| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 312 |
Auron
02.08.2014 16:25:50
| Huvitaks ka nagu hind jne. kuna asi suht defka ja osades kohtades tahetakse üle 1k ja see ikka ülemõistuse palju.
133 |
heretic666
02.08.2014 17:55:09
No praegu neid enam kusagilt saada pole just, terve sats mis euroopasse tuli müüdi läbi pre-orderitega juba (nii sain ka mina, päris poest Eestist vist niisama ei saanudki seda, vähemalt pole ise teadlik sellest). Pigem kui teadsid kedagi kes saab laost otse tellida, siis võis jopata, oleks ise ka tundide küsimusega juba ilma jäänud sellest monitorist. Järgmine batch peaks tulema augusti lõpus, eks näis siis mis hinnaga nad siis tulevad. Ise sain 780 EURiga kätte (mis oli tol momendil soodsaim variant), aga kunstlikult jah neid hindu kergitatakse sinna tuhande juurde juba, UK eriti hea näide. Eks Asus ei osanud ette näha et nõudlus nii suur on.
See TN paneel pole nii hull. Kõrval on e- IPS paneeliga Delli U2312HM ja ei ütleks et värvid oleksid sellel Swiftil kohutavad kui sama pilt e-IPS paneelil kõrval seisab, päris sarnased on. Samas pole ise mingi värvikriitik ka et mingit NEC P242W monitori ihaldaks, nii et arvamus subjektiivne. Swift on eelkõige siiski väga konkreetse eesmärgi jaoks loodud monitor, IPS paneel neid kriteeriume täita paraku ei suuda.
Sujuv pildiliikumine tuleb tõenäolisemalt rohkem esile single player (RPG) mängudes kui fast paced shooteris. Shooteris on rohkem kasu kõrgest kaadrist, kuid üksik videokaart pole sellise resu juures piisav BF4 jaoks. Eks testin madalate sätetega, ehk annab ülessepoole tuua kaadreid omajagu ning siis seda Ultra Low Motion Bluri ka ära proovida. See pidi kõrgetel kaadritel rohkem rolli määrama kui G-Sync (kõrge kaadriga tekib liikumisel motion blur, ning see ULMB pidi motion bluri vähendama tunduvalt).
EDIT: viskasin BF4 lowest settings ja cappis FPS kenasti ära. Proovisin siis ka ULMB aga mingit suurt erinevust ei täheldanud 120hz peal, kuid see ilmselt peaks tekkima situatsioonis kui mingid objektid väga suurel kiirusel peaksid vuhisema. First personis kiireid liigutusi tehes väga mingit blurri ilma ULMB modeta ei täheldanud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Auron
02.08.2014 18:13:14
Tyrri olen sitaks kade enivei selle ULMB'ga pidi see värk olema, et extreme peale ei tohi panna, muidu pidi pilt kannatama. Värve, valget ja musta on kõik ülevaatajad kiitnud, et vägahead. Olematu input lag jne. Ainuke asi vaatenurgad mis samas TN paneelikohta vägagi tiptop.
Äkki aretad ka mingi kohaliku ülevaate?
133 |
Kussake
05.08.2014 09:20:10
Keegi oskab soovitada või oleks müügis korralikku monitori CS:GO pelamiseks ( võtaks rohkem nagu pidevalt pelamiseks ) , et kiire paneel vms?
24" oleks hää ja hind võiks kuskil ~100 eurot olla ( kasutatud või uus)
Vägahead vist sellise hinnaga ei saa
Tänades!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Gap
05.08.2014 11:34:25
| Auron kirjutas: |
Äkki aretad ka mingi kohaliku ülevaate? |
on tulemas ka vist natsa odavamaid G-sync monitore ?
http://www.guru3d.com/news-story/benq-xl2420g-hybrid-engine-g-sync-gaming-monitor.html
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
KoldK
10.08.2014 22:08:18
| Kas keegi teab, kas pildis on mingi erinevus ka Dell U2414H vs Dell P2414H? Paneelid mõlemal LG omad AH-IPS.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
MihkelOp
20.08.2014 03:04:03
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 12:11:14, muudetud 2 korda |
rycyve
20.08.2014 06:00:25
| KoldK kirjutas: |
| Kas keegi teab, kas pildis on mingi erinevus ka Dell U2414H vs Dell P2414H? Paneelid mõlemal LG omad AH-IPS. |
Siin tiba parem võrdlus
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
KoldK
40 |
aap14
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
MihkelOp
23.08.2014 17:23:39
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 12:11:06, muudetud 4 korda |
kalvis
24.08.2014 08:24:26
Maitse küsimus. Kunagi oli 14" piisav ja 20" tööle asudes tundus jõle suur. Aga üsna pea kui tajusid suurema resost saadud võimalusi ekraanile asetada rohkem tööks vajalikke dokumente kõrvuti siis efektiivsus tõusis. Nii et täna alla 24" ei taha üldse ekraani kasutada.
