cubedude
13.07.2014 22:23:14
[PROJEKT] Reprap delta 3D printer |
Olen juba viimased 4 aastat vaadanud 3D reprap printimist ja ostutasin et võiks ka endale midagi sellist meisterdada.
Printeri eesmärk oleks siis printida igasuguseid materjale nagu ABS, PLA ja muid. Otsest tootmise eesmärki pole aga kindlalt kasutust saab see ikka tehes erinevaid praktilisi ja ilusaid asju ning miks ka mitte juppe juurde et printerit ennast täiustada.
Just on silma jäänud Delta tüüpi printerid rohkem nagu rostock tänu kiirusele, juppide vähesusele, suurele printimis alale ja kuna see on lihtsalt lahe.
Printeri ehitamiseks olen jaotanud 3-me gruppi:
1. Elektroonika: Poola poest Gadgets3D leidsin 3d printimise starter kit-i kus on suuremosa jupid olemas mida mul vaja (nagu ramp, hothend, mootorid jms kuid kindlasti on juurde vaja midagi hankida) - 220€ (+ post )
2. Prinditud jupid: Printer kasutab erinevaid juppe mida oleks väga hea välja printida, kui sul on juba 3d printer olemas ning need jupid on ka saadaval Thingiversis. Neid samuti müüakse igal pool ebays näiteks umbes 50€ eest.
3. mutrid, poldid, puit jms. Printer on plaanis teha puidust aluse ja raamiga nagu on tehtud siin. Õnneks suuremosa selline materjal on saadaval ka lähimast Bauhoffist vms.
Hetkene staatus on veel uurimis faas kuid sooviks järgmine nädal juba juppe tellima hakata ja kokku asi panna. Hoian ka seda teemat siis kursis kui kaugel on, mis probleeme tekkis vms ja kuidas välja tuli.
Kas keegi on veel tegelenud sellise projektiga või on anda nõu?
Samuti ehk saab keegi näiteks juppe välja printida (punkt nr 2.) või muud abi pakkuda siis ka see on oodatud .
Kas eestis on 3d printimise kommuun või mingi selline asi tekkuinud?
2ndalpha
13.07.2014 22:58:19
Rostock tundub lahe. Tõenäoliselt teen ka endale talvel selle.
Esimeseks printeris on lihtsam võtta kit kus on kõik olemas ja tuleb vaid asi kokku panna.
Kokkupanemine võtab juba kaks õhtut ja natukene ropendamist.
Paar kuud tagasi ostsin Prusa i3 Reworki: http://replikeo.com/en/KIT001
Hotendiks soovitan kohe võtta e3d v6: http://e3d-online.com
matukaz
13.07.2014 23:45:22
Vägev!
Ise plaanisin ehitada Laser engraveri cdromi mootoritest. Kuid asi jäi pooleli sest need hiina A4988 ei tahtnud kuidagi töötada normaalselt arduinoga. Vahepeal ok aga siis nagu lõi häired sisse.
Ostsin ka originaal pololu driverid aga pärast ostu jäi kahjuks aega väheks ja jäigi pooleli. Alles nüüd paar nädalat tagasi mõtlesin et võiks uuesti tegeleda. Peaks vist ikkagi ka endale RAMPi ostma juurde.
Delta printeri on jah huvitav vaadata aga üks eelis oli ka see, et muidu liigutatakse rasket alust aga deltas siis liigutatakse veidi kergemat hotendi koos 3 mootoriga.
Edu tegemisel ja kindlasti postita kui asjad liiguvad edasi!
Ah ja tee kindlasti raam tugev! Ning jah full kit oleks kergem aga olen näinud inimesi kes on teinud ulme asju(väga suuri cnc'd, plasma cnc, foam cutterit mis lõikas välja väga suuri tiibasid jnejne) ka nii et pole olnud väga palju kogemust aga palju tahtmist.
cubedude
14.07.2014 00:34:33
Olen siis natuke uurinud ja matemaatikat teinud. Asjad pole nii lillelised kui algselt arvasin.
