uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 191, 192, 193  järgmine
excalibur
sõnum 07.09.2014 07:27:28 vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus elektriratta järele. Ilmselt need rattad mida eesti nett täis ei kõlba kuhugi.
Kas ehk on soovitusi või tahab keegi kohe otse aidata lahendust leida.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.09.2014 13:00:27 vasta tsitaadiga
Kui 40 km/h on piisav siis:
http://www.jjrattapood.ee/tooted/elektrijalgrattad
d3t
d3t
sõnum 07.09.2014 13:23:43 vasta tsitaadiga
DVDRW, +1. Tegelt, kui võtta Merida komplekt, võiks kohe panna ette suuremad hammasrattad, siis kannatab vändadata ka. Muidu lõppevad käigud kusagil 40km juures ära, aga võiks olla võimalus seal siiski edasi vändata. Omal sama komplekt ja rahul.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.09.2014 21:04:39 vasta tsitaadiga
Üks mootor otsib uut omanikku. Linnavahel täpselt paras.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8321575
casey
sõnum 09.09.2014 07:02:51 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Pakun, et ~3%
Endal laen Lifepo4 3,5V ~99,5%
Tühjendan ~70% u 500x aastas
Saab igast piiranguid panna, aku cutoffe, püsikiirus jne.
Liitun ka aruteluga.
Cycle Analyst 3 saab juba päris norm hinnaga kätte 160 USD, endale tellisin sealt 2.3 versiooni 130 USD http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=178
Kontrollereid ja muud vajaluku pudi saab sealt ka soodsamalt, kui Lyenilt.
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 09:57:48 vasta tsitaadiga
~190€ koos tolli ja postiga. 300€-ga võrreldes odavam küll.
Siiski mingi ~70€ oleks norm IMHO.
casey
sõnum 09.09.2014 10:58:02 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Tolli ei olnud, pakil oli väärtuseks pandud 20 USD
PAUKA
PAUKA
sõnum 09.09.2014 12:11:18 vasta tsitaadiga
nõustun DVDRW'ga, rämedalt ülemakstud vidin ikka, ja tegelt sama asja ajab ära suvaline wattmeeter ja rattaspido kombo, mis maksab seal siis 30€ ringis kokku.
minu lingitud Turnigy loeb lausa kulutatud ampertunde, näen alati, palju mahla täpselt pakis sees on veel. siiani on täpselt 20Ah peal tühjaks saanud icon_smile.gif
Maidor
sõnum 09.09.2014 16:13:50 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Kas Turingyl memory effekti pole? Et salvestab andmeid?
PAUKA
PAUKA
sõnum 10.09.2014 12:44:35 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
pidevalt näitab A, W ja V
meelde jätab (kuni voolu katkemiseni, mille vastu on ka eraldi toite pistik) Vmin, Amax, voolu tarbimise kestus summaarne, Wmax, midagi veel paar asja, neid cycletakse vasakus alumises reas siis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
ainuke miinus et 60V maksimum.
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.09.2014 12:56:16 vasta tsitaadiga
Kui saab võib panna eraldi toite. Mingi väike telefoni ac adapter otse aku külge (polaarsus pole oluline), mis teeb puhta 5V
Testisin hiljuti sellist. Min 30V-ga töötas. Tühivool oli ~0,2mA thumbs_up.gif
PAUKA kirjutas:
48V süsteemi jaoks nagu rusikas silmaauku. Palju neid 72V+ süsteeme ikka on.
raul134
sõnum 10.09.2014 15:07:02 vasta tsitaadiga
Vaja kodaraid, õigemini üht kodarat
211mm pikkusega 26tollisele rattale.
http://www.devi-motion.com/webshop::productlist/D1000463.html
Telliks komplekti, kuid saatmine 43 eurt.
Teab keegi kust mujalt võiks saada 211mm pikkusega kodarat?
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.09.2014 15:19:23 vasta tsitaadiga
Ma olen ostnud siit 2x. Roostevabad ja puha.
7 päevaga tuld.
Kirjutad müüjale kirja palju tahad ja mis mõõduga.
Saadab sulle Paypal arve.
Mulle saatis meilile ilusti foto pakist + tracking nr mille teele pani.
36tk hinnaks tuli 23,5$ koos postiga.
Maidor
sõnum 10.09.2014 19:22:41 vasta tsitaadiga
Kui nüüd jutt sellele läks siis küsin. Miks teevad kodarad vahel lärmi ja pöid läheb tsentrist välja? Kas kodarad on nii nõrgad või on suur roll pöia materjalist?
casey
sõnum 17.09.2014 09:44:15 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Kui ratas on normaalselt pingutatud ja niplid tihti lahti logisevad, on probleem selles, et mootori küljes olev kodarapesa on liiga suur, tekib loks, mis nipli vaikselt lahti keerab. Mul oli Smartpie rattaga selline jama, aitas kui ladusin kõik kodarad nii, et kodarapea jäi sissepoole ja paar seibi ka vahele.
Maidor
sõnum 20.09.2014 07:18:22 vasta tsitaadiga
Kas teist keegi lähiajal ei telli hobbyking.com lehelt midagi? Ise pole paraku suuteline välismaalt ise midagi tellima ja alati olen kasutanud kellegi teise abi.
zar
zar
sõnum 22.09.2014 20:01:15 vasta tsitaadiga
Mul sai tegelikult siin poole suve peale uus prototüüp e-ratas valmis.
