 17:15:03 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/205015/auoptronics-develops-144-hz-wqhd-ips-panel.html
Lõpuks ometi tuleb sellise paneeliga monitor, mida paljud siit foorumist on oodanud?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 09.09.2014 17:19:51 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
PVA (vist oli) paneeliga tegi EIZO juba 120Hz monitori. Kui millalgi järgmine aasta tuleb 144Hz IPS taoliste vaatenurkadega Freesync/G-sync toega molu mis on 1080p või parem, siis on ehk tõesti aeg monitori vahetusele hakata mõtlema thumbs_up.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
karts3
karts3
sõnum 19.09.2014 08:15:59 vasta tsitaadiga
Kas kuskil Asus PB278QR monitori ka saadaval on ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
murjam
sõnum 19.09.2014 09:23:46 vasta tsitaadiga
Kasutan ise Iiyama Prolite XB2783HSU(AMVA), väga asjalik monitor. Resolutsioon 27 ' kohta on madal, minu silma ei häiri. Ülejäänud näitajate osas midagi kurta ei ole. Vene saitide ülevaadetes kiidetakse.
karts3
karts3
sõnum 19.09.2014 10:52:04 vasta tsitaadiga
Uue monitori otsingul. Jäi silma selline monitor lg 34um95
. Kuidas muidu 21:9 peal mängimine (kas pilt on venitatud) on või on ikkagi 16:9 parem.
Kas mängud on saanud juba 4k puhul üle 30hz toetuse.
Vahur
Vahur
sõnum 19.09.2014 10:57:50 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
http://www.markit.eu/ee/et/asus-pb278qr-led-monitor-27-2560-x-1440/v2p9082701
http://www.amazon.de/gp/product/B00LGE29SK/
Saadetakse ka Eestisse. Koos postikuluga hetkel seal hind €569,61.
KoldK
KoldK
sõnum 19.09.2014 17:47:05 vasta tsitaadiga
murjam kirjutas:
Eestist soetasid selle, mis hinnaga?
murjam
sõnum 19.09.2014 18:04:16 vasta tsitaadiga
Arvutitark oli selleks kohaks. 24''(XB2483HSU) väikevend on tunduvalt soodsam. Võtsin just XB seeria kuna monitori alus on sel korralikult reguleeritav, X seeria on samas odavam ja ekraan on ühe vene saidi(korralikud ülevaated) andmetel sama.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 418, 419, 420  järgmine