Nagu näiteks elektroonika komplekt koos maksude ja saatmisega läheb 220€ asemel rohkem 350€ kanti ning on ka vaja kõvasti juppe juurde hankida.
Nüüd kui arvatav arve läheb rohkem 500-600 külje alla, siis jäi hoopiski teine delta printer silma: Kossel.
Kossel Mini on Rostocki kõige viimane haru n.ö. aga ka kõige väiksem ja suuremosa ei paku heatbed võimalust ehk mitte ABS printimist.
Leidsin aga et selline firma nagu BlueEagleLabs on teinud Kossel Clear mudeli mis vastab suht kõikidele soovidele ja näeb suht aktraktiivne välja:
Samas see maksab (vist koos postiga) 630€.. natuke rohkem kui oli plaanis kulutada aga 0.2mm-se otsaga suudab ikka teha väga ilusaid asju ja printimise ala suurus on 20x20x28cm ja 100 sammu/mm:
Hetkel mõtisklen ja võibolla saab hoopis see tellitud..
Kuidas i3 ja muud sellised tavalisemad printerit on? Kas oleks ehk mõttekam matta enda Delta mõtted ja võtta ka 300€ eest 2ndalpha soovitatud printer i3 või muud alternatiivi?
Samuti võib teha nii et esimene printer on näiteks i3 ja tulevikus tingiva vajaduse tulemusel võtta delta... Peab mõtlema veel.
2ndalpha
14.07.2014 06:34:14
Pead silmas pidama, et kui tellid väljaspoolt Euroopat, siis pead veel KM + tollimaksu maksma.
See paneb ka arvestatava summa hinnale otsa, minu Prusa puhul 90€.
14.07.2014 17:55:41
| matukaz kirjutas: |
| Delta printeri on jah huvitav vaadata aga üks eelis oli ka see, et muidu liigutatakse rasket alust aga deltas siis liigutatakse veidi kergemat hotendi koos 3 mootoriga. |
Põhjenda.
cubedude
14.07.2014 20:20:28
Mitte igas disainis ei liigutata printimisalust X või Y suunal.
Z suunal liigutamine ei ole eriline probleem niikuinii.
Kui meeldib kerge pea liigutamine võta kasvõi kätte ja ehita endale omade vahenditega Ultimaker või midagi analoogset.
cubedude, hea näide muidu deltast, kus on üsna suur loks sees. Jälgi vertikaalset tala ülevaltpoolt otsast ja näed kuidas see külguunal kõigub.
Muide, võtsin hinnakirja lahti lehel:
Printer 459 USD
LCD 40 USD
Heated Bed 13 USD
Kokku 512 USD = 376 EUR
Kirjade järgi transport Soome tasuta (Eestit polnud nimekirjas)
Eeldusel et saaks sama hinnaga Eestisse, siis lisaks tuleb veel käibemaks 75 EUR, kokku 451 EUR.
cubedude
14.07.2014 20:25:05
| mikk36 kirjutas: |
Printer 459 USD
LCD 40 USD
Heated Bed 13 USD
Eeldusel et saaks sama hinnaga Eestisse, siis lisaks tuleb veel käibemaks 75 EUR, kokku 451 EUR. |
Tõepoolest, ei tea kas see Heated Bed sobib sinna raami peale ehk seda ma ei arvestanud.
Olen nendega ühendust võtnud ja nad saadavad eestisse ka, lisavad varsti meie riigi sinna nimekirja.
Samuti olen ma ka tutvunud ohtudega, et asi võib hakata logisema/kõikuma jms ja sellepärast mul oligi algne plaan selline suur tugev puidust raam teha. See kit peaks ka olema päris stabiilne kui kõik asjad korralikult kinni keeratud ja hooldatud.
2ndalpha
14.07.2014 20:36:09
Aluse liigutamine ei ole eriline probleem. Halvem on liigutada rasket extruderit kuna mootor on raske.