66,6V LiPo (täislaetuna 75,6V)
12 fet Lyeni kontroller, seadistatud 40 A peale
Mootor ikka vana hea ja lollikindel Golden motori prokit 901 (Tundub et kannatab küll seda ~2,9 kw võimsust)
Ees Marzocchi bomber 130 mm käiguga õliamort.
Ees 200mm ketas, taga veel 160 mm, 4 kolviga hüdraulilised pidurid loomulikult.
Kiirendus on räme ja kiirus.... noh linnas saab kiirust ületada igaljuhul.
Kaal 31 kg.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.09.2014 06:34:23 vasta tsitaadiga
Vinge ratas!
See on sama mootor mis siin?
Ma lähen ka praegu tagamootorile (MP II + Lyen 12fet) üle ja ette amort.
MP II on päris odav (284€), kuna saab ka kontrolleri ja muud staffi kaasa. Selle sisemist kontrollerit saan kasutada mingil nõrgemal mootoril.
Sain proovida Crystalyte HS4080 (463€):
3000W juures 5 mindiga on mootor päris kuum. MP II pideva 2300W juures jahedam.
HS4080 pole hinda väärt IMHO.
Mõtlen paigaldada temp anduri MP II mootorisse. Kas Ds1820 hakkaks tööle?
Toite saaks samast kus hallid saavad. Saaks isegi panna mitu andurit kõik ühe juhtme otsa (1-wire) icon_razz.gif
Preaegu siuke seis:
IndrekM80
sõnum 23.09.2014 22:01:46 :) vasta tsitaadiga
Sain isegi seda Hs4080 mootoriga ratast proovida ja paraku tõesti ei jätnud kõige paremat muljet, läheb välja ~65km/h max ja võtab kõvasti ampreid - liiga palju IMHO. Minu 20'' velo teeb 84V nominaal LifePO4 akuga ~55km/h ja MP2 läheb veidi soojaks ainult (2.5 - 2.8kW). Valuvelg toimib muidugi jahutusradiaatorina ka.
Seega soovitus on väiksem ratas (tollides siis) ja kõrgema pingega aku. 120V nominaal ja 20'' rattaga saaks ikka päris jõhkra püssi icon_smile.gif Aga no pole mõtet ogaraks ka minna.
zar
zar
sõnum 24.09.2014 05:25:34 vasta tsitaadiga
Sama jah mis see: http://www.devi-motion.com/webshop/bldc-hub-motor/p-1/D1000100--hbs36r-48v-1000w-rear-hub-motor.html
See on küll huvitav, et Crystalyte tükib väga kuumaks minema. Ise tahaks mingi hetk ikka ta ära proovida.
Ma enda mootorit väga üle ei koorma reeglina, aga eks kõvema andmise peale läheb ikka kuumaks.
Temperatuuri andur oleks tore asi küll ka minu mootorisse. Aga kus sa seda tempi hiljem kuvama hakkad vms?
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.09.2014 09:18:44 vasta tsitaadiga
Isoleerituse mõttes panin andurile 3 eraldi juhet ja 2x18S20.
Mõtlen teha eraldi Atmega + LCD, mis kuvaks siis:
1. Kellaaega
2. Mootori temp 1
3. Mootori temp 2
4. Aku temp
5. temp õues
250W mootoritel ma paneks kõigil kiiruse piiramatu ehk mingi 150v kontrolleri.
Mõttetu raiskamine ju kui sõidad gaas põhjas 18km/h ja ~80W 36v akuga icon_rolleyes.gif
casey
sõnum 24.09.2014 23:29:40 vasta tsitaadiga
Küsimus? Kuidas MP2 mootorile jämedamaid juhtmeid saaks sisse surada? Endal õnnestus panna max 1,5 ruutu mm õhukese silikoonkattega 3 faasijuhet ja 5 peenemat (0,12 ruutmm) hall anduri juhet ühe termorüüsi sees ja seegi panek eeldas peenemat näputööd. Kui faasimähistest läbi võlli tulevad 1,5 ruudused ja edasi kontrollerisse näiteks 4 ruudused, kas siis on ka juba parem ja saaks suuremaid ampreid mootorist läbi uhada?
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.09.2014 06:25:06 vasta tsitaadiga
Ma kasutasin kaablit mis MPII-ga kaasa tuli 2,6 mm2 + 8x peenikest juhet (VGA kaablist)
Kohe mootorist väljumisel tinutan 4mm2 kaablid edasi, siis soojus eraldub paremini.
MPII kaabel on hästi õhukese kuumakindla isolatsiooniga.
Termorüüs kahele faasijuhtmele veel eraldi (kindluse mõttes).
8x peenikene juhe termorüüs ümber.
Omakorda kõigele veel termorüüs.
Tekib 4 kandiline juhe.
Võllil juhtmepesal on ohtlikud teravad ääred, kui oleks dremel vms laseks nurgad maha.
zar
zar
sõnum 25.09.2014 17:40:59 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
1. Kellaaega
2. Mootori temp 1
3. Mootori temp 2
4. Aku temp
5. temp õues
Kas akupinget ei saaks kuidagi kuvada sama asjaga?
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.09.2014 21:25:24 vasta tsitaadiga
Kui GND on sama siis lihtne, mul mitte.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 191, 192, 193  järgmine
