uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  [PROJEKT] Reprap delta 3D printer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
cubedude
cubedude
sõnum 15.08.2014 10:47:02 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
210 kraadi on ABS-i jaoks natuke vähe. Ise prindin 230 kraadiga.
Kasutan PLA-d.
mr.Luiks
mr.Luiks
sõnum 15.08.2014 11:33:08 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
Küll aga ma märkasin et see pea hakkas veits viltu minema.. Prinditud pea hoidja läks kuumuse käes pehmeks hakkas järgi andma (ei suutnud seda hästi pildi peale jätta aga muidu on väga suur loks sees). Lahenduseks on vaja see nüüd sirgeks saada ja siis hotendi juhtmed siduda plastiku vooliku külge, et need ei tiriks hotendi viltu.
sama jama oli ka mul. printisin oma masinale selle jahutuse torbiku, hetkel hoiab ilusti selle osa jahedana ja seda juppi enam välja ei vääna. kuigi on plaan see osa alumiiniumist teha.
http://www.thingiverse.com/thing:56865
sõnum 15.08.2014 12:50:53 vasta tsitaadiga
cubedude, ära 0.3'se jaoks küll kirjuta, et sul on 0.25 ots, see tähendab et iga joon pannakse teisele lähemale. Kui sul surub liiga palju plastikut peale, siis vähenda extruder steps per mm muutujat. Selle täpsemaks kalibreerimiseks on muidugi väga põhjalikud õpetused olemas.
cubedude
cubedude
sõnum 15.08.2014 13:31:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See oligi tegelikult selle mõttega pandud nii katsetuseks icon_smile.gif Aga seda küll et põhiliselt proovin ikka 0.3-sega printida seadete järgi tulevikus et kihtide paksused tuleks õiged
sõnum 15.08.2014 14:00:24 vasta tsitaadiga
cubedude, kihtide paksus tuleb sul kihi paksuse sättest, joonte eraldatus tuleb sellest tila suurusest, väljastatud plastiku kogus tuleb jõhvi paksusest (mõõda nihikuga). Seda siis kõik sliceri poole pealt.
Printeri poole pealt pead mängima extruder steps per mm sättega, see on sõltumatu jõhvi paksusest.
Käigu pealt muutmiseks saab flow rate'i samuti muuta.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.08.2014 22:12:15 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Rostock tundub lahe. Tõenäoliselt teen ka endale talvel selle.
Esimeseks printeris on lihtsam võtta kit kus on kõik olemas ja tuleb vaid asi kokku panna.
Kokkupanemine võtab juba kaks õhtut ja natukene ropendamist.
Paar kuud tagasi ostsin Prusa i3 Reworki: http://replikeo.com/en/KIT001
Hotendiks soovitan kohe võtta e3d v6: http://e3d-online.com
Kuidas see replikeo prusa i3 on? Pakk ja detailid olid terved? Mis kokkupanemisel ropendama ajas? Kalibreerimine läks valutult? Palju hind koos posti ja maksudega kokku tuli? Tollis mingeid jamasi polnud? Seal replikeos asi päris mõnusa hinnaga, aga reprap foorumist lugedes eanamusel kohale jõudnud katkine pakk. Paljudel ikka väga puru, seejuures ka detailid viga saanud. Samas tundub, et replikeo vastutuse omale võtnud ja vajadusel jupid asendanud.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 17.08.2014 00:25:29 vasta tsitaadiga
Pakk oli terve. Nad on oma pakkimistehnikat kõvasti parandanud. Alguses olevat olnud kõik lihtsalt kuidagi karbis, nüüd on kõik ilusasti vahtplastist tehtud pesades.
Mul hiljuti üks sõber tellis ka endale selle, nüüd saadetakse Hiina posti asemel DHL-ga. Hind on sama aga tuleb pärast väljasaatmist paari päevaga kohale.
Ropendama ajas:
* manuali ei ole
* 10mm poltide asemel on 15mm poldid
* süsinikkiust tehtud plaadi võid minema visata, see on liiga kõver et suuremaid asju printida. Võta parem klaas
* mul on kaks smooth rodi 8mm asemel 7,9mm. Kellelgi teisel pole seda jama vist olnud
Toll oli ca 90 eurot
Aga üldjoontes ma olen rahul. Hind on väga hea. Kui peaksin endale nüüd printeri ostma, siis valiks ikka selle sama.
cubedude
cubedude
sõnum 21.08.2014 21:13:54 vasta tsitaadiga
Updates!
Teema on natuke vaiksemaks jäänud aga printer ikka iga päevaset põriseb arvuti kõrval icon_smile.gif Olen üllatunud, et see ei teegi väga lärmi ja isegi suudan magada kui see teisel pool tuba midagi meisterdab.
