excalibur
07.09.2014 08:27:28
Tekkis vajadus elektriratta järele. Ilmselt need rattad mida eesti nett täis ei kõlba kuhugi.
Kas ehk on soovitusi või tahab keegi kohe otse aidata lahendust leida.
DVDRW
d3t
07.09.2014 14:23:43
DVDRW, +1. Tegelt, kui võtta Merida komplekt, võiks kohe panna ette suuremad hammasrattad, siis kannatab vändadata ka. Muidu lõppevad käigud kusagil 40km juures ära, aga võiks olla võimalus seal siiski edasi vändata. Omal sama komplekt ja rahul.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
KillFrenzy
casey
09.09.2014 08:02:51
| DVDRW kirjutas: |
Pakun, et ~3%
Endal laen Lifepo4 3,5V ~99,5%
Tühjendan ~70% u 500x aastas
Cycle analyst 3 on päris kobe asi aga räigelt kirves ~300€
Saab igast piiranguid panna, aku cutoffe, püsikiirus jne.
Liitun ka aruteluga.
Cycle Analyst 3 saab juba päris norm hinnaga kätte 160 USD, endale tellisin sealt 2.3 versiooni 130 USD http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=178
Kontrollereid ja muud vajaluku pudi saab sealt ka soodsamalt, kui Lyenilt.
DVDRW
09.09.2014 10:57:48
~190€ koos tolli ja postiga. 300€-ga võrreldes odavam küll.
Siiski mingi ~70€ oleks norm IMHO.
Hind kõrge kuna konkurents puudub
casey
09.09.2014 11:58:02
| DVDRW kirjutas: |
Hind kõrge kuna konkurents puudub  |
Tolli ei olnud, pakil oli väärtuseks pandud 20 USD
PAUKA
09.09.2014 13:11:18
nõustun DVDRW'ga, rämedalt ülemakstud vidin ikka, ja tegelt sama asja ajab ära suvaline wattmeeter ja rattaspido kombo, mis maksab seal siis 30€ ringis kokku.
minu lingitud Turnigy loeb lausa kulutatud ampertunde, näen alati, palju mahla täpselt pakis sees on veel. siiani on täpselt 20Ah peal tühjaks saanud
Maidor
09.09.2014 17:13:50
| PAUKA kirjutas: |
minu lingitud Turnigy loeb lausa kulutatud ampertunde, näen alati, palju mahla täpselt pakis sees on veel. siiani on täpselt 20Ah peal tühjaks saanud  |
Kas Turingyl memory effekti pole? Et salvestab andmeid?
PAUKA
10.09.2014 13:44:35
| Maidor kirjutas: |
Kas Turingyl memory effekti pole? Et salvestab andmeid? |
pidevalt näitab A, W ja V
meelde jätab (kuni voolu katkemiseni, mille vastu on ka eraldi toite pistik) Vmin, Amax, voolu tarbimise kestus summaarne, Wmax, midagi veel paar asja, neid cycletakse vasakus alumises reas siis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
ainuke miinus et 60V maksimum.
DVDRW
10.09.2014 13:56:16
Kui saab võib panna eraldi toite. Mingi väike telefoni ac adapter otse aku külge (polaarsus pole oluline), mis teeb puhta 5V
Testisin hiljuti sellist. Min 30V-ga töötas. Tühivool oli ~0,2mA
| PAUKA kirjutas: |
| ainuke miinus et 60V maksimum. |
48V süsteemi jaoks nagu rusikas silmaauku. Palju neid 72V+ süsteeme ikka on.
Kuni 90V võib selle võtta.
raul134
DVDRW
10.09.2014 16:19:23
Ma olen ostnud siit 2x. Roostevabad ja puha.
7 päevaga tuld.
Kirjutad müüjale kirja palju tahad ja mis mõõduga.
Saadab sulle Paypal arve.
Mulle saatis meilile ilusti foto pakist + tracking nr mille teele pani.
36tk hinnaks tuli 23,5$ koos postiga.
Maidor
10.09.2014 20:22:41
| Kui nüüd jutt sellele läks siis küsin. Miks teevad kodarad vahel lärmi ja pöid läheb tsentrist välja? Kas kodarad on nii nõrgad või on suur roll pöia materjalist?
casey
17.09.2014 10:44:15
| Maidor kirjutas: |
| Kui nüüd jutt sellele läks siis küsin. Miks teevad kodarad vahel lärmi ja pöid läheb tsentrist välja? Kas kodarad on nii nõrgad või on suur roll pöia materjalist? |
Kui ratas on normaalselt pingutatud ja niplid tihti lahti logisevad, on probleem selles, et mootori küljes olev kodarapesa on liiga suur, tekib loks, mis nipli vaikselt lahti keerab. Mul oli Smartpie rattaga selline jama, aitas kui ladusin kõik kodarad nii, et kodarapea jäi sissepoole ja paar seibi ka vahele.