Üks asi on suur ekraan, kuid suurel ekraanil löövad välja kohe kõik vead - näed kohe igast piksli moonutust otse. Paraku enamus ostab ekraani tollide järgi, mitte kvaliteedi alusel.
KoldK
24.08.2014 11:18:57
kalvis, pigem on see tollide suurus suhteline.
Tean inimesi, kes ei soovi suuri lahmakaid monitore ja nende jaoks on kvaliteetsest 21,5" või 22" maa ja ilm, samas peab tõdema, et FHD lahutuse puhul on see ka üsnagi hea valik.
Pole mõtet osta hiigelsuurt ekraani kui selle lahutusvõime on sama mis näiteks 22" ekraanil, aga no osadele (nimesid siinkohal ei nimeta) meeldib ilmselt kohvi kõrvale piksleid lugeda.
Enda kogemuste põhjal võin öelda, et pigem osta väiksem ja kvaliteetsem kui odav suur.
40 |
kalvis
24.08.2014 12:05:44
See viimane on päriselus üsna tõeks osutunud ja pean sellega ise kah leppima.
MeaDz
26.08.2014 10:55:58
21'' ja 22'' on ikka parajad lukuaugud. Võimalusel võtaks ikka vähemalt 24'' 1080p. Ma ise tunnen ennast väga mugavalt PLS 27'' 1080p peal. Jubedaim kogemus minul on olnud olukord, kus monitor on 15,x'' aga resolutsioon on 1080p. Nagu elevanti surutaks lauasahtlisse. Iga tegevus seal algas sellega, et pidi Ctrl ja rullikuga asja õigeks sättima. 27'' peal pole veel iial jäänud silma, et oleks ''pixleid võimalik lugeda.'' Ehk kui nina vastu ekraani suruda, siis ehk on tõesti.
Maitse ja harjumuse asi, 32'' peal tahaks juba 1440p kindlasti. Pool aastat sai kasutatud monitorina 40'' 1080p. Lehte oli väga meeldiv lugeda, nagu suur ajaleht oleks laual püsti.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
heretic666
26.08.2014 22:15:04
| MeaDz kirjutas: |
Maitse ja harjumuse asi, 32'' peal tahaks juba 1440p kindlasti. Pool aastat sai kasutatud monitorina 40'' 1080p. Lehte oli väga meeldiv lugeda, nagu suur ajaleht oleks laual püsti. |
24 tolline 4k monitor on just Teile õige valik
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rene p
68 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
karts3
19.09.2014 08:15:59
| Kas kuskil Asus PB278QR monitori ka saadaval on ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
murjam
19.09.2014 09:23:46
| Kasutan ise Iiyama Prolite XB2783HSU(AMVA), väga asjalik monitor. Resolutsioon 27 ' kohta on madal, minu silma ei häiri. Ülejäänud näitajate osas midagi kurta ei ole. Vene saitide ülevaadetes kiidetakse.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
karts3
19.09.2014 10:52:04
Uue monitori otsingul. Jäi silma selline monitor lg 34um95
. Kuidas muidu 21:9 peal mängimine (kas pilt on venitatud) on või on ikkagi 16:9 parem.
Kas mängud on saanud juba 4k puhul üle 30hz toetuse.
62 |
Vahur
388 |
KoldK
19.09.2014 17:47:05
| murjam kirjutas: |
| Kasutan ise Iiyama Prolite XB2783HSU(AMVA), väga asjalik monitor. Resolutsioon 27 ' kohta on madal, minu silma ei häiri. Ülejäänud näitajate osas midagi kurta ei ole. Vene saitide ülevaadetes kiidetakse. |
Eestist soetasid selle, mis hinnaga?
40 |
murjam
19.09.2014 18:04:16
| Arvutitark oli selleks kohaks. 24''(XB2483HSU) väikevend on tunduvalt soodsam. Võtsin just XB seeria kuna monitori alus on sel korralikult reguleeritav, X seeria on samas odavam ja ekraan on ühe vene saidi(korralikud ülevaated) andmetel sama.
12 |