Mul on olnud kummaline probleem, et keset printimist suvaliselt mingi hetk lihtsalt ei tule enam plastikut välja kuigi mootor proovib peale panna (käib ringi). EXT0_STEPS_PER_MM väärtust kruttides ja 3-4 katsetust hiljem tundub et olen saanud asja paika, ei anna liiga palju peale. Minu puhul on selleks hetkel 460.
Paar asja mis teinud olen:
Kuup: Üritusi: 3 - täiesti seest tühi ja 3 kihti alla ja peale. Ilma toetuseta varises ülemine pool täiesti sisse aga küljed on ilusad. leidsin et on parem kui on peal ja all 4 kihti kuna 3 jääb veits väheks.
Batman! - üritusi: 2
Lilletops - Üritusi: 1 - Tahtsin proovida kuidas natuke suuremat asja teha ja kuidas ta teeb seinu. Ilus tuli välja peale puhastamist aga muidu see rändamine risti kuidagi jättis palju plastiku pahna keskele. Kas keegi teab kuidas seda hüppamist parandada? Panin siia ka pildi ventilaatori hoidja tegemisest kus on jällegi seda pahna palju keskel..
Rulli hoidja: Juppe: 4, Üritusi: 6 - Kuna Rostock Mini Pro-l ei ole kaasas rulli hoidjat ja ma ise ei taha olla koguaeg juures printimisel, siis tuli välja mõelda midagi. Lahenduseks leidsin thingiversist hoidja mis koosneb siis 4-st eraldi jupist ja 4-st kuullaagrist. Kuulalaagerid sai lähimast spordipoest ja oli 1€/tk. Peale printimist tuli natuke viilida et asjad kokku läheks kuid mitte väga palju. See töötab väga hästi, rull veerleb väga kergelt nende peal ja laius on täpselt õige. Keskmisi osi saab välja ka vahetada kui on erineva laiusega rullid.
On kellelgi häid Slic3ri soovitusi, mis seadeid võiks näppida? Tundub et printeri olen muidu ära suutnud seadistada nii, et suudab teha täitsa normaalseid asju, loogiliselt saab veel paremini kui tahta aga asjad on mõõdus.
sõnum 21.08.2014 21:25:16 vasta tsitaadiga
Ei näe, et sul oleks ventilaator hotendi peale puhumas. Sellest ka ummistumine keset printimist.
Kui keset rändamist plastik välja surub, tuleb seda rohkem tagasi tõmmata (retract).
cubedude
cubedude
sõnum 21.08.2014 21:30:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Miks välistaks õhuvool hotendi ummistamist?
mikk36 kirjutas:
Hetkel on määratud see 1mm peale. 2mm on juba palju? Hetkel printer prindib, õhtu poole saan katsetada. Samuti kas ise kastuad lift z võimalust ka?
sõnum 21.08.2014 21:37:46 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Kuna sul hotendi ei jahutata, soojeneb see üha rohkem ülespoole suunal, mis tähendab et plastik hakkab varem sulama kui seal, kus sul kuumutuselement on. Varem sulama hakkav plastik suurendab takistust läbi surumisel niikaua kuni ükshetk extruder lihtsalt plastikust tüki välja hammustab ja ongi ummistus käes.
cubedude kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Pigem proovi julgelt 4mm. Tegu on ikkagi bowden-extruderiga. 1-2mm on ainuüksi direct-extruderiga.
Z-lift on mul 0,1mm.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 21.08.2014 21:51:01 vasta tsitaadiga
Viska enda meisterdatud asjadest ka pilte.
Endal suur huvi olemas ning vist läheb seadme tellimiseks.
sõnum 21.08.2014 21:57:51 vasta tsitaadiga
Noh, alguses oli: https://www.dropbox.com/s/47twv9tjabh3h13/P1090289.JPG
See sai mõned täiendused ja siis hakkas usin printimine pihta: https://www.dropbox.com/s/aoc6lxcbidglifq/P1090319.JPG
Sellega tegin selle: https://www.dropbox.com/s/bg20fhnmak9170v/P1090437.JPG
Midagi väga suurt kasulikku polegi printinud, vedeles üks iminapaga M6 poldiga (kaamerate kinnitamiseks sobiv) jalg üle, seega sai sellest mobiilihoidik tehtud, mis mahub täpselt rooli taha autos:
https://www.dropbox.com/s/ml3t2r12krhjf0s/P1090442.JPG
https://www.dropbox.com/s/4qo3t2gdhy6ebxt/P1090443.JPG
cubedude
cubedude
sõnum 22.08.2014 00:32:23 vasta tsitaadiga
Mulle anti kaasa 1 40x40x10mm ventikas millel on 3 hästi lühikest juhet. Hea näiteks plaadi jahutuseks kuid mitte kuidagi ei jõua sellega hotendi juurde. Jootsin kõik 3 küljest ära ja panin pikema 2 soonega juhtme külge ja ühendasin RAMPS plaadiga ära. Kitiga anti kaasa ventilatori kinnitus jupp mille sain pea aluse külge kinnitatud 4 zip-tiega. Ventilaator on täiesti suunatud prinditava ala peale, mitte hotendi aga hetkel pole mul võimalik paremat lahendust teha. Sidusin ventika kaablid hotendi omade külge ja asi tundub töötavat.
