cubedude
15.08.2014 10:47:02
2ndalpha kirjutas: |
210 kraadi on ABS-i jaoks natuke vähe. Ise prindin 230 kraadiga. |
Kasutan PLA-d.
mr.Luiks
15.08.2014 11:33:08
cubedude kirjutas: |
Küll aga ma märkasin et see pea hakkas veits viltu minema.. Prinditud pea hoidja läks kuumuse käes pehmeks hakkas järgi andma (ei suutnud seda hästi pildi peale jätta aga muidu on väga suur loks sees). Lahenduseks on vaja see nüüd sirgeks saada ja siis hotendi juhtmed siduda plastiku vooliku külge, et need ei tiriks hotendi viltu.
sama jama oli ka mul. printisin oma masinale selle jahutuse torbiku, hetkel hoiab ilusti selle osa jahedana ja seda juppi enam välja ei vääna. kuigi on plaan see osa alumiiniumist teha.
http://www.thingiverse.com/thing:56865
15.08.2014 12:50:53
cubedude, ära 0.3'se jaoks küll kirjuta, et sul on 0.25 ots, see tähendab et iga joon pannakse teisele lähemale. Kui sul surub liiga palju plastikut peale, siis vähenda extruder steps per mm muutujat. Selle täpsemaks kalibreerimiseks on muidugi väga põhjalikud õpetused olemas.
cubedude
15.08.2014 13:31:11
mikk36 kirjutas: |
cubedude, ära 0.3'se jaoks küll kirjuta, et sul on 0.25 ots, see tähendab et iga joon pannakse teisele lähemale. Kui sul surub liiga palju plastikut peale, siis vähenda extruder steps per mm muutujat. Selle täpsemaks kalibreerimiseks on muidugi väga põhjalikud õpetused olemas. |
See oligi tegelikult selle mõttega pandud nii katsetuseks Aga seda küll et põhiliselt proovin ikka 0.3-sega printida seadete järgi tulevikus et kihtide paksused tuleks õiged
15.08.2014 14:00:24
cubedude, kihtide paksus tuleb sul kihi paksuse sättest, joonte eraldatus tuleb sellest tila suurusest, väljastatud plastiku kogus tuleb jõhvi paksusest (mõõda nihikuga). Seda siis kõik sliceri poole pealt.
Printeri poole pealt pead mängima extruder steps per mm sättega, see on sõltumatu jõhvi paksusest.
Käigu pealt muutmiseks saab flow rate'i samuti muuta.
JOKKER666
16.08.2014 22:12:15
Rostock tundub lahe. Tõenäoliselt teen ka endale talvel selle.
Esimeseks printeris on lihtsam võtta kit kus on kõik olemas ja tuleb vaid asi kokku panna.
Kokkupanemine võtab juba kaks õhtut ja natukene ropendamist.
Paar kuud tagasi ostsin Prusa i3 Reworki: http://replikeo.com/en/KIT001
Hotendiks soovitan kohe võtta e3d v6: http://e3d-online.com |
Kuidas see replikeo prusa i3 on? Pakk ja detailid olid terved? Mis kokkupanemisel ropendama ajas? Kalibreerimine läks valutult? Palju hind koos posti ja maksudega kokku tuli? Tollis mingeid jamasi polnud? Seal replikeos asi päris mõnusa hinnaga, aga reprap foorumist lugedes eanamusel kohale jõudnud katkine pakk. Paljudel ikka väga puru, seejuures ka detailid viga saanud. Samas tundub, et replikeo vastutuse omale võtnud ja vajadusel jupid asendanud.
2ndalpha
17.08.2014 00:25:29
Pakk oli terve. Nad on oma pakkimistehnikat kõvasti parandanud. Alguses olevat olnud kõik lihtsalt kuidagi karbis, nüüd on kõik ilusasti vahtplastist tehtud pesades.
Mul hiljuti üks sõber tellis ka endale selle, nüüd saadetakse Hiina posti asemel DHL-ga. Hind on sama aga tuleb pärast väljasaatmist paari päevaga kohale.
Ropendama ajas:
* manuali ei ole
* 10mm poltide asemel on 15mm poldid
* süsinikkiust tehtud plaadi võid minema visata, see on liiga kõver et suuremaid asju printida. Võta parem klaas
* mul on kaks smooth rodi 8mm asemel 7,9mm. Kellelgi teisel pole seda jama vist olnud
Toll oli ca 90 eurot
Aga üldjoontes ma olen rahul. Hind on väga hea. Kui peaksin endale nüüd printeri ostma, siis valiks ikka selle sama.
cubedude
21.08.2014 21:25:16
Ei näe, et sul oleks ventilaator hotendi peale puhumas. Sellest ka ummistumine keset printimist.
Kui keset rändamist plastik välja surub, tuleb seda rohkem tagasi tõmmata (retract).
cubedude
21.08.2014 21:30:00
mikk36 kirjutas: |
Ei näe, et sul oleks ventilaator hotendi peale puhumas. Sellest ka ummistumine keset printimist. |
Miks välistaks õhuvool hotendi ummistamist?
mikk36 kirjutas: |
Kui keset rändamist plastik välja surub, tuleb seda rohkem tagasi tõmmata (retract). |
Hetkel on määratud see 1mm peale. 2mm on juba palju? Hetkel printer prindib, õhtu poole saan katsetada. Samuti kas ise kastuad lift z võimalust ka?