Selle asemel saab kasutada bowdeni lahendust (extruder on raami küljes ja filament liigub hotendi läbi vooliku).
Delta muidugi ongi juba bowdeniga. Selle miinus on et näiteks NinjaFlexi ja muid pehmemaid filamente printida ei saa.
cubedude
25.07.2014 00:41:33
Sai siis viimase ehk Rostock Mini Pro kasuks otsustatud.
Tellisin:
Rostock Mini Pro
LCD ekraani + sd kaardi pesaga
0.3mm jhead nozzeli
0.5mm jhead nozzeli
Kokku on siiamaani läinud: 400.78€. Post on tasuta (sain ka lehe nõusse et nad Eesti nimekirja paneks) ning peaks kohale jõudma järgmise nädala lõpu poole. Siis plaanis teha väike unboxing, mis kaasas ja kui jõuan siis isegi kokku panemine ja esimesed printimised.
Oleks võtnud veel heatbedi ka aga nagu ma aru sain siis tuleks ka välja vahetada toide ja klaas ning ma ei ole kindel kas mahub ära ka (heatbed oleks prinditav ala on 20x20 aga rostock mini suudab printida 18x18). Kui tundub et printimine ei tule välja (PLA) või hakkan suuremaid asju printima, siis kavatsen ikka hankida need ka (post on ju tasuta niiet selles mõttes probleemi pole kui hiljem kohale jõuab).
Plastiku jaoks leidsin sellise koha ehk 29€/kg kohta - http://www.sprint.ee/estore/index.php?route=common/home ning pakuvad ka peale PLA veel laia valiku muid materjale.
-vodafone-
31.07.2014 11:54:40
| cubedude kirjutas: |
Tellisin:
Rostock Mini Pro
0.3mm jhead nozzeli
0.5mm jhead nozzeli
Plastiku jaoks leidsin sellise koha ehk 29€/kg kohta - http://www.sprint.ee/estore/index.php?route=common/home ning pakuvad ka peale PLA veel laia valiku muid materjale. |
Oled jubinad kätte saanud?
Plaanis endale sama komplekt muretseda.
cubedude
31.07.2014 12:02:29
Täna sain DHL-i tracking numberi ja PLA (valge, 1.75mm) ostsin ka ära ehk järgmise nädala keskel või nädalavahetusel saab nokitsema hakata ja printima loodetavasti
mr.Luiks
31.07.2014 12:07:40
| kus kohast teele pandi? hiinast?
cubedude
11.08.2014 13:13:39
| mr.Luiks kirjutas: |
| kus kohast teele pandi? hiinast? |
Kuigi tellitud leht on USA-st (NY), siis kaup tuleb ikkagi Hong Kongist.
EDIT:
Nädal aega tagasi sain oodatud paki kätte.
Pakk kaalus umbes 6KG ja toodi lausa ukse taha ära. Kahjuks mul mingit töökoda vms ruumi pole ehk kokku panen seda enda elutoas.
Paki lahti tehes näha kohe juppide nimekiri ja ilusti paigutatud karbid. Karpide all on veel juppe nagu mootorid, plaadid ja vardad. Pakkimine 5+
Kokku panemine käib õpetuse järgi mis leidub toote kodulehel ja see on 21 leheline PDF kus iga sammu juures on umbes pilt või 2. Võiks olla rohkem pilte aga hakkama sai.
Kokku panemiseks kulus umbes 12 tundi kanti kuna pole väga kogenenud ehitaja
Tööriistadest on kaasa antud mõõdulint, tangid, mutrite võtmed ja viil. PDF-is mainib et ainult vaja on jootekolbi kuid minu kogemuse järgi soovitan veel crimping tööriista, väikest lapikpead kruvikeerajat, kääre/midagi millega lõigata ja mingit malli, millega eristada erinevates suurustes polte kuna on kaasa antud üle 20 erinevat kotti täis mutreid, seibe ja polte ilma märgistusteta.
NoorTehnik poest sain antud tööriista mis teeb ehituse kõvasti kergemaks. Kahjuks mina aga otsin selle peale seda kui raam oli valmis..