Maidor
20.09.2014 08:18:22
| Kas teist keegi lähiajal ei telli hobbyking.com lehelt midagi? Ise pole paraku suuteline välismaalt ise midagi tellima ja alati olen kasutanud kellegi teise abi.
zar
22.09.2014 21:01:15
Mul sai tegelikult siin poole suve peale uus prototüüp e-ratas valmis.
66,6V LiPo (täislaetuna 75,6V)
12 fet Lyeni kontroller, seadistatud 40 A peale
Mootor ikka vana hea ja lollikindel Golden motori prokit 901 (Tundub et kannatab küll seda ~2,9 kw võimsust)
Ees Marzocchi bomber 130 mm käiguga õliamort.
Ees 200mm ketas, taga veel 160 mm, 4 kolviga hüdraulilised pidurid loomulikult.
Kiirendus on räme ja kiirus.... noh linnas saab kiirust ületada igaljuhul.
Kaal 31 kg.
DVDRW
23.09.2014 07:34:23
Vinge ratas!
See on sama mootor mis siin?
Ma lähen ka praegu tagamootorile (MP II + Lyen 12fet) üle ja ette amort.
MP II on päris odav (284€), kuna saab ka kontrolleri ja muud staffi kaasa. Selle sisemist kontrollerit saan kasutada mingil nõrgemal mootoril.
Sain proovida Crystalyte HS4080 (463€):
3000W juures 5 mindiga on mootor päris kuum. MP II pideva 2300W juures jahedam.
HS4080 pole hinda väärt IMHO.
Mõtlen paigaldada temp anduri MP II mootorisse. Kas Ds1820 hakkaks tööle?
Toite saaks samast kus hallid saavad. Saaks isegi panna mitu andurit kõik ühe juhtme otsa (1-wire)
Preaegu siuke seis:
IndrekM80
23.09.2014 23:01:46
Sain isegi seda Hs4080 mootoriga ratast proovida ja paraku tõesti ei jätnud kõige paremat muljet, läheb välja ~65km/h max ja võtab kõvasti ampreid - liiga palju IMHO. Minu 20'' velo teeb 84V nominaal LifePO4 akuga ~55km/h ja MP2 läheb veidi soojaks ainult (2.5 - 2.8kW). Valuvelg toimib muidugi jahutusradiaatorina ka.
Seega soovitus on väiksem ratas (tollides siis) ja kõrgema pingega aku. 120V nominaal ja 20'' rattaga saaks ikka päris jõhkra püssi Aga no pole mõtet ogaraks ka minna.
zar
DVDRW
24.09.2014 10:18:44
Isoleerituse mõttes panin andurile 3 eraldi juhet ja 2x18S20.
Mõtlen teha eraldi Atmega + LCD, mis kuvaks siis:
1. Kellaaega
2. Mootori temp 1
3. Mootori temp 2
4. Aku temp
5. temp õues
250W mootoritel ma paneks kõigil kiiruse piiramatu ehk mingi 150v kontrolleri.
Mõttetu raiskamine ju kui sõidad gaas põhjas 18km/h ja ~80W 36v akuga
casey
25.09.2014 00:29:40
| Küsimus? Kuidas MP2 mootorile jämedamaid juhtmeid saaks sisse surada? Endal õnnestus panna max 1,5 ruutu mm õhukese silikoonkattega 3 faasijuhet ja 5 peenemat (0,12 ruutmm) hall anduri juhet ühe termorüüsi sees ja seegi panek eeldas peenemat näputööd. Kui faasimähistest läbi võlli tulevad 1,5 ruudused ja edasi kontrollerisse näiteks 4 ruudused, kas siis on ka juba parem ja saaks suuremaid ampreid mootorist läbi uhada?
DVDRW
25.09.2014 07:25:06
Ma kasutasin kaablit mis MPII-ga kaasa tuli 2,6 mm2 + 8x peenikest juhet (VGA kaablist)
Kohe mootorist väljumisel tinutan 4mm2 kaablid edasi, siis soojus eraldub paremini.
MPII kaabel on hästi õhukese kuumakindla isolatsiooniga.
Termorüüs kahele faasijuhtmele veel eraldi (kindluse mõttes).
8x peenikene juhe termorüüs ümber.
Omakorda kõigele veel termorüüs.
Tekib 4 kandiline juhe.
Võllil juhtmepesal on ohtlikud teravad ääred, kui oleks dremel vms laseks nurgad maha.
zar
25.09.2014 18:40:59
| DVDRW kirjutas: |
1. Kellaaega
2. Mootori temp 1
3. Mootori temp 2
4. Aku temp
5. temp õues
Kas akupinget ei saaks kuidagi kuvada sama asjaga?
DVDRW
25.09.2014 22:25:24
Kui GND on sama siis lihtne, mul mitte.
Kõige lihtsam on see võtta.
Vinge oleks muidugi kui iga elemendi pinget näitaks