21.08.2014 21:37:46
mikk36 kirjutas: |
Miks välistaks õhuvool hotendi ummistamist? |
Kuna sul hotendi ei jahutata, soojeneb see üha rohkem ülespoole suunal, mis tähendab et plastik hakkab varem sulama kui seal, kus sul kuumutuselement on. Varem sulama hakkav plastik suurendab takistust läbi surumisel niikaua kuni ükshetk extruder lihtsalt plastikust tüki välja hammustab ja ongi ummistus käes.
mikk36 kirjutas: |
Hetkel on määratud see 1mm peale. 2mm on juba palju? Hetkel printer prindib, õhtu poole saan katsetada. Samuti kas ise kastuad lift z võimalust ka? |
Pigem proovi julgelt 4mm. Tegu on ikkagi bowden-extruderiga. 1-2mm on ainuüksi direct-extruderiga.
Z-lift on mul 0,1mm.
-vodafone-
21.08.2014 21:51:01
Viska enda meisterdatud asjadest ka pilte.
Endal suur huvi olemas ning vist läheb seadme tellimiseks.
cubedude
22.08.2014 00:32:23
Mulle anti kaasa 1 40x40x10mm ventikas millel on 3 hästi lühikest juhet. Hea näiteks plaadi jahutuseks kuid mitte kuidagi ei jõua sellega hotendi juurde. Jootsin kõik 3 küljest ära ja panin pikema 2 soonega juhtme külge ja ühendasin RAMPS plaadiga ära. Kitiga anti kaasa ventilatori kinnitus jupp mille sain pea aluse külge kinnitatud 4 zip-tiega. Ventilaator on täiesti suunatud prinditava ala peale, mitte hotendi aga hetkel pole mul võimalik paremat lahendust teha. Sidusin ventika kaablid hotendi omade külge ja asi tundub töötavat.
Samuti märkisin slic3risse retractor 4mm ja lift z 0.1mm ja printisin S tähe kalibratsiooni alt ja peaks ütlema et tuli päris ilusti välja. Mitte ideaalselt ja pean veel näppima seadetega kuid ilus. Viimast 2 juppi ta printis korraga (kuigi oli märgitud et eraldi juppe teeks eraldi) ja enam seda liikumise/hüppamise plastiku jäägi probleemi pole.
Muideks kui pildid on liiga väiksed/suured või soovite näha ka täis suuruses pilte, siis mul on kõik olemas, mainige vaid ja võite ka ise küsida pilte/teste millegist
2ndalpha
22.08.2014 00:39:43
Need niidid jäävad Sul kuna travel speed on tõenäoliselt liiga madal ja nagu enne öeldud, hotendi jahedat osa ei jahutata.
Vaata näiteks seda videot mis näitab kuidas hotend töötab: https://www.youtube.com/watch?v=zcrnElHjfeQ
Mikk, kust Sa Eestis 8mm smooth rode saad?
TeaMeTzu
cubedude
22.08.2014 10:56:56
TeaMeTzu kirjutas: |
Ma vaatasin pildid läbi ja eriti teksti ei süvenenud, aga palju selle ehitus maksma läks/läheb? |
See siin oli 400€ printer + ~83€ toll + 29€ 1kg PLA + ~20€ eest muid asju nagu tööriistad ehk ~530€ kokku. Oleks saanud ka odavamalt kuni ~100€ kui soovida.
22.08.2014 11:10:20
Mikk, kust Sa Eestis 8mm smooth rode saad? |
Pole aimugi, mina pole otsinud ega ostnud.
Worm390
22.08.2014 11:50:14
Kalibreeritud teras peaks olema asja nimi. Mina käisin seda seal kunagi ostmas, müüdi vist 6m pikkune varras. Kui ilusti küsid, siis äkki lõikavad veidi hallatavamasse suurusesse ka.
http://www.schmolz-bickenbach.ee/
2ndalpha
22.08.2014 11:52:15
Worm390 kirjutas: |
http://www.schmolz-bickenbach.ee/ |
Tänud info eest.
Vermon
matukaz
26.08.2014 22:36:09
Kui printer juba prindib normaalselt, siis esimese asjana prindi välja varuosad
Vermon
01.09.2014 09:06:30
See on hea mõte jah, kahjuks ei ole veel selleni jõudnud. Nüüd siis tundub, et hotendi jahutus ei ole olnud piisav ja extruder on deformeerunud selle koha pealt kus hotend kinnitub ning hotend nüüd logiseb
cubedude
01.09.2014 11:52:03
Mul printer prindib ilusti väikseid asju kuid isegi koos jahutusega suurematel asjadel ummistub hotend ära.. On nippe kuidas vältida seda? Retracti alandamine ei tööta ja ventilaatorit ei saa hetkel ümber positsioneerida kuna see nõuaks üpriski suure jupi printimist..
01.09.2014 12:53:53
Mul printer prindib ilusti väikseid asju kuid isegi koos jahutusega suurematel asjadel ummistub hotend ära.. On nippe kuidas vältida seda? Retracti alandamine ei tööta ja ventilaatorit ei saa hetkel ümber positsioneerida kuna see nõuaks üpriski suure jupi printimist.. |
Ega ei olegi mingit nippi, kui hotendi disain näeb ette jahutuse olemasolu.
On sul miski kindel jupp olemas, mida täpsemalt tarvis?