Esimene samm on võtta välja mootorid ja kruvida need 3d prinditud hoidjate külge. Kuna need hoidjad (ja paljud muud jupid) on 3d prinditud siis augud pole alati õige suurusega.. Tihti on need väiksed ja polte sisse keerates tundus, et see kohe läheb lõhki aga siiamaani pole ühtegi ära lõhkunud.
Peale seda sai liigutud masina keskosa peale ehk see osa mis hoiab hotendi. Antud süsinikiud varraste otsa sai liimitud laagerotsad ja siis vardad ühendatud 3d prinditud keskosaga.
viimati muutis cubedude 11.08.2014 13:35:59, muudetud 1 kord |
mr.Luiks
11.08.2014 13:24:32
sai kah see ostetud ja enamvähem on ka kokku monteeritud ja prindib, kuigi probleeme veel on. kalibreerimist on mehemoodi. isiklikult soovitan osta masin mis on juba kokku pandud ja ära kalibreeritud.
kui sul küsimusi tekib kokkupanekul siis võin nõuga aidata.
cubedude
11.08.2014 14:17:52
mr.Luiks, lahe . Kindlasti võtan ühendust
Aga ehitusel edasi:
Nüüd sai ühendatud mootorid alusega ja aluse külge vardad, mida mööda hakkab keskosa jooksma.
Nõutud oli endstop switche natuke muuta ja joota ning ka see sai tehtud. PDF-is ütleb et 60cm on miinimum kaabli pikkus, ma ütleks pigem 80-90 vähemalt aga kaasa antud kaablist ei tule nii palju välja ja tänu sellele jäi üks mu kaabel natuke liiga lühikeseks. Tulevikus tuleb välja vahetada. Keskmine osa varraste külge zip-tie-dega ja ülemine osa paika ning asi võtab juba ilmet
Millest mul hetkel pilte pole, on hotend ja selle hoidjad kuid ka see sai paika pandud. Tellisin 2 erinevat nozzelit kaasa ehk 0.5mm ja 0.3mm (kaasas oli 0.4mm) aga tundub et nad saatsid mulle 2 hotendi juurde . Ma ei kurda ja sai paigaldatud kõige väiksem 0.3mm.
Raami osa on nagu valmis ja tuleb edasi liikuda.
Elektooonika õpetuse järgi sai RAMP1.4 plaati pandud jumperid, mis defineerivad mootorite kontrolli taset ning siis see plaat panna Arduino plaadi peale. Ramps 1.4 plaadi peale lähevad veel stepperid ja väiksed radiaatorid nende peale jahutuseks. Juhtmed ühendamaks lauaga tuleb otsad ära crimpida. Sai selle jaoks tööriist ostetud kuid leidsin et on täpsem ja mugavam teha seda käsitsi näpitsatega ning nii sai kõik tehtud. LCD läks Ramps 1.4 peale ilusti.
Peale voolu paika jootmise Arduino plaadilt Ramps 1.4 plaadile on ehitus nii kaugel et võib arvuti taha asja lükata. Kasutades tarkvara seadistus õpetust, tõmbasin alla endale Arduino ja Repetier-Host tarkvara ning Repetier firmware. Ühendasin plaadi arvutiga kaasa antud USB kaabli abil ning panin peale firmware. Samuti kasutades Repetier-Host programmi kinnitasin et temperatuuri mõõtmine ja mootorid töötavad. Kahjuks aga pole saanud asja korralikult tööle ja pole jõudnud asjaga edasi mässata.