Samuti märkisin slic3risse retractor 4mm ja lift z 0.1mm ja printisin S tähe kalibratsiooni alt ja peaks ütlema et tuli päris ilusti välja. Mitte ideaalselt ja pean veel näppima seadetega kuid ilus. Viimast 2 juppi ta printis korraga (kuigi oli märgitud et eraldi juppe teeks eraldi) ja enam seda liikumise/hüppamise plastiku jäägi probleemi pole.
Muideks kui pildid on liiga väiksed/suured või soovite näha ka täis suuruses pilte, siis mul on kõik olemas, mainige vaid icon_smile.gif ja võite ka ise küsida pilte/teste millegist thumbs_up.gif
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 22.08.2014 00:39:43 vasta tsitaadiga
Need niidid jäävad Sul kuna travel speed on tõenäoliselt liiga madal ja nagu enne öeldud, hotendi jahedat osa ei jahutata.
Vaata näiteks seda videot mis näitab kuidas hotend töötab: https://www.youtube.com/watch?v=zcrnElHjfeQ
Mikk, kust Sa Eestis 8mm smooth rode saad?
TeaMeTzu
sõnum 22.08.2014 10:52:05 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin pildid läbi ja eriti teksti ei süvenenud, aga palju selle ehitus maksma läks/läheb?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
cubedude
cubedude
sõnum 22.08.2014 10:56:56 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
See siin oli 400€ printer + ~83€ toll + 29€ 1kg PLA + ~20€ eest muid asju nagu tööriistad ehk ~530€ kokku. Oleks saanud ka odavamalt kuni ~100€ kui soovida.
sõnum 22.08.2014 11:10:20 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Pole aimugi, mina pole otsinud ega ostnud.
Worm390
Worm390
sõnum 22.08.2014 11:50:14 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Kalibreeritud teras peaks olema asja nimi. Mina käisin seda seal kunagi ostmas, müüdi vist 6m pikkune varras. Kui ilusti küsid, siis äkki lõikavad veidi hallatavamasse suurusesse ka.
http://www.schmolz-bickenbach.ee/
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 22.08.2014 11:52:15 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
2ndalpha kirjutas:
Tänud info eest.
Vermon
Vermon
sõnum 26.08.2014 09:16:21 vasta tsitaadiga
Keegi Tallinnas mu Prusa i3'le suurt hammakat ei taha printida? https://www.dropbox.com/s/iqch7mpeksi5oat/2014-08-25%2020.56.17.jpg?dl=0
EDIT: pole vist vaja ka, andsin tikuga tuld veidi: https://www.dropbox.com/s/vsmc06qcj9p57jp/2014-08-25%2021.09.46.jpg?dl=0
matukaz
matukaz
sõnum 26.08.2014 22:36:09 vasta tsitaadiga
Kui printer juba prindib normaalselt, siis esimese asjana prindi välja varuosad icon_wink.gif
Vermon
Vermon
sõnum 01.09.2014 09:06:30 vasta tsitaadiga
See on hea mõte jah, kahjuks ei ole veel selleni jõudnud. Nüüd siis tundub, et hotendi jahutus ei ole olnud piisav ja extruder on deformeerunud selle koha pealt kus hotend kinnitub ning hotend nüüd logiseb icon_sad.gif
cubedude
cubedude
sõnum 01.09.2014 11:52:03 vasta tsitaadiga
Mul printer prindib ilusti väikseid asju kuid isegi koos jahutusega suurematel asjadel ummistub hotend ära.. On nippe kuidas vältida seda? Retracti alandamine ei tööta ja ventilaatorit ei saa hetkel ümber positsioneerida kuna see nõuaks üpriski suure jupi printimist..
sõnum 01.09.2014 12:53:53 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
Ega ei olegi mingit nippi, kui hotendi disain näeb ette jahutuse olemasolu.
On sul miski kindel jupp olemas, mida täpsemalt tarvis?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  [PROJEKT] Reprap delta 3D printer mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