Hetkene plaan on siis proovida masin tööle saada, ära kalibreerida ja printida väike karp kuhu elektroonika panna (jahutusega) ja juhtmemajandus teha korralikuks. Hoian teid ka kursis
mr.Luiks
11.08.2014 15:53:51
sul on endstopperid valedes pesades. sul on hetkel x-min, y-min ja z-min aga peab olema x-max, y-max ja z-max. vaata õpetuses lk 9. mul läks terve õhtu selle peale, et see viga tuvastada
cubedude
13.08.2014 19:51:13
sul on endstopperid valedes pesades. sul on hetkel x-min, y-min ja z-min aga peab olema x-max, y-max ja z-max. vaata õpetuses lk 9. mul läks terve õhtu selle peale, et see viga tuvastada  |
Haha tänud, tõepoolest on nii . Lähtusin ka ees pool olevatest skeemidest kus on näidatud esimesed pesad kuid dokumendi lõpus ütleb mis pesa mida teeb.
liver.97
14.08.2014 12:41:49
| Vaatan neid pilte ja imestan, et kuidas see värk teil toimib? Mingid vardad on püsti ja prindib? Kosmos
14.08.2014 14:05:05
| No aga otsi Youtubest vms delta printeri kohta ja küll leiad omale vastused.
cubedude
14.08.2014 14:12:56
| mikk36 kirjutas: |
| No aga otsi Youtubest vms delta printeri kohta ja küll leiad omale vastused. |
Ma usun et ta pigem väljendas enda hämmingut kui huvi detailidesse laskuda
Igatahes eile sain printeri liikuma ja esmane kalibratsioon tehtud. Printimispea liigub ilusti nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Samut printimiskõrgus paigas. Väga lahe on vaadata kuidas masin jookseb ja "dry run"-i olen juba teinud . Kahjuks aga leidsin et mu hotend on katki ehk ei lähe kuumaks kuid kuna nad saatsid mulle 2 lisa hotendi, siis täna saan selle ära vahetada ja esimesed printimised ka tehtud. Postitan pilte õhtu poole
14.08.2014 14:40:09
cubedude, klassikaline padrun-tüüpi kuumutuselement ikka hotendis?
Kui nii, siis saab vabalt neid vahetada, kõik on 40W võimsuse ja sama suurusega.
Esmasest kalibratsioonist rääkides: oled kontrollinud juba, et see liikuv platvorm püsib igas XY asukohas horisontaalsena ja ei kalluta end asukohta vahetades?
cubedude
15.08.2014 09:40:51
| mikk36 kirjutas: |
Esmasest kalibratsioonist rääkides: oled kontrollinud juba, et see liikuv platvorm püsib igas XY asukohas horisontaalsena ja ei kalluta end asukohta vahetades? |
Selline kuumutuselement on:
Võtsin 0.4-se küljest ära ja sain asja kuumaks .
Väike kalle oli viimati sees küll et ühte külge läheb natuke madalamaks aga seda saab väikese mässamisega ka välja.
Eile tegin esimesed printimisproovid ära ja esimesed 3 korda katsetades ei saanud plastikut jooksmagi.. tuli välja et liiga palju proovib süsteem hetkel peale panna plastikut ja asi jookseb umbe. Määrasin ära et mu ots on 0.25 0.3-me asemel ja siis alustas korralikult. Hotend on mul umbes 210 kraadi juures. Esimene asi, mis ma tahtsin printida on lihtsalt 1"x1"x1" kuup kuid umbes 1-2 mm peal jällegi läks umbe ja plastikut ei tulnud välja. Täna õhtul proovin siis mässata veel et saada see õige kogus sisse jooksma.
Küll aga ma märkasin et see pea hakkas veits viltu minema.. Prinditud pea hoidja läks kuumuse käes pehmeks hakkas järgi andma (ei suutnud seda hästi pildi peale jätta aga muidu on väga suur loks sees). Lahenduseks on vaja see nüüd sirgeks saada ja siis hotendi juhtmed siduda plastiku vooliku külge, et need ei tiriks hotendi viltu.
Siin on prinditud valge alus. Ääred on sirged ja suurus on õige ning olen suht rahul kui sujuv see on. Eks vaatab kuidas terve kuup lõpuks välja tuleb.
2ndalpha
15.08.2014 09:43:57
| 210 kraadi on ABS-i jaoks natuke vähe. Ise prindin 230 kraadiga.
